HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » HILFE bei PA ANLAGE | |
HILFE bei PA ANLAGE+A -A |
yustin
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 21:10 | |||
Ich bräuchte einen pa anlage für max 100-200 personen. könnte mir da jemand bitte helfen.. mein büdje ist bei 600 euro auf was muss ich da achten undzwar bei thoman hab ich eine anlage gefunden ich weiss nur nicht ob das reichen würde. und brauch ich da aktive oder passive ich werde die anlage an mein laptop anschließen und wenn ich subwoofer kaufe brauch ich da tortzdem einen verstärker?? bitte hilft mir..... hat da jemand ahnung..???? |
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 21:17 | |||
Zwei 15 Zoller und passende Tops werden wohl das minimum sein, was Du brauchst. Bei Deinem Budget allerdings... Was hast Du den beim T gefunden. Mach mal nen Link. |
scauter2008
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 21:19 | |||
200personen mit 600euro kannst knicken triton500 http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html damit gehen 40-50 Leute mit Dico Pegel wie groß ist den der Raum ?
ist doch ein HIFI Forum glaub schon [Beitrag von scauter2008 am 17. Jan 2011, 21:20 bearbeitet] |
yustin
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 21:34 | |||
der raum ist ungefähr 300m2 manchmal auch grösser mir ist wichtig das ich die tanzfläche beschallen kann... und was brauch ich da passive oder aktive?? was kan ich denn da tun?? mehr geht leider nicht.... |
scauter2008
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 21:39 | |||
außer triton gibst nichts in er Preisklasse die ist aktiv brauchst bloß noch den Laptop anschließen das wäre auch noch was http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm |
yustin
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 21:39 | |||
scauter2008
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 21:41 | |||
Link geht nicht passiv heißt du brauchst noch eine Endstufe zb http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm bei aktiv ist schon eine Endstufe eingebaut oder dabei du meinst die hier http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pro_entertainer_set_easy.htm damit gehen aber keine 200 Leute [Beitrag von scauter2008 am 17. Jan 2011, 21:44 bearbeitet] |
scauter2008
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 21:45 | |||
du kopierst einfach den Link hier hinein mehr brauchst gar nicht machen |
yustin
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 21:46 | |||
wieviel würden denn da gehen bei dein aktiven??? auf was muss ich achten ?? wie seiht das aus bei den hollywoods, skytec oder auna aus?? DIE werden doch bei e..y verkauft wie sind die so??ß |
scauter2008
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 21:50 | |||
Elektroschrott
auf den preis du musst die boxen und den sub an die Tanzfläche stehlen es werden sicher nicht alle 200pax tanzen |
yustin
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 21:53 | |||
auf das geld muss ich achten :)) das ist mir klar :)) von den 200 würden max 50-80 tanzen denk ich würden die dann reichen??? sag mir bitte eine anlge für das geld sonst seh ich so aus |
Böötman
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 21:54 | |||
Bei Egay gibt´s gerade für Neulinge nur schrott. Große Wattzahlen sind eben nicht alles. Einzige gute mgl. währe die Triton wobei hier nicht mehr als 40 Pax gehen. Für 100 - 200 Pax und 300m² sollten da schon um die 4000 €´s zur verfügung stehen, zzgl Licht und co versteht sich. |
scauter2008
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 21:55 | |||
ja die triton 500 oder das THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE |
yustin
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 22:01 | |||
was 4000 euro das geht nicht ICH REDE HIER VON 600 euro lichter und so weiter brauch ich nicht das ist für kleine party z.b schülerdiscos und jugend sachen halt..... so viel werden das auch nicht... hmmm die cl108 sind auch teuer ich hatte mit denen hier gerechnet?? http://www.thomann.de/de/the_box_pro_entertainer_set_easy.htmch |
scauter2008
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 22:03 | |||
mit links haste es nicht so mit dem gehen aber auch nicht mehr als mit der triton kannst aber auch nehmen |
yustin
#16 erstellt: 17. Jan 2011, 22:06 | |||
das stimmt links sind nicht so mein ding was würdest du nehemen wenn du zwischen den beiden anlagen wärst?? die werden aber nicht dicht gehen oder nach 6 stunden musik??? und mich blamieren |
Böötman
#17 erstellt: 17. Jan 2011, 22:07 | |||
Oder du bastelst dir 2 Viecher und nen AWX Sub. Mehr Pegel bei so kleinen Kapital geht eigendlich nicht. |
scauter2008
#18 erstellt: 17. Jan 2011, 22:08 | |||
nein sollte es schon aushalten ich bin für das triton |
schubidubap
#19 erstellt: 17. Jan 2011, 22:09 | |||
so laut sind die Viecher nun auch wieder nicht... Das The Box cl Set finde ich auch reichlich grausam. Kann nicht nachvollziehen warum das empfohlen wird. Hat glaub ich sogar Piezos drin |
Böötman
#20 erstellt: 17. Jan 2011, 22:13 | |||
Naja, ein Paar Viecher mit 120 Hz HP machen schon mächtig alarm, Ich glaub kaum das da ein Paar Billigheimer mitkommen. (evtl sind sie minimal lauter, klingen aber schlechter) |
scauter2008
#21 erstellt: 17. Jan 2011, 22:14 | |||
bist dir sicher das da Piezo drin sind ? |
yustin
#22 erstellt: 17. Jan 2011, 22:17 | |||
hmmmm....bin jetzt total verirrt!!! was würdet ihr mir jetzt empfehlen??? bei den bewertungen sind die käufer schon zu frieden... |
scauter2008
#23 erstellt: 17. Jan 2011, 22:18 | |||
triton 500 |
yustin
#24 erstellt: 17. Jan 2011, 22:21 | |||
also triton oki.... dankeeeeeee ich hoffe das die mich nicht blamieren :))) |
FOGGER-!
#25 erstellt: 20. Jan 2011, 17:38 | |||
Für 600€ Triton 500. Wenn du ernsthaft auf 200 Leute auf 300m² spekulierst wäre eher das hier angebracht. LG [Beitrag von FOGGER-! am 20. Jan 2011, 17:42 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#26 erstellt: 20. Jan 2011, 17:52 | |||
Fogger des wird auch nix, dafür sind die Bässe und die Tops zu schwach... Da brauchts schon gute 1" 12" oder 1" 15" Tops, besser 2" 12" oder 2" 15" und gute 18er Subs um da was zu reisen.. |
FOGGER-!
#27 erstellt: 20. Jan 2011, 17:58 | |||
Ich denke wenn es nur darum geht eine Tanzfläche mit 100 PAX zu beschallen, müsste das eigentlich reichen. Die 300m² auf Discopegel sind mit dem von mir verlinkten System ganz klar nicht möglich, da hast du recht. Wenn es darum geht die 300m² auf Discopegel zu beschallen, würde ich 4 Subs kaufen, es gibt da von DB ganz nette Systeme. Aber ich denke hier geht es nur um die Tanzfläche. LG |
LeonLion
#28 erstellt: 25. Jan 2011, 19:45 | |||
Ich auch, weil es einfach viel mehr Erfahrungsberichte aller Art gibt und das Zueg ein echter Verkaufsschlager ist |
Lord-Metal
#29 erstellt: 25. Jan 2011, 20:18 | |||
Kurze Berichtigung: Da sind keine Piezos drin Weder in der CL 106 noch in der 108. Die haben "zufällig" die gleichen Hochtöner drin wie LD Systems soo oft Gelobte Dave... |
schubidubap
#30 erstellt: 25. Jan 2011, 22:02 | |||
das Dave kenne ich nicht. Ich habe nur mal das The Box gehört und war richtig entsetzt. |
kst_pa&licht
#31 erstellt: 25. Jan 2011, 22:06 | |||
@ schubi... Was willst du in dem Preissegment erwarten... Da wir beide ja wissen wie es sich "gut" anhört, kann ich da deine Reaktion teilen... Als ich Dave zum ersten Mal gehört habe war das erschreckend! Aber in der Preisklasse ist das ok.... Dir fliegen halt bei den Tops die Ohren raus weil der 1" HT "zu viel Dampf hat. Die Weiche ist hmmm - übersichtlich, der 8"er kommt nicht hinterher... |
scauter2008
#32 erstellt: 25. Jan 2011, 22:27 | |||
das das zeug schrecklich kling ist bei euch normal das Ohr gewöhnt sich an alles und die wo noch nichts anderes gehört haben also sauf Partys ist es ausreichen schubi wahr der Bass wenigstens laut genug für 2 15" ? |
schubidubap
#33 erstellt: 25. Jan 2011, 22:35 | |||
ich habe das Set mit 1x 15" gehört. ist halt nen Töckgenerator. Bass hören ist schon. Bass spüren ist was anderes. allerdings muss man sagen dass das ganze outdoor war. |
DB
#34 erstellt: 25. Jan 2011, 23:02 | |||
Ich frage mich, weshalb es auch bei klammer Kasse immer neu sein muß. Gebrauchtes Zeug sollte auch reichen. Holzkisten kann man auch selbstbauen. MfG DB [Beitrag von DB am 25. Jan 2011, 23:06 bearbeitet] |
LeonLion
#35 erstellt: 25. Jan 2011, 23:20 | |||
Gebraucht ist natürlich eine Option, die man mal ernsthaft in Betracht ziehen sollte. Allerdings gilt dazu beachten, wie alt die Teile sind, ob die härtere Sachen durchmachen mussten und ob die nich schon x-mal durchgehauen wurden. Wenn man das beachtet, kann man mit guten Gebrauchten nichts falsch machen. Im Endeffekt hat man entweder vergleichsweise die Gleiche Leistung wie beim Neukauf des Produkts oder eben mehr Leistung für das gleiche Geld, das man für neues Equipment ausgibt. Noch was sinnvolles zum Neukauf: Am besten immer zum nächsten Laden fahren und testen, kann man immer auf Nummer Sicher gehen. Andererseits falls Internet dann nur Thomann, weil die kaum "Schrott" haben und man da den großen Vorteil der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie hat Grüße Leon |
schubidubap
#36 erstellt: 25. Jan 2011, 23:54 | |||
viel gutes gebrauchtes hällt dann trotzdem länger als das billiggerümpel - weil es einfach für den harten einsatz ausgelegt ist. |
LeonLion
#37 erstellt: 26. Jan 2011, 18:21 | |||
Richtig, nur wenn die auf ihren Einsätzen schon 10 mal umgekippt sind oder ständig Wasser abkriegen... ne PS: Mit Wasser war nicht gemeint das die ins Freibad geworfen wurden nur dass evtl. wenn die am Truss hangen es auf Open Air geregtnet hat, das is auch nich immer gut ;D |
schubidubap
#38 erstellt: 26. Jan 2011, 18:24 | |||
sollte für amtliche Kisten weniger das problem sein. was glaubt ihr wie oft unsere Subs in Bier / Kotze baden. Auf dem Hurricane sind die leute garantiert nicht nüchtern unterwegs |
LeonLion
#39 erstellt: 26. Jan 2011, 22:42 | |||
Da wir grad von Aushalten& Wiederstand reden, meine 4 Acosutic Teile sind samt Stativen voll aufn Steinboden geknallt, und hams überlebt ;P |
kst_pa&licht
#40 erstellt: 26. Jan 2011, 22:50 | |||
Dann hast aber was derbe falsch gemacht wenn sowas umfällt... Die Teile ham ein stabiles MPX Gehäuse, das hält schon was aus. Es zeigt sich meist aber erst nach einiger Zeit ob wirklich alles in Ordnung ist. Je nach Kräfteeinwirkung auf Chassis, Gehäuse etc. kann es sein das du, obwohl alles funktioniert verdeckte Schäden wie nen gelockerten Polkern, verbogene und damit verzogene Spinne... hast. Ein Kandidat für Trouble ist auch der HT Treiber wenn der nicht vernünftig gestützt ist, kann sich lockern, Horn kann einreisen... |
LeonLion
#41 erstellt: 27. Jan 2011, 18:49 | |||
Ja, aber das ist dann doch nich wirklich schön, wenn man sich auf sein Equipment freut, und dann so nen vollgekotzten Scheiß kriegt... nöö xD Aber es ist natürlich richtig, dass vernünftige PA-Kisten sowas aushalten sollten.. habs selber Erfahrung damit gemacht xDD |
schubidubap
#42 erstellt: 27. Jan 2011, 18:52 | |||
natürlich nicht. Aber ich arbeite in einer etwas anderen größenordnung als die meisten hier Hurricane waren 70.000 (?) Leute? zum saubermachen hat man Praktikanten. davon abgesehen würdest du dich wundern was ich atm im Krankenhaus alles erlebe. Da macht ein bisschen kotze wegwischen nichts aus. |
Lord-Metal
#43 erstellt: 27. Jan 2011, 18:53 | |||
Weist du, wie Unberechenbar Partygäste sind? Mittlerweile musste Froh sein, wenn "nur" ein Subwoofer etwas Versifft/Verkotzt ist... |
schubidubap
#44 erstellt: 27. Jan 2011, 18:58 | |||
ohja schön einen MDF oder Span Sub mit Filz und ohne füße boa ist das geil da darfste nach 1x kotzen ein neues gehäuse bauen |
kst_pa&licht
#45 erstellt: 27. Jan 2011, 19:01 | |||
... ich würde das Mal auch von Zusammensetzung und Konsistenz der Kotze abhängig machen... |
FOGGER-!
#46 erstellt: 27. Jan 2011, 19:04 | |||
Naja das sind dan für mich keine Gäste mehr, ich finde man sollte sich schon so beherschen können, das man aufs Klo etc. geht und zur Not seinen Magen auf dem Boden entleert. |
schubidubap
#47 erstellt: 27. Jan 2011, 19:19 | |||
20% Döner 25% Bier 40% Mische 15% kurze
ich denke die meisten hier waren schonmal besoffen und wissen das man nicht mehr alles peilt wenn man so kurz vorm Rückwärtsessen ist Ich hätte da auch ne Geschichte auf lager... |
Lord-Metal
#48 erstellt: 27. Jan 2011, 19:25 | |||
@ Schubi: DITO Vorallem, je Geiler eine Party ist, desto mehr Betrinken sich die Gäste auch (oder was auch immer die zu sich Nehmen...) und kann man als Standard sehen. Jaja, der HKS von heute ist Techniker, Physiker, Elektroniker, Trucker, Lagerist, Einzelhandelskaufmann und nun auch Fachreinigungskraft. Ich Stimme für bessere Löhne in der Branche |
LeonLion
#49 erstellt: 27. Jan 2011, 21:50 | |||
An KST: Das war ein dummer Unfall Silvester, die Boxen standen inner Garage vorm Tor, ich hatte allen gesagt, das die durch Haus kommen sollen, aber mein Dad hat das wohl nich mitgekriegt:Er stand bei dem vielen Schnee mit unserm Abschlepper aufm Parkplatz vorm Haus, hatte sich aber festgefahren und stand noch halb aufer Straße... da stand der Schneeschieber inner Garage und der musste den holen.. ich kam grade inne Garage da wars passiert: Boxen fallen durch das niedrige Garagentor um, das mit aller Gewalt von meinem Dad aufgerissen wurde, und kippen um. Eine fällt ungebremst aufn Boden, die andere fällt auf den Tisch und erwischt meinen Lap und die Amp Ist aber alles mit der Versicherung abgeklärt, alles wieder repariert... Was ein Abend ^^ Oh, schon wieder vom Thema abgekommen... egal. Gruß Leon |
FOGGER-!
#50 erstellt: 27. Jan 2011, 22:55 | |||
Naja aber man kann schon noch einen überblick haben, wohin man kotzt, egal wie gut die Party ist LG |
schubidubap
#51 erstellt: 27. Jan 2011, 22:57 | |||
irgendwie ist der Thread grade "zum kotzen" Über die feinheiten des trinkens kläre ich dich gerne per PN auf (ist vllt auch mal ganz nett zu wissen wie man richtig säuft - also aus medizinischer sicht ) |
Hilfe bei meiner PA Anlage Buell2 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 21 Beiträge |
Hilfe bei PA Anlage-Suche xcr4nkx3 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei PA Verkabelung Low-Budg am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Kleine PA-Anlage, suche hilfe. am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 30 Beiträge |
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe Jockel1966 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe bei der Beendigung einer PA anlage Sexler am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.856
