HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bei Endstufe an einem Kanal beide Ausgänge benutze... | |
Bei Endstufe an einem Kanal beide Ausgänge benutzen+A -A |
Hannes1328
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 02:09 | |||
Hallo! Ich will mir the t.amp TA600 kaufen und hab noch eine frage. Kann ich an einem Kanal einen Normalen Lautsprecher (schraubklemmen) und einen PA Lautsprecher (speakon) anschließen? Also insgesammt will ich 4 Lautsprecher an der Endstufe auf einmal bereiben. Funktioniert das so ohne Probleme, wenn ich auf die Impendanz aufpasse? Ich hab das nur kurz probiert mit einer Hollywood Impact 480 (ich weiß china-schrott )Endstufe und es gab keine probleme, aber wie ist das bei der Ta600? Gruß Hannes1328 |
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 20:45 | |||
Was soll dir das bringen? Theoretisch geht das, wenn du auf die Impedanz aufpasst, wobei ich dann an einen Ausgang die Pa-Lautsprecher und an den andern die Hifi-Ls anschliessen würde. |
anymouse
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 21:46 | |||
Impedanz ist das eine ...
Dann läuft aber linker Kanal über PA und rechter Kanal über Hifi -- vermutlich nicht das gewünschte Ich glaube mal, dass jeweils einen Hifi- und einen PA-LS parallelschalten, sollte besser funktionieren. Wenn man das mit den Impedanzen beachtet (Achtung: Dass kann ggf. etwas niedriger als die 'Nennimpedanz' werden, und bei Angaben wie "4-8 Ohm" ist die kleinere Zahl relevant). |
Hannes1328
#4 erstellt: 12. Nov 2010, 23:06 | |||
ich möchte es genau so machen wie anymouse es beschreibt. insgesammt 2 hifi lautsprecher und 2 pa lautsprecher anschließen. gibts da irgendwelche probleme wenn die hifi lautsprecher 4 ohm haben und die pa lautsprecher 8 ohm? gruß Hannes |
Amperlite
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 23:09 | |||
Es findet sich keine Angabe, dass die Endstufe stabil mit 2 Ohm Gesamtimpedanz umgehen kann, also solltest du das nicht tun. Spezielle bei höheren Lautstärken ist die Gefahr nicht unerheblich, dass sich die Endstufe in Rauch auflöst. |
Hannes1328
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 16:26 | |||
aso wenn ich beide kanäle auf einmal besetze wird es parallel geschalten. das wusste ich nicht. dann hat sich ja die frage geklärt. Schade dass es nicht funktioniert(auf längere zeit gesehen..) aber trotztdem Vielen dank für die Hilfe, das Forum ist echt spitze ! Macht weiter so! |
Der_Köppi
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 23:04 | |||
Das ist voll der Schwachsinn! Also nicht das was du geschrieben hast, sondern diese Angabe 4-8 Ohm...xD Wieso können die HiFi LS Hersteller nicht einfach ne "richtige" Impedanz drauf schreiben?! Hab dazu schonmal nen Text gelesen, aber t.dem ziemlich unlogisch das gelesene! Die PA Leute schaffens ja auch:P |
Ausgänge Endstufe Zunzingen am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe auf einem Kanal schwächer Finn187 am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 6 Beiträge |
Von Mixer beide Ausgänge auf eine Aktivbox Alias001 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 4 Beiträge |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
2.1 an eine 2 Kanal endstufe anschließen Bicksmoky am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 2 Beiträge |
Mischpult "andersrum" benutzen BASSINVADER am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 7 Beiträge |
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal *Miwi* am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 24 Beiträge |
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen? King-Dyeon am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 8 Beiträge |
4 Boxen an 2 Ausgänge im HomePabereich. Memphis02 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 13 Beiträge |
Amp-Ausgänge soundpitcher am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.910
