Einfach Tieftöner austauschen?
vwbulli
#1 erstellt: 23. Aug 2010, 12:16
Hallo, um meine Anlage besser zu machen, habe ich folgende Idee: Ich besitze zwei Yamaha Subs AX 15 W, 250 W RMS, 500 Watt Programm. Nun habe ich gedacht, einfach den Tieftöner gegen z. B einem RCF mit 800 Watt RMS auszutauschen. Würde dieses gehen oder ist das Blödsinn? Theoretisch kann man ja auch einen 15er Bausatz bei Jobst kaufen und das ganze schon in meine Yamaha Subkiste reinbauen,oder?
Vielen dank im Vorraus
Big_Määääc
#2 erstellt: 23. Aug 2010, 12:30
also wenn die Schallwandmaße und Volumen mit dem Jobst-Bausatz-empfohlenen ähnlich sind dann geht das schon, das Gehäuse mit sowas weiterzuverwenden.
du kannst auch nen anderes Chassis in den Sub bauen, wenn dieser dafür passt
sprich Volumen und eventuell Bassreflex-Abstimmung für das neue Chassi einigermaßen stimmen
vwbulli
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 12:38
Wenn ich mir die Subbwoofergehäuse so im allgemeinen anschaue, sind die vom Volumen doch fast immer gleich. Daher dachte ich, das man sowas eben fix austauscht und dann mehr Leistung hat.Oder reagieren die Chasis so empfindlich, wenn mal bißchen mehr oder weniger Volumen als vorgesehen vorhanden ist?
Big_Määääc
#4 erstellt: 23. Aug 2010, 12:48
grob gesagt, da verschiedene Chassis ja verschiedene Eigenarten haben
(vll härtere Membraneinspannung, schwere Membran, stärkeren Magneten.....halt verschiedene Thiele-Small-Parameter(TSP))
reagieren sie auch anders auf das vorhandene Volumen der Box
und wenn du Pech hast, dann kommt da garkein Bass mehr raus!
wenn du die Maße der Box hast, und dich mit Berechnungsprogrammen für Basslautsprecher (zB hornresp) auskennst,
kann man an Hand der Parameter der Chassis simulieren welches Chassi in deinem Gehäuse brauchbar spielen würde !
vwbulli
#5 erstellt: 23. Aug 2010, 12:56
Vielen Dank für deine schnelle Antworten. Aber ein Berechnungsprogramm habe ich nicht und kenne ich mich auch nicht mit aus. Ist also doch nicht so einfach wie ich dachte. Dann werde ich das erstmal so sein lassen, und mir dann doch gleich fertige Boxen kaufen. Da stimmt dann ja wenigstens alles.
15" 1000 Watt RMS Sub ODER 18" 700 Watt RMS
Cueks am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  8 Beiträge
500 watt Programm ? (Lautsprecher)
Guenther_weissbreuch am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
Yamaha AX oder C/S Serie
fn² am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
RCF LF18N401 in Yamaha SW118
pkarrer am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  21 Beiträge
YAMAHA AX 15
molle008 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
RMS ?
RSMell am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
RCF vs. Jobst-Audio
Opeth am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
DIY Beschallung mit Soundforce Tieftöner
StillaFreak am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  4 Beiträge
Kann ich das machen oder lieber nicht?
DjTurnTwist am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  10 Beiträge
SUCHE passenden Tieftöner für YAMAHA MS 400 aktiv Lautsprecher
Mulle90 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
