aktive PA anlage welche top´s
andremichy
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 17:03
HI
ich wurde jetzt durch viel verschiedene angebote verwirrt.
kann ich mit dem Behringer B1500D-PRO passive top´s antreiben.
wenn ja mit wie viel watt
wenn nein warum nicht und welche aktiven können da dann drann?
also ich hab an 2BehringerB210D gedacht.
danke für euche antworten
kst_pa&licht
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 17:14
1. Nein, du kannst keine passiven Lautsprecher an den Sub anschließen!
Warum??
Siehst du an der Rückseite Anschlüsse für Lautsprecherkabel ??
Die auf der Rückseite angebrachten XLR Ein- und Ausgänge sind lediglich für die Signale vom Mischer/Zuspieler. An den Ausgängen kannst du entweder andere aktive Boxen anschließen, oder eine Endstufe für die passiven Tops ansteuern.
Alles in Allem kannst du da jeden aktiven Lautsprechern anschließen.
Ich würde aber weder den Sub, noch die von dir vorgeschlagenen aktiven Tops zu kaufen. Beides Müll.
Was willst du damit machen?? Was für ein Budget möchtest du ausgeben.
andremichy
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 17:50
also höchsten´s 900€ für alle vier oder halt passiv aber da gibt´s keine 3 er zusammenstellungen
kannst du sagen warum das beides müll ist
[Beitrag von andremichy am 03. Aug 2010, 17:51 bearbeitet]
kst_pa&licht
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 21:19
Du hast immer noch nicht geschrieben was du damit machen willst!
Wäre auch wichtig, denn deine PA sollte ja auch entsprechend dimensioniert sein
Wenn das Budget nur 900 Euro beträgt, kannst du dir eingentlich eine Fertig PA mit 2.1 oder 2.2 aus dem Kopf schlagen.
Dir wird da nix anderes übrig bleiben als entsprechend klein anzufangen und dann zu erweitern.
Warum die Behringer Subs für die Tonne sind!?
Für knappe 400 Euro gibt es keine brauchbaren Subwoofer die auch was leisten und eine auch nur annähernd passende Endstufe drin haben.
Außer Brummeln und n bissl Schub kommt da nix. Die Dinger sind bei ner Party schneller im Clip als du "Limiter" sagen kannst.
Einfach keine Quali...
andremichy
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 13:39
du willst mir also sagen das man für 900€ keine kleine pa anlage bekommt.Die is für party´s oder kleinere feste max 70 personen.
kst_pa&licht
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 13:53
Wenn du die PA mit Einzelkomponenten zusammenstellst und auf Erweiterbarkeit setzt, dann ja.
Anders siehts mit klassischen 2.1 Sets wie dem Dave 15 oder der Triton Serie aus.
Allerdings ist da deine VA-Größe schon im oberen Grenzbereich.
andremichy
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 18:46
wäre auch mal ganz nett wenn ihr mal schreibt was ihr so betreibt marke erfahrung und natürlich preisbereich.
und auch ganz negative erfahrungen mit verschieden boxen/marken
blackfield
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 20:17
Wie wärs wenn du Erfahrungsberichte hier im Forum liest? Könnte helfen...
Ich hab ein LD Dave 12+. Hat für nen 12" Sub ganz schön Rumms. Auch die Tops sind klanglich gut und verzerren erst bei sehr hohen Lautstärken. Tiefbass ist zwar nich so viel vorhanden dafür aber auch kein Mittenloch. Lässt sich alleine Transportieren, passt bis ca 50 PAX Disco und kostet ca 650 Euro.
andremichy
#9 erstellt: 05. Aug 2010, 15:30
hi hab jetzt endlich eine 3 kanal endstufe gefunden sogar mit passender leistung.OMNITRONIC HDA-4.3, 2*350W + 500W. taugt die marke was langlebingkeit und qualli so für den preis 450€
oder einfach nur überteuert
blackfield
#10 erstellt: 05. Aug 2010, 16:43
Elektroschrott... Mir fällt jetzt so auf anhieb kein Hersteller ein der 3-Kanal Stufen baut.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 05. Aug 2010, 20:36
z.B. IMG Stageline...
IIm Endeffekt kann man auch einfach zwei kleine Amps holen, einen für die Tops, der andere gebrückt für den Sub.
Ist beim Erweitern allerdings dann ungünstig
andremichy
#12 erstellt: 06. Aug 2010, 14:44
so ein letzter versuch
was sagt ihr zu diemer endstufe preis/leistung Qualli und Lebensdauer
wäre cool wenn ihr den mit punkten von 1 elektroschrott bis 10 sofort kaufen einstufen könntet
IMG Stage Line STA-1403 3-Kanal-Sat/Sub-Fullrange-Profi-Verstärker
und passende lautsprecher dazu wären auch coll hätte noch 400-600 € frei oder schreibt einfach egal ob 100 teurer^^
nur zum bescheitwissen
achja und kann ich den sub 4 ohm und die sat´s 8 ohm
mfg andre
[Beitrag von andremichy am 06. Aug 2010, 15:08 bearbeitet]
kst_pa&licht
#13 erstellt: 06. Aug 2010, 15:35
LD Systems Dave 15 G2 !
andremichy
#14 erstellt: 06. Aug 2010, 17:24
meint ihr die endstufe ist gut und/oder dazu eine
JBL JRX-118 S
ich wür mich freuen wenn ihr mein vorigen beitrag dazuziehen könntent und mir alle antworten geben könnt
mfg andre
blackfield
#15 erstellt: 06. Aug 2010, 17:34
Beratungsresistent was? JRX: Müll!
Mach das was kst sagt der weiß schon warum.
rolippo
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 12:10
JBL JRX-118 S
mfg andre
Bitte keine JBL JRX. Weder die 115er, die 118er, noch die 125er klingen vernünftig.
Ich würde auf aktiv gehen und mir LD System Dave 12 oder 15 holen. Wenn es auch etwas mehr sein darf, zwei Tops von RCF mit Sub dazu. z.B. Art310A und den 705er Subwoofer. Dann bist Du aber allerdings schon bei ca. 1900 Euro. Man könnte auch erst einmal nur die Tops kaufen (ca. 1000 Euro) und dann später noch einen Sub dazu. Dann hast Du jedenfalls was richtig Ordentliches.
Bei passiv würde ich mich als Endstude beim großen T Umschauen. z.B.! eine E-800 für die Subs und eine E-400 (oder auch E-800) für die Tops. Die Endstufen sind sicherlich keine Referenz, aber für das Geld sehr, sehr gut und sicherlich besser als Omnitronic und Co.
Gruß, Oliver
Aktive PA-Anlage aufrüsten ?
bengun am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Aktive PA-Anlage
Alexer am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Tonprobleme aktive PA-Anlage
gernot07 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  25 Beiträge
Aktive PA Anlage bis 1500,-?
am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
Aktive PA-Anlage Lautstärke anpassen
Basti983 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  5 Beiträge
aktive PA für Veranstaltungsraum
yaqwerdx am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
PA Anlage aber welche
hansi44899 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  5 Beiträge
Aktive Pa richtig anschlißen
g-opc am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
WELCHE BOX FÜR PA ANLAGE???
GIBSON_SG am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  29 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
