HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ipod an Akitv PA --> Soundproblem | |
Ipod an Akitv PA --> Soundproblem+A -A |
bohnehouse
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 16:25 | |
Hallo zusammen, ich habe heute die für unseren Verein gekaufte Aktiv PA bekommen. 2 Behringer Eurolive B412DSP Zum Testen wollt ich gleich meinen Ipod anschließen. Als Kabel habe ich ein Klinke Adapter von 3,5mm auf 6,3mm und ein Stereoklinke auf XLR Kabel genommen. Problem war dass der Sound absolut grottenschlecht war und ich weiß nicht warum. Das Kabel ist auf jedenfall in Ordnung und wenn ich das Kabel an ein Funkmikro anschließe funktioniert es auch. Kann es sein dass ich an meinem Ipod keine Masse habe und dadurch das Problem entsteht? |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 17:25 | |
Also mit dem Ipot sollte es nichts zu tun haben, ich habe mit meinem I-Phone auch keine Probleme wenn ich es an unsere Aktivboxen andocke. 1. Die Box ansich ist nicht der Hit, also darf man die Erwartungen beim Klang wenn es um Musikwiedergabe geht nicht zu hoch schrauben. 2. Kann es an den MP3s liegen wenn sie eine schlechte Qualität haben 3. Hat die Box viel Spielzeug verbaut (DSP, EQ...) das wenn nicht richtig eingestellt, zu unerwünschten Ergebnissen führt. Hier hilft die Bedienungsanleitung. |
blackfield
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 17:28 | |
Evtl hast du auch einen Phasendreher und Schirm in der Luft hängen. |
Big_Määääc
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 18:22 | |
Problem kann sein, wenn du deine MP3-Schleuder dran anschließt, das diese zu wenig Ausgangspegel hat Sprich du mußt den i-pot ganz laut stellen, was den Sound aber in die Knie zwingt, dem geht die Puste aus mit nem Mischpult als Vorverstärker, müßte das Problem zu beheben sein |
Der_Köppi
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 18:43 | |
Hast nen kleinen EQ in deinem I.Pod, der viellt. auch Kofphörer eingestellt ist? Wenn ja, dann ist klar wieso der Klang an ner PA anders (schlecht) ist... War bei meinem Handy auch so;) |
Beke
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 19:48 | |
Moin, was hast du denn genau für einen Ipod? Beim Touch kommt weder bei Maximallautstärke noch bei glecihzeitigen aktivierten EQ ein verzerren bei mir zustande. Einen anderen Zuspieler wirst du ja sicher schon ausprobiert haben. |
Der_Köppi
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 21:10 | |
Und wenn nicht, dann mach das und poste, ob das Problem immernoch besteht! |
PA für PA Verleih Klausi745 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 26 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
mobile PA kurzfristig an stationäre PA anschliessen peter1954 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
PA Verstärker und PA BOX znerol13 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Subwoofer an PA-Verstärker jawoha am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Anschlüsse an PA-Box Markus26 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
PC an PA/HK selector24 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
Notebook an PA Franz2 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 41 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Pazuzu1979#
- Gesamtzahl an Themen1.558.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.078
