HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Input Widerstand von Frequenzweichen | |
Input Widerstand von Frequenzweichen+A -A |
JimboV
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 16:44 | |
Hey, Ich würde gerne ausrechnen ob meine Endstufe stark genug ist für verschiedene Szenarios von Boxen und Subs. Um das auszurechnen müsste ich wissen wie es sich verhält mit dem Widerstand an dem Input der Frequenzweiche. Als Beispiel kann folgende Weiche dienen: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm 2 Input 4 Output Wenn ich nun an alle 4 Outputs Boxen mit 8 Ohm anschließe, wie ist dann der Widerstand an einem Input. Ist er dann 4 Ohm weil die Weiche die Eingänge Parallel schaltet? [Beitrag von JimboV am 29. Aug 2012, 16:45 bearbeitet] |
micke_n
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 17:09 | |
Seit wann schließt man boxen direkt an nen controler an ? Abgesehen von aktiven. |
scauter2008
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 17:20 | |
das ist keine Endstufe die hat damit überhaupt nichts zu tun |
schubidubap
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 17:56 | |
Jag mal bitte 1000W durch deine Frequenzweiche das ding kommt in den Signalweg also VOR die Endstufen! |
scauter2008
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 18:09 | |
besser du kaufst aktive subs und Tops oder 2.2 System lassen wie mal die weiche weg und gehen direkt zur Endstufe Der eingangs widerstand hat überhaupt nichts mit den Ausgang zu tun wen deine Endstufe 4ohm stabil ist kannst du 2 8ohm Chassis parallel anschließen oder 1 4ohm Chassis ist sie 2 ohm stabil kannst du 4 8ohm Chassis parallel anschließen oder 2 4ohm Chassis |
JimboV
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 18:41 | |
Jemand sagte mal das Freqeunzweichen Limiter haben. Aber dann würde das doch gar nichts bringen, wenn die eh vor der Endstufe sind... PS: Was kann man sich denn am besten mal durchlesen um mal bisschen was über Frequenzweichen zu erfahren (Artikel)? |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 18:47 | |
?! Doch, indem sie das Eingangssignal Limitieren und die Endstufen so vorm Clippen hindert oder nur bis zu einer gewissen Ausgangsleistung aussteuern lässt Will ich mal sehen wie sowas passiv geht Lad dir einfach mal eine gute! Bedienungsanleitung runter und lese, da sollte alles drinstehen |
JimboV
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 20:35 | |
Okay hab den Beitrag gefunden, wo das Stand: Da hatte wohl einer keine Ahnung. Habe schonmal ne Anleitung überflogen, Gute Idee Danke! Noch eine kleine Rechenfrage. Gehört zwar nicht direkt zu Weichen aber zu Widerständen. Ich stell sie einfach mal: ----------------------------- Angenommen ich habe: - 2 Tops 450 Watt RMS @8 Ohm - 2 Subs 450 Watt RMS @ 8 Ohm Wenn ich diese nun durchschleife ist das Parallelbetreib (richtig?). Dass heißt die 2 Tops an CH-A der Endstufe haben nun 4 Ohm und die 2 Subs an CH-B haben ebenfalls 4 Ohm. Jetzt die Wattrechnung. Top: 8>4Ohm = 450 Watt*2 + 450 Watt *2 = 1800 Watt@4Ohm. Sub: 8>4Ohm = 450 Watt*2 + 450 Watt *2 = 1800 Watt@4Ohm. Dass heißt ich brauche eine Endstufe die 2x 1800Watt@4 Ohm leistet und das kann ich mit meiner TSA 2200 nicht tun oder? |
schubidubap
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 20:49 | |
alsoo du willst 2 Tops an einem Kanal betreiben und 2 Subs an einem kanal betreiben jeder hat einzeln für sich 450W mit 8 Ohm impedance. Dann macht das nach Adam Riese: 900W an 4 Ohm *tadaa* |
scauter2008
#10 erstellt: 29. Aug 2012, 20:52 | |
450w + 450w = 900w/4ohm schon schwer zum rechnen
warum nicht ein proline 3000 würde sicher noch mal was heraushole, ob das aber die subs tops verkraften ist wieder eine andere Sache. du kannst auch eine Endstufe nehmen die 1w an 4 ohm bringt, ist halt dann Zimmerlautstärke Watt angaben sind nur bei Endstufen interessant bei subs,tops sind die komplett fürn Popo |
JimboV
#11 erstellt: 29. Aug 2012, 21:13 | |
Das scheint mir aber irgendwie komisch. Wenn ich beide Tops an 2 Kanäle hönge habe ich 450Watt @ 8 Ohm beide Tops zusammengerechnet sind das dann 900 Watt die die Endstufe insgesamt rausschiebt. Wenn ich nun an einen Kanal 2 Lautsprecher hänge sind das nach euren Berechnungen insgesamt ja auch 900 Watt aber @ 4 Ohm. Ich habe gedacht bei 8 Ohm muss man immer das doppelte an Leistung rein schieben wie bei 4 Ohm... |
scauter2008
#12 erstellt: 29. Aug 2012, 21:31 | |
ob du 2 tops an einen Kanal hängst oder an je einen Kanal 1 top kommt das gleiche raus
nein bei 8ohm musst du mehr Spannung anlegen für die gleiche Leistung wie an 4ohm da an 8ohm die Hälfte an Strom fliehst wie an 4ohm schau dir doch bitte mal in das Ohmsches Gesetz rein |
JimboV
#13 erstellt: 29. Aug 2012, 21:43 | |
Ah ich glaube ich habe meinen Rechnefehler gefunden xD Also nochma die Rechnung damit ich mir auch sicher bin... 2x450@8 2x450@8 An 2 Kanälen parallel: 1x450@4 + 1x 450@4 = 900 Watt Also bei 4 Boxen sind das pro Kanal 450 Watt an 4 Ohm und das 2x. Also insgesamt muss die Endstufe 900 Watt raus schieben? |
scauter2008
#14 erstellt: 29. Aug 2012, 21:54 | |
macht wen man die parallel an einen Kanal betreibt 900w und einen widerstand von 4ohm und das gleiche mit den anderen 2 tops an den anderen Kanal |
JimboV
#15 erstellt: 29. Aug 2012, 22:12 | |
Gibts da irgendwie eine Formel für in der Anzahl der Boxen, Widerstand und parallelbetrieb irgendwie mit inbegriffen ist? |
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 30. Aug 2012, 05:10 | |
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm Da kannst schön den parallelwiderstand ausrechnen, ansonsten logisch mitdenken (wegen der Leistungsaufnahme). |
DB
#17 erstellt: 30. Aug 2012, 06:41 | |
Ist es zuviel verlangt, die Einheiten korrekt hinzuschreiben? DB |
JimboV
#18 erstellt: 30. Aug 2012, 10:01 | |
macht wen man die parallel an einen Kanal betreibt 900w und einen widerstand von 4ohm und das gleiche mit den anderen 2 tops an den anderen Kanal[/quote] Also du meinst an einem Kanal sind das dann 900 Watt@4Ohm? und insgesamt 1800 Watt@4Ohm |
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 30. Aug 2012, 10:25 | |
Eine Glühbirne mit 60W verbraucht 60W, wenn du eine zweite Anschließt verbraucht das Ganze 120W - hängen parallel am Stromkreis. Hast du einen Lautsprecher, den du an 8Ohm mit 450W befeuern willst, brauchst du eine Endstufe die an 8 Ohm auch die 450W leistet. Hängst du nun 2 Lautsprecher parallel, die du mit je 450W betreiben willst, verringert sich der Widerstand durch die Parallelschaltung auf 4 Ohm. Insofern muss die Endstufe dann ihre 900W an 4Ohm bringen. Formel: P=U²/R -> Wurzel (P*R) = U Bei 900W und 4Ohm Widerstand liegt eine Spannung von 60V (Bild: U) an und es fließt ein Strom von insgesamt 15A (Bild: I). Die Spannung in der Parallelschaltung bleibt an beiden Lautsprechern gleich (liegen ja parallel), jedoch der Strom teilt sich auf (Bild: I1 & I2). Da zwei identische Lautsprecher verwendet werden teilt sich der Strom einfach. Heißt Lautsprecher 1: Spannung 60V (Bild: U) und ein Strom von 7,5A (Bild: I1) ergibt eine Leistung von 450W bei 8Ohm (Bild: R1) Lautsprecher 2 (Bild: R2) genau das gleiche. Rechne ruhig mal nach [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2012, 10:29 bearbeitet] |
Widerstand. Suncraft am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 28 Beiträge |
Widerstand T0x1n am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
Weniger Ohm -> Zusätzlicher Widerstand? T4ke am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 41 Beiträge |
Frequenzweichen problem pulli94 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Frage zur Verkabelung/Widerstand Stouner am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweichen-Tuning Showtech-Ernst am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 10 Beiträge |
Frequenzweichen Ersatz SporePlunder7 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen mod Pas 210 Showtech-Ernst am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 15 Beiträge |
Fragen zum Widerstand und Parallelbetrieb von Subwoofern Jo5574 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 12 Beiträge |
Suche passenden Widerstand für Frequenzweiche powerfreak am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.298
