Tunigfrequenz WinIsd und Messung
3000_GT
#1 erstellt: 01. Okt 2019, 07:43
Hallo Jungs
Bin hier am Rumexperimentieren mit eine Gehäuse und einem RCF LF18x401.
Das Gehäuse hat Netto etwa 135Liter und laut WINISD komme ich bei dem Port B50xH10 und 27cm tiefe auf Tuning um die 48HZ!
Aber wenn ich das ganze mit nem Signalgenerator laufen lasse, habe ich die minimale Auslenkung bei 43Hz!
Kann das normal sei? sind die gemessene 43Hz das richtige Ergebnis?
Sind eigentlich 43Hz nich zu hoch für einen Allround Bass?
Vielen dank für die mühe
Mit freundlichen Grüßen Alex
the_flix
#2 erstellt: 02. Okt 2019, 07:02
Das kommt häufig vor. In der Realität wird der Port je nach Lage im Gehäuse durch angrenzende oder in der Nähe befindliche Wände virtuell verlängert, was zu einer tieferen Abstimmungsfrequenz führt. WinISD kann das nicht berücksichtigen. Um auf die gewünschte Abstimmungsfrequenz zu kommen, muss der Port in der Regel kürzer sein, als simuliert. Wie viel genau lässt sich schwer vorhersagen.
gottschi0109
#3 erstellt: 07. Nov 2019, 07:51
Boxsim kann das berücksichtigen. Vielleicht damit nochmal probieren.
Böötman
#4 erstellt: 07. Nov 2019, 14:29
Simulier dein Gehäuse nochmal mit 43 Hz und ziehe die prozentuale Portverlängerung vom jetzigen Konstrukt ab. Erfahrungsgemäß ist dein jetziger Port im Bereich 25 ... 33 % zu lang.
corell95
#5 erstellt: 07. Nov 2019, 17:08
...falls du wirklich ein 48Hz tuning erreichen willst. 135l mit 43 Hz klingt aber für das Chassis viel besser geeignet. Falls für PA, bitte auchmal mit Schwingspulen Erwärmung simulieren, bzw mit Vorwiderstand.
Böötman
#6 erstellt: 07. Nov 2019, 17:18
Das ist wohl richtig wobei ich eher in Richtung 38-40 Hz gehen würde.
3000_GT
#7 erstellt: 09. Nov 2019, 12:32
Hallo und danke
Hatte bist jetzt leider noch nicht so viel Zeit für das Projekt.
Ich denke mal das die selbst gemessen 43 Hz eher stimmen.
Tiefer abgestimmt auf z.b auf 40Hz wäre mir lieber.
Sind die 135 Liter nicht zu wenig für x401?
WinISD Frage
Lukas-jf-2928 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  31 Beiträge
WinISD alpha!
bass-opfer am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  60 Beiträge
Eckports in WinISD?
mr.horst7205 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  11 Beiträge
B-Rohr Berechnung WinIsd
wengler01 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit winisd beta
Mumin am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Portberechnung/-auslegung mit WinISD
DT-Events am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  7 Beiträge
Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning!
Jobsti am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
WinISD Parameter Datei (.WDR) vom The Box 12-280 W
KeksWW am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Proline 1800 vs LDPA 1600
Adi95 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  23 Beiträge
Subwoofer mit GBS3821
W@lter am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  55 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.797
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
