HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavey Messenger Pro Kombi | |
Peavey Messenger Pro Kombi+A -A |
clog
12:13
erstellt: 07. Apr 2010, |
Hallo alle zusammen, ich habe die 12" messenger pro fullrange boxen (die älteren teile). jetzt möchte ich aber noch zusätzlich subs zur unterstützung. kann ich die mkII subs ohne weiteres mit meinen lautsprechern betreiben? ich hab da mal irgendwo hier was von spezialkabeln gelesen, konnte aber nichts mehr finden. betrieben wird das ganze mit einer t-amp 1400 und ich möchte die passivweiche der subs nutzen. wäre toll wenn mir jemand helfen kann. gruß andy |
XTJ7
12:21
Das dreht sich um die Verkabelung mit 4-poligen Speakons, wenn du eine aktive Frequenzweiche und zwei Endstufen verwendest. Wenn du die Passivweiche mit einer Endstufe nutzen möchtest, reicht es völlig, diese normal mit 2-poligen Speakons anzuschließen. Kannst du also genau so machen ![]() |
clog
12:26
danke für die superschnelle antwort! grüßle |
Gelscht
Gelöscht |
13:27
Hallo, natürlich solltest du auch darauf achten, dass es bei der MK II bereits die 8 Ohm Variante gibt. Wenn du die alten 4 Ohm Pro 12 Tops hast, warum nimmst du dann eigentlich nicht die passenden 4 Ohm Subs: ![]() Wären zu dem auch günstiger bei gleicher Leistung und passen doch besser zum Design deiner Tops. ![]() ![]() Und wenn du dann passiv trennen willst, einfach wie folgt: Endstufe --> Subs --> Tops Mit nem "normalen" 2-poligen Speakon Kabel. Liebe Grüße ![]() DJ Cure |
clog
13:43
danke für den tipp! das mit den 8 ohm ist gut zu wissen! da hab ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, sind aber welche mit 4 ohm. weil bei ebääh grad ein paar mkII angeboten werden. die laufen zwar noch ne weile, aber ich denke die gehen günstig raus. ich habs aber auch nicht so eilig. mir ging es eher darum zu wissen ob es so einfach geht oder mich noch schwierigkeiten erwarten könnten. ja mit dem design hast du natürlich recht. das hab ich mir auch schon überlegt... |
Ramon91
21:15
eh... ich will ja nichts sagen, aber meines wissens nach ist es so, wenn du die Peavey Pro Kombi Passiv trennst ein extra Kabel benötigt wird. Kabel von Sub zu Top Belegung sub (out) 2+/- -> Belegung Top 1+/- Die 2-polige verkabelung ware für eine Aktivtrennung! @Cure: auch der Mk II hat 4 Ohm, oder seh ich falsch? Gruß Ramon [Beitrag von Ramon91 am 07. Apr 2010, 21:18 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:25
Leider falsch, bloß alles auf 1+1- belassen, nichts verändern am Kabel! ![]() ("Hochpass-Signal für Tops liegt auf Speakonausgang 1+/1- an") Bitte bloß keine falschen Gerüchte verbreiten. ![]() ![]() Das mit der MK II ist fast richtig, es gibt sie in 4 Ohm und 8 Ohm Ausführung: ![]() ![]() Der MK II Sub bleibt bei 4 Ohm. Jedoch ist die ältere Version günstiger und passender zu seinen Tops (Design). Liebe Grüße ![]() DJ Cure |
Ramon91
21:33
dann ist das wohl mal geändert worden. Ich hab hier noch eine Pro sub stehn der Hi/Mid auf 2+/- hat! |
Gelscht
Gelöscht |
21:34
Das ist Korrekt, wurde geändert! ![]() Weiß jetzt aber nicht genau wann......... ![]() Liebe Grüße ![]() DJ Cure |
Ramon91
21:39
wie ist das denn wenn ich die pro 12 Mk 2 8 ohm in verbindung mit dem Pro sub Mk2 4 Ohm betreibe? Hab ich dann eine Grundlast von 4 ohm durch die Weiche? nur mal so am Rande?! |
Gelscht
Gelöscht |
22:00
Eine gute Frage, ich weiß das wenn beide Komponenten dieser Serie 4 Ohm haben es durch die interne Subweiche auch bei 4 Ohm bleibt. Aber wie sich das bei diesen Bundle nun verhält wenn die 8 Ohm Tops dranhängen, weiß ich leider nicht genau. ![]() ![]() Evtl. weiß hier jemand Rat? Gruß ![]() DJ Cure |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Messenger Pro 12 MK II *a*p*p*e*l* am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 51 Beiträge |
PEAVEY MESSENGER PA-SET Gagggstatt am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Verstärker für Peavey Pro Messenger Bundel? Himbim am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 59 Beiträge |
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12 Kaptain-iglo88 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE Rabit182 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co. am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 80 Beiträge |
Peavey Pro SUB Mk II Messenger HenneJonnak am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 18 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle Tobse97 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.754
