Eingangsempfindlichkeit einstellen
Robman79
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 13:24
Hallo Leutz............
meine Frage bezieht sich heute auf die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe.
Bei meiner AA Vlp600 gibt´s drei verschiedene Einstellmöglichkeiten :0,775v, 1,0v, 1,44v
Wie stelle ich das jetzt richtig ein, und was sagt die Empfindlichkeit eigentlich aus?
Kann man da auch was durch Falscheinstellung zerstören?
Falls die Eingangsempfindlichkeit vom Gerät abhängt, welches vor der Stufe geschalten ist, ist es die Fame x-over.
Ja ich weiß, FAME!!!
Bummi18
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 13:44
ich glaub das ist wann die stufe ihre vollaussteuerung erreicht , bei vielen ist 1 v als stand., falls du vorher geräte drann hast die deutlich höhere eingangsempf. haben .. kann das zum rauschen führen ... ich konnte meine ld nicht schalten und somit hab ich mir einen anderen contr. angeschafft.Hast du ein rauschen bei aufgedrehter endstufe ohne signal? Falls nicht lass sie auf 1 v stehen
Vieleicht hilft das etwas:
corsacar666 hatte mir folgendes dazu geschrieben:
(Guten abend, für mich schaut das alles nicht nach einem Defekt aus. Eher um eine Fehlanpassung des Signalabstandes.
Die LD PA wird mit 1 V Eingangsempfindlichkeit ausgeliefert und ist damit relativ schnell ausgesteuert, und verstärkt natürlich den Noisefloor des Digicontrollers relativ stark.
Ein zurückdrehen der Eingangspotis erhöht die Eingangsempfindlichkeit der Stufe...das Signal to Noise Verhältnis wird besser.
Das LD Usermanual schreibt:
Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
-> Das bedeutet wenn die Stufe auf 1,5V umgejumpert ist sollten die Gainregler wieder auf Anschlag stehen können.
Das "Problem" das umschalten muss mit Brücken auf den beiden Ampmodulen erfolgen.)
scauter2008
#3 erstellt: 06. Nov 2010, 13:51
das ist die eingangs Spannung die benötigt wird um die stufe voll aus zusteuern
stell die am besten mal auf 1 v
nein
solange du nicht die Fame voll aufdrehen musst
du kannst mal durch schalten bei 0,775v ist es am lautesten
cptnkuno
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 13:55
Du paßt mit dem Schalter den Eingang der Stufe pegelmäßig an den Ausgang des vorgeschalteten Gerätes an. Normalerweise sollte, wenn das vorgeschaltete Gerät sein Pegelmaximum schickt, die Endstufe ausgesteuert sein.
Kaputtmachen kannst du im Prinzip nichts, solange du beim Ausprobieren die Endstufe nicht exzessive ins Clipping fährst.
[Beitrag von cptnkuno am 06. Nov 2010, 13:56 bearbeitet]
Robman79
#5 erstellt: 06. Nov 2010, 14:07
Okay, ein Rauschen oder so hab ich nicht.
Die Fame steht maximal auf halbe Lautstärke und die Endstufe auf fast max. also fast -1db und ist so nie in Verlegenheit geraten (clippen oder übersteuerung).
Ich hab sie bis jetzt immer auf 0,775v stehen gehabt, hab aber auch noch nicht daran rumgespielt weil ich mir nicht sicher war was passieren kann.
Eine Leistungsteigerung hätte das nicht zur Folge-oder?
Wenn so alles gut läuft, laß ich es am besten so, oder probiere maximal die 1v stufe aus.
cptnkuno
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 14:11
Die maximal mögliche Leistungsabgabe ändert sich nicht, die tatsächlich abgegebene Leistung, wenn du sonst nichts veränderst natürlich schon.
0,775 ist empfindlichste Einstellung, bei 1V müßte es leiser werden.
scauter2008
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 14:12
jein
wen die fame zb bloß max 775mv raus haut und du stellst sie auf 1v dann kann die ja nicht voll ansteuern
Robman79
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 14:21
jepp macht Sinn..........
dark-seb am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010
DL_Soundsystem am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
T.Amp TA 1050 Eingangsempfindlichkeit 0,775V auch mit 5V ansteurbar?
Tonimarshall am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ???
am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
t.amp e800 Eingangsempfindlichkeit an LFE Denon AVR 2802
cap1982 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  9 Beiträge
Frage bezüglich Frequenzweiche [ Fame X-Over ]
WhYN8sM4N am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  42 Beiträge
Fame TNX12A mit Fame Soundpack15Sub MKII betreiben
1988Neo am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  5 Beiträge
Fame X-Over geht nicht an
Musikfreak7 am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
Endstufe für Fame X-System
max0r am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  47 Beiträge
Seltsame Angabe im Datenblatt eines Verstärkers (Eingangsempfindlichkeit in MS?)
askuri am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedseper
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.716
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
