richtige endstufe
urs86
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 20:25
hi ich hab von conrad die mülltonnen boxen mk1838 oder so in der art und den doppelten 18 zoll sub mk8828 solange ich keine neuen boxen habe würde ich diese gerne mit der t amp1050 ansteuern geht das??ohne das die endstufe abschaltet wenn an der 2 1838 und 1 8828 er drann hängen keine sorge gescheite boxen kommen noch sobald ich geld habe ach und geht das mit dem bass denn am mixer hab ich bass voll aufgedreht und über einem 5.1 verstärker auf stereo einstellung laufen lassen hab auch subwoofer am versterker aus gestellt da kamm kaum bass es ging nur als ich einen stereo verstärker an den subwoofer ausgang vom 5.1 verstärker angeschlossen habe da konnte ich den bass hochdrehen das man auch was hört habe ich das selbe problem auch mit der t amp1050 das der bass nicht richtig kommt trotz voll aufdrehen am mixer gruß urs
urs86
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 20:48
bitte helft mir
TopTom***
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 21:07
grüß dich,
mach mal n punkt (in zukunft)
ist echt schwer ohne satzzeichenden überblick bewahren zu können.
also dass du deinen subwoofer und deine 2 "topteile" gleichezeitig an die t.amp anschließt, geht leider nicht. da brauchst ne aktive trennung. rentiert sich für die boxen nicht und daher würde ich sagen: einfach an den linken kanal ein topteil und an den rechten das andere. du kannst ja über deinen mixer ein bisschen bass reindrehen, würde aber auch nicht übertreiben, da die t.amp logischerweise überdimensioniert ist. da gehen die billigboxen sonst flöten und deine endstufe womöglich auch. also bis du bessere boxen hast, einfach nur mal die topteile anschließen. andernfalls bräuchtest du eine aktive weiche und 2 endstufen. eine für die tops, die andere für die bässe. würde sich natürlich nicht reniteren. oder, kann man testweise machen, wenn man eine aktive weiche hat: du kannst auch an einen kanal beide topteile hängen und an den anderen kanal den subwoofer. allerdings müsstest du dann eine aktive weiche davor hängen. außerdem würde es mono laufen und somit alles andere als gut klingen
grüße
urs86
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 21:13
alles klar dankeeeeeeeeeeee
urs86
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 19:28
hab noch ne frage ,kann ich nicht vom 5.1 verstärker das ganze auf stereo stellen und die tamp am subwoofer ausgang anschließen und damit den bass also den 8828 anschließen ?pc ,mixer,5.1 verstärker, boxen ,dann amp und subwoofer liebe grüße urs
TopTom***
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 19:33
Nein geht nicht. Dann würde die t.amp kaputt weil die ein sogenannten Low-Input hat. (hat jede endstufe) dein 5.1 verstärker verstärkt das signal ja schon und wäre dann viiiel zu stark für die t.amp. es ginge höchstens mit einem sogannten high-low adapter (verwendet man auch beim auto)
und zwar ist das dann genau das, was du oben geschrieben hast. vorne das radio verstärkt das signal ja schon. das geht in die lautsprecher bei den türen das signal. dieses signal wird dann durch den adapter wieder klein gemacht und geht dann in die endstufe für den subwoofer, der sich im kofferraum befindet
wenn es dirs wert ist... ein high-low adapter kostet 20 - 40 euro je nach dem..
grüße
Sirit
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 19:58
Ähm...sry Thomas aber das stimmt so nicht ganz.
Im Home Hifi Bereich haben eig fast alle Verstärker sogenannte Pre-Outs für den Subwoofer. Sprich Intern sogesehen hinter der Frequenztrennung im Verstärker aber vor den Endstufen.
DAs wiegt daher, da im Home Hifi Bereich die Subwoofer meistens Aktiv ausfallen
und wenn sein VErstärker sowas besitzt wüsste ich nicht was dagegen spricht es so zu betrieben
TopTom***
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 20:05
Achso ja klar, falls der Verstärker Low-Outputs besitzt, ists kein Prob
Aus der Beschreibung oben wird dies aber nicht deutlich und bevor die t.amp flöten geht, habe ich es mal verneint
In diesem Sinne..
urs86
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 20:07
ich habs mal eben probiert .es geht bass kommt auch laut und alles geht.hab zur sicherheit nochmal im heimkino bereich nachgefragt vielen dank an euch
Richtige Position für Boxen?
tennismastertcbe am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
8000er Endstufe - Geht das?
zroo am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  51 Beiträge
Richtige Boxen für meine Endstufe?
flowparade am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen
batterymike am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Boxen rauschen, Problem mit Mixer?
Abiqualabri am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  7 Beiträge
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe
pachernegg100 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  53 Beiträge
Boxen-Endstufe-Kombination
Afrocalypse am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  11 Beiträge
Brummen in den boxen
Silent-gt3rs am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  27 Beiträge
suche pa mit 2 boxen
sisko215 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  3 Beiträge
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.383
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
