Datenblatt von Subwoofer
ronaldo_18
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 13:25
hallo Leute,
ich habe die frage wo ich die Tuning Frequenz zu dem
WS 1565 C-4 finden kann ?
Vielleicht hat ja jemand einen Link das wäre natürlich am Hilfreichsten
Danke im voraus .
LG
ronaldo_18
#2 erstellt: 01. Dez 2012, 15:53
BITTE weiß wirklich das niemand
Patrick3001
#3 erstellt: 01. Dez 2012, 15:59
Evtl. mal den Titel des Themas richtig schreiben. Weil mit 'Datenblatt von Subwoofer' kann keiner was anfangen.
Gruß Patrick
AmokX
#4 erstellt: 01. Dez 2012, 16:01
die tunig frequenz ergibt sich je nach dem wie du das gehäuse aufbaust. ohne gehäuse auch keine tunig frequenz.
scauter2008
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 16:12
Fs (Hz) 29
ronaldo_18
#6 erstellt: 01. Dez 2012, 16:16
Danke und sorry wegen dem Titel
AmokX
#7 erstellt: 01. Dez 2012, 16:18
Fs ist die resonanzfrequenz von dem chassi.
was willst du eiegntlich damit machen?
ronaldo_18
#8 erstellt: 01. Dez 2012, 16:28
also ich habe hier im Forum einen Thema bzw. Diskussion gesehen wo die gesagt haben das man 15 und 18 Subs zusammen laufen lassen kann wenn Tuning Frequenz und der frequenzbreich identisch ist und die Gehäuse Form gleich ist bzw. BR
Da dachte ich mir das ich vielleicht meine Anlage Aufrüsten kann mit einem 18" Sub
Ich besitze 2 mal den The Box cl 115 der solle wohl dieses chassis verbaut sein.
Da habe ich diesen Sub gefunden und wollte ihn 2 mal kaufen http://www.shop.stra...er-Element-1600-Watt
Ich werde ihn einfach auf die gleiche frequenz wie den cl 115 sub bringen mit einer Frequenzweiche und gut ist hoffe ich zumindest
P.S Wharfedale ist doch eine BR sub oder ??
scauter2008
#9 erstellt: 01. Dez 2012, 16:32
hol dir lieber noch 1-2 cl115 subs
alles andere ist Blödsinn
ronaldo_18
#10 erstellt: 01. Dez 2012, 16:37
Aber der cl bietet nicht ganz so die große Leistung wie der cl obwohl ich den cl auch schon sehr stark mit seinen 220 watt finde
scauter2008
#11 erstellt: 01. Dez 2012, 16:44
mit welcher Endstufe willst du den den betreiben ?
ronaldo_18
#12 erstellt: 01. Dez 2012, 16:53
AmokX
#13 erstellt: 01. Dez 2012, 17:05
was mit der proline? ^^ das überlebt der doch keine halbe stunde ^^
und so nen billigen sub an eine recht gute endstufe zu hängen die 6 mal mehr kostet würde ich ne machen ^^
und ich würde auch bei einer sorte subwoofer bleiben. also entweden nochmal die kaufen oder verkaufen.
marius2000
#14 erstellt: 01. Dez 2012, 17:06
Solche Subs würde ich nicht mit einer Proline betreiben da reicht eine TA-1400 oder sogar TA-1050 gut aus du killst dir damit nur die Chassis.
ronaldo_18
#15 erstellt: 01. Dez 2012, 17:09
nein nicht den den will ich da dran hängen http://www.shop.stra...er-Element-1600-Watt
ronaldo_18
#16 erstellt: 01. Dez 2012, 17:09
der verträgt locker seine 800 watt rms
Lord-Metal
#17 erstellt: 01. Dez 2012, 23:53
Hey Ronaldo
Also vorweg, nochmal passive CL bauen wäre möglich, bringt aber eher wenig, da du die passiven auch irgendwie Anfahren musst.
Entweder umrüsten auf andere Subwoofer oder in den sauren Apfel beissen und mehrere CL115 besorgen. Kaufst halt dann jedesmal 2 Endstufen-Kanäle zuviel mit, welche du ja nicht nutzt...
Wenn dir die CL klanglich und vom Output gefallen (in anderen Gehäusen geht mehr, ist halt auf kompakt getrimmt), dann bleib bei denen. Jeder zuwachs an Subs macht immens was aus bei diesen Kurz-Hübern...
PS: Besitze den kram auch, und hab davon schon größere Mengen in der Hand gehabt.
ronaldo_18
#18 erstellt: 02. Dez 2012, 01:12
danke für die Hilfreiche Antwort dann werde ich wohl bei den cl bleiben und mir mal 2 stück kaufen
Lord-Metal
#19 erstellt: 02. Dez 2012, 08:49
Joa wie Gesagt, du musst abwägen, ob dir die Subwoofer das Wert sind, weil du eben immer 2 unbenutzte Endstufen-Kanäle dazu kaufst, dafür ist aber jeder Woofer aktiv und kann Theoretisch 2 Tops noch antreiben.
Vergiss nicht, später größere Tops dazu zu kaufen...
ronaldo_18
#20 erstellt: 02. Dez 2012, 09:30
ja habe ich auch schon dran gedacht habe jetzt vier cl 108 topteile wenn ich mir aber jetzt noch 2 subs dazu kaufen (haben dannn 4 subs ) reichen die dann noch oder nit??
wenn nein könnt ihr mir vielleicht welche Empfehlen
Wäre bestimmt auch schön wenn man sie an die Woofer fran klemmen kann dann bräuchte ich nicht NOCH mal eine kaufen
Danke
Lord-Metal
#21 erstellt: 02. Dez 2012, 09:51
Die Sache ist eben die, dass diese Tops dann in Ihrem Grenzbereich ziemlich schrill werden, da bringen 4 Tops zwar etwas mehr Pegel aber sind auch schnell am Ende.
Haben da Teilweise einfach auf jeder Seite das 2te Top Umgedreht aufeinander gestellt - Funktioniert, aber Klanglich sicher nicht die Optimalste Lösung, was bei den Tops aber auch eh für den Preis zu verschmerzen ist.
Habe mir für größere Sachen 2x Fame MT-12 MKIII gekauft (Beim Musicstore für 150€/Box, ist ne Eigenmarke wie The Box beim T).
Die machen schon mehr Radau, wollen aber im Mittelton-Bereich bei zwischen 3,5-4 kHz gedrosselt werden, da die hier etwas Quäkig werden unter Last.
Haben aber ansich nen netten Klang fürs Geld und mit etwas EQ spielen die auch Optimal. Mit ner anderen Endstufe gehen die auch Lauter.
(Haben auch über mehrere Stunden doppelte Leistung ertragen)
Wäre so eine Idee als No-Budget Lösung, denn beim CL lohnt es sich auch net, arg viel mehr Geld für die Tops auszugeben.
Bedenke auch, dass du nur 220W RMS an 4R Pro Top zur verfügung hast...
ronaldo_18
#22 erstellt: 02. Dez 2012, 12:23
okay danke dann werde ich mir 2 stück davon auch noch kaufen
thwandi
#23 erstellt: 02. Dez 2012, 13:31
Btw: die Wharfedales sollten die proline stressfrei aushalten... In meiner alten schule hab ich damals 8stk an 2x synq 3k6 gehabt. Dieist mit der proline vergleichbar und hat super gespielt. Bissl mehr leistung würd auch ned schaden
ronaldo_18
#24 erstellt: 02. Dez 2012, 15:16
also denkst du das funktioniert mit der combo cl 115 sets (2 Stück) und die whaderfale
ronaldo_18
#25 erstellt: 02. Dez 2012, 16:44
Lord-Metal
#26 erstellt: 02. Dez 2012, 18:49
Ich Denke nicht, dass die sich vertragen
Alleine schon die Tatsache, dass man Subwoofer nicht mischen sollte, sind diese auch zu erschieden, als das da war Ordentliches bei rauskommt.
Das Gehäuse des Wharfedale ist (bis auf den Reflex-Kanal) genau gleich wie das, meiner 18er mit RCF.
Die Treiber verhalten sich vielleicht nicht ähnlich, aber spielen, in meinem Falle, mit den The Box nicht wirklich gut zusammen. Da löscht sich so manches aus und es wird ein größerer Brei, als wenn die Subs getrennt laufen, anstatt auf einem haufen.
Just my 2 Cents.
PS: Wenn dir die Wharfedale zusagen, dann stell doch auf die um.
Leistungsstärker sind die allemal, als deine CL
Jedoch brauchst du eben noch ne Endstufe (600€) und 2 dieser Subs (950€) sowie ne aktive Frequenzweiche/Controller (70-300€) und ne Endstufe für die Tops (300€).
Und evtl. bald auch neue Tops...
Lohnt es sich für dich?
ronaldo_18
#27 erstellt: 03. Dez 2012, 22:19
noch eine frage habe ich welche tuning Frequenz hat der cl 115 ???
scauter2008
#28 erstellt: 04. Dez 2012, 12:07
ausmessen
ronaldo_18
#29 erstellt: 04. Dez 2012, 15:23
ähm leider habe ich keine Ahnung wie das geht deshalb habe ich gefragt vielleicht kann mir ja jemand sagen wie das geht oder mir ausrechnen
Danke
ronaldo_18
#30 erstellt: 04. Dez 2012, 19:31
Keiner
Lord-Metal
#31 erstellt: 05. Dez 2012, 23:07
Wenn ich mich richtig Entsinne, waren es 45 Hz.
Ohne Gewähr
ronaldo_18
#32 erstellt: 06. Dez 2012, 14:39
ja trotzdem danke ich geh da einfach mal von aus danke
ronaldo_18
#33 erstellt: 06. Dez 2012, 21:04
Ähm ist zwar schon wieder älter aber kann man den cl 115 passiv bauen oder lohnt sich das nicht???
Ach und wenn jemand ein link mit plan oder so hat könnte er mir ihn ja mal schicken
LG
Lord-Metal
#34 erstellt: 06. Dez 2012, 22:10
Zufällig hab ich vor kurzem mal den Subwoofer grob Ausgemessen (kann mal 1-3 mm schwanken) und es auf Papier gebracht.
Bei Freizeit (frühestens Sonntag) könnte ich es mal in Paint etwas kurz Darstellen in ner 3 oder 4-Perspektiven-Skizze
Evtl. auch Sketch-Up, falls wirklich Zeit besteht...denn die Arbeit ruft derzeit Extrem.
Werde aber euch/Dich auf dem laufenden halten
ronaldo_18
#35 erstellt: 07. Dez 2012, 14:08
Oh vielen dank ich freu mich auf deinen Bericht
Bollerwagen tuning
tuuui am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  67 Beiträge
Schutzgitter für subwoofer
*a*p*p*e*l* am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  7 Beiträge
Endstufen Tuning!
Felix0703 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  7 Beiträge
frequenz bei subwoofer?
Hottehorst am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  11 Beiträge
Tuning Frage vom absoluten Noob. PA 4080
luvat am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  13 Beiträge
Frequenz für Tops einstellen
Christophking am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  8 Beiträge
Bei welcher frequenz Trennen?
subaru_justy am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
NAD Vorverstärker C 165BEE geeignet?
Sid-1 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Frage zu T.Racks DS2/4
Darkness88 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  14 Beiträge
kennt jemand die JBL 265h-2 Treiber ? Hat jemand die TSP ? tauglich für reines Subwooferbauprojekt?
Subwoofermaker10 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarko2525
  • Gesamtzahl an Themen1.555.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.259
