HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Endstufe für 2 Hörner | |
Suche Endstufe für 2 Hörner+A -A |
Guter-Junge
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 23:37 | |
Ich will mir eine neue Endstufe kaufen, damit ich meine Hörner besser anfeuern kann. Momentan habe ich die Tsa 2200 doch die wird abgelöst.Da sie einfach zu schwach ist. Die Hörner sind mit den RCF LF18N401 bestückt. Die Leistung die benötigt wird beträgt 1200Watt rms an 8ohm für 1 Horn. Bisher habe ich Dynacord SL 2400 im Auge, doch ich weiss nicht ob das eine gute Bassendstufe ist. Dann noch die XTI 4000. Ich wollte beide Endstufen in Brücke benutzen. MFG |
Schmelli
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 23:48 | |
wie hoch ist denn dein budget? |
Guter-Junge
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 23:53 | |
So um 700€ in der Preisklasse der Dynacord SL2400 |
*MaxK*
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 00:34 | |
Crest 8001 oder CA12 wenn gewicht keine Hürde ist Ansonsten eine CC4000, besitze ich selber, ist zuverlässig und auch absolut basstauglich. Wenn Du auf den Markennamen verzichten kannst dann kauf ruhig sowas wie eine Proline 3000, die SL2400 sowie die baugleiche EV (Q1212) fallen nämlich auch bloss in China vom Band. Soll natürlich nicht heissen das die schlecht sind, bloss bei der Qualitätskontrolle bin ich mir nicht so sicher ob die Chinesen das genau so gründlich machen wie Dynacord in Straubing bei den höherwertigeren Serien. Alternativ kann ich bedenkenlos die QSC RMX4050HD empfehlen. Von der Crown XTI würde ich die Finger lassen, zuviel negative Kritik. Dann lieber eine gebrauchte Macrotech. |
Guter-Junge
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 00:53 | |
Also auf Markennamen kann ich verzichten. Die Endstufe sollte aber nicht zu schwer sein. Dafür auch keine Proline. Sie sollte nicht über 20 kg wiegen und nicht teuerer als 700€. Wie schauts denn hiermit aus DAP TAS-4000 ist diese zu gebrauchen . [Beitrag von Guter-Junge am 30. Dez 2010, 01:00 bearbeitet] |
Schmelli
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 01:36 | |
vll auch mal bei kirstein schauen. ein paar der pronomic stufen wurden von der t4m als sehr gut befunden. die gibt es auch in leicht ob die basstauglcih sind weiss ich nicht. aber du kannst es ja ausprobieren und wenn se dir nciht gefällt zurück schicken :-P |
Guter-Junge
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 18:08 | |
Und was haltet ihr von der Sync 3k6 ? Ist diese zu empfehlen ? Im Pa-Forum ist ein großer Thread Am Anfang wurde die Sync ja gelobt und später wurde ja nicht mehr so gut über sie geredet Oder ist die Dap Tas 4000 besser ? Info: Meine Hörner sind mit dem RCF LF18N401 bestückt. Die verkraften 1200 Watt RMS, habe 2 Stück. MFG |
rossparr
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 18:26 | |
Mit dem "die verkraften 1200Watt" würd ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich weis ja nicht was du für Hörner hast aber in den meisten Hörnern ist das Chassis mit dem Magneten in ein die Rückkammer eingebaut, die meistens nicht seher groß ist. Da kann es schon ziehmlich warm drin werden!!! |
Guter-Junge
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 18:34 | |
Es sind die PD 1850 Hörner. Es schon wahr das die Chassis schneller warm werden.Doch der RCF Lf18N401 ist ein gut ventiliertes Chassis, und so wieso man muss ja nicht immer die Lautsprecher am Max. betreiben. Nur noch so eine Frage wenn ich die Rückkammer offen ergibt sich kein Klang unterschied. Ist das normal? Könnt ihr noch die Frage beantworten mit den Endstufen [Beitrag von Guter-Junge am 05. Jan 2011, 18:52 bearbeitet] |
Guter-Junge
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 19:40 | |
Wie ist die American Audio V-4001 plus. Also vom preis nicht schlecht. Gewicht auch ok. Wenn ich jetzt meine beiden Hörner (8ohm) anschliesse und dann die Endstufe auf mono schaltet. Wieviel OHm hat sie denn ? Ist die Endstufe geignet für Bässe BIs jetzt gefällt mir die am besten. [Beitrag von Guter-Junge am 05. Jan 2011, 23:30 bearbeitet] |
Guter-Junge
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 18:02 | |
Ist die V-4001 den zu empfehlen wenn ich jetzt meine 2 Hörner anschliesse und sie dann auf mono schaltet dann hat sie dann 3000 Watt ms oder nicht? |
Schmelli
#12 erstellt: 07. Jan 2011, 18:04 | |
steht doch im datenblatt nehme ich an |
Guter-Junge
#13 erstellt: 07. Jan 2011, 18:12 | |
ja steht auch also 3000 Watt rms an 4 ohm Mono und 1800 Watt rms an 8 ohm jetzt meine Frage wenn ich jetzt 2 Hörner anschliesse und sie dann auf Mono schalte hab ich dann 4 oder 8 ohm. Ich glaub 4 Ohm oder nicht Die AA V-4001+ ist aber geignet um Bässe zu betreiben oder klingt sie zu dünn |
Schmelli
#14 erstellt: 07. Jan 2011, 18:25 | |
kommt drauf an was deine treiber für eine impedanz haben. das solltest du wohl ausrechnen können welcheimpedanz du dann parallel hast ... wenn du das nicht kannst ist es ein wunder wenn du nicht eien amp nach dem andren killst. ( von den treibern ganz zu schweigen.) eig müssten es 4 ohm sein also 2 ohm pro kanal. das its nicht die feine art. kauf die dann lieber ne proline 3000 oder wenn es wertiger sein soll ne AA v6001+ lg |
Guter-Junge
#15 erstellt: 07. Jan 2011, 18:31 | |
Also die Treiber haben 8Ohm Sie aind mit 1200 Watt Rms angegeben |
Schmelli
#16 erstellt: 07. Jan 2011, 18:35 | |
im horn ist das so ne sache... also wenn die stufe etwas über 1kw macht reicht das wohl. ich würde ne proline 3k oder AA 6001+ nehmen |
Guter-Junge
#17 erstellt: 07. Jan 2011, 19:17 | |
Die Proline 3000 ist mir zu schwer Und die V-6001 find ich ein bisschen zu teuer. Also ich find die preisleistung nicht gut wenn man mit der V-4001 vergleicht und die v-6001 würde auch nicht reichen wenn ich 4 Hörner hätte. Und die V-6001 ist auch schwer. |
flo42
#18 erstellt: 07. Jan 2011, 20:49 | |
schaltnetzteilstufe d3400 von thomann könntest du mal probieren, falls sie nicht so betriebssicher ist wie sie sein sollte gibste sie wieder zurück 1 he und 12 kg glaub ich bei 1,2 kw amtlicher vorschlag wäre ne Red Rock Modus M 15.0 kostet etwas mehr [Beitrag von flo42 am 07. Jan 2011, 20:50 bearbeitet] |
Guter-Junge
#19 erstellt: 07. Jan 2011, 21:46 | |
Also die D3400 hat 1Kw an 8Ohm was auch nicht schlimm ist das einzige was mich stört sind die schlechte Berichte in den Foren Ich werde mir überlegen ob ich sie bestellen werde |
scauter2008
#20 erstellt: 07. Jan 2011, 21:52 | |
wie viel Hörner hast den? proline 1800 würde auch noch gen |
flo42
#21 erstellt: 07. Jan 2011, 22:51 | |
über die hatte ich noch nichts gehört nur dass ihre kleinere schwester andauernd ausfällt. deshalb meinte ich mal testen wäre der wahnsinn wenn die richtig funzen proline 1800 wiegt abre auch 31kg |
scauter2008
#22 erstellt: 07. Jan 2011, 22:59 | |
wer Hörner schleppen kann,kann auch einen 31kg amp herumtragen ich muss meine fidek mit 42kg auf den Tisch schmeißen aber von Boden zum Tisch sinds nicht mal ein Meter bei weiten strecken könnten 31kg schon schwer werden aber da für gibst ja die roll Bretter oder rack mit rollen |
flo42
#23 erstellt: 07. Jan 2011, 23:02 | |
man sollte denken, dass es auf das gewicht beim amping auch nicht mehr drauf ankommt aber er hat doch nach leichten amps gefragt, da bringen ihm 30kg+ empfehlungen nichts. |
Guter-Junge
#24 erstellt: 07. Jan 2011, 23:17 | |
Hörner trägt man zu 2 und horn wiegt auch nicht so viel so um 60 kg Also 2 Hörner habt ich mit dem Rcf Lf18N401 1200 Watt rms an 8ohm. Und die Sync 3k6 ist auch eine leichte und doch starke Endstufe. -Sync3k6 -Dap Tas 4000 -D3400 -V4001+ Welche würde ihr empfehlen Wenn ihr noch andere wisst her damit. max. 20kg und max. 600€ |
flo42
#25 erstellt: 07. Jan 2011, 23:19 | |
ich würd die american audio empfehlen, aber vorerst die d3400 testen ob die befürchtungen ungerechtfertigt sind. |
Guter-Junge
#26 erstellt: 07. Jan 2011, 23:29 | |
Die D3400 ist die Preisleistungsstärkste wenn sie richtig funktioniert. Es gibt viele positive wie auch negative Berichte. |
flo42
#27 erstellt: 07. Jan 2011, 23:34 | |
deshalb würd ich sagen einfach ausprobieren die d3400 hat wirklich ne menge leistung;) wenn sich das budget noch etwas streckt wirds auch was mit ner unumstrittenen endstufe die mehr als 1kw@8ohm abgibt. |
flo42
#28 erstellt: 07. Jan 2011, 23:38 | |
hab gerade was gefunden
also finger weg! |
scauter2008
#29 erstellt: 07. Jan 2011, 23:38 | |
D amp wohlen kein Sinus heist sie brechen sehr schnell ein was ein Eisenschwein nicht macht http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=14 sollte aber bei 8ohm noch in Ordnung sein |
Guter-Junge
#30 erstellt: 08. Jan 2011, 00:16 | |
Die Endstufe wird als nicht schlecht empfunden doch sie wird mit einer Drums getestet doch ich spiele nur Techno, Hardstyle, Hardcore, House, Electro. |
Guter-Junge
#31 erstellt: 09. Jan 2011, 00:05 | |
Bestelle mir morgen die D3400 um sie zu testen. Dann schreibe ich einen kleinen Testbericht. |
Schmelli
#32 erstellt: 09. Jan 2011, 00:08 | |
ohne nen vergleich wird dir das nicht viel bringen.... oder hast du enn eisenschwein als referenz zu hause? |
Guter-Junge
#33 erstellt: 09. Jan 2011, 00:47 | |
Nein aber Tsa 2200. Ich will die Betriebsichersicherheit testen und ob sie nicht einbricht wenn ich sie lauter mache. |
Schmelli
#34 erstellt: 09. Jan 2011, 00:50 | |
du ziehst ne v4001+ in erwägung und willst dann nen günstigen digital amp nehmen? da soll einer draus schlau werden... |
Guter-Junge
#35 erstellt: 09. Jan 2011, 01:07 | |
Glaubs du die V-4001+ wäre stark genug für die 2 Hörner. |
Schmelli
#36 erstellt: 09. Jan 2011, 03:16 | |
nö aber deutlich besser. alternativ einfach proline 3000 |
flo42
#37 erstellt: 09. Jan 2011, 18:30 | |
vllt fragst du nen bekannten ausm umkreis ob ihr n vergleich durchführen könnt aber auch n erfahrungsbericht ist ne tolle sache! viel spaß mit der endstufe und hoffentlich wirst du ihn auch haben postest du n link zum bericht hier? [Beitrag von flo42 am 09. Jan 2011, 18:31 bearbeitet] |
hörner extrem898 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 42 Beiträge |
BGS 40 Hörner MichlLinz am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 21 Beiträge |
Zusatz Hochzon Hörner Kevin-Lee am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Hörner und BR N8-Saber am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 4 Beiträge |
Hörner richtig stacken? Jazzpa am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
suche Boxen für Endstufe max_dion am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe für Homewoofer ComicHebel am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 13 Beiträge |
Suche Endstufe! Revox_B77 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 11 Beiträge |
Hörner für Beschallung von 50- max.100 Leuten übsi am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
Warum Hörner im stacking-Betrieb tiefer gehen! eremit001 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.657
