HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » [Kaufberatung] Boxen u. Verstärker für 300 EURO | |
[Kaufberatung] Boxen u. Verstärker für 300 EURO+A -A |
Muhrek
18:11
erstellt: 23. Okt 2008, |||
Hallöchen! Zu meinem baldigen DJ-Set muss ein Verstärker und neue Boxen her. Da ich keine große Ahnung darüber hab, würde ich mich gerne hier beraten lassen. Meinen Subwoofer hab ich vom Speedlink 2.1 Serenity System. Wie im Titel beschrieben sollte das alles zusammen nicht unbedingt mehr als 300 EURO kosten. Vorerst alles nur zum privaten Gebrauch gedacht. Hoffe auch Hilfe! Gruß Muhrek [Beitrag von Muhrek am 23. Okt 2008, 18:11 bearbeitet] |
zuyvox
18:34
Was für ein DJ bist du denn? Weil erstens wäre dieser Thread dann im PA Bereich besser aufgehoben und zweitens hat der von dir verlinke Subwoofer nichts mit DJ Dasein zu tun. (auch wenn das System an sich sehr gut klingt...) Und drittens solltest du als DJ auf PA Endstufen und PA Boxen zurückgreifen. Wenn du nur einen partykeller beschallen wilst dann würde ich einen gebrauchten Verstärker kaufen, da es neu nichts unter 200€ gibt. Also sowas hier, alt aber mit einigermaßen Leistung: ![]() Und dazu 2 Standlautsprecher, da gibt es für 150€ das Paar aber recht wenig, also am besten auch gebraucht oder sowas hier: ![]() ________ Im PA Bereich gibt es für so wenig geld noch weniger. Da bekommst du dann 2 Brüllwürfel die jedoch für einen partykeller oder was immer du vorhast ausreichen müssten: ![]() ![]() ![]() Mehr ist nicht drin... lG zuy |
Muhrek
19:24
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe vor hauptsächlich elektronische Musik in Form von House, Electro House und ähnlichem aufzulegen (erstmal kommt natürlich die Lernphase). Den Subwoofer hab ich erwähnt um Fragen vorzubeugen (und vllt. eine Meinung darüber zu hören ob man doch einen neuen bräuchte oder nicht). Also ich hab mit dem Set vor mein Zimmer zu beschallen. Es ist ca. 5m² groß mit einer Schräge. Und wie erwähnt kann das Budget auch über 300 EURO liegen, aber ich denke so bei 400 EURO sollte schon die max. Grenze sein. Gruß Muhrek EDIT: Oder sagen wir besser, was würde denn ein mittelmäßiges PA-System kosten? [Beitrag von Muhrek am 23. Okt 2008, 19:27 bearbeitet] |
zuyvox
19:39
dein Zimmer hat 5m²... ![]() Ein Einsteiger PA Set kostet etwa 1000€ Denn umnd richtigen Bass zu haben der den Magen einmal durchwühlt braucht man Subwoofer. Desweiteren kann man entweder passive oder Aktive Systeme kaufen, wobei die passiven durch PA Endstufen angefeuert werden müssen, was die aktiven nicht brauchen, da sich dort Boxen und Subwoofer selbst mit Energie versorgen. Hier mal ein Einsteigerset für 500€ ![]() Ich habe ein System gleicher Bauart mal in einem kleinen Club gehört (war allerdings die Marke "HK Audio" und deshalb wohl etwas teurer, aber insgesamt kann man damit schon sehr laut spielen. Das was ich gehört habe was glaube ich das hier: ![]() Weil dein Sub ist weder für PA noch für Hifi wirklich zu gebrauchen. Er gehört an den PC denn dafür wurde er gebaut. PA gehört in Discos und Clubs und HiFi gehört ins Wohnzimmer. ![]() ![]() Gruß zuy |
Muhrek
20:04
Wie man sieht, ist mein Wissen gleich Null. ![]() Das Einsteigerset für ~500 EURO sieht schon eigentlich sehr vernünftig aus. Da muss ich halt wohl mehr Geld ansparen. Kann man dieses Set dann auch ohne Probleme an einen Mixer anschließen oder braucht man zusätzlich noch eine Endstufe wie du gesagt hast? Gruß Muhrek EDIT: Und es sind keien 5m² (wär auch ein bisschen klien :D) sondern ca. 20-22m² (rechnen muss man können... :L) [Beitrag von Muhrek am 23. Okt 2008, 20:09 bearbeitet] |
zuyvox
16:03
erstellt: 24. Okt 2008, |||
ich kenne mich mit PA auch nicht aus.... Das Einsteigerset ist Aktiv, du brauchst also keine Endstufen mehr. Aber einen Mixer bzw. Mischpult, denn du musst ja die Lautstärke irgendwie regeln... |
whoomp!
09:47
erstellt: 25. Okt 2008, |||
Der Subwoofer ist aktiv, die beiden Tops sind Passiv. Also brauchst du noch ne Endstufe. Ich würde da ![]() [Beitrag von whoomp! am 25. Okt 2008, 09:48 bearbeitet] |
Muhrek
10:41
@zuyvox Das DJ-Set beinhaltet natürlich ein Mischpult, jedoch spar ich erstmal das Geld um alles auf einen Schlag zu holen. Das Einsteigerset braucht doch einen Verstärker? Hmmm... Gibt es vllt. ein Aktivset in dem Bereich 450 EURO? Gruß Muhrek |
zuyvox
19:49
hm achso, ich dachte die Tops werden vom Sub mitversorgt also quasi ein Halbatkives Set ![]() |
HenneJonnak
11:58
erstellt: 26. Okt 2008, |||
Es ist auch so, ich hab sozusagen den Großen Bruder ![]() Da ist ne 3 Kanal Endstufe drin, ein Kanal mit 600 Watt für den Sub und zwei mit 220 Watt für die Tops. So ist das bei dem kleinerem Set auch, nur das es eben weniger Leistung hat.... Thoman wär ja doof wenn die nen komplettset ohne Endstufe Anbieten würden ![]() Ich hasse den Spruch, aber an dieser Stelle passt er grade so schön: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]() gruß niggles ![]() |
whoomp!
11:58
Ok stimmt war wohl etwas zu voreilig. ![]() |
HenneJonnak
11:59
Schon okay ![]() gruß niggles ![]() [Beitrag von HenneJonnak am 26. Okt 2008, 12:00 bearbeitet] |
Broken_Error
12:11
Dafür braucht man keine Pa , da kann sich der Klang überhaupt nicht richtig entfalten in so nem kleinen Raum. Kauf dir ne anständige Hifi Anlage. Gruß Broken |
Muhrek
12:42
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde mir wohl das Einsteigerset für 450 EURO holen. Gruß Muhrek |
Verstärker kaufberatung <100 euro alex_wundert_sich am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 15 Beiträge |
PA Boxen Kaufberatung dj_rico03 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 58 Beiträge |
Kaufberatung PA Boxen! Yanneck666 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 14 Beiträge |
Kaufberatung PA-Boxen, brauche Hilfe ! MAXI318 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 26 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Passive PA- Boxen Bergius07 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SryKe am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 15 Beiträge |
Welcher Verstärker für meine Boxen ? anywaydj am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Boxen für 2100 & Defekter Verstärker wallah am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 16 Beiträge |
Kaufberatung PA-Boxen fromage am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.091
