HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Probleme mit winisd beta | |
Probleme mit winisd beta+A -A |
Mumin
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 13:23 | |
Hallo zusammen, Habe meine subwoofer mit neuen Lautsprechern bestückt. Verbaut ist jetzt ein Fane Sovereign PRO 18/800. Mein Problem ist die Port berechnung. 210 Liter Unter dem Lautsprecher ist ein Bassreflextunnel der Maße 500 mm x 40 mm. Aber in der mitte ist eine durchgehende Strebe. Also wären dass dann 2 Kanäle oder? Mein Problem ist: Habe den Lautsprecher mit 2 Kanälen berechnet per win isd beta. Da kam ich auf folgendes ergebnis: 2 Ports 240 x 40 x 80 Lang. Tuning 38,5 HZ Berechne ich das aber mit einem Port der 500 x 40 x 80 kommt was ganz anderes raus? WARUM MFG Mumin |
scauter2008
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 21:58 | |
mach 1 Port daraus also zieh die 2 cm ab |
Mumin
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 00:42 | |
Bei Win isd beta kommt dann aber ein ganz anderes ergebnis raus, dass ist ja mein Problem. Oder ist das ein fehler im Programm? MFG |
Marsupilami72
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 00:47 | |
2x240 ist nicht 500... Und warum nimmst Du die Beta-Version? Die Pro-Alpha ist auch kostenlos... |
scauter2008
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 00:50 | |
es ist 1 Port ob da jetzt ein Brett dazwischen ist oder nicht das soll auch nicht die Ports teilen sondern das Brett stabilisieren [Beitrag von scauter2008 am 01. Dez 2010, 01:03 bearbeitet] |
Mumin
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 01:18 | |
Ich versteh das nicht. Normalerweise ist das je eigentlich egal ob ich nun 2 Ports hab oder eins. Nur wenn ich eins der Länge 480 x 40 x 80 nehme kommt im gegensatz zu 2: 240 x 40 x 80 ein ganz anderes Tuning bei rumm????????? |
*xD*
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 01:32 | |
Hi Nimm mal die Alpha-Version. Sieht nach einem Fehler aus. |
scauter2008
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 01:46 | |
wen ein kanal 4cm hoch ist sind 2 Kanäle 8cm hoch |
Marsupilami72
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 01:48 | |
Nein - hier wird nur die Breite verändert. 1x480mm=2x240mm [Beitrag von Marsupilami72 am 01. Dez 2010, 01:49 bearbeitet] |
scauter2008
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 02:03 | |
ja aber wen er oben und unten eine macht mit je 50x4cm 4cm scheinen mir nicht Grad viel der sollte schon an die 500-600cm² haben also 50x10 43cm lang [Beitrag von scauter2008 am 01. Dez 2010, 02:05 bearbeitet] |
Mumin
#11 erstellt: 01. Dez 2010, 02:20 | |
Mein altes Gehäuse hat ein Port was 50 cm breit und 4 cm hoch ist. Mehr platz hab ich auch in der Fornt nicht. Wie lang müsste der port denn werden bei einer Tuning Frequenz von 38,5 HZ ??????? MFG |
scauter2008
#12 erstellt: 01. Dez 2010, 02:29 | |
8cm tief f3 35hz Überhöhung 1,1db bei 55hz warum müssen es den 38hz sein ? 35hz wehren optimal f3 34hz Port 11,5cm lang da entstehen bestimmt Luftgeräusche |
Mumin
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 00:31 | |
Schonmal danke für eure mühen Also passt das doch, so wie ich das hatte. hab den port auf 8 cm eingekürzt. wollte im unteren frequenzbereich ihn etwas anheben. etwas mehr wumms Wie und womit hast das denn jetzt berechnet? MFG |
scauter2008
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 01:00 | |
pro alpha http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
ja deswegen auch am besten die 35hz musste nicht so viel anheben wie mit 38hz |
Mumin
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 01:18 | |
Das Programm hab ich ja. nur ich kann irgendwie die Parameter nicht da rein kriegen. New projekt - dann rechts auf new. Hab dort die tsp ( im Editor) eingegeben, aber er will nicht speichern. Woran liegt denn das? MFG |
scauter2008
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 01:44 | |
die Daten stimmen nicht immer 100% QES freilassen Mms und BL eintragen oder SD und RE dann wird der Rest selbst berechnet Mms 163,6 BL 23,05 CMS 0,1422 Dd 0,379 Rms 5,194 steht bei mir [Beitrag von scauter2008 am 02. Dez 2010, 01:55 bearbeitet] |
Mumin
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 13:25 | |
DANKE Dann versuch ich das nochmal! Das Beta Programm funktioniert dann aber nicht richtig oder? Da kommt was ganz ganz ganz anderes heraus MFG |
Marsupilami72
#18 erstellt: 02. Dez 2010, 14:51 | |
Die Beta ist in der Tat buggy - ich weiss nicht, warum die immer noch zum Download bereitgestellt wird... |
WinISD Frage Lukas-jf-2928 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 31 Beiträge |
WinISD alpha! bass-opfer am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 60 Beiträge |
Portberechnung/-auslegung mit WinISD DT-Events am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
Tunigfrequenz WinIsd und Messung 3000_GT am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 7 Beiträge |
Eckports in WinISD? mr.horst7205 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 11 Beiträge |
B-Rohr Berechnung WinIsd wengler01 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W KeksWW am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
probleme mit t.amp e400 Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 18 Beiträge |
Probleme mit Musikanlage+Stromgenerator Stefan-Heim am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 15 Beiträge |
probleme mit dem chassi geilewutz am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.581
