HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Blöd gelaufen | |
Blöd gelaufen+A -A |
DieWuerst
20:47
erstellt: 24. Sep 2010, |
Ich baue grade meine kommplette PA neu auf. Alles kommt neu. so habe "leider" einen Woofer bei ebay gekauft den ich garnicht wirklich gebrauchen kann. Habe nicht gedacht das ich ihn so weit unter preis bekomme. wollte nur mal eure meinung dazu wissen ob ich den nicht doch nutzten kann. währe ja praktisch extrem hohe leistung bei kleinem raum. Audio Sytem Helon 15 SPL als endstufe dazu habe ich passen der weise 2x Zoffmusik ASP 3600 Die dienger können wohl angeblich 2x 1400 watt rms bei 2 ohm, und 1000 verträgt der woofer dauerhaft. SPL ist bei 95db. so kann mir jemand sagen ob das was taugt will den für den frequenzbereich bis max 100 hz laufen lassen eher niedriger. Die tops besitzen schone die 15" fane colossos die gut runterspielen. Mfg. wuerst [Beitrag von DieWuerst am 24. Sep 2010, 20:48 bearbeitet] |
rob0701
21:07
Hallo, Das ist ein Car hifi Chassis. Kenn mich damit nicht so gut aus. Schaut aber ganz ok aus. Für den PA Bereich leider nicht wirklich interessant. Du brauchst eine 2Ohm taugliche Endstufe, dazu sollte sie auch gute 1000 Watt leisten. Das Chassis ist sehr schwer und die Einbautiefe ist auch nicht ohne. Kann mir vorstellen das die Membran sehr schwer ist und das Chassis evt zu langsam für präzise Bässe ist. kann gut sein dass 100 Hz schon zu viel für das Chassis ist und nur ein wabbeln da raus kommt. |
DieWuerst
22:11
ja weiß ich bin elektroniker vom beruf die aps 3600 mach bei 2 ohm 1400rms pro kanal, naja zumindest angeblich. ich mein die werte von dm woofer sind nicht so schlecht. die frage ist jetzt nur ob mit dem im pa bereich was anfangen kann. ich habe selber schon db drag mit einem pa woofer gemacht. sorum gings sehr gut. also warum nicht auch andersrum? Helon15SPL Rdc 2x 1,9 Ohm Qm 1,9 Qe 0,59 Qt 0,45 Fs 36 Hz Vas 64 L Mms 298 g Cms 66µm/N BL 20,2 Tm SPL 95db Nenn 2x1000 Watt Musik 2x1500 Watt X-max (+ -) 25 mm Einbautiefe 218mm Einbaudurchmesser 357mm ich glaube damit sollte man was anfangen können. wie gesagt maximal 100hz kann auch 80 hz sein. |
emger
23:37
Denke auch das man damit was anfangen kann, 95db auf 1000w ist doch ganz ordentlich, zur not spielt er halt nur bis 80Hz, Tops haben ja auch nen 15er drin. |
derboxenmann
02:06
erstellt: 25. Sep 2010, |
der Woofer tut schon ![]() In nem ordentlichen BR oder BP kann man da auch PA-taugliche Pegel rauskitzeln. Mit der Leistung sollte er umgehen können... ![]() |
rob0701
08:56
Pa taugliche Pegel, das sicherlich schon, bei dem Wirkungsgrad und der Leistung. Was meines Erachtens das grösste Problem ist, ist die Masse des Chassis 298g. Meine rcf haben gerade mal die Hälfte. Kann mir nicht vorstellen dass dieses Chassis präzise Bässe kann. Ist meiner Meinung nach gut für tiefen wabbeligen Bass. Aber wenn der Klang zweitrangig ist und es primär auf den Druck ankommt, wirst du damit schon was anfangen können. Ich würde versuchen das Chassis für einen guten Preis zu verkaufen und ein oder zwei richtige Pa Chassis kaufen, für die es berechnete Gehäuse gibt. |
Ralle14
11:10
Mit diesen Parametern ist nicht möglich, eine Kennempfindlichkeit von 95dB 1W/1m zu erreichen. Weiterhin frage ich mich, wie sie bei der benötigen Spulenlänge / Wicklungshöhe eine Auslenkung von +/- 25mm gleichzeitig einen Antriebsfaktor von 20Tm hinbekommen. Vielleicht mit einem Trichter? ![]() |
Big_Määääc
11:54
ich glaub nichtmal das die TSP stimmen nen kleines Gehäuse mit tiefer Grenzfrequenz, geschlossen fürs Auto perfekt abba nix für PA der Wirkungsgrad stimmt bestimmt nicht bei der Membranmassen die ist ja 3 bis 4mal so hoch wie bei üblichen 15 Zöllern für PA ich würd den wieder verkaufen wenn du was für PA brauchst wenn du die Hälfte das Neupreises bekommst kannste dir bestimmt schon 2 15 oder 18er für Pa kaufen, zB the box 18/500 8A zu dem gibts hier nen ganzen Fred im Forum und der geht dann ![]() |
DieWuerst
14:05
ja super danke mir kommen die werte die as angiebt auch komisch vor. ich komme mit einem gehäuseberechnigsprogram mit den daten des woofers auf einen spl von 89 db. denke ich verkaufe ihn und werde mir was schönes selbst bauen. ich finde von den the box 18/500 8a kein datenblatt. bin sonnst mit KAPPA PRO-15A am überlegen. die haben einen sehr guten wirkungsgrad. |
schubidubap
14:29
Wirkungsgrad hängt auch immer mit vom Gehäuse ab. |
DieWuerst
17:20
aber man kann so ziemlich jeden woofer durch ein gehäuse in einem bestimmten bereich effizienter machen. ich werde testweise dem as spl mal ein 320l br gehäuse geben. mal sehen was der so macht. allerdings muss das ganze noch bis zum min. 22.10 warten weil ich da erst wieder in die halle zum basteln komme. |
Wholefish
17:59
also ich komm ausm Car Hifi Bereich ![]() Der Helon ist konzipiert als SPL Woofer, also eigentlich für reinen DB Drag. Der steckt "peakweise" auch mal 4-5kW weg. Dafür isser gedacht. Als PA eher ungeeignet. Für einen SPL Woofer sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis. Die Wirkungsgradangaben von Audio System beziehen sich auf Messungen mit Gehäuse, mir ebenfalls völlig unverständlich da es normalerweise ein renomierter Hersteller ist. Realistisch sind eher knapp unter 90dB. Edit: @ Ralle14 25mm xmax ist im Car Hifi Bereich, vor allem im SPL Bereich absolut nicht ungewöhnlich sondern in der gehobenen Klasse Durchschnitt, und der Helon erreicht das auch. [Beitrag von Wholefish am 25. Sep 2010, 18:01 bearbeitet] |
derboxenmann
18:04
25mm Xmax ist schon viel ![]() Aber mit ner Langen Spule kein Problem - natürlich auf Kosten des Würgegrades. die 95dB sind sicher nicht realistisch ![]() Vielleicht an 2,83V und den Spulen Parallel... BxL dann mit den Spulen in Reihe... ![]() |
DieWuerst
19:35
peakweise soll er sogar 10kw aushalten und im drag wird ihm sogar bis zu 20kw zugemuted. 10kw schaft angeblich der zoffmusic kram in 1/16 auch. bzw 2x 5kw. wie sollte man die spulen anders betreiben als parallel oder in reihe? nagut bleibt die frage was nehm ich jetzt zu meinem system. bin selber machen absolut nicht abgeneigt allerdigs muss es "transportabel sein. also max 2x1,3m würde ich mal sagen und so 80kg sollten auch obergrenze sein. danke schonmal |
derboxenmann
20:31
Man kann die Messungen "schönen" wenn man bestimmte Werte mit Reihenschaltung und Paralellschaltung misst ![]() Ob da shier der Fall ist, weiß ich jedoch nicht, hab den Woofer net hier zum Messen ![]() Wenn du die +-25mm Hub ausnutzen möchtest, dann würde ich net erst bei 100Hz trennen ![]() Bissl tiefer sollte das dann sein. simulier doch mal mit WinISD ![]() Schau, was du erreichen möchtest... Tiefbass oder Knüppelbass ![]() Dann findeste auch nen passenden Gehäusevorschlag nach der Simu. Den hub kannste im Pro auch im Auge behalten - könnte sich lohnen ![]() |
[Anfänger] PA Komplettsystem bei eBay gekauft. bingo5 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 21 Beiträge |
Welche PA-Endstufe für 2 x 15 Zoll Subbässe DJ_Piccolo am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 74 Beiträge |
Nightline Pro 400 mit 2x 400 Watt= keine Leistung vocaris am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 44 Beiträge |
ebay Shop: Bitte um eure Meinung doc_relax am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Stewart Audio World 1.6 - Eure Meinung popy_2009 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
2x Apart Audio MA 200 CDR nutzen? snoob87 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 2 Beiträge |
Neue Anlage [Eure Meinung dazu] Jadefalke_3107 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 27 Beiträge |
Wie weit kann ich meine Endstufe aufdrehen? JimboV am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
Mohr PA 12 eure Meinung killerpixel am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
