Peavy Pro-15 Endstufe???
richi-richi
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 19:35
Abend Leute,
habe ein Problem.
Ein bekannter hat sich 2 Peavey Pro 15 Messenger series bestellt und will jetz von m9ir wissen welche endstufe.
Naja ich hab mal so schnell T.amp E800 gesagt, doch diese is wohl bis in einem Monat ausverkauft.
Er braucht die Endstufe bereits in 2 Wochen.
Jetzt die Frage: Die Peavey haben 250 Watt RMS
Da müsste doch diese hier:
http://www.kirstein....P-152E-Endstufe.html
vollkommen reichen. Hat ja immerhin 200 Watt RMS an 4 OHm
Wäre jetzt echt toll wenn mir jemand helfen könnte
Danke schonmal
[Beitrag von richi-richi am 12. Nov 2012, 19:47 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 19:47
E400 würde auch langen oder eine TA1050
die Pronomic ist ein D-AMP
und für den preis wird man nicht viel erwarten können
hat ja auch nicht mehr Leistung als die E400.
richi-richi
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 19:55
Erstmal danke für die antwort.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
Habe das jetz mal gefunden. Könnte ich mit dieser aufdrehen ohne bedenken haben zu müssen die peavy zu "schrotten"?
Und reicht die E-400 für 30-40 Leute normale "Dorfparty" Lautstäre auf kleinem Raum?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 21:05
Kauf eine TA-1050, und beherzige die Tipps:
lass niemals die roten Clip LED's der Endstufe leuchten und guck auch mal wie weit die Tieftöner Huben. Wenn hier alles im Rahmen bleibt kannst du bedenkenlos nächte durchfeiern
richi-richi
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 21:48
Nochmals danke
Ich schau mal ebay was ich günstiges rausziehen kann
richi-richi
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 23:18
SUper überboten worden
Naja giebts vlt. auch ne Alternative?
Preisliches Limit lieggt bei 200€ und es sollte gleich Lieferbar sein
richi-richi
#7 erstellt: 13. Nov 2012, 22:08
http://www.musikhaus...0-Plus-Endstufe.html
2 mal 500 Watt 4 Ohm
oder reicht so eine?
http://www.conrad.de...nch/1413020&ref=list
2 mal 360 an 4 Ohm
Die 2. wäe mir fast lieber reeloop is doch ne gute marke?
bierman
#8 erstellt: 14. Nov 2012, 01:57
Reloop ist ne Marke, das stimmt... "gut", hmm, im Vergleich zu was?
Es gibt ne Menge Einsteiger-Krempel von denen und sicher auch ganz anständige Sachen.
Zu den Peavey Boxen: ich kenn die 12"er Variante, da ist ne E800 mehr als ausreichend. Klingen angestrengt, lange bevor die Stufe am Ende ist. Die Woofer sind wahrich nicht für Tiefbass gemacht. Wird bei der 15" nicht wesentlich anders sein.
Der Gebrauchtmarkt sollte in der Leistungsklasse doch genug Material hergeben, ich biete z.B. ne solide Solton 2x275W an. Standort Bonn.
richi-richi
#9 erstellt: 14. Nov 2012, 20:18
Ich will ja kein "TOP" PA System.
Nur ne Endstufe die nicht gleich versagt. Gefeiert werden so ca. 2-4 Partys im Jahr. Also keine Dauerbelastung. Welches Kabel muss ich da nehmen? ein Speakon 4-Polig oder 2-Polig.
Geht es auch wenn ich aus einem 2,5 Lautsprecherkabel und Speakon Steckern selbst eins machen?
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 14. Nov 2012, 22:37
http://www.envirel.d...-Endstufe::6813.html
sind recht baugleich mit den T-Amps, gibts natürlich auch ne nummer kleiner
2-Polig
Natürlich, wieso nicht? An gekauften nicht anders
hier nen 2-Pol Stecker, reicht:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Nov 2012, 22:37 bearbeitet]
richi-richi
#11 erstellt: 14. Nov 2012, 23:10
Danke. Also ich mach jetz einfach nen STecker an meine 4mm oehlbach kabel hin.
Bin seit 12 Minuten stolzer besitzer einer T.AMP E-800
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 15. Nov 2012, 10:23
Du meinst 4mm² ? Dann musst den 4-Poligen nehmen, glaub in den kleinen passen max 2,5mm²
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm
Dann an 1+ und 1- anklemmen
bierman
#13 erstellt: 15. Nov 2012, 12:11
kann man machen, besonders haltbar (trittfest) sind die Hifi-Kabel aber meistens nicht. Auf rauem Boden liegt das Kupfer schnell blank.
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 15. Nov 2012, 12:59
Dafür wirds langen, würd mir da auch nicht extra neues Lautsprecherkabel für kaufen wenn es doch da ist
richi-richi
#15 erstellt: 15. Nov 2012, 22:16
ich hab noch irgendwo teures 2,5mm² kabel auch rumliegen. dan mach ich mir davon 2 mal 10 meter. sollte für den Anfang reichen
richi-richi
#16 erstellt: 15. Nov 2012, 22:50
So gut letzte Frage: ich werd auch den numark m101 kaufen. also wenn die Blinklichter da auf rot sind, runterdrehen weil sonst LS kaputt gehen? stimmt das so?
Und an die Endstufe kann ich jetzt Ohm technisch die Boxen ohne probleme anschließen?
Anfänger eben Sonst nur Hifi und Co.
[Beitrag von richi-richi am 15. Nov 2012, 23:30 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 16. Nov 2012, 10:56
Generell sollte nichts verzerren und übersteuern, das siehst du an den roten Clip LED's an der Endstufe und das Mischpult sollte logischerweise auch nicht bis in den roten Bereich gefahren werden, da es evtl. auch schon anfangen kann zu verzerren - tut nicht gut, klingt nicht gut und muss nicht sein
Die T-Amp E kann Lautsprecher größer 4Ohm antreiben.
richi-richi
#18 erstellt: 17. Nov 2012, 23:08
gut Das wars dan danke schonmal
Schalldruckanbeter84
#19 erstellt: 10. Dez 2012, 00:09
hat jemand mal die pronomic p152 gehört???
Peavey Pro 15 Hochtöner ersetzen.
Ph!7 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  6 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
peavy pro 12 messenger
Sebo91 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  14 Beiträge
The t.amp E800 + 2x Peavey pro Messenger 12
ipodtouch16gb2gen am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle <-- Wer hat's ?
am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  16 Beiträge
braucht man für peavey messenger Series pro 12 einen verstärker?
Danse am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  10 Beiträge
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv
Artschy am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  38 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.598
