Diese Zusammenstellung möglich
DSL-Man
#1 erstellt: 30. Jun 2013, 05:57
Hallo ich möchte mir für unsere difersen Partya in unserem Bundswehr Zelt ein Anlage anschaffen.
Dazu möchte ich zwei Boxen im Zelt an die Decke hängen und zwei vor das Zelt stellen.
Ich dachte da an folgendes.
1x
The t.amp TA1050 MK-X:
2x525W an 4Ohm
2x350W an 8Ohm
2x
The Box PA108
100W an 8Ohm
2x
The Box PA502
300W an 8Ohm
Dann pro Kanal eine The Box PA108 (an der Decke) mit einer The Box PA502 (vorm Zelt) Parallel das wären ja dann je 400W an 4Ohm.
Oder auch wahlweise wenn nur die PA502 dran kommt 300W an 8Ohm also jedes mal würde der Verstärker ausreichen.
Ist meine Denkweise richtig?
Danke im Vorraus
Markus
Musikfreak7
#2 erstellt: 30. Jun 2013, 11:22
Die Leistung teilt sich gleichmäßig auf die Boxen auf, deshalb würden beide 250Watt abbekommen und die kleinere würde kaputt gehen.
Wenn du genau diese Lautsprecher kaufen willst kauf alle als Aktive, dann hast du keine Probleme mit Verstärkern.
DSL-Man
#3 erstellt: 30. Jun 2013, 19:46
Ok.
Das ist logisch.
Also ist das generell an einem Ausgang zwei boxen unterschiedlicher leistung nicht möglich.
Aktiv wollte ich nicht ungedingt wegen zusätzlicher 230V verkabelung.
Danke
cptnkuno
#4 erstellt: 01. Jul 2013, 12:42
Ist immer ein bißchen kompliziert. Wenn du noch dazu zwei Bereiche beschallst hast du das Problem, daß die Lautstärke in den beiden Bereichen nicht unabhängig regelbar ist. Wenn jetzt die Lautsprecher auch noch unterschiedliche Kennschalldrücke haben, wird es ziemlich sicher unbedienbar.
DSL-Man
#5 erstellt: 05. Aug 2013, 19:41
So habe mich ein wenig informiert und ich denke ich werde doch Aktive nehmen.
Was könnt ihr mir für welsche empfehlen.
Zwei große und zwei kleine bis aller oberste oberste oberste Grenze von 850€
Danke
Markus
ceny
#6 erstellt: 10. Aug 2013, 13:14
850 Euro für alle 4?
Da geht nur so was:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htm
nimm lieber 4 mal die gleichen
THE T.AMP TA1050 MK-X und THE BOX PA502 für Partyraum?
m3Sa am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  6 Beiträge
Suche PA- Anlage - The Box PA502 geeignet dafür?
Anno1990 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
THE BOX SB112
Kanst am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  19 Beiträge
The Box T18 durchgebrannt - warum?
KetzZza am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  69 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
THE BOX PRO TP218
housefan_ am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
the box PA302 oder. ?
johannes.wambelmann am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.935
