HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Harman/Kardon HK 3380 | |
Harman/Kardon HK 3380+A -A |
albers
13:05
erstellt: 01. Okt 2007, |
Hallo, ich habe den HK 3380 von Harman/kardon und wollte für diesen Receiver Partyboxen haben, die ordentlich DRUCK machen, wer kann mir welche empfehlen, oder ist es keine gute Idee, Partyboxen zu nehmen? |
djpartyteam
13:17
wieviel Budget. ich rate mal du brauchst 1000watt pmpo boom Bass Boxen. fürn Appel und ein Ei. Hauptsache Leut und Billig. wenn es so sein sollte solltest du nicht weiter schreiben |
schubidubap
13:31
der reciever ist nicht dafür ausgelegt dauerhaft viel leistung abzugeben. kannst also ne neue anlage einplanen. Druck kostet übrigens geld! |
Schüler12345
13:35
Naja, jetzt warten wir mal ab, vielleicht will er ja bloß sein 10qm Zimmer zuhause beschallen. Dann könnte das schon was werden. Also schreib mal was und wie viele Leute du mit welcher Musik bei welchem Budget beschallen willst. |
albers
14:02
erstmal sind es nicht 10qm sondern 30qm, da ich keine ahnung habe, habe ich gehofft, dass ihr mir helfen könnt |
Schüler12345
14:06
Hi, gut, dann ist zumindest die Fläche geklärt. Willst auf den 30qm Party mit Freunden machen, falls ja wie laut, oder willst du einfach nur für dich selber hören, wie laut, welche Musik? Wie wichtig ist die Klangqualität? Solls lieber laut sein oder gut klingen? Wieviel Geld hast du zur Verfügung? Solls der Spaß auch mal außerhalb deiner 30qm benutzt werden (==> spielt Gewicht eine Rolle), wieviel realen Stellplatz hast du zur Verfügung. Gib mal auf die Fragen Antworten, sonst ist es schwer dir zu helfen. |
albers
14:06
was würdet ihr mir denn für einen receiver emphelen, der die Leistung abkann? |
Schüler12345
14:10
Achso, kommt Selbstbau für dich in Frage? Dann würde im Home-Party Bereich das Viech mit entsprechendem Sub in Frage kommen. Für Infos zum Viech mal die Suche quälen. Da würde dein Reciever auch dicke reichen. Eine Reciever Beratung ins blaue hinein macht jetzt keinen Sinn. Sag erstmal was du damit vorhast (siehe meine Fragen oben) und dann sehen wir weiter. [Beitrag von Schüler12345 am 01. Okt 2007, 14:11 bearbeitet] |
Schüler12345
14:19
Hier der ![]() ![]() Ist mal ein konkreter Vorschlag, kann aber je nachdem, was du vorhast auch nicht passend sein. Dafür bräuchte es mehr Infos von deiner Seite. |
albers
14:19
Hi, es ist eigentlich mehr für mich, koomt natürlich vor, dass auch mal freunde dabei sind, ich höre gerne black music, also lieder mit viel bass.. am besten wäre laut und gute Klangqualität.. ich sag jetzt mal ca. 500 €.. außerhalb möchte ich sie gar nicht benutzen und gewicht spielt keine rolle und platz ist genug vorhanden |
schubidubap
14:25
komplett Selbstbau: 2 Viecher, 1 Eckhorn, 1 LDPA 400 mach dich mal schlau wie dein Reciever am Sub out trennt bzw ob der überhaupt einen hat. sollte er keinen haben brauchste ne AKtive frequenzweiche. |
dj_kebbi
14:36
bin auch für diesen vorschlag...... und damit es dich nicht irritiert , die 35 watt haben garnichts auszusagen die dinger gehen richtig ab... jaaa also ob es eine LDPA sein muss ist fraglich ich denke da reicht auch schon ein t-amp , LDPA ist nur qualitativ besser.....(und ne ecke teurer) |
schubidubap
14:42
und im Budget passend ist der LDPA auch ![]() |
albers
14:51
was haltet ihr von denen Jensen Powerstation 1200(die hat mein nachbar, die hören sich gut an, bei einem sony receiver) oder Jensen Powerstation 2300? |
schubidubap
14:54
nein die hören sich nicht gut an... die dinger sind nur schlecht... ja ihc hatte die 1200er selbst... das ist kinderspielzeug mit gehörschadensgarantie (ja auch den hab ich dank dehnen...) |
albers
14:58
warum ist es so schwierig ![]() |
schubidubap
15:05
weil du ja keinen schrott haben wollst oder? ![]() |
albers
15:07
da hast du recht ![]() und diese hier JBL JRX-125? |
Schüler12345
15:13
1. klingt laut anderen Berichten mäßig. Ich persönlich habe sie noch nciht gehört. 2. Lautstärke ist totaler overkill für 30qm. 3. Eine Box übersteigt dein Budget schon fast. Ich rechne mal durch: 2 Boxen a 425 macht 850€. Kommt noch ein Verstärker a ldpa 1600x dazu bist du bei 1400€. 4. Ich kenne kein 15er Topteil, das saubere Mitten und satten Bass bringt. Kurzfassung: Lass die Finger weg davon. [Beitrag von Schüler12345 am 01. Okt 2007, 15:14 bearbeitet] |
albers
15:20
ein bisschen schwund ist immer ![]() |
albers
15:21
reicht denn der interne verstärker nicht? |
Schüler12345
15:28
Also die JBL JRX-125 die ich gerade beim Thomann gefunden habe sind nicht aktiv. Allerdings haben sie 4Ohm, das heißt beim Verstärker könnte man bisschen was schwächeres nehmen als die ldpa 1600x. Musst aber trotzdem noch 400 fürs amping rechnen. Kannst du mir mal einen Link zu den aktiven geben, die du meinst? |
albers
15:53
gibt es nicht, ich wusste noch nicht mal, dass ich aktive brauche |
albers
15:56
technische daten HK 3380 Impulsleistung Stereo-Modus : Sinus-Ausgangsleistung (FTC) pro Kanal : 80 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm 100 Watt pro Kanal, 20Hz – 20 kHz bei <0,2% Klirrfaktor, beide Kanäle werden an 4 Ohm angetrieben Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel) : 200 mV/47 kOhm Signal-Rauschabstand (IHF-A) : 95 dB Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB) : 10 Hz – 110 kHz Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC) : ±42 A Intermodulationsverzerrungen (TIM) : nicht messbar Anstiegszeit : 16µsec Slew Rate : 40V/µsec die hat aber doch 8 ohm und 4 ohm |
albers
16:05
#25
keine ahnung was das bedeutet |
Schüler12345
16:09
#26
Hi, also mal langsam: 1. Es gibt aktive Boxen. Die haben einen eigenen Verstärker eingebaut. ==> es wird kein externer Verstärker benötigt. Es gibt passive Boxen. Diese müssen mit einem externen Verstärker betrieben werden. Du kannst keine aktiven Boxen mit externem Verstärker betreiben, genauso wenig wie passive Boxen ohne Verstärker laufen. Die von dir genannten jbls sind passiv. Das heißt sie haben keinen internen Verstärker und brauchen demnach einen externen, der in diesem Fall wieder mit ca. 400€ zu Buche schlagen wird. 2.Die Sache mit den Ohms: Der in Ohm angegebene Wert ist der Widerstand der Boxen. Logischerweise geben Verstärker an einen geringeren Widerstand mehr Leistung ab. Übliche Werte im PA Bereich sind 8 Ohm bei Boxen mit 2 chassis, 4 Ohm bei Boxen mit 3 chassis. Der Widerstand ist bei Boxen abhängig von der Frequenz, bei der gemessen wird. diese (/4Ohm sind also nur als Richtwerte zu nehmen. 3. Der Verstärker sollte ca. 20-25% mehr Leistung an die Boxen angeben, als die RMS Belastbarkeit für die diese angegeben sind. Dein Verstärker hat 100W an 4Ohm, die Boxen haben aber eine RMS Belastbarkeit von 500W. Wenn du diese Boxen an deinem Verstärker betreibst musst du entweder höllisch aufpassen und kannst die Boxen nicht annähernd ausfahren, oder du zerstörst die Hochtöner durch clipping. Aber von den Boxen würde ich dir sowieso abraten, wie oben schon geschrieben. Das Viech ist da deutlich besser geeignet. Hat aber natürlich nciht den Posing effekt mit 500W. Bei Fragen zu den verwendeten Begriffen lege ich dir die Suchfunktion nahe und bitte schreibe deinen nächsten Beitrag so, dass es reicht, ihn einmal zu lesen, um zu verstehen, was zu sagen möchtest. ciao, Martin [Beitrag von Schüler12345 am 01. Okt 2007, 16:11 bearbeitet] |
albers
16:27
#27
sorry und danke für deine mühe |
Schüler12345
17:59
#28
Kommt denn Selbstbau für dich in Frage? Dann dürften wir mit den Viechern das richtige gefunden haben. Falls nicht finden wir bestimmt auch noch was anderes, dass der Raumgröße angemessen ist, für deinen Verstärker passt und gut klingt. |
albers
10:52
#29
erstellt: 02. Okt 2007, |
also, wenn ich unbedingt einen partylautsprecher haben möchte, muss ich einen aktiven nehmen? |
schubidubap
12:51
#30
warum nicht die viecher / eckhorn kombi? |
albers
13:41
#31
ich wollte mich noch mal für die mühe von euch bedanken, finde es echt klasse, da ich ja auch nicht ganz einfach bin ![]() wo bin ich dann eigentlich preislich, wenn ich das nehme, was du mir vorschlägst? |
schubidubap
15:09
#32
bein wenig geld. ![]() die Chassis sind günstige breitbänder von Beyma (?) und in den SUb kommt ein RAveland oder RAvemaster (nicht abschrecken lassen! das ding geht wie hölle!) dazu die kleinste LDPA also mit deinen 500€ kommste lockerst hin! dafür gibts im normalfall nen günstigen aktivsub. |
Schüler12345
23:14
#33
erstellt: 04. Okt 2007, |
Hi, gibts schon was neues? Entscheidung getroffen? ![]() Würde mich freuen, wenn du hier ein bisschen berichten könntest. Natürlich nur wenn du Lust hast. |
albers
12:49
#34
erstellt: 05. Okt 2007, |
ich habe mir 2 Magnat Soundforce 2300 bestellt und werde mir noch einen verstärker zulegen |
schubidubap
14:38
#35
gratulation. damit haste dir das schlechteste gekauft das der deutsch/Asiatische Markt zubieten hat. |
soundsuechtiger
15:05
#36
hab grad mal gegoogelt oh man was ist das sieht ja sehr amüsant aus. naja zum paarpreis von 279,- muss man ja nicht viel sagen |
Schüler12345
15:47
#37
Sag mal kannst du mir verraten, warum ich dir ca eine halbe Stunde meines Lebens gewidmet habe und du dann so eine scheiße kaufst? Dann lass doch das nachfragen gleich oder sag, dass du nicht selber bauen willst oder dass es dir egal ist, was hier empfohlen wird, weil du dir sowieso so einen Müll kaufen wirst... ![]() |
soundsuechtiger
16:33
#38
zur belustigung:oton TECHNIKdirekt.de Der perfekte Lautsprecher für Ihre Party! Der Magnat Soundforce 2300 zeichnet sich durch eine extrem hohe Belastbarkeit und einen hohen Schalldruck aus. Alle Bässe sind mit 4-Lagen-Schwingspule und ventieliertem Langhub Polker ausgestattet. Weitere Besonderheiten: - Metallschutzgitter für den Bass - Tragegriffe - Schutzprofile auf den Ecken - High Power Hoch- und Mittelton-Hörner - Hochwertige Pushterminals (Metall & ABS) - Strapazierfähige und dämpfende Teppich-Beschichtung ![]() |
albers
08:00
#39
erstellt: 08. Okt 2007, |
habt ihr eigentlich auch noch was anderes zutun, ausser im internet zu sein, ich habe keine zeit, mich stundenlang damit zu beschäftigen, welche boxen ich mir zulege.. Viel spass noch schüler |
schubidubap
08:07
#40
<-- student ![]() hättest dich nich stundenlang beschäftigen sollen sondern einfach auf einen der ersten Tips hören sollen... naja du wirst schon sehen was du davon hast. spätestens dann wenn nach einem jahr dein gehör kaputt ist. |
albers
08:57
#41
ich bedanke mich trotzdem für eure mühe ![]() |
Harman/Kardon AVR 132 Der_Köppi am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
Welche Partyboxen? Simon92 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 12 Beiträge |
Sind das gute Partyboxen? Altgerätesamler am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 17 Beiträge |
Partyboxen gesucht^^ TechFreak^ am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 38 Beiträge |
Partyboxen zum kleinen Preis rossirox am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 21 Beiträge |
Benötige Hilfe für Partyboxen + Verstärker ! Lopez81 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 16 Beiträge |
Günstige Partyboxen gesucht -jb007- am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe für Verbindung von PA- Lautsprechern Forti7 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 12 Beiträge |
HK Audio 153 Powerworks Newquest am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 13 Beiträge |
HK Audio Pa-Fredl am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 31 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.550
