HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Richtige Boxen für meine Endstufe? | |
Richtige Boxen für meine Endstufe?+A -A |
flowparade
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 22:25 | |||||
Hallo zusammen Ich kenne mich im bereich PA soweit noch garnicht aus, habe allerdings einige Fragen. Habe bereits folgende Endstufe: http://www.eaw.com/i...Z1400_Specs_Rev1.pdf Nun möchte ich mir ein paar passiv fullrange Speaker holen . Habe dann an etwas wie sowas gedacht: http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm Dies ist auch ungefair mein maximales Budget. ich würde die Endstufe dann ganz normal über ein normalen stereo Verstärker füttern, also mit 2 ganz normalen Boxenkabel(plus,minus kupferdraht), der Verstärker bekommt sein Singnal wiederum von normalen Chinch Steckern von (DVD Player, PS3, Tape Deck etc.....) Nun sind meine Fragen: 1. Wie schliesse ich die Boxen an die Endstufe an, also die Endstufe hat ja nur diese normal Boxenkabel Ausgängen. Die Boxen wiederum haben ja speakon Eingänge, was brauch ich dann für ein Kabel bzw welche 2 Kabel um die Boxen anzuschliessen? Am besten wär ein Link wo ich mir so ein Kabel mal anschauen kann. Und ist dies überhaupt möglich diese Endstufe mit den Boxen zu verbinden (Impendanz, andere technische Dinge die ich als Leihe übersehe), sonst bitte ich um andere Vorschläge für Boxen?! 2.Was sagt ihr generell zu meinem Vorhaben, will einen 50qm Raum ordentlich beschallen und denke die Endstufe ist schon der richtige Anfang Und brauch ich eventuell noch sowas wie ein Mischpult oder änliches, obwohl ich nich was ich damit anfangen soll |
Bummi18
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 05:29 | |||||
zuspieler -> mixer -> endstufe Boxen ein kleiner Mixer ist in soweit schon Pflicht da du einen EQ im Kanal hast , somit kannst du mal wenigstens bässe, mitten und höhen regeln. Sofern mal ein Laoptop drann kommt hast du auch gleich einen Vorverstärker da fast alle laptops ein zu geringen pegelausgang haben um die endstufe voll auszusteuern. . als signalkabel ab mixer würd ich mit XLR Kabel arbeiten(je nach ausgang des mixers gibts adapter von chinch auf xlr) und ab der endstufen mit ordentlichen LS Kabeln (2x 2,5 mm² bei kurzen längen reicht auch 2 x 1,5 mm²) mit Neutrik Speakon Steckern! erwarte mit 2 fullrange keine Bassorgien wie du sie von event. guten Hifis kennst. die 502 ist für reine partyzwecke aber brauchbar , es gibt schlimmeres. , bestellen , testen und zur not zurück. (30 Tage Geld zurück ) wenn du mal später nachrüsten willst mit einem Sub würd ich aber eher zu kleineren Tops raten , brauchbar wäre hier die Nova VS 10. http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm dazu dann später ein 15" sub und du hast ein nettes kleines brauchbares PA system was je nach sub bis zu 4 stück erweiterbar ist. dein amp macht 2 x 310 w an 8 ohm , passt schon mal soweit. [Beitrag von Bummi18 am 22. Mai 2012, 05:30 bearbeitet] |
flowparade
#3 erstellt: 22. Mai 2012, 16:14 | |||||
Also du meinst ich sollte vom Leptop direct auf den Mixer(3,5mm klinke auf Chinch) Dann vom Mixer über XLR in die Endstufe( falls XLR am Mixer vorhanden, sonst Chinch auf XLR) . Und dann mit der Endstufe an die 2 Boxen(LS auf Speakon) Könnte ich mal nen link für so ein LS auf Speakon Kabel haben am besten bei thomann. Hoffe soweit hab ich das richtig verstanden, also wird mein Vertärker den ich auch noch habe überflüssig und kann ich dann auch anstatt Leptop auf ein (tape deck, cd deck etc nehmen)? Nutze zurzeit den Verstärker für die Mittel/Hochtöne und nehm das Basssignal was auch aus dem Verstärker kommt und pack das es an die Endstufe an der zurzeit 2 Bassboxen hängen(2 mal 450watt bassboxen aus nem alten auto) Hier diese: http://www.quoka.de/...result_81550124.html Kann ich die dann eventuell auch noch an die endstufe knallen? Für die Hoch und Mitteltöne hab ich allerdings nicht so gute Boxen am Verstärker hängen, auserdem bin ich mit dem Klang auch nicht wirklich zufrieden, der Bass wumms allerding schoch richtig gut, allerdings wollt ich jetzt halt einfach mal 2 dicke Fullrangeboxen haben die alles mit einschliessen. |
flowparade
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 16:34 | |||||
Für die Verbindung zu den Boxen müsste ich mir ein Speakon Kabel holen, dass in der mitte durschneide, dann hab ich 2 kabel mit normalen LS Kabeln an der einen seite und Speakon auf der anderen richtig und geht das so und woher weis ich wo Plus und minus ist? |
cptnkuno
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 16:45 | |||||
Du kannst alle verfügbaren Quellen nehmen außer Plattenspieler, die bräuchten noch einen Phono Preamp
Das hab ich noch nicht wirklich verstanden. Wenn du das Signal, das aus einem Verstärker (= Endstufe) kommt wieder in eine Endstufe schickst, ist die normalerweise hinüber.
Richtig. Polarität findest du heraus wenn du den Speakonstecker aufschraubst, dann siehst du, welche Litze auf + und welche auf - geht. |
flowparade
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 17:04 | |||||
Nein ich benutze zurzeit 2 geräte einmal den normal verstärker wo die normal boxen dranhängen der aber auch ein sub ausgang hat, ist son 5.1 ding von onko (benutze den aber nur stereo). also man könnte an den onko auch ne bassbox anschliesen aber das habe ich nicht gemacht sondern hab diesen bassausgang vom onko an die endstufe geknallt und an der endstufe hängen die besagten 2 bassboxen. |
Richtige Endstufe für meine Boxen Markus26 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
richtige endstufe urs86 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Richtige Endstufe Torti88 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 8 Beiträge |
Richtige Position für Boxen? tennismastertcbe am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Die richtige Endstufe ! Honski am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 27 Beiträge |
Richtige verwendung einer endstufe? DJ_CH4 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe <--> Lautsprecher, richtige Kombination? donlumpo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 13 Beiträge |
richtige weiche für mich asgard85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
Richtige Endstufe zu meinen Lautsprechern exixel am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
suche neue Boxen für meine Endstufe max_dion am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
