HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschlüsse Aktivsystem | |
Anschlüsse Aktivsystem+A -A |
florian9634
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 06:01 | |
Hallo Ich hatte mir ja das Fame Soundpack 15 gekauft und da wollte ich mir jetzt noch eine mixer zwischen schließen weiß aber nicht genau was ich da noch für Kabel zu brauche. Also vom cd player chinch das ist klar und dann weiter nehme ich an 2 klinke Kabel links und rechts mono ist das richtig? |
eBill
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 06:32 | |
Welche Kabel Du genau brauchst, hängt vom Mixer und dessen Ein- und Ausgänge ab! Ab Ausgang Mixer fallen mir vier verschiedene Steckverbinder ein: Cinch, 6,3er Monoklinke, 3-polige 6,3mm Klinke und XLR! Ich würde so wenig wie möglich adaptieren und möglichst immer passende Adapterkabel verwenden. Ohne Aussage, welchen Mixer Du hast oder anschaffen willst, ist keine Beratung in Sachen benötigter Kabel möglich. Wenn Du noch kein Mischpult hast, würde ich in jedem Fall einen Mixer mit symmetrischen Ausgängen ins Auge fassen - ein mögliches Problem (Brummen) bei einer Veranstaltung kann man damit schon im Vorfeld unterbinden ... eBill |
florian9634
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 08:30 | |
ok ja ich kenn mich damit noch net so gut aus ich hab mir den hier bestellt und dazu 2 6 meter klinken mono kabel. http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PAH0009256-000 |
eBill
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 09:21 | |
Ich konnte die Bedienanleitung nur lesen, weil ich bei Music Store angemeldet bin ... nicht sehr nutzerfreundlich! Laut BA (auf der Internetseite gibt es dazu keine Aussage!) hat dieser Mixer unsymmetrische Ausgänge, das Kabel wäre für den konkreten Anwendungsfall i. O. Da man Live-Kleinmischpulte im Gegensatz zu DJ-Mixern sehr viel eher auch im Niedrigpreissegment mit symmetrischen Ausgängen bekommt, war dieser Mixer keine gute Wahl. Wenn Du per Online-Shop bestellt und noch Rückgaberecht hast, würde ich das wahrnehmen und Mixer und die beiden Klinkenmonokabel (dürfte ja "Gitarrenkabel" sein) zurückschicken. Es ist zwar keine Begründung erforderlich, aber sollte denen ausdrücklich mitteilen, daß keine Info/keine Beratung durch andere vorab möglich war, da niemand in das Manual schauen konnte. Es ist übrigens immer besser - wo möglich - XLR-Kabel zu verwenden, das ist im Gegensatz zu Klinkenkabel verriegelbar. Zum Anschluß von Zuspielern mit Ausgang Cinch kann man z. B. dieses Kabel (Cinch auf 6,3er Monoklinke) verwenden. Alles Deine Entscheidung ... eBill |
Dadl
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 09:56 | |
Symmetrische Ausgänge sollte man schon haben und XLR am Besten auch... ich wurde wo ich meine PA gekauft habe auch "verarscht"... damals habe ich mir meine PA zusammenstellen lassen und nachher hatte ich die dbx223 und nicht die 223XL mit den XLR Steckern... und da ich die Verkabelung der Cases gratis bekommen habe hab ich mich mit der Sache nie auseinandergesetzt... aber als ich dann gesehen habe das sämtliche verbauten Stecker auch noch Mono-Klinken waren --> unsymmetrisches Signal fand ich das schon ziemlich bescheiden... Naja jetzt ist der DCX2496 ja am Werkeln Es gibt nen paar gute Mischer von Behringer, die Xenyx Serie... aber die ist relativ teuer schon... sonst mal bei Alto oder so schauen... einfach hier reinschreiben was du dir rausgesucht hast aber vorm bestellen Grüße djdadl |
florian9634
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 10:06 | |
ok hab mir den jetzt aber cdhon bestellt könnt ihr mir sagen ob ich die ricgtigen kabel dazu bestellt habe also 2 mal klinken kabel mono? |
eBill
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 10:21 | |
Die Kabel gehen, weil die Kabel quasi den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner für die betreffenden Geräte darstellen! Ich würde dringend empfehlen, Mischpult und die beiden "Gitarrenkabel" zurückzuschicken! Die verschenkst/verbaust bessere Alternativen (nicht mal unbedingt teurer) bzw. Du kannst unverhofft mit Problemen bei einer Veranstaltung konfrontiert werden (Brummen), die man im Vorfeld leicht hätte vermeiden können. Wenn Du ein Budget und die gewünschte Anwendung nennst, kann man Empfehlungen für Mischpult und Kabel geben ... eBill |
florian9634
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 10:28 | |
wodurch kann denn da ein brummen entstehen? sind die geräte darauf nicht abgestimmt oder liegt es an den kabeln? |
florian9634
#9 erstellt: 29. Jun 2010, 10:32 | |
ich versteh das noch net ganz mit der symetrischen und mit der unsymetrischen verbindung. das sind doch 2 klinken ausgänge bei dem mixer links und rechts ist das jetzt symetrisch oder unsymetrisch und warum? |
Dadl
#10 erstellt: 29. Jun 2010, 10:53 | |
Klinke und XLR können beide Symmetrisch oder ebend leider auch Unsymmetrisch sein! bei Symmetrisch gibt es Masse, Hot und Cold... bei Unsymmetrischer Verkabelung ist Masse mit Cold verbunden, dadurch brummen manche Geräte da kein Masseausgleich stattfinden kann. XLR-Steckern kann man leider die Verdrahtung auch nicht ansehen, bei Klinken dagegen ist es meistens relativ einfach: Mono-Klinke (die die nur 2 Kontakte hat --> also nur einen Plastikring) ist für unsymmetrische Verbindungen Stereo-Klinke (also die mit 3 Kontakten = 2 Plastikringe) für symmetrische Verbindung... Allesdinge kann man auch die Stereo-Klinke für Mono-Verbindung nutzen... anders herum kanns passieren das was kaputt geht... Das ist im Übrigen bei XLR nicht anders... Grüße djdadl |
florian9634
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 11:06 | |
ah ok aber aus dem mixer gehn doch 2 ausgänge raus linke und rechts für 2 klinken kabel und aus den beiden monoverbindungen würd doch dann stereo oder? |
florian9634
#12 erstellt: 29. Jun 2010, 11:11 | |
also sind nur die kabel flasch die ich gekauft habe ja? ich hätte also 2 stereo klinke kabel kaufen müssen oder seh ich das jetzt wieder falsch ? |
cptnkuno
#13 erstellt: 29. Jun 2010, 12:15 | |
ja, das siehst du falsch, symmetrisch oder unsymmetrisch hat mit mono oder stereo nichts zu tun, sondern bezieht sich auf die Übertragung eines einzelnen Signals. Nachdem der Mischer unsymmetrische Ausgänge hat, ist in dem Fall der Monoklinkenstecker die richtige Variante. |
florian9634
#14 erstellt: 29. Jun 2010, 12:18 | |
ok also ist es richtig was ich gekauft habe ja und funktioniert auch so? |
cptnkuno
#15 erstellt: 29. Jun 2010, 12:19 | |
ja, funktioniert, haben ja schon mehrere oben geschrieben. hier http://www.sengpielaudio.com/SymmetrischeUndUnsymmetrischeSignaluebertragung.pdf noch ein bißchen was zum Thema |
schubidubap
#16 erstellt: 29. Jun 2010, 12:42 | |
bitte alle Fragen zu dem Aktivsystem hier stellen. Ein Thread reicht. Dann isses auch schön übersichtlich |
Dadl
#17 erstellt: 29. Jun 2010, 16:08 | |
Die Frage von Florian war ja im anderen Fred ob er sich dann besser das HK Soundhouse One kaufen sollte statt nochmal Fame Soundpack 15... dazu gibts ein klares NEIN!!! Grüße djdadl |
florian9634
#18 erstellt: 29. Jun 2010, 16:11 | |
ok welches gute aktivsystem in der preisklasse würde ihr mir denn empfehlen? |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
Fame Soundpack 15 Hilfe! florian9634 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Fame Soundpack 10 DJ_Ceasefire am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 15 Beiträge |
Fame Soundpack Verkabelung Skaiser89 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 2 Beiträge |
Cl 108 und soundpack 15 Tops lipoly am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Kabel zwischen aktiver Frequenzweiche und Mixer Sub38 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 13 Beiträge |
Fragen zu Mixer und Kabel VampyX am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 7 Beiträge |
Fame Soundpack 15 mit anderen Tops? Thrillseeker am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? zZPhilippZz am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Fame soundpack 15 vs. triton 500 sisko215 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
