HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Boxen + Endstufe für 300-250€ | |
Boxen + Endstufe für 300-250€+A -A |
Bootsmann123
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 22:30 | |||
moin moin, ich suche für meinen Freund Pa-Boxen (wenn möglich aktiv) für seinen Container. Wenn nicht dann noch endstufe. er will ungefähr 300-350€ ausgeben. was die boxen alles können sollen: - möglichst schön laut - schön viel bass Falls das noch nicht genug ist schreib einfach was ihr noch braucht. mfg Bootsmann |
Schmelli
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 22:35 | |||
gibt es nicht |
Bootsmann123
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 22:40 | |||
was muss man denn ausgeben |
blackfield
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 22:55 | |||
600 mindestens. |
MadeinGermany1989
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 23:13 | |||
Für einen Container? Wie viele Leute sollen damit denn beschallt werden? Mit gebrauchten HIfi-Komponenten dürfte bei dem Budget schon einiges an Klang und Lautstärke drin sein. |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 09:01 | |||
2x davon: http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htm oder 1x Diese Endstufe + 2x Diese Lautsprecher Laut ja aber viel Bass, ohne Sub und bei dem Budget.....Vergiss es! Gruß DJ Cure |
Dadl
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 09:30 | |||
cure die peaveys sind nicht immer die lösung... also für nen container/bauwagen ist es besser hifi zu nehmen weil PA-Boxen wirklich nicht viel bass machen... also gebrauchte Hifi-komponenten und dann ist das gut Grüße djdadl |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 16. Jun 2010, 09:33 | |||
Jo, wußte jetzt nicht genau was er fürn Container meint. Im HiFi-Bereich, empfehle ich nach gebrauchten Sharp CP-7700 ausschau zu halten (ebay etc.). Das ist wirklich klasse Zeug, genialer Klang und mit Monacor bestückt. Gruß DJ Cure |
Bootsmann123
#9 erstellt: 16. Jun 2010, 11:44 | |||
Dadl
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 11:46 | |||
ach so ein Container ist das ich dachte so einen zum drinnen sitzen und saufen... naja... bei so einem wirste unter 1k (vor allem für draußen) gar nichts bekommen... grüße djdadl |
Schmelli
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 16:32 | |||
bei dem würde ich eher 2k veranschlagen damit ordentlcih was kommt ^^ |
Dadl
#12 erstellt: 16. Jun 2010, 16:36 | |||
darum sagte ich ja unter 1k GAR NICHTS und mit 2k gehts dann langsam... 2*RCF 312A + 1*RCF 705-AS (oder besser nen gebrauchten 8001/8003) Grüße djdadl |
Schmelli
#13 erstellt: 16. Jun 2010, 16:50 | |||
also bei 2k würde ich mcih mal bei jobsti umschauen. nur dann siehts mit amping immernoch mau aus ^^ lg Schmelli |
Bootsmann123
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 17:00 | |||
danke für die vielen Antworten, er wird dann wohl nach gebrauchten ausschau halten müssen.. |
tennismastertcbe
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 19:57 | |||
kauf dir 2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm dazu diesen Verstärker: 1x http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm dazu ncoh nen kleines Mischpult 1x http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htm kostet insgesamt so um die 350 inkl. Kabel!! Die Kabel die du dazu brauchst hab ich jetzt net dazu geschrieben! Wenn du daran Interesse hast schreib mir ne PN und ich erklär dir alles!! Hab genau dieses Sachen auch (Für den gleichen Zweck wie du sie brauchst ) ! |
Gelscht
Gelöscht |
#16 erstellt: 16. Jun 2010, 19:58 | |||
Könnte er aber................. |
tennismastertcbe
#17 erstellt: 16. Jun 2010, 20:03 | |||
Also die Boxen gehen schon Richtig ab und als einsteiger und für seine Zwecke ist dass genau das Richtige!! http://www.youtube.com/watch?v=kfPE8CRfAb4 mfg tennismastertcbe |
Dadl
#18 erstellt: 16. Jun 2010, 20:08 | |||
Da wo du so laut gemacht hast klingt es so als wenn die Pappen schon am Ende waren... Grund? Grüße djdadl |
blackfield
#19 erstellt: 16. Jun 2010, 20:09 | |||
Das nennst du laut |
Gelscht
Gelöscht |
#20 erstellt: 16. Jun 2010, 20:12 | |||
Um Gottes Willen............... |
Dadl
#21 erstellt: 16. Jun 2010, 20:15 | |||
Ja für die LS war es doch laut Grüße djdadl |
tennismastertcbe
#22 erstellt: 16. Jun 2010, 20:15 | |||
Ist mir scheisegla was ihr denkt!! Wenn ich 10 Minuten hör hab ich danach Ohrenschmerzen!! |
Gelscht
Gelöscht |
#23 erstellt: 16. Jun 2010, 20:17 | |||
Ha Ha..........die hätte ich schon wenn ich die Dinger leise höre.............. |
blackfield
#24 erstellt: 16. Jun 2010, 20:23 | |||
Die hab ich bei meinen E-Star kisten auch bekommen |
Bootsmann123
#25 erstellt: 16. Jun 2010, 20:58 | |||
planänderung er möchte gerne aktive boxen haben. die wenn möglich an dieses mischpult passen wegen anschlüssen. http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htm [Beitrag von Bootsmann123 am 16. Jun 2010, 21:01 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#26 erstellt: 16. Jun 2010, 21:00 | |||
Bei welchem Budget? |
Bootsmann123
#27 erstellt: 16. Jun 2010, 21:02 | |||
300-350€ |
Dadl
#28 erstellt: 16. Jun 2010, 21:08 | |||
eine box vllt... und dann auch nur ULB... Grüße djdadl |
Gelscht
Gelöscht |
#29 erstellt: 16. Jun 2010, 21:08 | |||
Also das ist viel zu wenig, dafür gibts fast nichts. Passiv würde mir noch einfallen: Diese Endstufe + Diese Lautsprecher oder noch dieses Aktivbundle: http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_a_bundle.htm Aber du darfst keine Wunder erwarten! Und für Open Air ist das erst recht mager ohne Subs. Gruß DJ Cure |
Bootsmann123
#30 erstellt: 16. Jun 2010, 21:11 | |||
wie viel denn mindestens |
Dadl
#31 erstellt: 16. Jun 2010, 21:13 | |||
ne 1 mit 3 Nullen ergo 1000 für 2*RCF312A dann haste was was auch laut ist... sonst geht auch Wharfedale Titan 12 oder auch Titan 15 die hab ich aber noch nicht gehört... Grüße djdadl |
Gelscht
Gelöscht |
#32 erstellt: 16. Jun 2010, 21:16 | |||
Naja wenigstens des Peavey Bundle statt nur die Tops: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/_SET_-Peavey-Pro-System-mit-Distanzstangen/art-PAH265 Damit gehen ca. 80-90pax Gruß DJ Cure |
Dadl
#33 erstellt: 16. Jun 2010, 21:38 | |||
da fehlt aber noch ein Amp Cure! Grüße djdadl PS: bist du schon müde? |
nissan_skyline_gtr_3348...
#34 erstellt: 16. Jun 2010, 21:40 | |||
ihr seht das mal alle wieder viel zu eng , er soll sich bei ebay ne schöne gebrauchte pa holen , da kriegste für 300 euro schon was ganz anständiges |
Dadl
#35 erstellt: 16. Jun 2010, 21:42 | |||
Oder niegel nagel neuen E-Star Kernschrott! Grüße djdadl |
#36 erstellt: 16. Jun 2010, 21:45 | |||
hab ich das gesagt nein , was ist denn bitte an ebay so schlecht ? , ich bin seit 2005 bei ebay angemeldet und habe da noch nie einen reinfall erlebt , man muss schon gucken was man kauft , aber wenn man nicht lesen kann ist man selbst schuld guck mal hier und dann später vielleicht nochn schönen sub dazu |
Praesidente123
#37 erstellt: 16. Jun 2010, 21:52 | |||
Für 20-30 Personen mit durchaus angemessenem Klang würde ich diese Kombi empfehlen: 2x DAP RW-15 a300 EUR So jetzt fragst du dich, wo ist die Endstufe dazu ? Es gäbe einfach keine Boxen, die in so niedrigem Budgetbereichen deine Anforderungen erfüllen, von daher lass ich den Rest erstmal. Du bräuchtest am besten als Endstufe eine IMG STAGE LINE STA 700 oder 750 und dazu aufjedenfall einen Equalizer, den ohne sind diese Boxen viel zu unlinear und klingen nicht. Keine Dynamik im Sound. Also kauf dir diese Boxen und leg nochmal bisschen was auf die Kante. Nochmal 200-300 EUR musste rechnen, vorher gibts einfach kein BASS-PA. |
Bootsmann123
#38 erstellt: 16. Jun 2010, 21:55 | |||
jo danke für die vielen antworten ich guck mal |
Schmelli
#39 erstellt: 16. Jun 2010, 22:24 | |||
ich würde die AA's nehmen. denke für ihn reicht es dicke und klingen tun die auch gut.Viele unterschätzen AA ziemlich ,wobei man sagen muss das sie auf der lautsprecher ebenen noch nicht so klasse sidn wie bei den endstufen aber für semi prof denke ich gut ausreichend. lg Schmelli |
*xD*
#40 erstellt: 18. Jun 2010, 13:02 | |||
Hi
Was hat denn Dynamik bitte mit dem EQ zu tun? Wie schon gesagt, mit viel Bass ist da nix. Ansonsten, wenn doch bisschen mehr Geld zur Verfügung steht, kannst du dir auch mal die kleinen 2.1 Systeme von LD Systems anschauen (12" Sub sollte schon sein), oder auch das von IMG Stage Line. |
Bigshow333
#41 erstellt: 18. Jun 2010, 14:52 | |||
Wenn es bis 350€ Euro geht, dann ist das Beste, was du dafür kriegen kannst, das MPa Marlis Set für 299€ + 2 Stative. |
Schmelli
#42 erstellt: 18. Jun 2010, 16:09 | |||
was spricht jetz eig gegen die aktiven AA's in der bucht? liegen im preisbereich und reichen locker aus. |
Mixer ~ 250-300? für Keller N8-Saber am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 17 Beiträge |
Boxen max.250? Raveland? tangNang am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
PA System für 300?. Asinuss am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 13 Beiträge |
Suche Passiv Boxen 250? Raveland? tangNang am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
suche Boxen für Endstufe max_dion am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe bis 250 Euro gesucht Luccak am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 6 Beiträge |
Party Lautsprecher für 300? smgdennis am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
möglichst günstige boxen für 300W endstufe old-reggae-man am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 75 Beiträge |
PA Endstufe bis 300,- 666company am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 85 Beiträge |
[Kaufberatung] Boxen u. Verstärker für 300 EURO Muhrek am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.967
