HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verstärker bis 100€ für Party | |
Verstärker bis 100€ für Party+A -A |
HipHopHans
00:49
erstellt: 03. Jan 2011, |||||
Hallo, ich suche einen Verstärker für Partys. Beschalt solten 50-70 Leute. Der verstärker muss deßhalb um die 2x 50 Watt liefern. Der verstärker wird auch mal 12 Stunden am Stück auf voller Lautstärke laufen.
detegg
00:56
... dat geit nich! ![]() ;-) Detlef |
HipHopHans
00:59
wieso? |
nEvErM!nD
01:03
![]() Etwas mehr Leistung als benötigt, dafür stellt der Dauerbetrieb in der Regel kein Problem dar (erst Recht, wenn die Stufe nicht auf Vollgas läuft). |
detegg
01:08
... die verwendeten Lautsprecher sind ein nicht unerhebliches Problem in der Kette ![]() ;-) Detlef |
HipHopHans
01:09
danke, ich glaub die wäre perfekt |
HipHopHans
01:12
wie schließe ich diesen verstärker eigentlich an cinch an? |
Marsupilami72
01:14
Verrate uns erstmal, was für Lautsprecher Du hast. |
HipHopHans
01:18
sie sind von einer stereoanlage von sony das sind recht große gute und laute |
Chris_Fine
01:22
Ein paar Eckdaten wären schon was feines ![]() |
HipHopHans
01:27
da sind keine vorhanden auser das die verstärkereinheit hinten einen aufkleber hat auf dem stand 100w |
Marsupilami72
01:33
Das ist die Leistungsaufnahme - da kommt vielleicht die Hälfte raus. Um was für eine Anlage handelt es sich denn? Typenbezeichnung? Ich schätze, der T-amp verspeist Deine Lautsprecher zum Frühstück... |
scauter2008
01:34
Bilder ? ich glaub damit bekommst keine 70 Leute beschallt ![]() |
HipHopHans
01:50
ich weiß das da nur 50w raus kommen und erst vor kurzen beschallte ich damit 70 leute allerdings war die anlage sogar in leisen passagen schon im clipping. Nach 6 stunden verabschiedete sich die anlage. Ab da ging sie nur noch bis ca. 5% wenn die musik kurz lauter wird schaltet sich die anlage ab und es komt erst wieder musik wenn man sie aus und wieder einschaltet. Nun suche ich einen neuen verstärker. Die genaue bezeichnung hab ich gerade nicht bei hand ich werde sie morgen posten |
Marsupilami72
02:07
Schon mal auf die Idee gekommen, dass die Lautsprecher kaputt sein könnten und nicht die Anlage? |
scauter2008
02:11
mal andere Lautsprecher dranhängen es könnte die Schwingspule angebrannt sein |
Bummi18
04:36
zu 90 % werden bei solchen aktionen die LS gegrillt ![]() |
HipHopHans
12:28
ok, welche boxen wären denn dann empfehlenswert? |
Chris_Fine
12:32
Funktion One, Meyersound, L Acoustics, TW Audio.... Kleiner Scherz am Rande, gib mal dein Budget an, dann kann dir sicherlich geholfen werden. MfG Chris |
Gelscht
Gelöscht |
12:39
Irgendwas passt hier ganricht! ![]() ![]() 70pax mit nen 50 Watt Amp.... ![]() Das wird nix.....
Und darüber wunderst du dich? ![]() Was du brauchst ist eine PA, kein HiFi mehr! ![]() 50-70pax bedarf ja schon fast einer ![]() ![]() Gruß DJ Cure |
kst_pa&licht
12:51
@ HipHopHans: Lass dir halt nicht alles aus der Nase rausziehen ![]() Was willst du mit der Anlage machen ?? Privatparty, DJing... Budget für die Lautsprecher, falls defekt. Was willst du an den Amp anschließen? Mischer, CD-Player, MP3... Wie laut solls werden ?? |
scauter2008
12:53
an 0,xx ohm und sehr viel Membran Fläche würde da schon was gen so 16-32 Chassis ![]() |
Sqarky
12:54
Ne irgendwas passt hier nicht. Aber 50 Leute mit 50Watt zu beschallen ist nicht umbedingt unmöglich. Es kommt wie immer auf die Ansprüche drauf an. Ausserdem ist wohl wieder nicht klar ob 70 Leute tanzen oder 70 Leute auf der Tanzfläche sind.
- Budget? - Selbstbau, ja oder nein? - Pax auf der Tanzfläche? |
Gelscht
Gelöscht |
13:22
Ich hab 70pax geschrieben! Und wenn ich von 70pax spreche, spreche ich von Discopegel, wie fast jeder Andere auch. ![]() ![]() ![]() Gruß DJ Cure |
HipHopHans
14:31
#25
also mit andern lautsprecher funktioniert sie nun wieder allerdings ziemlich leise die lautspreher sind alte vom bauhof und ich weiß nur das sie 8ohm haben. Und mit 50watt lassen sich 70 leute beschallen allerdings sind diese auch auf sehr kleinen raum gequetscht in einen Bauwagen. Da musste die anlage immer auf maximaler laustärke laufen. Gesucht ist nun eine komplette anlage mit 100watt leistung allerdings sollte sie nicht viel mehr als 100€ kosten. Wäre das ganze mit der logitech z-2300 realiesierbar diese liefert schließlich 200 watt, wäre ein 12 stundendauerbetrieb auf voller lautstärke möglich wenn man hinten auf die kühlrippen zwei 80mm lüfter klemt möglich? |
Marsupilami72
14:50
#26
Als Erstes vergisst Du mal die ganzen Wattangaben! Was für ein Bauwagen soll das überhaupt sein, wo 70 Leute reinpassen und sich noch bewegen können?!? |
HipHopHans
14:54
#27
es sind zwei bauwagen einmal 5m einmal 7m die sind zusammengebaut und von darin bewegen können hab ich nichts gesagt. |
Chris_Fine
15:03
#28
Hammer hart ![]() Also ich hatte mal die große Schwester Z5500 am PC hängen. Vom Klang her war die mit dem Teufelheimkinokram zu vergleichen. Laut geht sie einigermaßen, wenn du aber mal länger nur annähern Leistung drauf gibst, werden die Kühlrippen verdammt heiß. Die macht das auch nicht längers mit, kannste mir glauben. Gruß Chris |
Sqarky
15:11
#29
Cure, schlag bitte "Pax" nach. |
Gelscht
Gelöscht |
15:15
#30
Mensch ey, wir beide wissen ganz genau das pax für Personenanzahl steht! ABER eigentlich ist dabei immer die Rede von zb. 70pax Discopegel. Ein Beispiel auf dieser Seite: ![]()
So ist es in der Regel eigentlich immer, deshalb eine schwachsinnige Diskussion grad. ![]() Gruß DJ Cure |
Marsupilami72
15:18
#31
HipHopHans
15:19
#32
logitech z-2300 wäre nur ne übergangslösung bis genug geld zur verfügung steht wäre es möglich zwei dieser lüfter hinten auf die kühlrippen zu machen um die leistung auf dauer zu behalten ![]() |
DB
15:31
#33
Mit den richtigen ![]() MfG DB |
Sqarky
15:33
#34
Lassen wir das mal so stehen. Aber sollte man dann nicht noch unterscheiden zwischen Personen die anwesend sind oder Personen die auf der Tanzfläche sind oder vielleicht welche die sich im Aussenbreich aufhalten? Wenn Jobsti schreibt "Pax Angaben beziehen sich auf DiscoPegel", bezieht er sich sicherlich auf die Tanzfläche wo Leute tanzen die mit "Discopegel" beschallt werden. Aber ich man kann nicht immer davon ausgehen dass unsere neuen Forenuser von 70 Pax Tanzfläche ausgehen, sondern nur von 70 Pax "over all" =) |
Ralle14
16:01
#35
Dazu reichen schon 4 umgewickelte RFT L3401 an 2x50W um den Kindern das Gehör zu versauen. |
DB
17:00
#36
Richtig. Ich hatte davon je zwei (die Version mit 12,5VA) in offene Boxen eingebaut und zwei der Kisten mit einem LV50 betrieben. Das reichte für Geburtstagsfeiern und ähnliche Dinge. MfG DB [Beitrag von DB am 03. Jan 2011, 17:00 bearbeitet] |
Bummi18
18:26
#37
![]() kauf davon 2 stück und werd glücklich im bauwagen ... sind aktive .. signal ran und feuer frei... |
HipHopHans
00:01
#38
erstellt: 04. Jan 2011, |||||
ok, danke wie hoch ist eigentlich der klangverlust bei einer 10m xlr leitung? |
scauter2008
00:04
#39
bei Lautsprecher über 10000euro so 2-3% ![]() xlr ist für lange strecken ausgelegt 10m sind kein Problem aber warum 10m ![]() |
HipHopHans
00:19
#40
weil angesteuert werden die boxen in der bar und die boxen werben gegenüber aufgestellt auf ablagen bei einer gerundeten eckbank und da kann man schon 6m rechnen und dann braucht man noch mindestens 3 meter damt das ale ordentlich verlegt werden kann |
scauter2008
00:30
#41
ach du willst ja die aktiven ![]() ![]() die sind nicht dick also auch schön zu verlegen |
Party Verstärker Brunsi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 27 Beiträge |
Verstärker für Party Geisi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 24 Beiträge |
suche party PA verstärker Forenchecker am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
party system haagi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 29 Beiträge |
Party-PA - 100qm - 100+pax - ~1500? ThePeter# am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 32 Beiträge |
Suche Verstärker für Party-Hütte Rochi am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 8 Beiträge |
Party bis 200 Personen Shook90 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 10 Beiträge |
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum versaeger am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
party raum explosiv19 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 21 Beiträge |
Party Subwoofer paulali2 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.994
