HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe mit Klemmen--gibts sowas? | |
Endstufe mit Klemmen--gibts sowas?+A -A |
DJ_MG
#1 erstellt: 19. Nov 2011, 22:06 | |
Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen mal den Keller ausgemistet und habe dabei 4 Boxen gefunden. Hier ein paar Bilder: ...Box 1 (von denen habe ich zwei) ...Box 2 (von denen habe ich auch zwei) und einen "Verstärker" habe ich auch gefunden (weis nicht ob man das Teil noch Verstärker nennen kann, jedenfalls ist er sau schwer^^): Vorderseite! Rückseite! Ich habe das jetzt alles verkabelt, und -oh Wunder- es funktioniert noch! Auf den LS war hinten ein aufkleber drauf mit folgender aufschrift: Schneider HiFi-Hochleistungslautsprecherbox Nennbelastbarkeit: 50 Watt Musikbelastbarkeit: 70 Watt Nennscheinwiderstand: 4 Ohm M.M. nach ist der Sound sogar verdammt gut... Das einzige Problem für mich ist der Verstärker, der geht manchmal nicht, bzw. wenn man ein bisschen wackelt fällt der Ton aus. Mit den LS bin ich zufrieden, deswegen jetzt meine Frage: Was brauche ich alles, damit ich "kleiner" Party damit beschallen kann? (Die Boxen stehen schon auf der Bar im Partykeller) Ich würde jetzt sagen ich brauche eine Endstufe und einen Mixer! Allerding habe ich schon nach einer Endstufe geguckt, und habe nur welche mit Speakon-Anschluss gefunden, da meine Boxen aber solche abisolierten Kabel haben, brauche ich Klemmen-Anschlüsse! Gibt es sowas? Und welchen Low-Budget-Mixer könnt ihr mir empfehlen, wenn ich folgendes an die LS haben möchte: -DJ-Mischpult (via Klinke oder Chinch) -CD-Player (via Klinke) herzlichen Dank schonmal für alle Antworten!! lg DJ_MG [Beitrag von DJ_MG am 19. Nov 2011, 22:07 bearbeitet] |
DJ_MG
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 22:09 | |
nachtrag: der Verstärker geht jetzt, das lag am stromkabel, das war nicht ganz in der steckdose^^ trotzdem wäre eine neue endstufe recht! |
light-Green_Apple
#3 erstellt: 19. Nov 2011, 22:11 | |
Für die Boxen holst du dir am Besten einen gebrauchten Hifi Amp. Ich hab auch noch einen abzugeben (Yamaha 496 RDS). Wenn du dennoch eine PA Endstufe möchtest: 2 Speakonstecker kaufen und dein Kabel da einschrauben. |
DJ_MG
#4 erstellt: 19. Nov 2011, 22:26 | |
und welchen Mischer kann man empfehlen? Sollte so billig wie möglich sein, aber nichts für den Elektromüll! |
Marsupilami72
#5 erstellt: 19. Nov 2011, 22:36 | |
Wenn der Verstärker funktioniert und lautstärkemäßig ausreicht, nimm den doch! Mit einer PA-Endstufe grillst Du die Lautsprecher nur... Und wofür brauchst Du einen extra Mixer, wenn Du schon ein DJ-Mischpult hast? Du hast offensichtlich alles, was Du brauchst - schliess es an und gut. |
DJ_MG
#6 erstellt: 19. Nov 2011, 22:58 | |
Marsupilami72
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 00:14 | |
Öhm...das ist kein Mixer(=Mischpult), das ist ein Controller... Trotzdem kannst Du sowohl den PC, als auch den CD-Player direkt an den Verstärker anschliessen - Du musst halt zwischen beiden Quellen umschalten. |
Der_Köppi
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 18:42 | |
Nen kleiner Mischer vom T. für 20 - 30€ sollte da reichen. Brauchst es ja nur um das Signal deines Dj Controllers zu verstärken. Mit den Kabel: Kauf dir nen 20 Meter Speakon Kabel, schneid es in der Mitte ab und isoliere die blanken Enden ab. Diese Enden dann an die Boxen und die Speakons in eine beliebige Endstufe. |
Bummi18
#9 erstellt: 23. Nov 2011, 05:26 | |
Endstufen ... http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm besser http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm beim Mixer(wenn du einen haben willst) würd ich mal in der Bucht schauen wobei der ctrl. den du hast für party zwecke völlig ausreichen sollte. Vorteil von einem Mixer ist das du Vorverstärker drauf hast die du bräuchtest wenn du ne PA endstufe nimmst , die meisten PCs bringen zu wenig pegel um ne PA endstufe auszusteuern, desweiteren kannst du an einem Mixer auch mal ein Micro drann hängen falls mal einer singen will (ala Karaoke Party)... wenn mixer dann so einen kleinen Live Mixer z.b. http://www.ebay.de/i...&hash=item3cbead581a Edit : willst du alle 4 LS betreiben? wenn du 2 an einem kanal hängst brauchst ne 2 ohm fähige endstufe |
Tux999999
#10 erstellt: 23. Nov 2011, 22:48 | |
Kannst ja über das Ding sagen, was du willst aber (ich hab genau den selben) und das ist echt ehemaliges High-End!! Der Klang ist erstklassig und mit 2x 55 W RMS ist das einer der stärksten seiner Zeit. Zu deiner Frage: Ja, es gibt PA-Enstufen mit Klemmen/Schrauben (ich darf auch 2 mein Eigen nennen. McGee Quasar, IMG Stage Line STA 102). Die IMG Stage Line STA-102 wäre für deine Boxen sogar garnicht mal übel dimensioniert. Als Mischpult benutze ich ein Monacor MPX-7600SE. Das Teil über ne externe 5.1 Soundkarte am Laptop und dann als externer Mixer bei Traktor angesteuert (also für jedes Deck ein Kanal auf dem Pult) [Beitrag von Tux999999 am 23. Nov 2011, 22:52 bearbeitet] |
DJ_MG
#11 erstellt: 24. Nov 2011, 21:43 | |
Ja, nach bisschen einstellen, gefällt mir der Klang jetzt auch;) Danke für die Antworten! Angenommen, ich würde aber jetzt trotzdem in was neues (gleich mit neuen PA-Boxen etc.) investieren, wieviel könnte ich den für den Verstärker und die Boxen verlangen? Bzw. kann man die überhauot verkaufen (findet sich da ein Käufer??)? |
Der_Köppi
#12 erstellt: 26. Nov 2011, 16:26 | |
Was du dafür verlangen kannst weiß ich nicht. Allerdings gibt es viele HiFi Liebhaber, diese interessieren sich sicherlich;) Und mit Schmuckstücken lässt sich auch gut Geld machen |
DJ_MG
#13 erstellt: 26. Nov 2011, 21:01 | |
okay, weis jemand anderer vielleicht was man dafür verlangen kann? |
Tux999999
#14 erstellt: 27. Nov 2011, 20:38 | |
Also den Amp hab ich (von einem mit keiner Ahnung. Der verkauf auch nen Harman Kardon 630 für 15,-!!!!!!) für 35,- gekauft. Also wenn dein Scott in nem guten und heilem Zustand ist, kannst du bei eBay ruhig 30,- Startgebot machen. Versuch es bei deinem Teildefekt mal mit etwa 10,- Startgebot. Die Boxen: hmmm... Schneider soll ja bekanntlich auch nciht das Gelbe vom Ei sein. Das kann dir sicher jemand anders beantworten. |
PA-Chassis 15" mit 4 Ohm? Gibts sowas? DiePod am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 37 Beiträge |
Brauche Beratung wegen Endstufe oder sowas. trice am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 16 Beiträge |
Endstufe verkabeln ! dertimha am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe! CD Player, Mischpult, Endstufe, Boxen, Kabel, Klemmen, .... ?Wie ,Was Neuling7 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
Zwei Tops und einen Sub an eine Endstufe Robman79 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Billinganlage - taugt sowas? Luke1411 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 24 Beiträge |
Ist sowas brauchbar? TopTom*** am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
LS Schaltung an Dynacord Endstufe m3lbu am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe ? henog am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 12 Beiträge |
Mein Konzept, gibts Verbesserungsvorschläge? Krimpi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.903
