2x18" Bassbox in Planung, aber Fragen (?)
Jo5574
#51 erstellt: 30. Sep 2010, 14:25
gut, also der unterschied
zwischen dem 18/500er und der Ersatzbox für den TA18/(T18) ist also nur die Ohmzahl also:
18/500 = 4 Ohm
Ersatzbox für TA18/T18 = 8 Ohm
, aber am Schalldruck oder Lautstärke ändert sich da ja nichts bei, man braucht nur weniger AMP Leistung, richtig ?
[Beitrag von Jo5574 am 30. Sep 2010, 14:50 bearbeitet]
Der_Köppi
#52 erstellt: 30. Sep 2010, 15:09
@ Big Määäc:
Frag mal Bummi 18...
er hat vor kurzem nach Thread gehabt, mit der Frage, ob Mono beim Bass besser wäre. Daraufhin hat er en Bild rein getan, wo die EC von hinten Fotografiert war und dieser Schalter gedrückt war;)
Ich such ihn dir mal raus;)
Der_Köppi
#53 erstellt: 30. Sep 2010, 15:11
Einmal der hier
und dann gabs noch ...
scheiße ich find ihn nicht
scauter2008
#54 erstellt: 30. Sep 2010, 15:33
18/500 = 4 Ohm
nein der widerstand und hat doch nichts mit dem klang zu tun oder welches lauter ist.
ic glaub das keiner weis welche tsp das chasis hat
du köntest dir nen t18 kaufen und auseinander bauen
und dan nachbauen ^^
_Floh_
#55 erstellt: 30. Sep 2010, 15:39
Wenn die bis auf die Impedanz gleich sind, sind die TSPs zu denen vom 18-500er identisch.
Am Schalldruck ändert sich dadurch nichts, richtig erkannt, Leistung braucht man gleich viel.
Nur durch die geringere Impedanz kann der Amp dennoch deutlich kleiner ausfallen.
Aber, ist halt eher ungut zu erweitern! Wenn es bei 2 Kisten bleiben soll, passt das schon.
Nur mehr geht nicht, oder nur sehr schlecht, entweder man braucht für 2 Bässe eine Endstufe,
oder eine 2Ohm stabile Endstufe, um 4 Bässe anzutreiben, beides wird teuer werden!
Von den 18-500ern könnte man halt 4 an ´ner normalen Endstufe betreiben, oder sogar 8 an einer 2Ohm stabilen.
Big_Määääc
#56 erstellt: 30. Sep 2010, 15:43
DANKE Google-Köppi
abba das mit der Frequenzweiche hatte sich ja schon erledigt
wäre halt damals nen schöne günstige Alternative gewesen
abba der Behringer Controler tut nun auch ganz gut seine Dienste
so zum Thema
zum 18/500 Ersatz-Chassi gibt es leider so keine Parameter um daraus nen Gehäuse zu berechnen
man müßte einen kaufen, einspielen, durchmessen, und dann schauen was mit dem Teil geht
wenns nicht's taugt dann vll als Keks- und Gebäckschale benutzen
bleib also wenn beim 18/500 8a
für 4Ohm-Bedarf empfehlen wir gern den hier 18NLW9600
Jo5574
#57 erstellt: 01. Okt 2010, 16:17
Ich habe einmal direkt bei Thomann nachgefragt und habe folgendes als antwort bekommen:
Der Hauptunterschied ist wohl, dass der 18-500/8-A eine Imdependanz von 8 Ohm hat und der 18 LB100-4B hat eine Imdependanz von 4 Ohm.
Klaglich werden Sie sich noch etwas unterscheiden, aber wie kann ich Ihnen nicht genau sagen, da ich Ihre Gehäuse nicht kenne.
also hat nicht der Ersatzlautsprecher des TA18/T18 ("18 LB100-4B"), sondern der "18-500/8-A" die 8 Ohm Impendanz !
_Floh_
#58 erstellt: 01. Okt 2010, 16:19
Wenn da steht "werden sich etwas unterscheiden", dann passt das höchstwahrscheinlich nicht
scauter2008
#59 erstellt: 01. Okt 2010, 16:28
was halt ein etwas unterscheiden ist ^^
der turbo 911 zieht auch etwas besser als der smart
das Ersatz Chassi für TA18 könnte schon besser sein bringt die aber ohne tsp nichts.
du kannst mal schauen ob Google was findet
Der_Köppi
#60 erstellt: 02. Okt 2010, 13:52
Häää?
Alle verguckt?
Big_Määääc
#61 erstellt: 02. Okt 2010, 14:30
also was auch immer mit denm Ersatzchassi da jez ist
es gibt dort keine TSP zum nachlesen für
also kann dir auch keiner hier genau sagen ob und wofür die zu gebrauchen sind
nimm den 18/500 8A
denn 4 Ohm chassis sind meißt auch nicht lauter als die 8Öhmer Versionen
dann lieber wieder mehrere Chassis vom 8Öhmer nehmen , das bringt dann auch gleichzietig mehr Membranfläche
Jo5574
#62 erstellt: 02. Okt 2010, 19:58
wird gemacht
besten dank ^^
Der_Köppi
#63 erstellt: 03. Okt 2010, 10:42
Dafür sind wa hier:P
Ralle14
#64 erstellt: 03. Okt 2010, 12:52
Die maximale Lautstärke eines Lautsprechers ist IMMER durch max SPL = Fläche x Hub bestimmt ... Da nützt weder die Impedanz noch die maximale Belastbarkeit eines Chassis weiter.
4x15" oder 2x18" ?
wengler01 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  11 Beiträge
BASS BOX SELBSTBAU 2X18``
dasmusslaut am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  22 Beiträge
Brauche Hilfe zum Bau eines 2x18" Subwoofers
Milectro_ am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  9 Beiträge
bassbox anschließen
audio_intressiert am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  11 Beiträge
Sub Cerwin-Vega SUB-218 2X18
eurokiller am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Such Bauplan für ein 2x18" Frontloaded Horn
Blut-aus-Ohren am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  23 Beiträge
was ist besser 2x15 oda 2x18 bässe?
M1chel am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  11 Beiträge
ebass-bassbox als subwoofer
maggusxy am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  6 Beiträge
4x10" Bassbox
Strapsenkönig am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Neues PA System in Planung.
brandy.fly am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.196
