low budget kaufberatung
achim247365
#51 erstellt: 04. Okt 2010, 17:44
mein verstäker hat leider keinen Speak On Output.
werde dann einfach wie du geschrieben hast den stecker abbauen...
achim247365
#52 erstellt: 05. Okt 2010, 19:40
hi leute, brauch nochmal eure hilfe, blicke gerade nicht mehr durch...
bei dem mischpult http://www.thomann.de/de/phonic_am_440.htm
hab ich probleme die ausgänge zu finden
also die vier runden anschlüsse sind doch xlr eingänge oder? daran kann ich z.b. micros oder meinen laptop anschließen?? sehe ich das richtig? auch die klinkenanschlüsse direkt darunter sind doch auch noch eingänge oder?
die ausgänge müssten doch dann die klinken sein, die rechts daneben angebracht sind, mit jeweils 2 ausgängen l und r.
sehe ich das richtig? sorry für die dumme frage, hab grad keinen überblick darüber:)
gruß
Bummi18
#53 erstellt: 05. Okt 2010, 20:04
ganz oben über den kanälen 9/10 und 11/12 die beiden 6,5 er klinken , steht main drann, ist links und rechts
adapter auf chinch
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
ob die klinken eingänge unter den xlr stereo sind bezweifle ich ganz stark da musst dann 2 kanäle belegen
besser wenn du stereo ins hast z.b.
http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1204_fx.htm
achim247365
#54 erstellt: 05. Okt 2010, 20:15
ok danke, dann weiß ich ja jetzt was die ausgänge sind
für was benötige ich den adapter auf chinch?
ich dachte, ich gehe von 6,3mm klinke auf ein xlr kabel, was an die frequnzweiche kommt?!?!
Bummi18
#55 erstellt: 05. Okt 2010, 20:23
ja genau mein fehler... lernst schnell
so etwas 2 x ,
http://www.thomann.de/de/cordial_ctm5mpsw.htm
[Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 20:27 bearbeitet]
achim247365
#56 erstellt: 05. Okt 2010, 22:00
jaja danke für die blumen:)
würde auch das gehen? wäre um einiges günstiger?
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
Bummi18
#57 erstellt: 05. Okt 2010, 22:33
du solltest schon ein symetrisches (geschirmtes kabel) nehmen... ja ja die Kabel , da kann man ein vermögen los werden
achim247365
#58 erstellt: 08. Okt 2010, 15:11
um laptop und mischpult zu verbinde, benötige ich doch so ein kabel oder??
http://www.thomann.de/de/sennheiser_cl100_anschlusskabel.htm
Bummi18
#59 erstellt: 08. Okt 2010, 15:30
nein dann hättest du mono vom laptop , !
so was braust du.
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htm
und dann in je einen kanal(1,2 in die line) rein somit hast du dann links rechts.
darum sagte ich ja das dieser mixer nicht so toll ist da er keine richtigen stereo ins hat und die es hat da hast du keinen eq drauf ???
eBill
#60 erstellt: 08. Okt 2010, 17:25
Wie schon erwähnt, bei Mischpulten wie dem Phonic AM 440 und ähnlichen Teilen in diesem Preissegment ist zu beachten, daß die Line-Eingänge keine Klangregelung/keinen EQ haben! Vielleicht hast Du damit kein Problem, ich finde es inakzeptabel, da die Musiktitel sehr unterschiedlich klingen und eine klangliche Angleichung obligatorisch ist.
Ohne Budgetangabe ist eine Mixer-Beratung schlecht möglich ... kannst ja mal die Liste durchgehen und entsprechend Budget/Anforderungen/Wünsche eine Auswahl treffen - aber besser hier noch einmal nachfragen.
eBill
achim247365
#61 erstellt: 08. Okt 2010, 17:47
ok danke, wird bestellt:)
von mischer zur frequenzweiche nehme ich dann 2x http://www.thomann.de/de/cordial_ctm5mpsw.htm
wie du bereits geschrieben hast.
vom mischer gehen insgesamt 4 ausgänge dann zu den verstärkern.
jeweils 2 kabel zu jedem verstärker. benutze ich dort ganz normale xlr kabel? sowas?:http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fmsw.htm
von den verstärkern gehts ja dann mit speakon weiter...
Bummi18
#62 erstellt: 08. Okt 2010, 18:07
normale xlr micro kabel jep , aber noch mal zum mixer , hast du den schon??? du mußt dann beide kanäle gleich einstelle. (1 und 2 ) die EQs und pegel .. ich hätt nach nem gebrauchten kleinen live oder dj mixer gesucht.
z.b. http://cgi.ebay.de/M...&hash=item20b42c6aad
[Beitrag von Bummi18 am 08. Okt 2010, 18:15 bearbeitet]
achim247365
#63 erstellt: 08. Okt 2010, 18:33
ja hab ihn schon bestellt.
kann ich prinzipiell nicht auch beim laptop zumindest die lautstärke für die einzelnen kanäle verändern?
Bummi18
#64 erstellt: 08. Okt 2010, 18:46
na die lautst. kannst du dann über den master regeln , du solltest nicht mit max pegel vom laptop draufhämmern (du hast dort keine pfl taste/funktion) um den pegel einzustellen.
Bei dem mixer must du die eingangslautstärke 1 x einstellen (kanal 1 und 2 gleich und die EQs) und mit master dann laut und leise , an kanal 3 kannst du dann dein mic anstöpseln .
Ehrlich gesagt wirst du dich schnell ärgern über den mixer...
Ich hätte für 1 x Laptop eine externe ESI USB Karte (2 kanäle wegen vorhörfunktion) und nen kleinen Live/DJ Mixer drann. oder gleich ein Behringer bcd 2000 gebraucht , kannst deine software steuern ,vorhöhren, Mic eingang , kopfhörer,2 kanal usb audio interface und dann von dort direkt auf die endstufe.
http://cgi.ebay.de/B...&hash=item27b57a0580
Fragen zum System Bau (Neuling)
TheGX91 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  23 Beiträge
Richtige Endstufen-Einstellung für Horn-Mittel/Hochtöner
RandomByte am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  13 Beiträge
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln
LorenzPA am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
PA Anfängerfragen
zg... am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  8 Beiträge
Diese Zusammenstellung möglich
DSL-Man am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  6 Beiträge
Leistung 4 Ohm/8Ohm
Broken_Error am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  29 Beiträge
PA Endstufe Gesucht
account-delete am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  25 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm?
mathewx am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Zeck 15/3 mini 200W RMS 8Ohm Endstufe gesucht!
Blacknex am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
