Durchschleifen ULB Sub
Der_Köppi
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 19:22
Hallo zusammen,
habe schon so einige Hürden mit euch überwunden, aber jetzt stell ich mir noch eine im Prinzip letzte Frage!
Undzwar zu meinem ULB Sub bestückt mit dem Kenford 12" 8Ohm:
Ich baue ja, natürlich, auch ein Anschlussfeld ein, mit 2 Speakon Anschlüssen. Jetzt stell ich mir die Frage, wie ich die 2. Buchse zum durchschleifen anschließe?!
Splitte ich das Kabel nach der Speakon - Buchse in richtung Chassi oder Klemm ich das Kabel mit am Anschluss des Chassis?
wiesel77
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 22:45
an sich isses egal
ich machs immer so das ich ein kabel vom chassis zu buchse 1 bringe und von da ein kurzes zu buchse 2
Der_Köppi
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 04:58
In beiden fällen komme ich, wenn ich dann nen 2. Sub an die 2. Buchse setze auf 4 Ohm richtig?
wiesel77
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 09:13
ja, weil du ja parallel schaltest. da ist es egal ob direkt am chassis oder an der anschlussplatte
angenommen du wolltest in reihe schalten würdest du auf 16 Ohm kommen und könntest immer nur beide subs zusammen einsetzen, das ganze amcht aber an sich keinen sinn
Der_Köppi
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 15:09
Das war auch der Punkt, wo ich mir so unsicher war!
Das in Reihe schalten!
Aber gut, dann war ich mit meiner Überlegung wieder richtig und alles ist gut
Danke dir!
Der_Köppi
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 15:13
Mal so nebenbei:
Wie würde ich die Teile denn ich Reihe schalten?
wiesel77
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 16:12
über ne doofe innere verkabelung und speziellen kabeln
hab grad keine zeit das aufzumalen
Der_Köppi
#8 erstellt: 15. Sep 2010, 17:38
Okay, also einfach und kurz: Zu umständlich^^
Alles klar, dann danke
Lange92
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 15:48
Eigentlich lernt man sowas ja in der Schule und zur Not hat man ja noch den lieben Freund Google, aber hier:
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/vergleich-reihe-parallel.php
Der_Köppi
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 15:51
Zu jütich
wiesel77
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 22:45
ich denke die schwierigkeit besteht mehr darin wie die konrete beschaltung der terminals aussieht wie die theoretische reihenschaltung
ok, ich versuchs mal
eine möglichkeit wäre
1+ buchse1 -> speaker +
speaker - auf 1+ buchse 2
dann kabel ganz normal verschaltet 1+ und 1-
und die 2te kiste ebenfalls normal
chassis + und - auf pin 1+ und pin 1-
und dann in kiste1 den 1- von buchse2 auf 1- von buchse1.
sprich eine kiste ist normal verkabelt, die andere nicht.
bei dieser verkabelung hast im endeffekt deine normalen kabel und dann eben 16 Ohm gesamt.
ich hoffe du kannst dirs halbwegs vorstellen :=)
Der_Köppi
#12 erstellt: 17. Sep 2010, 06:04
Joahh, ich habe schon so'ne vorstellung!
Vielen Dank für deine Mühe
Werd sie aber eh Parallel schalten, damit ich auf 4 Ohm komme und dann passt's auch wieder mit der Leistung
Innenverkleidung ULB Sub
Der_Köppi am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  10 Beiträge
Welcher Kenford Sub für ULB Pro BR12?
Harrycane am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  4 Beiträge
ULB Sub
Der_Köppi am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  15 Beiträge
Y-speakon adapter
AmokX am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Treiber identisch zu ULB 8
horsthunter am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  5 Beiträge
Endstufen durchschleifen?
T4ke am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
ULB-PRO
Ore am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Speakon Kabel konfektionieren
Martin20 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  15 Beiträge
Eigenbau Sub
Der_Köppi am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.995
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
