HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ... | |
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ???+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:09 | |||||
Hallo PA´ler ich brauch eure Hilfe ich besitze eine PA Endstufe der Marke LD Systems genauer gesagt das Modell LDPA 800 ich möchte die PA Endstufe über die Pre-Out Ausgänge meines Hifi-Receivers verbinden. Das ist wie viele wissen nicht so einfach machbar wie es sich anhört, da Hifi- und PA- Equipment mit unterscheidlichen Eingangsempfindlichkeiten arbeiten. Erste Versuche die PA Endstufe direkt an die Pre-Outs anzuschließen sind demnach gescheitert. Der Pegel war moderat und ich musste die Regler der PA Endstufe auf rechtsanschlag stellen um überhaupt ein Signal zu bekommen. Auch die Pre-Out Pegel des Hifi-Reveivers auf +12db zu stellen hat auch nicht viel gebracht. Meine Frage deshalb: Wie kann ich meiner PA Endstufe, angeschlossen an die Pre-Outs meines Hifi-Recievers, die Möglichkeit der Vollaussteuerung geben? Bzw. was kann man zwischen schalten oder tun um eine PA-Endstufe mit einem Hifi-Vorverstärker zu verbinden um somit auch die volle Leistungsfähigkeit der PA Endstufe nutzen zu können? DANKE Viele Grüße Christian |
JesusonSpeed
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:14 | |||||
In dem Fall würde ich nach einem sehr kleinen günstigen Mischpult suchen. Brauchst ja nur einen Kanal der dann verstärkt wird. Vielleicht gibts auch speziell sowas. |
mix4munich
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:19 | |||||
HiFi-Equipment ist meistens auf -20dB Pegel geeicht. PA-Equipment dagegen auf -10dB oder +4dB. Wenn Du selbst bei vollem Aufdrehen der Endstufe nur moderate Pegel bekommen hast, musst Du wahrscheinlich 24dB Linepegel (von -20 auf +4) aufholen. Z.B. mit einem Linevorverstärker oder einem kleinen Mischpult, welches mindestens entweder einen Stereokanal oder zwei Monokanäle hat. Viele Grüße Jo |
Manni_L.
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:27 | |||||
Es soll Leute geben, die nehmen für sowas ne Di-Box |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:33 | |||||
super danke für die bisherigen Antworten ich habe mit PA noch nicht so viele Erfahrungen und bin über jede Hilfe dankbar. Die PA-Endstufe soll zwei potente Subwoofer betreiben. Beide bekommen das gleiche Mono-Signal aus meinem Hifi-Receiver. Also jeder Kanal der PA-Endstufe bekommt das gleiche Mono-Signal welches ich voher mit einem Y-Adapter aufsplitte um wie gesagt beide Kanäle mit dem identischen Signal zu betreiben. also nochmal für mich: entweder schalte ich ein Mischpult dazwischen, oder ich verwende einen Line-Vorverstärker. was hat denn mehr Vorteile? die weiteren Funktionen eines Mischpult brauche ich nicht wirklich. es soll eben nur die Hifi-Spannung in eine PA-Spannung gewandelt werden um eine PA-Endstufe ordentlich ansteuern zu können. Gedacht habe ich an sowas: " Samson S-Convert" http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1699 welche Line-Vorverstärker könnt ihr mir konkret vorschlagen?, am besten immer mit Link, da kann ich mir dann mehr drunter vorstellenimages/smilies/insane.gif bzw. welche ist die günstigste aber nicht die schlechteste Variante um Hifi mit PA zu verbinden? DANKE Christian |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:02 | |||||
keiner mehr nen tipp für mich? ist ein line-vorverstärker vergleichbar mit einem phono-vorverstärker bzw einem mikrofon vorverstärker? es muss ja lediglich das cinch-eingangssignal verstärkt werden und dann an die Endstufe weitergeleitet werden das "Samson S-Convert" ist ja anscheinend speziell für mein problem gemacht, aber vielleicht gibt es ja noch ähnlich gute alternativen ?? Behringer hat z.B. das hier http://www.thomann.d...ultragain_preamp.htm Vielleicht möchte mir einer der Profis hier helfen Grüße Christian |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:05 | |||||
bitte gebt mir noch paar tipps ich möchte die Endstufe gerne voll aussteuern an meinem AV-Receiver ein paar konkrete Empfehlungen würden mir weiterhelfen Mischpult....welches z.B? Line-Vorverstärker....welches z.B? |
DjBüdi
#8 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:25 | |||||
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:39 | |||||
Hi Tobias, danke, so hab ich mir das vorgestellt. komm ich denn nicht irgendwie ums Mischpult herum? die ganzen Funktionen brauche ich eigtnlich nicht. ich brauche ja eigentlich nur ein stärkeres Input-Signal Das Samson S-Convert soll ja genau für dieses Problem die Lösung sein. Nur irritieren mich die Werte von -10db bis +4 db...würde das für Vollaussteuerung reichen? Gibt es noch andere brauchbare Line-Vorverstärker? Sind diese quasi identisch mit Phono bzw Mikrofon Vorverstärkern? Danke Gruß Christian |
cptnkuno
#10 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:18 | |||||
Ich würde mir an deiner Stelle auch kein Mischpult kaufen. Fängt schon damit an, daß du bei den Klangregelungen nie 100%ig weißt wann sie linear arbeiten.
der verstärkt laut Manual maximal 19 dB. Ich würd den bei Thoman bestellen, und wenns nicht genug ist schickst ihn zurück
Phono Vorverstärker ist für dein Vorhaben unbrauchbar, weil so was eine Entzerrung drinnen hat. Mikrofon Vorverstärker nur, wenn er line Pegel kann, aber auch da hast du die diversen Sachen drin, die du nicht brauchst wie Phantomspeisung, Compressor etc. |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:12 | |||||
Ich denke ich versuche es mit dem Samson S Convert. Schließlich soll das Gerät ja auch genau für den Zweck, nämlich Hifi mit PA verbinden, geeignet sein. max4munich meinte mir fehlen ca 24 db. Dann sollte es ja mit dem Samson einigermaßen hinhauen, zumal ich den Kanal-Pegel des Hifi-Receivers auch nochmal um 12db anheben kann. Bei der 0db Stellung am Hifi-Receiver ist eben keine Vollaussterung möglich. Wenn ich allerdings den Sub-Kanal um 12 db erhöhe im Gegenzug die anderen Kanäle bei 0db belasse, geht es einigermaßen. aber viel Spielraum was den Pegel der Endstufe betrifft habe ich so natürlich nicht mehr. Wenn da aber nochmal 19db drauf kommen, sollte es ja funktionieren liege ich da richtig?? oder kann ich dadurch irgendwas zerstören?? evtl durch zu hohes eingangssignal?? Grüße Christian |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:32 | |||||
also könnte das funktionieren? die 19db des Samson Converters + die maximal 12 db am AV-Receiver? bzw. vielleicht könnte ich dann auch alle Kanäle auf 0db Stellung belassen und die 19db reichen auch so schon aus. Weil man hört ja schon was wenn man die Endstufe direkt am AVR anschließt, nur Vollaussteuerung ist eben nicht möglich. Meine Frage ob ich irgendwas zerstören kann, durch den Converter der dann eventuell zu hohe Pegel bereit stellt?? Grüße Christian |
cptnkuno
#13 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:55 | |||||
Nicht wirklich, solange du es mit Hirn machst. Aufdrehen bis es laut genug ist, wobei du den Samson ja auch regeln kannst, und die Endstufe hat ja auch Clip leds, da solltest du sehen wann sie ausgesteuert ist. [Beitrag von cptnkuno am 16. Mrz 2009, 00:56 bearbeitet] |
Eingangsempfindlichkeit dark-seb am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 7 Beiträge |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
T.amp 3000 oder LD-Systems LD-PA 1600X Jehne am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit einstellen Robman79 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
HILFE! LD-Systems PA --- Kratzen und Gleichspannung d3z1b3l am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
PA Sub's Mischen (Studiomaster & LD SUB) arboncityboy am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 3 Beiträge |
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950 blood3d am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
Pa Boxen von MPA vs. (ld systems).. DerPaule am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 48 Beiträge |
dank noch mal für empfehlung LD PA. Bummi18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
LD Systems Oder TheBox PA-System ? Mike_DoubleD am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.728
