HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » American Audio V-6001+ | |
American Audio V-6001++A -A |
Dadl
17:17
erstellt: 26. Apr 2010, |
Hallo Forum, ich habe eine Frage zur V-6001+ die kennt man hier ja zum Teil. Also: Wenn ich die Endstufe nicht im Subwoofer-Mode betreibe dann kommt bedeutend weniger Bass heraus als wenn ich ihn anschalte, aber da ich ja extern über eine dbx-weiche trenne möchte ich die interne weiche der endstufe gerne aus dem signalweg rauslassen (also ohne subwoofer-mode) arbeiten! Schalte ich diesen aus habe ich allerdings ENORMST weniger bass... liegt das u.U. an der Stärke des Eingangssignals? (ist aber 0db laut der weiche) also das verhältnis von 600W top und 1,6kw bass müsste ja trotzdem hörbar sein ists dann aber gar nicht mehr... plötzlich so gut wie kein bass mehr... damit mir der amp das signal nicht verfälscht (oder nur minimalst) habe ich die trennfrequenz der stufe auf 200Hz gestellt, da ich an der weiche schon bei 90-100hz trenne. trotzdem wurmt mich das irgendwie... weiß jemand wie ich das problem umgehen kann oder ob u.U. die weiche nicht genügend pegel weitergibt (für die crown's hats immer gereicht) weil die tops brüllen ja, aber es kommt halt kein bass und das bei der stufe ist ja schon sehr weit hergeholt ![]() über schnelle hilfe würde ich mich freuen! grüße djdadl |
Schmelli
18:24
vielleicht ändert die endstufe die eingangsempfindlichkeit von 0,75 auf 1 oder sonst wohin stell die einfahc mal sensilber ein und probiers nochmal. lg Schmelli |
Dadl
19:42
die stufe hat für die eingangsempfindlichkeit kein poti...man hat nur die lautstärke potis vorne und hinten wovon man jeweils nur ein paar anschalten kann... oder hab ich die bisher übersehen? mfg djdadl |
_Floh_
07:25
erstellt: 27. Apr 2010, |
IMHO hatte das Problem, sofern es eines ist, schonmal jemand. Stell den Regler für die Trennfrequenz einfach auf 200Hz, oder noch höher, falls es geht. Das fällt nichtmehr großartig in´s Gewicht ![]() |
Dadl
13:48
das ist die entscheidende frage... weil wenn: jetzt ist noch garantie drauf... ich müsste nochmal nachschauen wie lange noch aber was wenn ich sie mal als fullrange laufen lassen möchte?? sagen wir ein kanal bass einer fullrange... den pegelunterschied kann ich ja gar nicht ausgleichen... wäre gut wenn mir da wer helfen kann... grüße djdadl |
Dadl
16:38
update: also ich habe die v6001 mal zum test an meine großen tops gehängt (doppel-15",2",4 Ohm, 700W/rms) das schiebt sowohl im fullrange als auch subwoofer-mode gut...jetzt kann ich aber nicht wirklich beurteilen ob es mehr bass als im subwoofer-mode war... es reichte beides dicke aus um die schränke, fenster und türen zum beben zu bringen und kick vor hose und brust zu erzeugen... was mir aufgefallen ist: bei -3db blinkend am mischer blinkt bei der v6001 lediglich die -20db leuchte (volume-regler waren voll aufgedreht) maximal hat man (ich will ja die tops nicht zerfetzen) die -20db-led in ein schwaches dauerleuchten bekommen... unabhängig vom subwoofer-mode oder fullrange... -20db wäre aber quatsch da nur ein bruchteil der leistung und die xls-802 wäre dabei ca. vollausgesteuert... und die hat schließlich auch 800w/4ohm und das ist ca. -4db... meine ich...dann hätte ich ja etwas weniger als halbe leistung anliegen... macht bei 1920W/4ohm der v6001 ja ca. 800w... also hätte ja der logik zur folge die -10db minimum blinken müssen... es klang im subwoofer-mode etwas brachialer...kann aber auch damit zusammenhängen das man natürlich sämtliches klappern und ähnliches sofort hört da ja alles an höhen fehlt... über weitere hilfe würde ich mich sehr freuen aufbau war so: pc-> mischer-> chinch auf xlr-> endstufe-> tops grüße djdadl ps: wieso brummt die xls802 deutlich lauter als die v6001 wenn man die regler voll aufdreht? (die v6001 rauscht nichtmal wirklich) |
Fenderbender
20:18
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe ist die halbe Leistung bei -3db erreicht (wenn bei 0db Vollaussteuerung ist). Demnach hättest du bei -10db nur ein Zehntel der Leistung anliegen, in deinem Falle also etwa 190W. Was die Leds angeht: 1. Die V6001 hat eine andere Eingangsempfindlichkeit als deine XLS. 2. Die Leds sind zu träge um die kurze Belastung anzuzeigen ![]() |
Dadl
20:29
ist der unterschied denn so kollossal das 190w bei der v6001 so klingen wie vollgas bei der xls?? weiß jemand die eingangsempfindlichkeit??? also wie viel db ich nach dem mischer mehr geben kann um vollaussteuerung zu erreichen??? wäre für mich wichtig zu wissen damit ich das an der weiche mal vernünftig einstellen kann... das blöde ist, das die 6001 die signal-leds abhängig von der leistung zu schalten scheint... da bei vollaussteuerung des mischpultes und wenig aufgedrehter endstufe gerade mal die signal-leds glimmen (nicht leuchten) beispiel wegen vollaussteuerung beim test mit bässen: ich habe den bassregler an meinem numark 200fx bis ca. +10db drehen können bevor die limiter der endstufe anschlugen...bei o.g. weicheneinstellungen... anm. da leuchtet aber so gut wie alles rot... grüße djdadl |
dj_suki
20:42
Dein Mischpult wird an den Chinch-Ausgängen nur ein Line-Signalpegel von - 10 dBv (O,31 V) ausgeben. Die AA 6001 wird wenigstens 2,2 dBu (1V) haben wollen, wenn nicht mehr. Dein Pult muss somit voll rot leuchten, wenn es die Stufe voll auslasten soll. Was für eine Weiche hast du denn zwischen Sub- und Topendstufe? |
Dadl
21:03
also auf VA's habe ich das numark 200fx über XLR(balanced) an die dbx 223 (ja es ist die variante mit klinke weil der händler mir das vorher nicht gesagt hat) geklemmt und von da dann in die AA 6001 Einstellungen sind 0db eingang, -1db ausgang (die bässe haben "nur" 800W/rms) jetzt will ich aber 2 pro seite also 4 ohm anklemmen und 1kw können die ab also wird das demnächst auf 0db gedreht... im zimmer habe ich gerade nur nen billiges jaytec mischpult per adapterkabel an den amp geklemmt um zu testen.. anmerkung dazu: die crown wird vom mischer knapp über 0db ausgelastet (clip-leds flackern ab und zu mal) ich spreche hier jeweils immer von voll aufgedrehten endstufen... also nicht nur halbe leistung etc. sondern bei der crown ist dann alles was geht am start... bei der V6001 reicht bei den 4 ohm tops (damit hab ichs ja heute getestet) nen bisschen weniger als die hälfte aus...(tops haben 700W/rms/4ohm) hat chinch nicht eigentlich eine spannung von Ueff=0,7 oder so? und xlr nicht die gleiche? und warum schieben meine bässe nicht wenn ich auf fullrange laufen lasse? stelle aber im bassbereich der tops im subwoofer-mode nicht weltbewegend mehr bass fest (das war ja im keller bei mir der fall)?? |
Fenderbender
15:13
erstellt: 28. Apr 2010, |
Also hast du die V6001+ nur halb aufgedreht? Dann könnte das mit den -20db gut hinkommen, da die Regler an der Endstufe meistens logarithmisch arbeiten, d. h. bei halb aufgedrehten Reglern der Endstufe wird nur das Signal nur mit einem Zehntel der möglichen Verstärkung verstärkt. (Wird öfters so gemacht, da das menschliche Ohr erst ab 10db mehr eine Lautstärkeverdoppelung wahrnimmt, dafür ist aber die 10 fache Leistung erforderlich.) |
Dadl
15:28
nein die endstufe war voll aufgedreht, das mischpult hatte -3db blinkend... müsste rechnerisch die halbe leistung sein... und dabei blinkten bei der stufe nur die -20db leds... müsste doch jetzt verständlich erklärt sein sonst beantworte ich fragen gerne ![]() mehr dazu bitte... grüße djdadl |
andr483
22:17
Ich seh das Problem nicht, dreh doch einfach an der weiche den Output so hoch bis es passt. damit bei mir tops ( an V4001) und Subs (an V6001) in einem guten Verhältnis zueinander stehen, also auch von der Endstufenauslastung bei voll aufgezogenen Potis die Bässe am Output um 1dB angehoben und die Tops um 6dB abgesenkt. läuft super. Und damit die Bässe mit den Tops mitkommen hab ich an der V4001 selber noch mal die Potis auf 3/4 gestellt. Vollaussteuerung(bzw kurz vor clip) ist bei mir wenn das Mischpult die erste Orange Led (+3dB) im dauerfeuer hat! Ich würde dir halt wirklich empfehlen einmal einzupegeln. Sprich Signal drauf, Mischpult auf 0 oder +3dB stellen, je nachdem wo du die Vollasusteuerung haben willst. und dann alles an der Weiche so einstellen das alles auf voller kanone läuft, oder wenn deine Endstufen zu viel leistung haben, dann hallt was weniger. Bei der 6001 ist es aber glaube ich so, dass erst wenn die clip flackert die volle Leistung da ist. Wenn die eins drunter im dauerblinken ist sind es wohl -3dB, was das Leistungstechnisch heisst scheinst du ja zu wissen. |
dj_suki
22:39
Die AA V 6001+ hat eine Eingangsempfindlichkeit von 0dBv = 1V. Dein Mischpult wird nur HiFi-Pegel also -10dBv liefern. Im Ergebnis macht das dann - 13dB (wenn das Pult -3dB angibt). Die Stufe gibt dann ca. 1/20 ihrer Leistung ab. Die Differenz von -7dB ist einfach der Anzeigeungenauigkeit deines Equipments geschuldet. Es kommt eben selten genau das raus, was angezeigt wird. |
Dadl
22:51
das "problem" sehe ich darin: die tops brüllen an vollausgesteuerter xls nicht lauter als so wie ich es bei der 6001 beschrieben habe -> 800 gegen 100 watt... nach deiner rechnung... da kann was nicht passen oder?? |
andr483
15:09
erstellt: 29. Apr 2010, |
Ohne messungen kannst du nicht sagen wie viel watt deine endstufe im augenblick "ausgibt". Die bereits angesprochene ungenauigkeit der anzeigen muss ich denke ich nicht mehr ansprechen. von 100W auf 800W sind gerechnet 9dB mehr. Berechne noch mal die abweichung zwischen theorie und Praxis hinzu, dann sind es vllt nur noch 7dB unterschied. wenn die 6001 jezz aber statt 100 schon 200 angibt, sind es nachher nur noch ca 5dB. Wenn die xls ihre vollausteuerung noch gar nicht erreicht hat sondern nur 600W rausschiest, was ein minimal hörbarer unterschied zu 800W wäre, läge der Unteschied auch wieder im nicht hörbaren Bereich. Und so kann man weiter streiten bis man bei einem nicht mehr hörbaren unterschied hat. |
Dadl
15:36
wie will ich die endstufe denn mal vernünftig einpegeln hat da wer nen vorschlag? kann man das theoretisch ausrechnen? also das sind zwar die daten des MK2 meines mischpultes aber ich denke das wird nicht viel ändern... 7.2V rms max steht da bei max Line out... also mal angenommen bei 0,7V effektiv leuchtet die 0db led... und die V6001 braucht 1V effektiv um bis zur vollauststeuerung wie viel db mehr muss ich dann an der weiche geben? der max output der weiche liegt nach daten bei +21dbU was genau bedeutet das? der max eingang übrigends auch bei +21dbu... wie viel db mehr müsste ich einstellen um bei +3db am mischer meine vollaussteuerung zu erreichen? im übrigen wie rechnet das mischpult? dbv dbu oder was anderes? ich hab bisher wenn ich die halbe leistung einer stufe wollte einfach auf -3db gestellt an der weiche das passt doch oder? grüße djdadl |
dj_suki
19:57
Mit "angenommenen" Werten, kannst du "theoretisch" viel rechnen. Aber mit dem Ergenis wirst du nichts anfangen können. Wenn du rechnen willst, brauchst du verlässliche Werte, d.h. gemessene. Alles andere werden nur Mutmaßungen. An sonsten, am besten alles nach Gehör einstellen. |
andr483
22:31
Ich würde mich nicht auf irgendwelche Werte verlassen. Ich kann mich mit dem einpegeln nur wiederholen wie ich es machen würde. Da Rechnen hier keinen sinn macht.
American Audio V 4001+ oder 6001+? Darkness88 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 10 Beiträge |
Aktivweiche und interne Weiche? christianka6cr am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 15 Beiträge |
American Audio V-3001 An@log am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer Weiche . Suncraft am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe für Kappa Bass 600 Watt djbluesky am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Aktiv Weiche / Endstufe Bummi18 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 68 Beiträge |
richtige weiche für mich asgard85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ? Skiclub am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 19 Beiträge |
dcx 2496 - Bass klingt anders. andr483 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 39 Beiträge |
Aktive Weiche Suncraft am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.682
