input senstivity? - an endtsufe
Guenther_weissbreuch
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 12:16
Hallo Leutz.
Brauche mal wieder dringend Hilfe:
Habe mir vor einigen Tagen ne endstufe gekauft, mit der ich auch top zu frieden bin. es handelt sich um eine hitec ausio ha 400.
nun ist aber auf der rückseite ein schalter wo input sensitivity dran steht.. was bedeutet das? Folgende werte kann ich dabei wählen: 0,775V/1V/1,44V
Habe ne ungefähre idee, weis aber nicht, ob ich auf dem holzweg bin:
da bei einigen geräten die ausgangsleistung, bzw die ausgangsspannung nicht so hoch ist, würde ich sagen, das man mit dem schalter einstellt, wie viel spannung man von dem ausgangsgerät(zb notebook fordert). beim notebook ist die ausgangsspannung ja zb nicht so hoch wie bei einen cd player, dass würde dann bedeutetn, dass ich den schalte auf den höchsten wert für das notebook stellen müsste, sprich 1,44V, um dann etwa die selbe musikleistung zu bekommen wie bei einem cd player mit 0,775V, oder??!??
ist das alles richtig??
[Beitrag von Guenther_weissbreuch am 06. Jul 2010, 12:25 bearbeitet]
*xD*
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 12:30
Hi
Im Prinzip ja. Damit stellst du die Spannung ein, die zur Vollaussteuerung der Endstufe erforderlich ist.
Eigentlich ist der Sinn, die Endstufe an verschiedene Lastimpedanzen anpassen zu können. Da Endstufen Spannungsquellen und keine Stromquellen sind, wird die Spannung stets um einen konstanten Faktor verstärkt. Wenn du z.B. zwei identische Endstufen hast und eine mit einer 4 Ohm Last und eine mit 8 Ohm betreibst, wird die mit der 4 Ohm Last schon bei -6db bei Vollaussteuerung sein, während der mit 8 Ohm erst bei 0db Vollaussteuerung erreicht.
Dann würdest du den Schalter derjenigen mit 4 Ohm auf 1,44V stellen und die mit 8 Ohm auf 0,775V.
Die 1V-Stellung dient wohl einer Anpassung an dbV-skalierte Geräte, üblich ist dbU (0dbV = 1V, 0dbU = 0,775V).
[Beitrag von *xD* am 06. Jul 2010, 12:30 bearbeitet]
#3 erstellt: 06. Jul 2010, 12:34
okai, danke für die antwort.
wie ich das jetzt verstanden habe stelle ich den schalter als am besten auf 1,44V (habe zwei peavy lautsprecher mit 300 je watt sinus an 4 ohm daran), oder?
*xD*
#4 erstellt: 06. Jul 2010, 12:42
Das ist eigentlich ziemlich egal, das ist imho mehr so ein Zusatz.
Wenn Du Limiter dazwischen hast, am besten voll aufdrehen und auf die höchste Spannungsempfindlichkeit stellen.
Das kannst du jetzt halten wie du willst. Da die meisten Geräte aber mit 1,44V arbeiten, würde ich auch die Stellung wählen.
#5 erstellt: 06. Jul 2010, 12:43
okai, super!
Danke schön
Endtsufe gesucht
Fish1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
Endtsufe skytec pro 480?
am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
MIt wieviel Ohm läuft die Endtsufe?
ipponfighter am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  6 Beiträge
line signal an mic input
harry_79 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Input Widerstand von Frequenzweichen
JimboV am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  19 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher/Endtsufe aus Italien / wie anschließen?
GrundigBK am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  17 Beiträge
Bitte Input für Mischpult
FlorianK am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
Balanced input PA verstärker
Male770 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
Rackblende Speakon out und input
eichertiger am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  7 Beiträge
High Z Input, was ist das?
Urmel132 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
