HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie t.racks Controller richtig einstellen? | |
Wie t.racks Controller richtig einstellen?+A -A |
Tobiasi
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 19:13 | ||
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Und zwar hat sich ein Freund für kleiner Veranstaltungen ein passives Set zugelegt, welches er auch Vermieten möchte. Daher habe ich ihm angeraten sich einen Controller zuzulegen um die Bpxen bestmöglich zu schützen. Da ich selbst aber nur mit aktiven Sytemen bisher gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung wie ich den T.Racks richtig einstellen muss. Den Controller programmiere ich vom Pc aus. Bei den Tops handelt es sich um die The Box Pro Achat 110M mit 250W RMS an 8Ohm. Der zugehörige T.Amp TA1050 leistet 350W RMS an 8Ohm. Die Subs The Box Pro Achat 112 Sub haben 350W an 4Ohm und die Zugehörige Endstufe T.Amp TA1400 leistet 700W an 4Ohm. Bei den Endstufen handelt es sich um die Mk-X Serie. Die Trennfrequenz habe ich bei 122Hz mit 24db Butterworth für die Tops und Subs eingestellt, den Teifpass für die Tops bei 18kHz mit 24db Butterworth und den Hochpass für die Subs bei 44Hz mit 24db Butterworth. Ich hoffe diese einstellungen treffen bei euch auf zustimmung. Nur wie muss ich jetzt die Limiter einstellen, dass die Tops und Subs optimal geschützt sind. Die Endstufen sollen beide max. aufgedreht sein. Ich möchte die Lautsprecher und Subwoofer lieber etwas stärker schützen, als ihnen zu viel Headroom zu geben, sie sollten also nicht viel mehr als die RMS Leistung bekommen. Es wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet. liebe Grüße Tobi |
Der_Köppi
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 20:23 | ||
Hallo, also ich kann dir erstmal genau dazu nichts sagen! Habe selbst keinen Controller:P Aber, meint ihr nicht, dass die TA1400 für die Bässe en bissel groß sei? Na gut, die soll viellt. 25 % mehr Leistung haben, aber gleich 50 % is en bissel viel! Limiter setzt man normalerweise, muss man aber nicht, genau dort, wo die Enstufen uns Clippen kommen! Ist aber bei dir Sinnlos, da die Bassstufe 50 % mehr Leistung hat;) Aber jedes Chassi verträgt en paar saubere Watts mehr, als unssaubere und weniger;) |
scauter2008
#3 erstellt: 21. Okt 2010, 20:24 | ||
hast du für die tpos auch einen low cut drin ?
90% der boxen halten mehr aus also 50-100w kannst schon noch drauf geben
hm ja gut beim Vermieten ist es wohl das beste um sein zeug zu schützen 0db müssten voll sein also die ganze Leistung stehle ihn mal auf -6db ~250-300w sein bin mir aber nicht sicher |
Der_Köppi
#4 erstellt: 21. Okt 2010, 20:27 | ||
Wieso ihm was weg nehmen? |
scauter2008
#5 erstellt: 21. Okt 2010, 20:46 | ||
ach so du kannst ja auch die Attack einstellen, heist wen du -6db einstellt und es kommen zb 7db damit kannst du die zeit in ms einstellen wann er das Signal leiser macht. ach ich zitiere mal aus wiki
für was ist aber die Delay [Beitrag von scauter2008 am 21. Okt 2010, 20:52 bearbeitet] |
Crater
#6 erstellt: 21. Okt 2010, 21:00 | ||
Naja... ist im Prinzip eigentlich nur reine Geschmackssache. Habe schon etliche Berichte/Empfehlunge gelesen, bei denen die Endstufe 50% mehr Leistung haben soll.
Er könnte ja mal die 12" gegen die Achat 15 Subs austauschen, wenn er mal mehr Bass benötigt Die TA1400 sollte ja für die 15" noch passen. [Beitrag von Crater am 21. Okt 2010, 21:12 bearbeitet] |
Der_Köppi
#7 erstellt: 21. Okt 2010, 21:07 | ||
Immer diese Optimisten |
dj_suki
#8 erstellt: 21. Okt 2010, 22:01 | ||
Ich verstehe nicht, warum man auf eine eigentlich sinnige und klar gestellte Frage so viele wenig hilfreiche Antworten geben muss. Die Werte für den Pegel, bei dem der Limiter einsetzen muss, kannst du berechnen, wenn du die Eingangsempfindlichkeit der Stufe und deren max. Leistung kennst. Wie genau, wird hier hifi-forum - thread-127-1818. diskutiert. Im Übrigen hilft Google. Im Grunde kannst du die Limiter aber auch durch herantasten einstellen. Stufe voll auf, Limiter früh greifen lassen und am Eingang ein leicht übersteuerndes Signal (bei dem der Limiter später greifen soll) anlegen. Und dann den Limiter langsam höher stellen. Macht vor allem deswegen Sinn, weil gerade bei günstigen Geräten die angegebenen Werte nicht immer der realität entsprechen. Ich weiß auch nicht, wie genau der der Limiter im T.Racks arbeitet. Das müsste man somit eigentlich vorher alles nachmessen. Wegen der Attack-Time, habe ich gelesen, dass man die Für die Topteile (bzw. Hochtöner) eher kürzer einstellt und bei den Subs eher länger. |
Der_Köppi
#9 erstellt: 21. Okt 2010, 22:11 | ||
Mal alleine zum 1. Satz!: Weil man viellt. unerfahrene User vor Anfängerfehlern schützen möchte (Wozu ein Forum auch da ist!) und nichts dagegen spricht mal nen Joke zu machen! |
Tobiasi
#10 erstellt: 21. Okt 2010, 22:56 | ||
Vielen Dank an dj suki für die Links. ich hab mal ein bisschen gerechnet und komme für die Tops auf einen Wert von 35,22dBu und für die Bässe auf einen Wert von 33,67dBu. Die TA1050 hat einen Verstärkungsfaktor von 50* also 34db, das ergäbe einen Treshhold von +1,22dBu. Für die TA1400 ist allerdings nur ein Verstärkungsfaktor von 70* angegeben. Wie rechne ich das nun in dB um? Und wie stell ich am Besten Attack und release für Tops und Bässe ein? @ Der Köppi: Ich würde mich nun nicht als Unerfahren bezeichnen. Ich weiß wie Endstufen und Boxen zu dimensionieren sind. Die Bassendstufe ist bewusst größer gewählt, da im Bassbreich Headroom nie schaden kann. Hauptsächlich aber, weil evtl. später mal etwas Stärkere bässe hinzukommen sollen oder zumindest, dass die möglichkeit besteht. Und zweitens lese ich hier und in 3 weiteren Foren regelmäßig seit 4 Jahren mit ;-) Ich habe lediglich noch nie etwas mit Controlern am Hut gehabt ;-) |
Der_Köppi
#11 erstellt: 21. Okt 2010, 23:07 | ||
Das war nicht gegen dich;) Das sollte einfach mal so allgemein ins Forum gesagt sein;) Ich habe bisher auch nichts mit Controllern am Hut gehabt, vondaher verstehen wa uns hoffentlich?! |
Tobiasi
#12 erstellt: 23. Okt 2010, 12:01 | ||
So, ich habe nun für die Tops einen Treshhold von +1,22dBu und für die Subs einen Treshhold von -3,3dBu berechnet. Wie Stelle ich nun am besten die attack und release Zeiten für Tops und Subs ein, sodass es sich nich ganz beknackt anhört, aber der Schutz für die Lautsprecher und Subwoofer möglichst hoch ist. Die Anlage wird eh nur recht selten mal ausgefahren, aber wenn, soll eben (möglichst) nichts passieren können. Letzte Frage: Besser ist es doch bei dem Controler den Gain immer auf +- 0 zu lassen und die Gewünschte einstellung an den Endstufen selbst vorzunehmen, oder? |
scauter2008
#13 erstellt: 23. Okt 2010, 13:04 | ||
jein wen das eingangsignal zu schwach ist must du jah mit den Pegel rauf
müsste stimmen da den sub egal ist ob der für 10ms zu viel bekommt den hochtöner gefällt es nicht so |
Der_Köppi
#14 erstellt: 23. Okt 2010, 13:51 | ||
Jeder Sub, manche Hochtöner vertragen en bissel mehr "saubere" Leistung als angegeben! Nehme wir an, deine Stufe clippt, du fährst aber die Bässe nicht ganz aus...und die Bässe verabschieden sich tr.dem. Wenn aber deine Stufe nicht clippt, die en paar mehr Watt drauf gibt, ist es ihm in der Regel egal |
Tobiasi
#15 erstellt: 23. Okt 2010, 18:09 | ||
Naja, ich denke nicht, dass die Endstufen Clippen werden. Die Ht Endstufe hat immerhin 110 Chinawatt mehr und die tt Endstufe hat die doppelten Chinawatt. Aber wie soll ich denn die Attack und Releasezeiten einstellen. Klar für die Subs etwas mehr als für den Ht-. Aber ich bräuchte mal so grobe Richtwerte. Und passt mein Tief- und Hochpass für die Tops und Subs? Für den Sub: 44Hz Hp mit 24db Butterworth und 122Hz Tp mit 122Hz Butterworth. Tops: 122Hz Hp mit 24db Butterworth und 18kHz Tp mit 24db Butterworth |
An@log
#16 erstellt: 23. Okt 2010, 18:13 | ||
Wenn du die Subs bis 122 HZ laufen lässt, solltest du die Tops ab ca. 135 (+-) laufen lassen. Die Frequenzen überschneiden sich sonst. [Beitrag von An@log am 23. Okt 2010, 18:14 bearbeitet] |
Der_Köppi
#17 erstellt: 23. Okt 2010, 18:15 | ||
Hat man bei so'nem "großen" Frequenzabstand nen nen Frequenzloch? Ich mein natürlich hat man das :D, aber ist nicht en bissel viel? |
An@log
#18 erstellt: 23. Okt 2010, 19:38 | ||
Nein hat man nicht |
scauter2008
#19 erstellt: 23. Okt 2010, 19:54 | ||
nö du hast ja sonst eine Überhöhung von 6db |
Der_Köppi
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 23:40 | ||
Schon klar, mich wunderts aber, wie man bei ner Aktiv Weiche das einstellen soll.. Einfach en Stück weiter hoch drehen bei den Tops oder was? |
scauter2008
#21 erstellt: 24. Okt 2010, 00:01 | ||
ja oder den sub 10hz tiefer |
Der_Köppi
#22 erstellt: 24. Okt 2010, 10:29 | ||
Auch logisch Alles kla |
Bummi18
#23 erstellt: 25. Okt 2010, 06:20 | ||
das kannst nur mit nem controller , mit ner normalen weiche ala ec 102 geht das nicht , (lücke lassen ) |
scauter2008
#24 erstellt: 25. Okt 2010, 13:34 | ||
doch wen du mono machst alos links sub rechts top |
Bummi18
#25 erstellt: 25. Okt 2010, 14:22 | ||
jap , jetzt wo dus sagst , beim contr. ist es cool das man grafik mäßig sieht wo sie die fr. schneidet je nach filter und steilheit... |
scauter2008
#26 erstellt: 25. Okt 2010, 14:47 | ||
jo ich werde mir auch den T.Racks holen ist ein nettes Spielzeug vor allem das man den vo pc aus bedienen kann. wie viel Speicherplätze hat der eigentlich |
Bummi18
#27 erstellt: 25. Okt 2010, 14:57 | ||
meinst nicht das ein behringer besser ist ? wenn du unterwegs bist ist es blöd mit pc einstellen , ich bin dann auf den behringer gekommen und dann doch einen dbx driverack gekauft.. da menü ist selbst für laien selbsterklärend |
scauter2008
#28 erstellt: 25. Okt 2010, 15:11 | ||
ich brauche sie ja für zu hause ja eine behringer wer schon schön kostet aber 100euro mehr |
Der_Köppi
#29 erstellt: 25. Okt 2010, 15:36 | ||
Beiner EC102 ne Lücke lassen, auch klar |
Bummi18
#30 erstellt: 25. Okt 2010, 15:53 | ||
möglich aber nur mono linken kanal die subs drann , rechten die tops crossover dort höher drehen = lücke |
Der_Köppi
#31 erstellt: 25. Okt 2010, 20:14 | ||
Bei der EC 102 kann ich die Subs ja auf Mono stellen ne? Dann kommt das gleiche Signal auf dem 1. Channel und die Tops bleiben dann Stereo. Brauch ich dann auch ne ne kleine Lücke? Hab ich nämlich bisher nicht |
scauter2008
#32 erstellt: 25. Okt 2010, 20:20 | ||
ich hab links den sub und rechts die Lautsprecher kann sonst nicht die Lautstärke regeln
machst mal so wie ich und schau ob du einen unterschied hörst. |
Bummi18
#33 erstellt: 25. Okt 2010, 20:26 | ||
dann brauchst du ein y kabel denn dann kommt das signal aus low summed oder so ähnlich , weis das nicht mehr genau wie das war , glaube an einem low ausgang steht noch summed low drann... |
Bummi18
#34 erstellt: 25. Okt 2010, 20:29 | ||
wieso kannst nicht die LS regeln?? hä ?? erklär mal , du hast glaub ich 3 gains für input, low , und mid/hight also normalfall kannst du tops und subs lautstärkem. zu einander anpassen. |
Der_Köppi
#35 erstellt: 25. Okt 2010, 20:37 | ||
Jaja genau, an einem...Channel 1Low Ausgang kommt das zusammen geführtes Signal zusammen, womit ich dann in die Endstufe (Stereo) rein gehe;) Das mit Lautstärke regeln, versteh ich auch nicht! |
Bummi18
#36 erstellt: 25. Okt 2010, 20:42 | ||
also wenn du hinten summed low drückst , kommt das zusammengefasste signal aus einem low cannel , die tops laufen weiter stereo , mit y kabel auf beide endstufenkanäle der sub endstufe. so nun solltest du mit den gains und zwar mit allen regeln können , wenn die tops zu laut sind und der sub nicht mitkommt , dreh den mid/hight gain runter auf z.b.- 5 -8 db , es sollte so regelbar sein ansonnsten ist deine weiche defekt.. |
Der_Köppi
#37 erstellt: 25. Okt 2010, 20:46 | ||
Jaja, das sag ich ja auch... So sollte es richtig sein! @ Scauter2008: Biste sicher, dass du JB Systems EC102 hast? |
scauter2008
#38 erstellt: 25. Okt 2010, 20:51 | ||
ja das könnte ich auch machen aber ich hör auch "manchmal" mit wenig bass und so hab ich mehr Regelbereich weil ich den input Regler und den low Output Regler hat obwohl beide Endstufen daneben stehen ich würde auch mit den Reglern durcheinander kommen und die andere Seite wäre ja leer da wollen die Potentiometer aber auch bewegt werden |
Bummi18
#39 erstellt: 25. Okt 2010, 20:53 | ||
ach ich verstehe ... du hast keinen mixer dazwischen regelst über die weichen gains ?? sehr sehr ungewöhnlich... |
Der_Köppi
#40 erstellt: 25. Okt 2010, 20:59 | ||
Schwere Geburt |
scauter2008
#41 erstellt: 25. Okt 2010, 21:02 | ||
Mixer was ist das |
Der_Köppi
#42 erstellt: 25. Okt 2010, 21:03 | ||
Mischer...Mischpult? Jetzt? |
Bummi18
#43 erstellt: 25. Okt 2010, 21:13 | ||
Der_Köppi
#44 erstellt: 25. Okt 2010, 21:14 | ||
Jap. Danke;) |
scauter2008
#45 erstellt: 25. Okt 2010, 21:15 | ||
ich regle die Lautstärke über den Media Player aber man hat halt mal mp3 die nicht so Bass stark sind und muss man ja irgendwie nach regeln das gleiche mit dem Lautsprechern was ich früher gemacht habe mc Krüppel xy60 linker Regler links rein rechter Regler rechts rein sub rechts raus Lautsprecher links raus schon hab ich 2 lange Regler bräuchte aber noch eine wo ich die gesamt Lautstärke regle das machte ich mit den mc xy mit den Level Regler das ist aber leider immer ein normales Potentiometer und kein fader. so werde ich es vielleicht wieder machen Bummi18 das unterbrochene ist der sub ? [Beitrag von scauter2008 am 25. Okt 2010, 21:16 bearbeitet] |
Der_Köppi
#46 erstellt: 25. Okt 2010, 21:26 | ||
Doch falsch Bummi Er hat die McCrüppel Weiche?! |
Bummi18
#47 erstellt: 25. Okt 2010, 21:29 | ||
ups ... kauf dir nen gebrauchten mixer ... dann hast du luxus pur im gegensatz zu jetzt |
Der_Köppi
#48 erstellt: 25. Okt 2010, 21:31 | ||
Ehrlich gesagt bin ich verwirrt... Ich weiß nicht genau, was er hat |
scauter2008
#49 erstellt: 25. Okt 2010, 21:43 | ||
nein hab eine 3400 ich hatte mal ein mc Krüppel Mischling da ist leider Bier drüber gelaufen habe getrocknet und ab zu eBay ist ja wieder gegangen hat halt ein bisschen gekratzt. das ist aber schon 4-5 Jahre her ich Bau mir ja erst wieder eine "kleine hifi Anlage" auf beschäftige mich ja erst seit 6-8 Monaten wieder mit Lautsprechern. hatte früher mit 12-13jahren wie jeder raveland Sachen Bummi18 wie viele Speicherplätze hat den die t rack nun |
Bummi18
#50 erstellt: 25. Okt 2010, 21:47 | ||
weis nicht , hab nen dbx driverack px mit 50 Speicherplätzen. |
scauter2008
#51 erstellt: 25. Okt 2010, 21:53 | ||
also 10 |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Einstellung des T.Racks WhYN8sM4N am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 24 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Controller Einstellung für LMT 121 faebson am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 20 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks Sirit am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
T.Racks 2/4 einstellung eichertiger am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 4 Beiträge |
T.Racks mit PC verbinden Sirit am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 17 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
the t.racks Achat DSP 24 Patrick3001 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.723
