HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » peavey messenger pro? | |
peavey messenger pro?+A -A |
dennis390
17:23
erstellt: 20. Dez 2007, |
hallo mir wurde das system peavey messenger pro empfohlen mit zwei 15" subs und 2 12" tops. mein budget beträt ca 1k, was bedeutet ich könnte noch 2 15" subs dazu kaufen. ist das die beste lösung für das budget? für mich zählt nur das preisleistunsverhältniss. einsatzgebiert bei geburtstagen daher sind personenanzahl und räumlichkeiten variable. das die qualität unter dem budget nicht der oberklasse entspricht ist mir klar aber vllt hat der ein oder andere ne andere lösung parat. |
Lord-Metal
17:29
Moin Dennis ![]() du bist dir aber Schon im Klaren das da noch ne Endstufe dazugehört? für ein Bundle (2 Top & 2 Subs) brauchste schon ne T.Amp TA2400 (wegen dem Genügend Headroom) und die kostet auch ihre 300€ ![]() Achja, Mixer, Kabel usw. kommen auch noch dazu ![]() MfG Falko ![]() |
dennis390
17:32
ja das weiss ich aber wir besitzen bereits eine komplette anlage. wir wollen nur die boxen austauschen. in meinem lestzten thema ist mein problem näher erläuetert. |
Lord-Metal
17:39
Achso, dann is ja Gut ![]() Nur wenn du von dem Geld noch mehr Subs holst könntest das Geld genauso in 2 Bessere Tops und/oder 2 Bessere Subs anlegen ![]() Aber mal sehen was die anderen dazu Sagen;) MfG Falko ![]() |
dennis390
17:42
ja der meinung bin ich auch ![]() ![]() |
Bass-frike
17:45
Wie so zwei 15" sind 18" zu groß? würde ja mehr wums bringen. oder einen 15" und 18" |
dennis390
17:49
also meine anfangsgedanken waren zwei 18" subs füe ca 300 und 2 12" tops für ca 200 insgesamt kan ich vllt noch 100 drauflegen 12" weil ich gelesen hab die bringen mitten besser rüber ![]() |
djpartyteam
17:56
ja richtig aber wenn das Material schlecht ist dann nützt dir auch nicht 12" im Top |
Bass-frike
17:57
Aber du bekommst doch die Höhen und die Mittel Töne über das Top, wenn du es abtrennst, über dich weiche. Die Sub bringen ja eigentlich nur die Bässe (ca.45-90Hz) Wenn du wirklich nicht so basslastig fahren willst dann kannst du ja die 18"Sub, 15"Sub und 12" 2" Top dann hast du alles. Du kommst ja schon was höher wegen dem 2" im Top. |
dennis390
17:57
ja aber 12" sind in der regel auch billiger vllt kommt das dann der quali zu gute |
Bass-frike
17:59
Du meinst wohl den 15" sub oder Weil der 12" ist ja im Top |
dennis390
18:10
oh sorry das war auf djpartyteam bezogen. ja gut also 12" tops sind wir uns einig und zwei subs wo ich mehr in richtung 18" tendiere . jetz wären vorschläge welche modelle sehr hilfreich. da liegt nämlich das problem ![]() |
dennis390
21:03
hmm kann mir da keiner helfen in dieser preisklasse? |
Steffen1989
21:39
für den preis eig schwer da was gutes zu finden .... aber ich mach mich au mal auf die suche also 1k is dein budget ? |
Steffen1989
21:46
Steffen1989
21:49
dennis390
21:58
in meinem letztem thema wurde mir von der ax serie abgeraten mit dem ausdruck "kinderspielzeug" worauf dieser schulss basiert weiss ich nicht. und ich dachte mehr an zwei subs aber danke für deine hilfe |
Steffen1989
22:00
achso ja jut aber für 2/2 kombi musst wohl bisschen mehr hin blättern .... sry tut mir leid .... |
dj_kebbi
22:10
wie wärs denn mit selbstbau (kannste ja auch vom schreiner fertigen lassen ?) 2 arls würde ich empfehlen ist zwar 15" aber relativ gut es liegt an der wualität was mehr wumms bringt ob 15" oder 18" hau dir en 18er von omni da rein und du wirst schon bei 10pax an dein limit kommen aber hause da en 15er oberton rein dan hasse noch nnet mal ansatzweise das cdhassie in bewegung gesetzt 2/12 kostet geld nd kling einfach nur geil |
dennis390
22:20
jbl jrx serie ist das nichts? dann bin ich zwar bei 12 hundert aber wolen ja nicht knöserich sein 2 jrx 118s 2 jrx 115 oder andere tops dazu? selbstbau haben wir keine erfahrungen mit. nachdem was ich gelesen hab bekommt man die chassis und das gehäuse baut man selbst oder wie? mein freund ist tischler der könnte das packen |
dennis390
22:22
ein link zu den arls wär nicht schlecht damit ich mir die sache mal angucken kann |
dj_kebbi
22:39
chassies fertig kaufen gehäsue selber zusammen bauen eig ganz einfach ![]() subs - 15"arls davon 2 stck mein tipp noch dazu 2 ULB tops von ![]() 2 + t-amp einmal den e800 für die ulbs und ein mal die größere weiß gerad den namen nett ![]() die jbl reihe kannste vergessen da kommt nix raus für das geld ..... |
dennis390
04:26
erstellt: 21. Dez 2007, |
ok mein selbstbau setup 2 mal diese: ![]() und 2 mal : ![]() dazu eine behringer frequenzweiche |
djpartyteam
12:42
na dann viel Spaß beim Bauen |
Gelscht
Gelöscht |
10:30
#25
erstellt: 15. Apr 2009, |
HÄ ???? Hallo, ich arbeite nun auch schon länger mit der Peavey Messenger Pro Serie (Bundle) und betreibe dieses an der TA1050 Endstufe von Thomann !!! Diese Endstufe wurde von Thomann für dieses System empfohlen und von Peavey wurde mir direkt vom Hersteller Peavey die PV 1500 für dieses Bundle empfohlen (2x 500 Watt an 4 Ohm).... .....ich weiß jetzt denkt ihr sicherlich wo is denn da der ausreichende Headroom ??? Aber es hat doch einen Grund warum Thomann und Peavey selbst diese Endstufen empfehlen !!!! Pegelspitzen bei stärkeren Endstufen können euch die Boxen zerschießen.....ich zitiere von der letzten Mail von Thomann: "Hallo DJ Cure Das Peavey System hat eine Gesamtleistung von 500 Watt an 4 Ohm pro Seite. Der T.Amp TA1050 liefert auf jeden Fall pro Kanal 525 Watt an 4 Ohm und wäre damit durchaus ausreichend für das Peavey System. Die TA2400 ist defintiv zu stark, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, die Anlage beim nächsten Signal Peak zu schießen. Dazwischen gäbe es ja aber noch die TA1400". Endstufen mit wesentlich mehr Leistung sind demnach Bullshit !!! Besser ist wirklich eine Endstufe mit ein bischen mehr oder genau so viel Leistung wie das System! Es kann nichts passieren denn diese Endstufen haben einen gut funktionierenden LIMITER !!!! Jetzt zu dem Blödsinn mit dem Kabel ändern von 1+1- zu 2+2- was ja viele bei diesem System denken!!! Laut Thomann & Peavey ebenfalls absoluter qutasch !!! Dieses Peavey-System ist genau so gebaut um es komplett mit 1+1- nutzen zu können !!!! Ich zitiere wieder von Thomann: "Hallo DJ Cure, vielen Dank für Deine Anfrage. Bei Peavey ist etwas kurios. Bei manchen Bässen muß das Kabel umgebaut werden. Bei diesem, welches du willst, ist es nicht der Fall . Hier steht extra geschreiben , " Achtung! Hochpass-Signal für Tops liegt auf Speakonausgang 1+/1- an ". Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Musikhaus Thomann - PA-Hotline" So Ihr Lieben......ich hoffe ich konnte jetzt etwas Licht in die Sache bringen...... MfG Euer DJ Cure ![]() ![]() PS: Dieses System ist für sein Geld absolut empfehlenswert !!! Mit insgesamt 4 Subwoofer davon machst du auf jeden Fall alles nieder !! Welcher andere Hersteller bringt so viel Leistung für so wenig Euros ??? Liegt glaub mit daran das der Pfund stark gefallen ist in England den Peavey ist ja britischer Import !!!! Übrigens arbeiten auch Bands wie Toto oder The Exploited auschließlich mit Peavey Systemen (nur mal so am Rande). |
Phil_W
12:02
#26
Du Leichenschänder ![]() ![]() |
chrime
12:19
#27
Ich persönlich erachte es immer als sinnvoll, Subs auf 2+/- umzulöten. Ein langes Kabel pro Seite und ich kann immernoch 2-Wege aktiv fahren. |
Gelscht
Gelöscht |
14:17
#28
WEIL...??????????? |
Jobsti
14:24
#29
ich persönlich schreibe auch was dich: "Hallo DJ Cure, eine Endstufe sollte immer mehr Leistung als die zu benutzenden Boxen haben, da die Kisten nicht durch zu hohe Leistung sterben, sondern durch unterdimensionierte Endstufen, welche im Clipping laufen. Vor allem dann, wenn es sich um bassschwache Amps wie T-Amp TA und Co handelt. Rechtecksignal ist böse. Sauberers Signal nicht, egal wie "laut". 3dB mehr Pegel (Headroom) sind Doppelte Leistung, da T-Amp TA's aber schon bei -3dB clippen (Die LED jedenfalls), wäre eine derartige Endstufe mit mind. 1kW rms an 4 Ohm optimal. Da bisher aber wohl keiner die Impedanz des Peavey Systems gemessen hat, würde ich vom Schlimmsten ausgehen (wenn die passive Weiche im Sub genutzt wird, Impedanz kann hier durchaus unter 2-3 Ohm fallen!) und mir nen 2 Ohm stabilen Amp zulegen, bzw. einen weit Überdiemensionierten kaufen, welcher eben keine 2 Ohm kann. Ergo haben wir hier schon 2 Dinge, warum wir zum größeren Amp greifen sollten." T-Amp haben funktionierende Limiter? Ich hab' sie noch net gefunden! Das Messenger auf +-2 Sub und +-1 Top zu verschalten macht für einen aktiven Betrieb durchaus Sinn, die Frage ist nur, ob ein solch ein billiges System (was rein zum Geld verdienen da ist) wirklich aktiv ansteuern sollte, ich finde nicht das sich das lohnt, außer klanglich natürlich! Ansonsten habe ich meine Meinung zum Messenger ja schon mal Kund getan und auch vom Vergleich zur MT-181 auf einer VA, oder? ![]() Die Subs machen jedenfalls ziemlich wenig nieder und dröhnen nur, vor allem mit passiver Weiche fast unerträglich. Dafür ist das System wirklich äußerst günstig und verdient im billigen Grabbelverleih einfach nur sein Geld. Ist ruck zuck wieder eingespielt. Achso.... Watt ist nicht gleich Watt, eine LDPA-1000 macht eine TA2400 auch locker nieder an Subwoofern, obwohl sie weniger Leistung hat. Wenn wir da nun noch mal was Größeres ins Rennen werfen, wie ne Studio-R, Ram oder sonst was, die wirft mit noch weniger Leistung die anderen 2 aus dem Rennen. Also merke: W!=W Und warum das so ist, findet man in den Tiefen des Forums, wenn man die SuFu benutzt. MfG [Beitrag von Jobsti am 15. Apr 2009, 14:30 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:47
#30
Hallo Jobsti, freut mich das du dich mit mir etwas auseinander setzt. Also....bei dem Messenger System ist es so das niemals 2 ohm draus werden obwohl Sub als auch Top 4 ohm haben. Es ist eine Weiche im Sub die dafür sorgt das man dem Verstärker gegenüber immer 4 ohm hat. Der Hochpass bei dem System liegt auf 1+1- steht fett im Handbuch! Jetzt meine Frage, was mache ich nu ??? Alles auf 1+1- belassen ??? Laufen die Tops dann wirklich als Fullrange mit und wenn ja, schadet das ??? Und welche Endstufe sollte man nun wirklich nehmen ??? Welche von Thomann zum Beispiel? PA-System hat 2x 500 Watt an 4 ohm. TA1400 hätte z.B. 2x 700 Watt an 4 ohm. Wäre die TA1400 ausreichent ??? Vielen Dank für deine Antwort !!! MfG DJ Cure |
dj_suki
14:57
#31
1. Die Impendanz ist nur ein Nominalwiderstand, d.h. sie schwankt sowieso über das gesamte Frequenzspektrum. 2. Die Nominalimpendanz des ganzen Systems liegt bei 4 Ohm. Da die Frequenzweiche allerdings nicht genau bei einer bestimmten Frequenz schneiden kann, sondern immer nur mit einer gewissen Flankensteilheit trennt, kann im Übergangsbereich die Impendanz auch mal unter 4 Ohm oder unter 2 Ohm fallen. Das macht normalerweise aber nichts aus. 3. Ich würde sagen, dass wenn man weder die Endstufe noch Boxen in ihrem Grenzbereich bewegen möchte eine Endstufe mit 2x 700 W an 4 Ohm ausreichend ist. |
Gelscht
Gelöscht |
15:11
#32
aha....und wenn man doch evtl. mal im Grenzbereich fahren möchte die TA2400 ??? Und das würde die Boxen durch das wie Thomann ja schreibt: "ie TA2400 ist defintiv zu stark, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, die Anlage beim nächsten Signal Peak zu schießen." nicht zerstören ??? <---- Davor hab ich nämlcih Angst !!! MfG DJ Cure |
chrime
15:15
#33
Solange du gesunde Ohren hast und die ganze Zeit am Mischer bist kein Problem. Bei einem unserer Showsubs war ich zu langsam. Da war ein (evtl. angetrunkener) Tech und DJ und dann hörte man DEUTLICH wie das Teil ins physikalische Maximum ging.. da bin ich halt zum Mischer gerannt, nur leider zu langsam. [Beitrag von chrime am 15. Apr 2009, 15:15 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:23
#34
*lach* ja das kenne ich gut....lol...... nee nee du, da hol ich mir dann doch lieber nen bissel was milderes !!! Was ist denn die Ideale Endstufe außer jetzt die TA1400 von andern Herstellern wie zum Beispiel LD ??? Für KME und dergleichen fehlen mir als noch Auszubildener leider die Talers !!!!!*g* MfG DJ Cure PS: DANKE EUCH ALLEN FÜR DIE TOLLEN INFOS !!!! |
_Floh_
15:27
#35
LDPA 1000 wäre was ![]() |
Fenderbender
16:52
#36
erstellt: 17. Apr 2009, |
Die LDs sind wirklich nette Endstufen für ihr Geld. Hab meine alte 1800er Stageline mit einer LD 1600x ersetzt und da sind Welten dazwischen. Bässe kommen schön präzise und auch die Mitten und Höhen lösen um Längen besser auf. Außerdem clippt die LD bei weitem nicht so schnell wie die Stageline. |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Peavey Messenger Sub's & CO aufrüsten. alexander.bergmann am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
Peavey Messenger Pro 12 MK II *a*p*p*e*l* am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 51 Beiträge |
peavy pro 12 messenger Sebo91 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle Tobse97 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 20 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co. am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 80 Beiträge |
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE Rabit182 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker für Peavey Pro Messenger Bundel? Himbim am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 59 Beiträge |
Peavey Pro SUB Mk II Messenger HenneJonnak am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSKS-1
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.798
