Warum Hörner im stacking-Betrieb tiefer gehen!
eremit001
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 13:14
Hi erstmal an alle und danke für die vielen vielen Anregungen und Gedanken die ich von euch mittels dieses Forums gewinnen konnte.
Nun beschäftigt mich des öfteren eine ganz spezielle Frage:
Nach einigem googeln über Hornlautsprecher und die Nutzung von Hornrespose bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass sich:
DIE HORNLÄNGE AUF DIE UNTERE GRENZFREQUENZ EINES HORNS UND DIE MÜNDUNGSFLÄCHE SICH AUF DEN SPL DES HORNS AUSWIRKT, nun liest man aber des öfteren DAS MEHERE ZUSAMMENGESTELLTE HÖRNER TIEFER SPIELEN (STACKING).... jedoch ändert sich an der Länge des gesamten Hornsytems dadurch doch nichts.
Meine Frage also:
WIE ERKLÄRT SICH DIESER EFFEKT???
grüße
Eremit
Back-Ground
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 14:01
ist dieser effekt nur fühlbar, oder beruht das auf tatsachen?
vielleicht bildet man sich diesen effekt nur ein?
würde mich auch mal interessieren.
mfg
Granuba
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 14:05
ein Stichwort für die Googlesuche: Akustische Impedanz.
Harry
eremit001
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 14:05
Fühlbar im Sinne das der Tiefbass durch die grüßere Mündungsfläche eben mit mehr Spl wiedergegeben werden kann ...das ist auch meine Vermutung!
grüße
Eremit
>>>>>>>>>>>>>>>>>nur heraus mit den Vermutungen!!!!
Back-Ground
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 14:06
nicht schlecht. ich werds mir mal etwas genauer durchlesen.
danke
eremit001
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 09:56
@ Murray
Ehmmmm, also ist der Impedanzunterschied zwischen einer großen Mündungsfläche und der Luft geringer als zwischen einer kleinen Mündungsfläche und der Luft?!
Aber gilt dieser Vergleich dann nicht nur für eine bestimmte Energiemenge (Schallpegel)
Sprich wird die Leistung die ein Horn abgeben kann auf zwei verteilt ist der Impedanzunterschied geringer weil der Schall in jedem Horn bei gleicher Gesamtmenge weniger ist .... strahlen beide Hörner wiederum mit voller Leistung ist der Impedanzunterschied doch wieder genauso groß weil die Luft im Horn wieder im gleichen Maße verdichtet wird?
Hoffe ihr versteht was ich versuche auszudrücken.
grüße
Eremit
[Beitrag von eremit001 am 30. Apr 2010, 09:59 bearbeitet]
Marsupilami72
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 10:03
Die untere Grenzfrequenz wird durch den Mündungsumfang bestimmt, und nicht durch die Hornlänge!
Ich empfehle dazu das Kapitel über Exponentialhörner im Handbuch der Lautsprechertechnik von Berndt Stark, da ist das sehr gut beschrieben.
[Beitrag von Marsupilami72 am 30. Apr 2010, 10:04 bearbeitet]
eremit001
#8 erstellt: 30. Apr 2010, 10:22
Hmmmmmm, aber wenn ich jetzt ein sehr kurzes Horn simuliere mit großer Mündungsfläche kommt das auch nicht tief, simuiliere ich ein langes Horn mit kleiner Mündungsfläche ist es nicht laut bei tiefen Frequenzen ..... irgendwie hat das beides Einfluss.
*kopfschmerzen*
Eremit
Marsupilami72
#9 erstellt: 30. Apr 2010, 10:30
Die Hornlänge ergibt sich bei einem Expo-Horn aus Hals- und Mündungsfläche und der Hornkonstante, die ebenfalls von der unteren Grenzfrequenz abhängt.
Wenn Du von einer festen unteren Grenzfrequenz ausgehst, wird das Horn z.B. umso länger, je kleiner die Halsfläche ist.
Wenn Du aber von vorneherein davon ausgehst, dass ein Horn z.B. im Viererstack aufgebaut wird, dann kannst Du die vier Einzelhörner absichtlich zu kurz bauen, weil Du ja nur ein Viertel der Mündungsfläche benötigst. Sprich: Du berechnest ein Expohorn für die gewünschte untere Grenzfrequenz und brichst bei einem Viertel der Fläche einfach ab.
P.S.: je nach Aufstellungsort reduziert sich die nötige Mündungsfläche noch einmal erheblich - bei Bodenaufstellung auf die Hälfte, bei Boden/Wandaufstellung auf ein Viertel nud bei Eckaufstellung auf ein Achtel.
[Beitrag von Marsupilami72 am 30. Apr 2010, 10:33 bearbeitet]
eremit001
#10 erstellt: 30. Apr 2010, 14:03
@marsupilami
das hilft ein wenig bei der Hirnwindungentknotung.
grüße
Eremit
hörner
extrem898 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  42 Beiträge
BGS 40 Hörner
MichlLinz am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  21 Beiträge
Hörner und BR
N8-Saber am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  4 Beiträge
Hörner richtig stacken?
Jazzpa am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Zusatz Hochzon Hörner
Kevin-Lee am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Suche Endstufe für 2 Hörner
Guter-Junge am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  37 Beiträge
größerer subwoofer = bass tiefer?
jassson am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  8 Beiträge
Hochpass bei Fullrange Betrieb?
quantii am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
Hörner für Beschallung von 50- max.100 Leuten
übsi am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
Warum wackeln Hochständerstative immer?
Three am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.117
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
