HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ausgänge Endstufe | |
Ausgänge Endstufe+A -A |
Zunzingen
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 16:32 | |
Hallo, ich will mich nicht über die sinnlosigkeit dieses artikels streiten, aber meine Frage ist kann ich an eine Endstufe mit 2 Ausgängen 3 Boxen anschließen, d.h. zwei sataliten, und ein Sub der der mit einer frequnszweiche oda so zusammengeschlossen wird, kann man dabei auch die Watt regeln, sodass ich am sub mehr leistung bekomme??? MfG Niklas |
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 16:56 | |
was für eine endstufe hast du hat der sub ne doppelschwingspule ? |
the_flix
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 18:59 | |
Ja, das geht, ist dann aber nur Mono. Getrennt wird mit aktiver Frequenzwecihe vor der Endstufe. |
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 19:05 | |
du kannsr aber keinen singel bass mit 2 top und einer endstufe betreiben !!!!! |
the_flix
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 19:08 | |
Warum denn nicht. Bass an den eine Kanal, Tops an der anderen. |
Zunzingen
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 19:14 | |
war nur mal theoretisch , wegen er möglichen anschaffung einer PA anlage für einen Partyraum/Jugendraum, darum auch nicht so viel Geld, ist es möglich, z.B. durch einen Wiederstand, die ausgangsleistung zu minimiieren, damit die Boxen keinen Schaden nehmen????, 200Watt ausgang-150Wattt boxen. Niklas |
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 19:22 | |
überleg doch mal ! die tops laufen dann ja fullrange |
the_flix
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 19:24 | |
Das passt schon. Man dimensioniert Endstufen gerne etwas über, damit diese nicht an ihre Grenzen müssen. Denn dann verzerren sie, was den Hochtönern gar nicht gut gefällt. Eine Überlastung durch saubere Leistung macht sich aber meist akustisch und optisch (Hub des Tieftöners) so bemerkbar, dass man rechtzeitig gegensteuern kann. Außerdem beträgt der Unterschied zwischen 150W und 200W keine 3dB, ist also nicht wirklich hörbar. |
Mitsubishi...=(
#9 erstellt: 07. Apr 2008, 19:28 | |
bin ich grade dumm oder redet mein vorposter grade totalen schwachsinn?? |
the_flix
#10 erstellt: 07. Apr 2008, 19:31 | |
@Nissan: Lies doch mal bitte, was ich geschrieben habe:
@Mitsubishi: Dann erklär mir mal, wie du Boxen und Endstufen passend dimensionierst und warum. |
Mitsubishi...=(
#11 erstellt: 07. Apr 2008, 19:33 | |
zeurst mal eine verständnis frage: hab ich das richtig verstanden, du willst die beiden tops an zb den rechten kanal hängen und den sub an den linken?? dann hast du doch nur mono sound?! ich denke in dem fall wären zwei stufen oder eine mehrkanal stufe angebrachter |
zucker
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 19:35 | |
Nein, sie laufen getrennt. Flix hat deshalb weiter oben von einer Weiche geschrieben. Ein Kanal geht auf den Bass, der andere auf die Tops. Und deshalb geht es auch nur Mono. Und eigentlich gestaltet man das auch so, damit, wenn eine Endstufe die Hufe reißt, zumindest noch ein Notbehelf der Übertragung vorhanden ist. Vorraussetzung sind natürlich 2 identische Endstufen. |
the_flix
#13 erstellt: 07. Apr 2008, 19:35 | |
@Mitsubishi Das schreibe ich doch schon die ganze Zeit? Natürlich ist das nicht optimal. Aber schau dir noch mal die Ausgangsfrage an: Da geht es darum, ob das möglich ist. Und die Antwort ist ja. [Beitrag von the_flix am 07. Apr 2008, 19:37 bearbeitet] |
Hauptstadtmetaller
#14 erstellt: 07. Apr 2008, 21:00 | |
Müsste der Sub dann nicht 4 Ohm haben und die Tops 8 ? weil 2 Tops mit 8 Ohm ergeben 4 Ohm, also müssen auf dem 2. Kanal auch 4 Ohm anliegen oder?! |
*xD*
#15 erstellt: 08. Apr 2008, 16:38 | |
Hi nein, die Endstufenkanäle arbeiten unabhängig voneinander (mal von einer ausreichenden Versorgung ausgegangen). |
wieviel leistung brauch meine endstufe denn nun MuRcH am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 46 Beiträge |
4 Boxen an 2 Ausgänge im HomePabereich. Memphis02 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 13 Beiträge |
richtiges anschließen der boxen an die endstufe erik_one am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 12 Beiträge |
Mehr Leistung aus Audioanlage? cede94 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 24 Beiträge |
Brauche Rat beim Kauf einer Endstufe Stefan-Heim am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 22 Beiträge |
Mischpult mit vielen Ausgängen Draunen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 19 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
HK Audio LP 118 Sub. Endstufe Leistung ? mixer_2130 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 2 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe mit Boxen verbinden -Yeti- am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.722
