Frage zu Powercon
Bummi18
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 13:43
Hallo , demnächst gehts drann ein koplettes Ampcase zu bauen verkabeln slotblende mit anschlüssen usw.
Ich möchte auch die Stromversorgung von vorn haben am liebsten via powercon.
Wie sieht die rückseite aus? wenn ich dort alles anklemme ist das dann frei oder gibts da auch von hinten ne hülle oder so damit von hinten keiner anfassen kann ??
ich will sowas einbauen , Stecker ab und ne powercon Buchse drann.
http://rockshop.de/p...e8Dosenrckwrtig.html
das sieht alles so frei hinten aus??
http://www.bax-shop...._kabels/powercon.jpg
Schmelli
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 13:53
ich seh da kein problem... wie soll da hinten jemadn reinfassen?
Bummi18
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 13:57
na ich weis nicht , müsste zugentlastet sein, und so ne art gehäuse , nicht das vorn auf der blende mal saft ist... reinlangen wer weis wenn mal irgendwas umgesteckt werden soll k.a.
habe irgendwo mal gelesen das es dafür von neutrik ein gehäuse gibt... finde ich aber nicht , könnte man hinten einen kasten drum bauen , dicken schrumpfschlauch koplett drüber und gehäuse drüber
Schmelli
#4 erstellt: 09. Okt 2010, 13:59
also wenn du umsteckst während saft drauf ist bist du es selber schuld....
nen schrumpfschlacuh würde schon gehen aber ich deneki wenn du dsa alles ordentlcih fest hast sollte da ncihts passieren.
zu not heißkleber drüber wenn du nichts hast
nEvErM!nD
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 14:10
Ich gehör normalerweise nun wirklich nicht zu den Leuten die solche Sprüche ablassen, aber...
Wer solche Fragen stellen muss sollte von der Basteilei mit 230 Volt lieber die Finger lassen.
Deiner eigenen und anderer Leute Sicherheit zu liebe...
Im einfachsten Fall einfach jemanden machen lassen der Ahnung davon hat und mit Netzspannung hantieren darf.
Nichts desto trotz hier mal noch die Antwort zum eigentlichen Thema:
Das kann nich passieren wenn du die Blende ordnungs- und vorschriftsgemäß erdest.
Wie jemand hinter die Blende fassen soll ist mir auch nicht ganz klar, ich mach meine Racks vorne dicht - wenn das Rack zu groß ist eben mit Leerblenden.
Wie das ganze aussieht kannst du bei Jobsti und Sonstiges -> Amprack 1 anschauen.
Ordnungsgemäße Kabelschuhe verwenden und vielleicht noch Schrumpfschlauch drüber.
Falls das ernst gemeint war:
Bitte nicht so einen Müll anfangen - bei 230V hört die Pfuscherei auf (oder sollte aufhören)
naggus
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 14:47
Normalerweise nimmt man dafür dann Flachstecker, die vollisoliert sind.
Da dürfte, wenn es gescheit gemacht ist keine freie Stelle mehr dann sein.
Wozu Zugentlastung im Amprack?
Wenn das einmal verkabelt ist, lässt man danach im Normalfall dann auch alles so, wie man's mal gemacht hat, es sei denn man baut um.
Schmelli
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 14:59
das war natürlcih nciht ernst gemeint.
bei ner taschenlampe geht sowas vll noch aber sollte man so oder so nicht machen
aber ich stimme zu: wenn du davon keine ahnung hast lass es leiber bevor jemand zu schaden kommt. oder bestell einfach bei jobsti so ne blende....
die sind dann ordnugsgemäß verkabelt
Ralle14
#8 erstellt: 10. Okt 2010, 21:38
Die Neutrik SCDR Abdeckkappe ist die Lösung, trotzdem muss eine Erdung und Zugentlastung dran. Habe ich bei x-fach verbaut.
Bummi18
#9 erstellt: 10. Okt 2010, 21:48
ok ,wer ich machen , werd von hinten das case schließen , mit blenden mit schlitzen wegen der endstufen wenns inter. werd ich vom bau mal fotos machen
Bummi18
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 21:24
so hab mal nen plan gemacht..
die steckdosenleiste wird vom stecker befreit und an die powercon angeschlossen , so habe ich einen powerschalter fürs gesammte rack
übrigens sind die teile beim rockshop grad günstig , kosten nur die hälfte wie direkt bei adam hall
noch ne frage , jobsti hat bei sich die lüfter der ld gedreht ?? warum? die lds saugen von hinten an , wenn hinten ein gitter ist reicht das doch oder?
hinten wird das case geschlossen hälfte zu und hälfte mit Gitter.
noch anregungen oder sollte ich noch was beachten?
[Beitrag von Bummi18 am 11. Okt 2010, 21:28 bearbeitet]
David-Meyer
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 23:29
Ich wünsche schonmal viel Spaß beim Tragen des Racks. Wenn du das Teil mal alleine um 5 Uhr Nachts zwei Stockwerke durch ein Treppenhaus schleppen musst, wirst du bereuen die beiden Amps nicht in getrennte Racks verbaut zu haben.
Schmelli
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 23:36
das merke ich ja auch schon bei meinen kleine 25 kilo amps....
und deswegen werde ich die acuh bald trennen...
wenn man selber nur 65 kilo wiegt ist das selbst zu zweit wenn man müde ist extrem anstrengend
Bummi18
#13 erstellt: 12. Okt 2010, 04:21
also bis jetzt hat mir immer jemand geholfen und ein treppenhaus mußte ich noch nie hoch... es kommen noch blue weels drunter und gut... jetzt schleppe ich die beiden endstufen cases auch allein jede hand eins...
was meint ihr so logisch aufgebaut oder sollte ich noch irgendwas beachten?
nEvErM!nD
#14 erstellt: 12. Okt 2010, 10:37
Beachten ist relativ, das kann man an sich halten wie man will
Ich würde die längere/schwerere Stufe auf jeden Fall unter die andere packen (zwecks Konvektion und Schwerpunkt des Racks).
Ich kenn die LD-Stufen nicht aber ich vermute mal das scheint mit der 1600er unten gegeben zu sein.
Den DriveRack würde ich persönlich auch über die Anschlussblenden packen (wie den vorgesehenen EQ).
Wenn man dann nämlich ran muss hängen nicht die ganzen Kabel vor dem Prozessor rum und man muss nicht ganz so tief auf dem Boden rumkriechen.
Bummi18
#15 erstellt: 12. Okt 2010, 15:56
jo das stimmt natürlich .. fein fein..
ja die 1600 x ist die schwerere
Bummi18
#16 erstellt: 17. Okt 2010, 17:35
so , es wurde umgeplant und ich habe noch einen EQ behringer ultrag. pro gekauft.
der tipp mit signal weiter runter war cool , und im nachhinein auch logisch . ich habe jetzt noch vollisolierte kabelschuhe bestellt , case und EQ müssten Dienstag da sein , werd dann mal einen kleinen Baubericht machen mit Fotos .
so wirds dann : oder sollte ich den dbx ganz hoch setzen?
naggus
#17 erstellt: 17. Okt 2010, 17:48
Also mir persönlich wäre das Rack zu groß für zwei Endstufen. Max 6 HE mit Anschlussblende bei mir.. ^^
Die Steckdosenleiste könntest du eigentlich auch auf die Rückseite machen?
Bummi18
#18 erstellt: 17. Okt 2010, 18:12
mhm wie willst du einen eq einen dbx anschlusspanel und 2 x endstufen da rein bekommen? ok , schukodosen hinten drann , ok dann sinds aber immer noch 8 he , ich habe 10 he gewählt aus dem grund das es sein kann das anstatt der ldpa 1600x eine Proline 3000 reinkommt und die ist 3 He groß , dann wäre ein 8 he case zu klein und dann noch mal anfangen nö nö.
[Beitrag von Bummi18 am 17. Okt 2010, 18:15 bearbeitet]
Scholl3ss
#19 erstellt: 18. Okt 2010, 15:29
hi bummi,
jobsti dreht die lüfter nur wegen dem monacor amp, weil er sonst en kreislauf der lüfterströme hat, weil der eine nach vorne und der andere nach hinten bläst.
olli
Bummi18
#20 erstellt: 18. Okt 2010, 17:23
ah danke , da geplant ist später noch eine proline zu verbauen , von wo saugt diese??
Scholl3ss
#21 erstellt: 18. Okt 2010, 17:39
die ta2400 saugt von vorne nach hinten, alle endstufen die ich bis jetzt in den händen hatte machen das auch, bis auf die qsc rmx 1450 (deshalb hab ich die von der ta gedreht ;))
[Beitrag von Scholl3ss am 18. Okt 2010, 17:39 bearbeitet]
Bummi18
#22 erstellt: 18. Okt 2010, 18:00
ah ok , mhm darf man das bei neuen endstufen so ohne weiteres (wegen garantie und so)? ich find das ganz gut wie die ld das macht denn case ist von hinten mit gitter zu warme luft würde hinten im case hoch steigen.. so saugt sie es von hinten an und vorn ist es raus , ob man von einer neuen proline die lüfter drehen darf
Sirit
#23 erstellt: 18. Okt 2010, 23:49
Also mir würde das Case so wie du es jetzt vor hast euch eindeutig zu groß werden.
Ich würde drüber nachdenken es wie folgt zu machen:
1Case mit Top Endstufe und Controller
1Case mit Subamp
1Case mit Effektgeräten
sind zwar mehr Cases aber ich denke wesentlich besser zu händeln.
Schmelli
#24 erstellt: 19. Okt 2010, 00:15
seh ich acuh so.
und dein rücken wirds dir danken und ist einfach praktischer wenn du ne sprachbeschallung machst nimmste nicht den dicken sub-amp mit
Bummi18
#25 erstellt: 19. Okt 2010, 18:40
ich trage jetzt beide case , eins links eins rechts , denn nur eins tragen läuft sich besch... da der ausgleich fehlt.
Für sehr kleine sachen wo nur die tops gebraucht werden... ok aber ich kann event. ne kleine digitale bekommen , die sollte für die tops allein reichen.Bis jetzt war immer jemand da der mir geholfen hat
Sirit
#26 erstellt: 19. Okt 2010, 18:49
Ja nur auf sowas würde ich mich nicht verlassen. Genauso finde ich es recht naja unhöflich, jemanden fragen zu müssen ob er mal gerade mit anpackt. Weil dann würde ich mir denken "meine Güte kann der mit seinem Kram nicht umgehen".
Bei mir ist alles so gepackt etc. das ich es gemütlich alleine alles hand haben kann.
Bummi18
#27 erstellt: 19. Okt 2010, 19:39
naja wenn ich allein bin muß ich die 46 kg bässe(das stück) auch allein schleppen da kann ich dann auch ein 50 kg schweres case tragen , wenn dann eh nur ne treppe , denn sind blue weels drunter.
Big_Määääc
#28 erstellt: 21. Okt 2010, 17:28
ich seh da grad du spielst mit dem Gedanken an einen "Utragraph"
ich sach mal "LASS SEIN"
das Ding macht Rauschen wie die Ostsee bei Schönwetter
wenn du natürlich drauf stehst
"das Gewicht des Racks hat auch sein Gutes
wenns mal kurz unbeaufsichtigt dasteht klaut es so schnell keiner " : sacht mein Cousin immer
und gleich darauf motzt er beim tragen ( noch sind es 60Kg, werden abba bald wohl 70 )
zu zweit geht sowas , abba alleine würd ich auch lieber trennen
vorallem wenn du noch nen Proline reinstellen willst
den Amp auf "parallel" gestellt, dann sind doch nur 2 Kabel mehr zu stecken
Bummi18
#29 erstellt: 23. Okt 2010, 05:53
Tja hab am we vor einem dbx 231 eq gesessen (vom kollegen), er senkt meist nur Freq. ab denn auch der dbx fängt bei anhebungen an zu rauschen
Fazit , ich denke mal jeder analoge eq bis 400 € wird wohl so ein rauschgenerator sein .
Ich habe mal ein wenig google bemüht und bin auf den
hier gestoßen :
http://www.thomann.de/de/samson_scurve_231.htm
Big_Määääc
#30 erstellt: 23. Okt 2010, 12:12
ja das RAUSCHEN ist bei vielen grahischen EQ's nen problem , wenig Rauschen gleich teuerer
der Alesis DEQ-230 soll nicht schlecht sein in seiner Preisklasse
zB hier weg
ist digital abba graphisch
Nachteil bei dem Ding, ist eig für Studio und hat nur asymetrische Ein- und Ausgänge
Bummi18
#31 erstellt: 26. Okt 2010, 12:36
so mein weihnachtspaket ist angekommen ... ich werd einen bebilderten baubericht zu machen...
powercon
djpartyteam am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
PowerCon unter Spannung trennen?
sys1100101 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  13 Beiträge
POWERCON HC
amdnox am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
powercon & speakon löten?
Scholl3ss am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  26 Beiträge
Welches Muco von beiden
Dj_Soundforce am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  3 Beiträge
Amping Rack Anschlussfeld
CoolMister am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  23 Beiträge
PA anlage verkabeln, aber wie?
Joumbler am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  17 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Komisches Knacken hinten am Sub
derdaniel21 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
Endstufe mit Klemmen--gibts sowas?
DJ_MG am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.730
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
