HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kabelquerschnitt Mikrofonkabel | |
Kabelquerschnitt Mikrofonkabel+A -A |
nasenbär678
10:29
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Hallo, habe heute morgen in meine Home Hifi anlage und boxen 6,3mm Klinken buchsen eingebaut. Die Anlage hat nicht mehr wie 50 watt, jetzt wollte ich fragen ob ich dafür auch klinke mikrofonkabel als ls kabel misbrauchen kann bei der geringen leistung. für viele is der umbau wahrscheinlich schwachsinn aber ich finde es besser wie die klemm anschlüsse da man beim wohnungs putz den lautsprecher schneller umstellen kann. mfg |
Sirit
11:48
Also ne Mikrofon Leitung hat glaube mal gerade 0,15mm² im Querschnitt, was meines erachtens nach VIEL zu wenig ist. also 0,75mm² sollten es meines erachtens nach schon sein. Je nach Länge der Kabel sogar mehr. |
nasenbär678
12:12
was würde denn im schlimmsten fall passieren? kabel brand?? |
_Floh_
12:16
Eher nicht. Nur wird der Dämpfungsfaktor da wohl zu weit in den Keller sacken. Sprich der Amp hat keine allzu große Kontrolle mehr über den Lautsprecher. Das wird klanglich eher unschön sein. |
nasenbär678
17:37
ja ok, hier mal ein paar fotos auch vom umbau ![]() ![]() |
scauter2008
18:33
warum den klinke ? Speakon oder gibt auch ![]() die kann man auf eigentlich auf jeden Schraubklemmen drauf stecken. es gibt doch auch klinke als Lautsprecher Kabel ![]() |
nEvErM!nD
18:40
Warum nicht Klinke ist in dem Fall die Frage ![]() Es gibt hier weder mechanische Belastungen noch spielen die geringeren Übergangswiderstände der Speakons bei diesen Strömen eine großartige Rolle. Dafür sind sie klobig und (relativ) teuer - für's Wohnzimmer mMn nicht unbedingt angebracht. Und die Bananenstecker bringen dir auch nur was wenn du die passenden Terminals hast (die kombinierten Bananenstecker- / Schraubterminals eben) - das er die nicht hat sieht man oben ![]() Edit: Ontopic: Mikro- bzw. Instrumentenkabel würde ich aber auch nicht unbedingt nehmen. Funktionieren wird es unter Umständen schon, Gründe wie Dämpfung und Spannungsabfälle wurden ja oben aber schon gennant. [Beitrag von nEvErM!nD am 07. Sep 2010, 18:43 bearbeitet] |
scauter2008
18:50
mir würde es nicht gefahlen ^^ warum macht man sich Stecker und buchsen hin und hat kein passendes Kabel ![]()
ja weil jetzt klinke dran ist bzw hätte er auch Buchsen dran machen könne ![]()
wie oft putzt du den ![]()
passen die auf solche ? ![]() |
nasenbär678
12:03
erstellt: 08. Sep 2010, |||
ja schon es hätte viele möglichkeiten gegeben, aber naja jetzt hab ich klinke drin und irgendwie muss ich ja auch meine freizeit rumbekommen, dann bastel ich eben bissel ![]() |
*xD*
18:44
Hi Auch noch ein Grund: Das Kabel wirkt wie ein Kompressor, was heißt, dass bedingt durch den hohen Widerstand bei Impulsen der Spannungsabfall am Kabel steigt und somit weniger Leistung ankommt. Dass sich das Kabel auf Dauer wahrscheinlich unzulässig erwärmt ist ja klar, kommt aber auf den Pegel an. |
nasenbär678
19:01
Ja ich hab mir jetzt auch das richtige kabel gekauft. aber ich finds halt auch ganz praktisch mit den klinken buchsen, weil ich finde das ordentlicher wie nur irgendwie riengeklemmt. ok die anlage is nix besonderes aber für meine zwecke ok. das mischpult von gemini habe ich günstig bekommen, da der digital sampler ab und zu geht und ab und zu auch nicht. benutze es eigentlich eh nur als etwas besseren audio verteiler. da es viele ein und ausgänge hat. |
*xD*
16:57
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Dann aber bitte nur im augeschalteten Zustand stecken. Klinke schließt kurz, und das gefällt nicht allen Verstärkern ![]() |
XLR: Lautsprecher - oder Mikrofonkabel? MBiber am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 11 Beiträge |
Billig Mikrofonkabel empfehlenswert? marius2000 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
2x pa anlage mit 6.3 klinke dimme1995 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
welche der beiden anlage is besser? Flo94 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 21 Beiträge |
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein? Passy-steurer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Pa Anlage anschlüsse florian9634 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 27 Beiträge |
Fragen zur 100V Anlage Karl4711 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Schraubklemme auf Klinke! Kabelfrage -BoB- am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 20 Beiträge |
Anlage fragen bin anfänger Gagggstatt am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 323 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.615
