Zwei Tops und einen Sub an eine Endstufe
Robman79
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 20:49
Hallo, nur mal so ne Frage----
Ich habe zwei 8" Tops 8Ohm(150Wrms) und einen 15" Subwoofer 8Ohm (300Wrms)und eine American Audio VLP 600 mit 2x 300Wrms an 4Ohm, 200Wrms an 8Ohm und bridge 600Wrms an 8Ohm.
Kann man jetzt ohne weiteres an einen Kanal die Tops parallel=4Ohm und an den anderen den Sub=8Ohm klemmen?
Was passiert mit der Endstufe, da sie ja nun pro Kanal mit einer unterschiedlichen Impedanz arbeitet?
Geht sowas überhaupt?
Laut American Audio kann man das, nennt sich dann Bi-Amp Mode.
Ist sowas überhaupt gesund für den Verstärker?
Ach ja :
KeksWW
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 21:01
Würde gehn, is dann allerdings nur Mono...
Da die Endstufe ja zwei sperate Verstärker (2 Kanäle) hat sind die Impedanzen der einzelnen Kanäle egal, solange du 4 Ohm pro Kanal nicht unterschreitest...
gruss
Robman79
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 21:15
Ah, Danke!
Bei zwei unabhängigen Kanälen ist es also wurscht ob einer mit 4ohm (nicht weniger) und der andere mit 8ohm arbeitet.
Bei einer Reihenschaltung würde sich die Impedanz der Boxen verdoppeln-oder?
Parallel heißt : von plus der einen box zu plus der andern
von minus der einen zu minus der anderen
Hoffe ist richtig so, will ja nix kaputt machen!
KeksWW
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 21:25
Genau so isses.
Allerdings is die Leistung eines Verstärkers etwas niedriger wenn man ihn mit 8 Ohm belastet.
Bei den Tops dürfte die Leitung von einem Kanal ausreichen.
Für den Sub ist die Leistung des Verstärkers schon en bissl eng. Bei 8 Ohm an einem Kanal bringt der Amp nur noch 200W RMS. Das sind mal locker 150 zu wenig.
Ich würde dir empfehlen, dich beim großen T nach nem Amp für den Sub und ner kleinen Aktivweiche umzuschauen.
Mit 250 Tacken biste hier denke ich gut dabei..
Amp: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Weiche: http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm
Schließlich ist der Monobetrieb ja irgendwie nur ne frickellösung...
grüße
Robman79
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 07:04
Moin,
eine zweite Endstufe und Weiche hab ich ja und werde diese auch benutzen
mir gings nur mal ums Prinzip und die Neugier ob es überhaupt funtionieren könnte.
Die Leistung für den Sub is wirklich reichlich schmal .
Danke für die Antworten.....Grüße und schöne Pfingsten!!!
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Sub und Tops
Raphael_ am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  18 Beiträge
8 ohm Tops an Endstufe anschließen
Haternicht am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  3 Beiträge
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe!
oktekk am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen?
King-Dyeon am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  8 Beiträge
Tops für Mystery HP18 Sub
voelki0815 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  10 Beiträge
Tops an subwoofer?
HenneJonnak am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  12 Beiträge
Welche Tops und endstufe?
.Gandalf. am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  42 Beiträge
tops and den Aktiv sub
KaTiSuMa am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.381
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
