HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » subwoofer für pa | |
subwoofer für pa+A -A |
schlüter1250
20:42
erstellt: 06. Apr 2007, |||
hallo jetzt wirds zeit, dass ich meine pa-anlage um einen woofer erweitere. könnt ihr mir da was vorschlagen? als verstärker hab ich da an ne t-amp gedacht(vielleicht noch ne 1050er) und als weiche die behringer--> ![]() und vom woofer hab ich noch gar keine vorstellung schon mal dank im vorraus mfg manu |
Strapsenkönig
23:26
Hi Schlüter1250 Ich sage dir die Leute die dir was dazu sagen können brauchen wahrscheinlich noch nen paar mehr Infos. Wofür brauchst du das Dinger wie sieht der Rest der Anlage aus usw. Gruß Silent |
Topterix
01:44
erstellt: 07. Apr 2007, |||
Moinz ![]() ... das ist wohl wahr ![]() Laut Signatur hast Du 2x525W-Lautsprecher an einer 2x525W-Endstufe?? Deine Endstufen müssen immer so um 25% größer dimensioniert sein als die Boxen ![]() ![]() ![]() Vorschlag: Kaufe eine Neue Endstufe für die alten boxen und einen neuen Subbass für die alte Endstufe ![]() ![]() Mehr lässt sich ohne weitere Angaben von Dir nicht sagen. Was für Boxen hast Du: 12/2er, 15/2er oder gar 15/er ? Sach mal was ![]() ![]() ![]() Greetings Hotte edit: die Frequenzweiche ist o.K., aber würde Dir ![]() ![]() [Beitrag von Topterix am 07. Apr 2007, 01:49 bearbeitet] |
schlüter1250
08:37
nene meine boxen haben nur 350 watt^^ also in erster lienie will ich meine anlage für mein zimmer hernehmen aber auch wenn ich sie verleih möchte ich auch bass liefern können, dass die party richtig abgeht dachte da an die beschallung von ca 150 leuten mfg manu |
djpartyteam
15:05
150 leute aha. dann sag ich 4x achenbach 18" mit oberton xb700 bestückung. und da reicht dein kleiner amp nimmer da sollte es mindestens ne proline 3000 sein mindestens. [Beitrag von djpartyteam am 07. Apr 2007, 15:05 bearbeitet] |
schlüter1250
10:45
erstellt: 08. Apr 2007, |||
also es sollte blos ein woofer sein, und auf den muss ich meine tops stellen können, wegen meinem kleinen zimmer |
schubidubap
11:20
was hast du für Tops? 4 Obertöner ist argh übertrieben... |
djpartyteam
11:53
aber nicht bei 150leute die beschallt werden wollen, dann muss der threadstarter entweder weniger leute beschallen oder bassarmut in kauf nehmen |
schlüter1250
12:07
des sind selbergebaute mit einem hochtonhorn und 2mal 12er bässe und 350watt an 4 ohm mehr weiß ich leider nicht also des muss jetzt nix besonderes sein, ich will hald auf partys bisschen mehr bieten können als jetzt |
schubidubap
12:26
doch das ist allerdings übertrieben! 2 reichen locker (!!!) bei 150Pax Disco - und es drückt trotzdem sehr gut! jetzt ist irgendwo die frage ob das Chinalautsprecher sind oder richtige. kannst du irgendwie Fotos machen? |
schlüter1250
21:06
erstmal danke für die antworten also ich hab nur platz für einen woofer also meine tops sind definitiv keine china lautsprecher sondern von einer kleinen deutschen firma, die für lautsprecher für veranstalter baut ein arbeitskollege, welcher einen pa-verleih betreibt hat 6 von den tops in benutzung und deshalb denke ich mal dass des gescheite sind |
djpartyteam
09:52
erstellt: 09. Apr 2007, |||
na dann ist die Empfehlung ein achenbach 18er Ausführung. gibts wenn man sich gut anstellt, für um die 500€ je nach Zubehör für das Gehäuse. |
schlüter1250
10:33
bisschen günstiger wär mir lieber^^ und wäre aktive da nix? |
djpartyteam
17:42
du fährst ne doppel zwölfer topkonstruktion da kann man dir nur solche quali anbieten. sonst wirds obenrum fett und untenrum nichts. deine tops werden doch richtig laut. wenn du jetzt total den schlunz drunterstellst haste nix dafür. alternativ deines Geldbeutels willen könnte man noch an mtls oder arls denken. dann doch bitte aber zwei. die werden auch mit 2x500watt zufrieden sein. look at ![]() [Beitrag von djpartyteam am 09. Apr 2007, 17:44 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:29
![]() da findeste den Arlsmod ein 15" subwoofer mit ordentlich punch und max. SPL und das für kleines geld zum selbstbau. |
schubidubap
19:48
@TThorsten: wie wärs mit dem doppel 12" BR von dir? |
schlüter1250
21:14
erstellt: 10. Apr 2007, |||
das problem is nur, dass ich nur 2 plätze hab 1.40*40*ca.50(b*l*h) 2.60*40*ca.50(b*l*h) also entweder zwei 15er oder hald ein größerer zwei wären hald aus gewichtsgründen nicht schlecht, weil ich dann für kleinere partys eventuell nur einen woofer mitnehmen muss danke für eure mühe |
schlüter1250
18:07
erstellt: 12. Apr 2007, |||
und ich hab noch nen platz gefunden 43*60*40 also zwei 15er wären glaub ich des einzig mögliche aber gibts da welche, die richtig buums machen? |
schubidubap
08:10
erstellt: 13. Apr 2007, |||
18Sound 15LW1401 - allerdings muss das GEhäuse dann noch Passen! [Beitrag von schubidubap am 13. Apr 2007, 08:11 bearbeitet] |
schlüter1250
11:59
erstellt: 14. Apr 2007, |||
der hört sich nicht schlecht an der 18Sound 15LW1401 und welche amp soll ich dranhängen? ich dachte an zwei 1400er t-amps?! |
Soundcheck454
16:06
Hi, 18Sound ist eine vorzügliche Wahl ![]() Die gehen ziemlich böse. Wenn du zwei baust -> LD-Systems 1600 bei einem -> LD-Systems 1000 in beiden Fällen gebrückt! Gruß Jan |
schlüter1250
10:26
erstellt: 15. Apr 2007, |||
aber bei zwei brauch ich ja mindestens 2mal 1200watt an 8ohm und des bringt der 1600er nicht oder irre ich da? |
schubidubap
10:28
nicht ganz aber die packt 2 chassis ohne probs. |
schlüter1250
10:33
und zwei mal 1400er t-amps? |
Soundcheck454
11:08
#25
Biste da nicht beim gleichen Preis? Außerdem sind T-amp ein kleines bisschen Bassschwächer. Die LD klingt für mein empfinden ein bisschen knackiger. Getrennt nicht sehr deutlich zu hören aber im A/B-Vergleich hört man es doch raus. Gruß Jan |
schlüter1250
11:14
#26
aber bei den t-amps hätt ich hald die mehrleistung, die ich so nicht hab |
Soundcheck454
11:26
#27
Wie Schubi schon sagte, mit der LD kannste die 18Sound schon richtig übel prügeln ![]() Du hast zwar keine Mehrleistung aber solang du die nicht clippen lässt -> no problem! Wenn du dann noch mehr willst, musste wohl auf Digitalendstufen von Yorkville oder sowas in der Art umsteigen ![]() Aber ob sich das lohnt? ![]() Kannst ja auch beide Endstufen bestelle, beide anhören und die die dir zusagt behalten, die andere geht dann wieder zurück! Gruß Jan |
schlüter1250
11:34
#28
der vorteil an den t-amps is hald, dass des zwei wären, dann könnt ich mir des in zwei schritten kaufen, weil vielleicht reicht auch schon ein woofer |
schubidubap
11:38
#29
kannst mir auch meine Yorkville abkaufen. die liefert 4KW an 4 Ohm brücke ![]() die LDPA ist ne ganze ecke basstärker. das ganze ist nicht zu verachten!!! du wirst den AMP niemals am Maximum betreiben (es sei denn du hast ein flasch berechnetes Gehäuse) die Mehrleistung bringt dir also nichts ausser ein bisschen clipping reserve (was sich mit wahnsinnigen 0,000000000x dB bemerkbar macht ![]() bei der LDPA (oder YOrkville) dagegen kommt noch die Basskraft dazu die schon ne ganze ecke kräftiger ist. LDPA ist halt noch low Budget. die Yorkville ist auch richtig Amtliches Material. mit der Yorkville könntest du auch 4 18Sound 15LW1400 Ampen ![]() da das richtige Amtliche AMPs sind machen die das ohne Probleme mit - clippen halt auch vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeel später als irgendwelche Tamps oder LDPAs (auch wenn die gleiche LEistung drauf steht ![]() |
schlüter1250
17:33
#30
erstellt: 17. Apr 2007, |||
äh, könntes du mal nen link zur yorville reinstellen? in google hab ich nix gefunden |
schubidubap
09:39
#31
erstellt: 18. Apr 2007, |||
schlüter1250
14:13
#32
erstellt: 19. Apr 2007, |||
ne der is eindeutig zu teuer^^ also ich glaub ich werd mir einen 18Sound 15LW1401 und ne 1400er t-amp zulegen und wenns noch zu wenig ist des gleiche nochmal welche frequenzweiche soll ich nehmen? |
Soundcheck454
14:19
#33
Bestell dir bei Thomann die kleine Behringerweiche! Die müsste für dich reichen ![]() |
schlüter1250
21:31
#34
schubidubap
07:59
#35
erstellt: 20. Apr 2007, |||
nimm für bässe keine Tamp! die Bassigen unterschiede zwischen Tamp und LDPA sind riesig! bei der TAmp kommt einfach kein bass so richtig raus. das die YOrkville zu teuer ist hab ihc mir schon fast gedacht ![]() aber klasse ist der AMP trotzdem ![]() |
schlüter1250
16:37
#36
erstellt: 29. Apr 2007, |||
so jetzt is es schon sicher, dass es der 18sound mit der ldpa wird. jetzt is nur noch die frage nach einem passenden gehäuse, das meine mase nicht überschreitet aber trotzdem gut klingt ich trau mich fast nicht fragen aber hat vielleicht jemand nen plan für mich? |
Soundcheck454
20:06
#37
schubidubap
00:43
#38
erstellt: 30. Apr 2007, |||
du hast *tadaa*.mp3 vergessen ![]() ![]() edit: die Yorkville ist in ebay ![]() [Beitrag von schubidubap am 30. Apr 2007, 00:43 bearbeitet] |
schlüter1250
10:56
#39
erstmal danke für den plan kann ich den dann so umändern, dass er meinen maßen entspricht? oder hört sich des bei ein paa cm unterschied schon scheisse an? |
Soundcheck454
12:38
#40
So lange die Abstimmung gleichbleibt! Natürlich kannst du das Gehäuse noch kleiner machen, aber dann musst du evtl. Portlänge etc. ändern. Außerdem ist doch die Kiste schon ziemlich klein! von der Breite und Höhe kannste sowieso nichts mehr ändern, evtl. könnte man ihn ein wenig kürzer machen. Welche Maße haste denn vorgegeben? |
schlüter1250
12:59
#41
hat sich erledigt, mein bett wird einfach umgeändert ![]() lieber schönen bass als ein bequemes bett^^ |
schlüter1250
10:42
#42
erstellt: 02. Mai 2007, |||
schubidubap
10:50
#43
ich wäre für nummer2 - aber ob da so ein großer unterschied ist... |
Soundcheck454
16:09
#44
Die Nummer 2 ist doch nur für die Griffschalen, oder sehe ich das falsch? Das musst du dann entscheiden. Für den Sound dürfte es schnurzpiep egal sein. Trägst du die Teile viel, baue Nummer 2. Bewegst du die nur 2 mal im Jahr, brauchste die Griffe nicht unbedingt. deine Entscheidung^^ |
PA-Anlage + Woofer Frage mAxxl_ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 63 Beiträge |
pa-aufrüsten schlüter1250 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 28 Beiträge |
Pa-Boxen! NoFear. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 56 Beiträge |
PA-Anlage + Verstärker Fragen WheenE am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 11 Beiträge |
Aktiv PA Sytem erweitern! xBeaTz am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 16 Beiträge |
PA-Anlage mit Woofer erweitern StefanX91 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 13 Beiträge |
party pa/hifi anlage? lunyy1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 15 Beiträge |
PA verstärker anlage Spike1991 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 11 Beiträge |
PA-anlage vermieten schlüter1250 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 75 Beiträge |
Was brauche ich noch zur PA-Anlage ? bengun am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.988
