HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe für 1xBehringer B1800X Pro? | |
Welche Endstufe für 1xBehringer B1800X Pro?+A -A |
oneipodlover
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 23:02 | |
Guten Tag, vor einigen Wochen ist mein Bruder bei einem Autounfall ums leben gekommen. Er hat mir unter anderem seinen Behringer B1800X Pro hinterlassen. Ich hatte sowieso geplant mir einen Subwoofer für meine Stereoanlage zu kaufen, also dachte ich mir ich benutze einfach den B1800X. Ich fand aber heraus, dass ich einen Endstufenverstärker benötigte. Welchen würdet ihr empfehlen (möglichst günstig) und wie verbinde ich meinen jetzigen Verstärker (Pioneer VSX-609) mit der Endstufe? Vielen Dank, lg Mika |
Schmelli
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 23:39 | |
Willkommen im forum und mein beileid, sowas ist immer scheiße. aber befassen wir uns leiber mit dem Subwoofer. ich könnte dir meine AA vx 1000 anbieten. da haste direkt nen high-cut eingebaut d.h. du kannst erstmalauf ne weiche verzichten was deinem budget entgegen kommt. das ding in brücke hat 1kw und sollte locker reichen ^^ da der sub 800W hat ( wenn er die verträgt) alternativ nen amp und eine aktive weiche. dazu kommt auf jedenfall ein kleiner mixer oder hat dein verstärker einen ausgang wo das vorverstärkte signal abgeführt wird? lg Schmelli |
Big_Määääc
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 07:00 | |
Beileid auch von mir !! ich würd mal sagen, wenn du den Sub für die Stereo brauchst dann nimm nen Hifi-Subwoofer Modul zB. bei Conrad Verstärkermodul Best.Nr. 31044-FM den dann am besten i ein eigenes Gehäuse bauen, sonst mußt ja den Sub zersägen die Module kannst du an die vorhandenen Lautsprecher-Ausgänge deines Verstärkers anschließen |
Der_Köppi
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 10:58 | |
Hallo, willkommen im Forum und auch mein Beileid!!
Schemmli? Der Sub ist bei Thomann mit 450 Watt RMS angegeben;) @ Big Määääc: Du weiß doch, dass er schon nen HiFi Amp hat, also ist das en bissel ohne Sinn, den Sub jetzt mit so'nem Aktiven Stereo Teil auszustatten und den HiFi Amp in die Tonne zu kloppen;) Wenn ich das richtig entnehme ist das ein AVR richtig? Das heißt, so mache ich es im moment auch bei mir im Zimmer mit 2 12" eigenbau Subs :D, du nimmst den Ausgang vom Sub (An deinem AVR) und gehst damit in die Endstufe, die dann "gebridge" ist, damit sie nur ein Monosignal weiter auf deinen Sub gibt und die Sachen ist gegessen. Wo du aufpassen mußt, ist bei dir nicht ganz so schlimm, da die Frequenzweichen in den HiFi Amps tiefer trennen, das heißt so bei 40Hz und noch tiefer, mußte mal gucken, ob du im Menü deines Pioneer nen so genannten "Low Cut" einstellen kannst. Bei meinem HK geht das nicht, der hat aber sowieso nur ne mindst. Frequenz von 100 Hz. Hoffe mein kleiner Roman bringt dich en bissel weiter?! Halt die Ohren steif |
Der_Köppi
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 11:03 | |
Hab noch was vergessen, wenn dein HiFi Amp was tiefer trennt, also 40 Hz Low Cut, ist es nicht gaaaanz so schlimm, da 18"er Subs eh tifer runter spielt, als z.B. meine 12"er;) Jetzt bin ich fertig;) |
Big_Määääc
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 13:35 | |
@ Köppi ach so der Pioneer-Amp hat nen Sub-Ausgang !! na das hab ich jez nicht gewußt kenn mich nicht so mit den ganzen Fünf-Punkt-neunzichtausend-Heimkino-oder-so-Verstärkern aus ;)(hab ja auch nur 2 Ohren, da kenn ich nur Stereo ) naja dann geht das auch mit ner PA-Endstufe |
Schmelli
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 13:46 | |
ich hatte den irgendwo mit 800W rms gesehn deswegen dachte ich 1 kw passt ^^ ich scuh mal den link :-P |
Schmelli
#8 erstellt: 22. Okt 2010, 13:48 | |
Der_Köppi
#9 erstellt: 22. Okt 2010, 14:20 | |
Wie gesagt, Thomann hat ihn mit 450 Watt RMS angegeben Jaja, damit die Endstufe weg kommt Da simmer aber irgendwo anders dran Ich glaube aber auch nicht, dass der Behringer 800 Warr echt verkraftet |
Schmelli
#10 erstellt: 22. Okt 2010, 14:23 | |
ich meinte ja nur wenn das ding wirklcih 800 W hätt ehätte es gepasst ^^ joah das ding soll weg aber er muss si eja nich tnehmen sag ja nur das er se haben könnte :-P |
Der_Köppi
#11 erstellt: 22. Okt 2010, 14:24 | |
Die wird schon weg gehen;) |
scauter2008
#12 erstellt: 22. Okt 2010, 15:17 | |
lieber zu fiel als zu viel clippen AA vx 1000 oder eine ta 1050 aber wie viel möchtest du ausgeben ? |
Schmelli
#13 erstellt: 22. Okt 2010, 15:20 | |
seh ich acuh so |
Der_Köppi
#14 erstellt: 22. Okt 2010, 16:09 | |
550 Watt Headroom... Naja die einen, die mögens, wenn die Stufe 50 % mehr Leistung, aber 25 % sollten reichen |
Schmelli
#15 erstellt: 22. Okt 2010, 16:18 | |
wird zumidmnest nichts clippen :-P |
scauter2008
#16 erstellt: 22. Okt 2010, 16:28 | |
wen Chassis 400w sinus 800w max hat, die max Leistung der Endstufe ist meistens mit 20ms angegeben. 1 Sekunde 1000 Millisekunden was 50hz währen das chasi müsste also bei 50hz die 800w auch Alls Sinus aushalten gut bei der Endstufe ist ja wieder pause dazwischen die Elkos müssen wieder aufgeladen werden u.s.w. der xmax bzw xlim muss natürlich auch mitmachen. beim sub solten aber 50% mehr nicht weh tun beim Lautsprecher wäre ich da vorsichtiger wegen den hochtöner. |
oneipodlover
#17 erstellt: 23. Okt 2010, 03:51 | |
Erstmal vielen Dank für all die Antworten! Also: @ Schmelli & Köppi: Mein Verstärker hat einen Subwoofer-Pre Out, und ein Cinch out (Rot und Weiss). Wie "bridge" ich denn die Endstufe? Und hat der Subwoofer jetzt 450W RMS oder 800? @scauter2008: Ich dachte so an 150EUR, vielleicht könnte ich bei ebay einen gebruchten TA 1050 ersteigern... Außerdem bin ich hierrauf gestoßen:ebay 2400W Pa Endstufe . 800W für nur 90EUR... Giebt's da einen Haken? Danke, lg MIKA [Beitrag von oneipodlover am 23. Okt 2010, 03:54 bearbeitet] |
Bummi18
#18 erstellt: 23. Okt 2010, 06:27 | |
ja ,(beileid auch von mir) der von dir verlinkte Amp ist Müll auf deutsch gesagt . preislich findest du nichts günstigeres als die t amps , oder halt was gebrauchtes. |
Big_Määääc
#19 erstellt: 23. Okt 2010, 12:22 | |
scauter2008
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 13:15 | |
du nimst + vom ersten Kanal und + vom 2 Kanal - vom ersten und - vom zweiten bleiben frei
ja die 800w pmpo bzw 400 Maximalleistung sind gelogen das sind reine werbe watt zahlen echte watt sind sinus oder rms die wird nicht mehr wie 40-50sinus haben di meinst die da http://cgi.ebay.de/T...&hash=item3361a9215b ja wehre schon was feines [Beitrag von scauter2008 am 23. Okt 2010, 13:17 bearbeitet] |
Der_Köppi
#21 erstellt: 23. Okt 2010, 14:46 | |
Scheeeeeiße! Vor ein paar Tagen ne klatsch neue bestellt und jetzt gibts ne neue sogar mit leiseren Lüftern... Die Stufe soll auch in meinem Zimmr laufen |
Behringer B1800X Pro JimboV am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu Behringer B1800x PRO reto_b1800 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 3 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
Behringer B1800x und B1520 verkabeln Sansuifreak am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 24 Beiträge |
Ersatzchassis Behringer B1800X LexusIS300 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 7 Beiträge |
Behringer EUROLIVE B1800X und B1520/1220 hio am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe? Basshorn am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe? Elinnar am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 16 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
Richtige Endstufe Torti88 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.568
