Limit von Subwoofer erkennen
marius2000
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 17:40
vor kurzem habe ich meinen ersten LMB-115 Subwoofer, bestückt mit dem Kappa 15LF gebaut. Betrieben wird er mit einer AmericanAudio VX-1000 und ist getrennt mit einer JB-Systems xo2.4 mit 40Hz Lowcut.
Da ich bisher nur einen Sub habe möchte ich die Endstufe brücken (1000Watt@8Ohm), da ich sonst nur 350Watt@8Ohm hab.
Das bedeutet ich hätte einen Headroom von 400Watt.
Nun meine Frage wie erkenne ich rechtzeitig wann der Sub am Ende ist? Muss ich sehr schnell reagieren oder kann es sein dass er sofort kaputt ist sobald er den Xmax überschreitet. Ich hab leider davon keine Ahnung und auch sonst nichts dazu gefunden.
scauter2008
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 17:53
nein der xmax ist der lineare Hub
danach spielt ehr nicht mehr ganz linear
du darfst aber den xlim nicht zu nahe kommen
du hörst das eigentlich wen der sub nicht mehr kann es kling dann immer höher und verzehrter,
marius2000
#3 erstellt: 02. Nov 2010, 18:24
Danke für die schnelle Anwort
Ist es überhaupt möglich mit den 1000Watt den Sub bis ans Ende zu treiben oder kann man das so allgemein gar nicht sagen?
Wo finde ich denn den Xlin Wert?
Aber ich denke wenn man es hört werde ich es sowieso nicht schaffen, da er eigentlich nur in eher kleineren Räumen spielt wo der Pegel bisher auch bei "nur" 350Watt fast unerträglich wurde
scauter2008
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 20:36
in der BDA den hast du http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm ?
http://images5.thomann.de/pics/prod/125631_specs.pdf
Voice Coil Overhang (Xmax) 5,5mm
Maximum Linear Excursion (Xmech) 20,83mm
das kann man auch mit win sd simuliren.
die 350w haste aber erst wenst kurz vor der roten Lampe bist
low cut 40hz 12db tuning 42hz 150l BR
du überschreitest bei 600w schon den xmax
[Beitrag von scauter2008 am 02. Nov 2010, 20:47 bearbeitet]
marius2000
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 01:16
Wow danke für die ausführliche Info
Das heißt also wenn ich ihn normal an 350Watt betreibe kann nichts passieren weil die Endstufe vorher ins Clipping kommt und wenn ich ihn gebrückt betrieben muss ich bei hohem Pegel aufpassen.
Okay danke meine Frage wäre geklärt
scauter2008
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 01:35
ins clippen solltest du nicht kommen
lieber 800-900w Sinus Alls 300 geclippte Watt
wen eine Endstufe clippt kommt Gleichstrom die Membran bleibt stehen und die spule wird nicht mehr gekühlt
(hinten ist ein Loch im Magnet da wird Luft angesaugt wen die Membran nach vorne geht, die luft geht um die spule und kühlt den Kupferlackdraht auf den Schwingspulen träger gehtd er wieder in Mittlerstellung wird die warme Luft wieder nach draußen gepresst)
als Vergleich kann man zb auch eine 5w Birne nehmen die wird schon schön heiß wen man die an die stufe hegt (das kannst mal probieren) wird die nicht so schnell heiß da der Strom unterbrochen ist (beim Bass 40-80mall pro Sekunde) und dabei abkühlen kann.
ja es gibt ja 2 gründe
1 die maximale Auslenkung
2 das die spule nicht zu heiß wird
die arbeiten auch zusammen heißt mehr Hub bessere Kühlung mehr Watt
Sub geht zu schnell ans Limit - Hilfe
derdaniel21 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
LPF ein = Limit an der Endstufe
toto1988 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
Clip/Limit LED immer auf der Rückseite - Warum?
TomFly am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
subwoofer
sven95 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer
xGODeXe am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  26 Beiträge
Subwoofer!
Mirakuli55 am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  3 Beiträge
subwoofer
extrem898 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  31 Beiträge
Subwoofer von Thomann?
Dave-D am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  35 Beiträge
Datenblatt von Subwoofer
ronaldo_18 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  35 Beiträge
Subwoofer-Chassis für selbstgebaute Subwoofer
Eisi1993 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
