Magnat Lautsprecher Soundforce 1200 mit welchem Verstärker am besten?
Der_Köppi
#51 erstellt: 03. Jan 2011, 23:10
Haste ne extra Bass Endstufe? Und welche überhaupt?
Naja, also 2 dürften es für 100 Pax schon sein.
Ich würde sogar eventuell 4 hinstellen, denn dann fährste die schon locker auf Standgas, was deine Anlage dir danken wird;)
scauter2008
#52 erstellt: 03. Jan 2011, 23:14
100 Leute auf 100m² mit 12" mir wehre das zu wenig
da laufen die ja dauern kurz vorm clippen
pbg92
#53 erstellt: 03. Jan 2011, 23:19
das ist die endstufe die auch auf bass zu stellen geht ist aber eine Autoendstufe endstufe Magnat
naja meinte so 100 leute oder so 100m². sollte auch im freien auch mal locker bei ner gartenparty so 70leute gut ausfüllen können.
Der_Köppi
#54 erstellt: 03. Jan 2011, 23:19
da laufen die ja dauern kurz vorm clippen ;)
2 12"er Jung, da haste ne Membranfläche von nem 18er...
Das sollte schon hinkommen, wie gesagt, ich würde mehre hinstellen;)
scauter2008
#55 erstellt: 03. Jan 2011, 23:26
warum reichen doch 2
die Endstufe ist mit 20A abgesichert macht 240w
2x ~50w Sinus an 40hm an 8ohm kommen nur noch 20-30w
da must du noch viel sparen noch mall eine ta1050 und eine aktive weiche
pbg92
#56 erstellt: 03. Jan 2011, 23:28
was ist eine ta1050 oder aktive weiche so schlau bin ich dann leider nicht. wozu wird die benötigt?
Der_Köppi
#57 erstellt: 03. Jan 2011, 23:31
Nimm die 4 Ohm Version und dann ne günstige E800...
Das reicht dann auch....
Allerdings würde ich bei 70 oder 80 Pax Outdoor wirklich 4 12"er hinstellen:P
scauter2008
#58 erstellt: 03. Jan 2011, 23:35
Der_Köppi
#59 erstellt: 03. Jan 2011, 23:36
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
bei 4 sub muss es schon die ta1050 sein und die 8ohm Chassis :)
Dann haste recht;)
scauter2008
#60 erstellt: 03. Jan 2011, 23:39
pbg92
#61 erstellt: 03. Jan 2011, 23:42
und die weiche brauche ich damit aus den sub nur bass rauskommt und nichts anderes oder?
denke dann sollten erstmal noch die soundforce 1200 reichen denn bass habe ich dann was mir bisher immer so meist fehlte
Der_Köppi
#62 erstellt: 03. Jan 2011, 23:45
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item415322a25b
den meinst ?
Joahh, ;)
Richtig. Die Trennfrequenz stellste nach gehört ein;)
Also die Magnat werden klanglich viellt. en bissel besser, denn denen wird der Leistungsfressende Tieftonbereich entzogen (durch die Weiche).
pbg92
#63 erstellt: 03. Jan 2011, 23:50
das gut da die ja dann auch etwas lauter machen kann dadurch. hoffe ich doch mal ohne das die durchknallen.
werde mich dann mal die tage daran machen die gehäuse zu bauen und dann die bls zu bestellen. muss ich im bass ls noch wichen bauen? eigentlich nein oder da die ja von dem verstärker nur mit bass versorgt werden.
scauter2008
#64 erstellt: 03. Jan 2011, 23:52
keine weiche Chassi und Anschlussterminal mehr kommt da nicht rein
Der_Köppi
#65 erstellt: 03. Jan 2011, 23:52
Dafür haste doch diese Aktive Frequenzweiche, die Scauter eben schon gepostet hat;)
pbg92
#66 erstellt: 03. Jan 2011, 23:55
alles klar nicht böse nehmen kenne mich im bau nicht ganz so aus. habe bishher immer fertige sachen gekauft aber dieses mal möchte ich geld sparen und was relativ vernünftiges haben
Der_Köppi
#67 erstellt: 04. Jan 2011, 00:03
Das passt schon:)
Kannst halt noch Zubehör wie Griffe und nen Flansch rein bauen.
Lies dir aber auch mal ein paar Selbstbau Berichte durch, denn da kann man noch viele Kleinigkeiten durch lernen.
Mit abdichten usw.;)
scauter2008
#68 erstellt: 04. Jan 2011, 00:06
bei tohmann gibst keine Flansch
wo gibst die noch ? außer eBay
Der_Köppi
#69 erstellt: 04. Jan 2011, 00:08
Hier z.B.;)
Klar gibts die Teile bei Thomann;)
pbg92
#70 erstellt: 04. Jan 2011, 00:11
denke das ich dann die Magnat soundforce ohne Bass mit meinem Kenwood AM-FM Stereo Reciever KR-A5040 Verstärker (wenn ich den Repariert habe, da der mir silvester durchgebraten ist mit voller leistung und auf fast voll bass) betreiben werde und für die subs dann neue Verstärker aus der PA abteiling holen werde damit ich falls mir der Kenwood wieder durchbrennt wenigstens noch einen habe da ich mir wenn zwei aus der PA abteilung holen werde und mir 4 subs bauen werde.
Der_Köppi
#71 erstellt: 04. Jan 2011, 00:18
Scharn....Mensch:D
Also Verkabelung:
Quelle (Laptop) --> Mische (Wenn vorhanden, wenn nicht direkt in die Weiche JB Systems EC102) Von JB Systems EC102
--> Top Amp (Stereo Receiver) --> Tops (Magnats)
--> Sub Amp (Den PA den du dir neu kaufst!) --> Subs (Selbstbau)
Hol dir den TA1050 da kannste dann sogar 4 Subs dran hängen, allerdings würde ich mir auf dauer auch nen PA Amp für die Magnats anschaffen;)
pbg92
#72 erstellt: 04. Jan 2011, 00:22
welcher wäre denn für die magnat soundforce 1200 am besten geeignet der e400 oder der e800?
habe 2 stück von den magnat und bin soweit mit den zufrieden bis auf den bass der fehlt aber dafür dann ja die subs.
ist das denn von der combination denn her tauglich? auch so für party das ja so mein anliegen wie mitbekommen hast:D
scauter2008
#73 erstellt: 04. Jan 2011, 00:28
e400 würde mit subs reichen
hast den Verstärker schon zerlegt(die 4 Transistoren raus löten ):?
Der_Köppi
#74 erstellt: 04. Jan 2011, 00:31
Ja! Habe ich:D
Ich mache damit Partys, bei bekannten und Freunden.
Sind immer um die 100 Leute da, aber nicht alle tanzen, also so 30-40 tanzen und da reichen 2 12"er locker, hab noch nen guten Headroom;)
E400 für Tops (Net die größere, damit zerlegste diese Teile!)
TA1050 für Bass
pbg92
#75 erstellt: 04. Jan 2011, 00:32
aufgeschraubt ist er schonmal. kannst ja im anderen thread nachgucken wie der aussieht.
da sind noch zwei kleine transistoren dran. was mit dem? auch lieber neu?
der e400 ist mir auch lieber da das etwas günstiger ist da ich nicht ganz so teuer eikaufen möchte:D habe nicht ganz so das budget dafür
Der_Köppi
#76 erstellt: 04. Jan 2011, 00:35
der e400 ist mir auch lieber da das etwas günstiger ist da ich nicht ganz so teuer eikaufen möchte habe nicht ganz so das budget dafür
Das kennt hier jeder;)
Der scheiß is ja auch immer so teuer
pbg92
#77 erstellt: 04. Jan 2011, 00:37
reichen die denn evtl für subs denn auch aus?
Der_Köppi
#78 erstellt: 04. Jan 2011, 00:40
E400?
Ne.
E800? Ja, aber nur für 2. Dann brauchste aber auch schon die 4 Ohm version der Chassis, denn sonst leistet die T.Amp auich zu wenig:P
scauter2008
#79 erstellt: 04. Jan 2011, 00:42
nein ^^
bisl was musst schon ausgeben du wilst ja auch Spaß damit haben
Köppi 19 1/2
Der_Köppi
#80 erstellt: 04. Jan 2011, 00:44
nein ^^
Köppi 19 1/2 :P
Stimmt;)
Köppi 19 1/2
Hat grad en bissel gedauert, bis ich den Sinn verstanden habe:D
pbg92
#81 erstellt: 04. Jan 2011, 01:10
klar soll auch spaß machen
l!l_wayne
#82 erstellt: 05. Jan 2011, 16:39
Empfehlen kann ich die Magnat Pro Pa 212.
2x 12" Langhubtieftöner, Hochtonhorn (kein Piezo müll !)
Klingen eigentlich richtig gut und haben einen mörder bass.
kostet 480 das paar oder 195 pro stk bei amazon
Der_Köppi
#83 erstellt: 06. Jan 2011, 17:53
Würd aber behaupten, dass das Selbstbauzeug noch mehr Bass bringt und besser klingt
l!l_wayne
#84 erstellt: 06. Jan 2011, 18:11
das kann durchaus sein, doch denke ich das er damit besser bedient ist, vorallem wenn ich mir sein gruseliges "Pa" setup angucke
Die Pro 212 sind schon recht ordentliche ls mit guten klangeigenschaften, und zu dem ist der erreichbare pegel jenseits von gut und böse, es ist nicht vergleichbar mit dem soundforce müll.
scauter2008
#85 erstellt: 06. Jan 2011, 18:28
Magnat
lieber was von T
Der_Köppi
#86 erstellt: 06. Jan 2011, 19:14
Habe, glaube ich, die Pros nicht gehört, kann mir aber schlecht vorstellen, dass die besser klingen.
Da würde ich auch lieber auf Thomann zurück greifen:)
pbg92
#87 erstellt: 09. Jan 2011, 00:05
denke das ich mir welche von thomann hole oder welche nach anleitung selber bauen werde. eins von beiden werde ich demnächst ausführen.
pbg92
#88 erstellt: 11. Jan 2011, 13:33
oder kann mir einer eine anleitung geben für ls selbstbau die relativ gut sind und auch partytauglich sind?
wäre super nett
Der_Köppi
#89 erstellt: 11. Jan 2011, 16:13
pbg92
#90 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:26
hallo,
ich bräuchte nochmal eure hilfe:
habe ls magnat soundforce1200(ich weiß nicht die besten)
und einen sub mit jezt konford ls bild ist nicht aktuell,
ich bräuchte da einen akzeptablen verstärker der gut und relativ günstig(preis leistung muss stimmen) aber keine geräte für 600€ das wird leider zu teuer für mich.
oder muss ich evtl mt fequezweiche arbeiten?
vorhanden sind 2ls magnat und zwei subs
bild: sub
scauter2008
#91 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:40
hast du keine aktiv weiche dazwischen ?
tsa2200
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
pbg92
#92 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:50
nee hatte bissher alles mit meinen alten kenwood geklappt nun möchte ich gerne günstig was neues und gutes haben. deswegen gerne auch tipps für weichen gerne. ls werden später noch größer also mehr leistung, evtl von monacor usw.
hier der link zum ls so die ordung was es später werden soll
[Beitrag von pbg92 am 18. Mrz 2011, 15:54 bearbeitet]
scauter2008
#93 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:57
ds2/4
5band parametrisch EQ Pro Kanal (Q Faktor und Frequenz sind frei wählbar)
Kann man vom PC aus steuern Einstellungen speichern im ds2/4 und PC
Limiter
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
welche Chassis sind den in den sub drinnen ?
für die "Kübel" hast du einen Verstärker ?
die tsa2200 reicht für 12" 15" 18" 21" u.s.w.
pbg92
#94 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:05
kenford ls ist beim sub verbaut.
kannst du mir evtl. links zu den geräten geben?
wäre richtig nett.
oh hast ja link
ähm der ist 30cm durchmesser der ls
[Beitrag von pbg92 am 18. Mrz 2011, 16:07 bearbeitet]
pbg92
#95 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:08
und nee leider keinen verstärker mehr.
scauter2008
#96 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:11
das wahr ein Witz
geht auch mit 8" 10" 12"
wollte damit nur sagen das die Leistung reicht
für die boxen kannst ja deinen alten kenwood betreiben
oder e400 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
oder gleich 4kanal
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
wo hast den jetzt die subs angeschlosen ?
pbg92
#97 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:14
liefen zulestzt übe autoendstufe, also alles.
kann ich an dem ls und subs laufen lassen oder ist das nicht möglich? mit frequenzweiche sollte das möglich sein oder?!
scauter2008
#98 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:17
ja ist ja 4 Kanal
1 und 2 für subs
3 und 4 für tops
pbg92
#99 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:18
also brauch ich keine frequenzweiche dafür? würde mir recht sein weil dann spare ich geld und habe denke ich mal was vernünftiges, da thomann ja nicht schlecht sein soll
scauter2008
#100 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:21
doch die ds2/4 Brauchs
must ja den bass von den mitten/Höhen trennen
sonst ist es kein richtiger sub und ein 12" verzehrt ab einer bestimmten Frequenz
pbg92
#101 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:23
gibts denn eine frequenzweiche die günstiger ist und auch gut?!
weil der 4 kanal verstärker ist denn ja etwas teurer aber passt noch so in den rahmen. azui halt, haben nicht so viel ;-)
magnat soundforce ?
95buss am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Verstärker für Magnat Soundforce ?
alex1053070 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult
jackalope_94 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
Soundforce 1200 und welchen Verstärker?
CaptainMorganCola am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  17 Beiträge
Magnat Soundforce 2300 kaufen?
sickboy am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  7 Beiträge
Magnat Soundforce Piezo tauschen
Simkoo am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  3 Beiträge
Mitten tauschen 2300 Soundforce Magnat
domi65348 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  10 Beiträge
Transforce 1200 Magnat
CptBumsgewitter am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  3 Beiträge
Magnat Soundforce 1200 Disco-Box komplett "auseinandergebaut" (bilder)
AmokX am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  6 Beiträge
Peavey PV 1200 mit welchem verstärker ersetzen
Stefan0815 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
