Starker Druck!
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 01:17
Hi ich wollte mal fragen was ich am besten zu meinen 2 lmb 115 von jobsti dazu ergänze damit ich ordentlich tiefbass bekomm der richtig im bauch drückt. Ich hab zwar schon oft gehört ich soll mir nochmal 2 lmb dazu stelen aber da es mir zu viel arbeit ist und auch zimlich stark ans budget geht da ich dann die treiber tauschen muss weil ich die 4 ohm von rcf drinnen hab hab und nicht die 8 ohm und ich die endstufe dann auch noch tauschen muss und die nächst bessere die proline 3000 wäre und ich dort das problem habe dass dise 3 he hat und ich somit mein rack umbauen mus ... hab ich gedacht ob es evtl sinvoll wäre evtl erstmal so einen sub dazu zu stellen und dann noch mit 1nem 2ten zu ärgenzen. eventuell kommt auch selbstbau in frage sollte halt zimlich stark drücken und an einer ta 2400 laufen und das budget von 500 euro nicht überspringen. was ich auch schon gedacht habe ist meine 2 lmb 115 er zu verkaufen und eventuell 2 mbh 118 er zu kaufen oder auch andere
das ist der sub: http://www.musicstor...b/art-PAH0002483-000
Schmelli
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 01:23
2 verschiedene subs ist beim normal verbraucher nich tzu empfehlen.
klar ist es grundsätzlich möglich nen infra mit zu nutzen aber das ist nicht so einfach wie du es dir vorstellst.
das muss alles korrekt eingestellt werden und ich bezweifle das du das hinbekommst. das ist ziemlich schwer ein bracuhbares ergebniss hinzubekommen.
der einzige infra der mir einfallen würde der richtig grummelt wäre der X1 von speakerplans.
doch das wär ewieder selbstbau und das ist dir ja zuviel arbeit
bau noch zwei weiter subs oder wie du schon selber gesagt hast die verticken und mbh's bauen ( ich mag die übrigens :D)
2 verschiedene subs fahren ist keine alternative für dich.
lg
Schmelli
scauter2008
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 01:41
noch 2 lmb 115
oder eben was anderes wie mbh
Tiefbass drückt doch nicht im Bauch
du meinst kickbass
Dj_Soundforce
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 02:21
ne ich mein eigentlich den richtig tiefen bass halt wo man im magen spürt grade bei längeren bessen bei freestyle musik oder so der richtig in nden ohren dröhnt wie mans aus der disko kennt
schubidubap
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 11:30
geh mal mit deinen Subs in nen Keller der nur BEtonwände hat. da haste dröhnen ohne ende.
Kick = Brust
Tiefbass = Magen
ich kenne noch 1000 andere... ABer die wurden in diesem Forum noch nie erwähnt...
noch 2 lmb 115
Das beste was du machen kannst.
Welche bestückung hast du denn drin?
JesusonSpeed
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 12:59
Eine Lösung wäre, dass du dir dann nicht die Proline3000 kaufst sondern die TSA4-700, dann brauchst du auch deine Chassis nicht austauschen, da 4-Kanal Amp ;).
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 13:15
ich hab die rcf treiber drinne aber ich würd schon gerne noch was mit tiefbass machen grade wie den x1
schubidubap
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 13:33
du solltest eher nutzbass ausbauen.
also mehr von den Subs
oder auf komplett andere Subs setzen.
Aber der X1 ist definitv die falsche wahl für dich!
Schmelli
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 15:06
Ich sagt ernur das der X1 der einzige ist der mir grade eingefallen ist
Dj_Soundforce
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 16:30
mhm aber wenigstens versteht ihr jetzt was ich meine ich mein sonen bass http://www.youtube.com/watch?v=EQiC701l-j4
Und würde es was passendes geben wo ich eventuell nich die ta 2400 tuaschen muss dass ich meine 2 lmb tausche
schubidubap
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 16:34
die TA2400 sollte sowieso getauscht werden.
ist für den preis ganz gut, aber... man merkt den unterschied zu besseren Amps.
Wie gesagt: die einzig sinnvolle lösung ist mehr Subs davon oder komplett auf andere Subs setzen.
+entsprechendes Amping & controling halt...
Wie trennst du deine Subs eigentlich?
Dj_Soundforce
#12 erstellt: 09. Jan 2011, 17:40
bei 122 bis 40hz mir fehlt aber echt noch stark der druck ich hab die subs bei nem freund der mir sie gebaut hat auch an der ta gehabt aber er hatte sein behringer eq drannen und da war der bass druck schon extrem und so wie damals war es eigentlich nie mehr ich würd mich so freuen wenn mal einer vorbei schauen würde der sich auch auskennt
scauter2008
#13 erstellt: 09. Jan 2011, 17:43
was hast du den Alls Eq und weiche ?
das es bei einen bekannten besser wahr kann auch mit der Räumlichkeit zusammenhängen
schubidubap
#14 erstellt: 09. Jan 2011, 17:44
sind die gleich gepolt?
Ich kann mir schon vorstellen wie der EQ ausgesehen hat. SOwas kann übrigens Subs killen
mehr Masse schadet nicht.
Womit trennst du denn die Subs nun?
Dj_Soundforce
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 18:10
mit einer t.racks ds 2/4 rer
scauter2008
#16 erstellt: 09. Jan 2011, 18:16
40hz mal 1-2db anheben
wo hast du den den low cut drin ?
Dj_Soundforce
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 18:20
122 oder ich hab ein problem ich versteh die ganze geschichte mit dem hc un lc und dem anheben und allgemein die t racks deshalb würds mich echt mal freuen wenn mal jemand bei mir vorbei schauen könnte ich würd auch sprit geld geben, der mir das ganze evtl mal ein bisschen erklären kann
scauter2008
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 18:34
so schwere ist das nicht
low cut alles unter der Frequenz wird abgesenkt
122
das wird der HP (high Pass Filter) sein alles über der eingestellten Frequenz wird abgesenkt
Hauptmenü
Durch Drücken der Menu-Taste gelangen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie das gewünschte
Untermenü über die Back/Next-Tasten aus und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Programme (Xover
submenu) Programme aufrufen (Load a crossover) Wählen Sie das gewünschte Programm über das
Jog-Rad aus und bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Es kann nur zwischen bereits gespeicherten
Programmen gewählt werden. Grundeinstellung (Design a crossover)
Wählen Sie die gewünschte Grundeinstellung über das Jog-Rad aus und bestätigen Sie mit der Enter-
Taste.
Equalizer:
Pro Ausgang stehen fünf parametrische Equalizer zur Verfügung. Das jeweilige Equalizerband lässt
sich durch Drücken der Enter-Taste deaktivieren (Bypass). Das Symbol in der oberen rechten Ecke
des Displays wechselt zu =. Nun können Sie die Frequenz (20 Hz bis 20 kHz), den Q-Faktor (0,5 bis
10) und den Gain (± 12 dB, ± 1 dB) einstellen.
Durch Drücken des Jog-Rades können Sie zum nächsten Parameters springen.
Zusätzlich lassen sich die Equalizer auf Kuhschwanz-Charakteristik umstellen.
Stellen Sie dazu den Gain auf 0 dB. Wählen Sie jetzt einen Q-Faktor unter 0, können Sie zwischen
Hishelf und Loshelf wählen.
gut die Beschreibung ist fürn a....
Dj_Soundforce
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 18:56
woher kommste denn schreib mal bitte per pn
scauter2008
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 18:58
weiden Oberpfalz
schau mal hier gibst irgendwo ein hifi map da wo einige drauf sind
Dj_Soundforce
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 19:12
ah ok würd komm leider aus 72525 münsingen is bw weil ich glaube schon auch das es an der einstellung ligt
scauter2008
#22 erstellt: 09. Jan 2011, 19:28
Dj_Soundforce
#23 erstellt: 09. Jan 2011, 19:51
jap hab sie gefunden aber bei mir hats keinen in der nähe der i was mit pa zu tun hat meinst du wenn die t.racks richtig eingestellt ist mit dem setup wo ich hab sollte ich bass haben der schon mächtig im bauch drückt
An@log
#24 erstellt: 09. Jan 2011, 19:59
Mach das ganze doch über die Software.
Das geht viel einfacher.
Ansonsten ist die Trennung bei ca. 120 Hz aufjeden Fall nicht verkehrt.
Den Lowcut stellste auf 40 Hz, 12 db Butterworth, Gain + 3dB
Die Tops lässte so ab 135 Hz los.
scauter2008
#25 erstellt: 09. Jan 2011, 20:10
ja da geht schon noch was
du drückst auf Menü
da kommt Xover sub menü auf enter drücken
dan mit Back/Next-Tasten 1mal nach rechts
unten muss dann stehen Design a x over
enter dan kommt unten der Typ den lässt so
enter dan kommt mono oder Stereo da auch wieder auf enter
new x over wieder enter
dan auf gain dan 2 mal rechts drücken (Next)
dan steht da wen du gain drückst 1 sub 2 top 3 sub 4 top
du nimst 1 und netx drücken 2-3mall
dan steht da M sub HPF
unten dan xy hz LNK/ril xydb
das stiehlst mit next 30hz ein
dan drückst auf rad kannst den filtre endern LNK/ril 12db
dan wieder next kommst in LPF auch wieder LNK/ril 12db 120-130hz
schau mal Obst so weit kommst
ist echt ne doofe Beschreibung
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 20:22 bearbeitet]
Dj_Soundforce
#26 erstellt: 09. Jan 2011, 20:24
ich hab das ganze exakt nach dem gemacht wies ralle gemacht hat nach dem video: http://www.youtube.com/watch?v=qxT4gm2UUo4
scauter2008
#27 erstellt: 09. Jan 2011, 20:27
ja das hab ich aus dem Video
Dj_Soundforce
#28 erstellt: 09. Jan 2011, 21:13
nach dem hab ichs eingestellt
scauter2008
#29 erstellt: 09. Jan 2011, 21:34
stell mal was mit 30hz ein
Dj_Soundforce
#30 erstellt: 09. Jan 2011, 22:59
ok meinst das bringt so viel? ich hab glaub auf sogar 45 gemacht damit ich lauter machen konnte werd das ganze mal testen wenn ich mal wieder zeit hab also gegen morgen mittag evtl
cptnkuno
#31 erstellt: 13. Jan 2011, 17:10
Nur der Korrektheit halber:
Lowcut (Tiefen werden abgeschnitten) ist dasselbe wie Highpass (Höhen können passieren).
Das Gegenteil wäre Highcut oder Lowpass
Dadl
#32 erstellt: 14. Jan 2011, 13:56
Deshalb muss man auch sehr genau schreiben ob man einen Lowpass oder Lowcut oder Highpass oder Highcut meint:D weil ja das eine jeweils das gegenteil des anderen ist:D
also Lowpass = Highcut und Lowcut = Highpass
Also eigentlich kommt das mit dem Druck auf die Aufstellung und vor allem den Raum an...
Der_Köppi
#33 erstellt: 14. Jan 2011, 17:26
Deshalb muss man auch sehr genau schreiben ob man einen Lowpass oder Lowcut oder Highpass oder Highcut meint weil ja das eine jeweils das gegenteil des anderen ist
Viellt. da was vertauscht verehrter TE?;)
blackmailed
#34 erstellt: 18. Jan 2011, 21:19
2 Lmb´s sollten definitiv drücken!
Ich kann mir echt gur vorstellen dass was an der Weiche gemurkst ist. Ich hab grad selber so´n Ding neu, und wenn man sich da verdrückt kommt da ganz schnell irgend ein Müll raus.
Er sagt ja beim Freund an ner andren Weiche gings. Und der Tamp sollte auch erstmal reichen!
Versuch entweder n alten rechner mit comport aufzutreiben, oder ein seriell zu usb adapter, und dann kannst du mit dem PC ne weiche designen oder aber eine aus dem netz runterladen.
Das ganze ist aber nicht ganz einfach, zumal die einstellung mit den comports immer etwas fummelig ist.
Dj_Soundforce
#35 erstellt: 18. Jan 2011, 22:28
mhm ok
könnt sich jemand vorstellen zu mir zu fahren ich bezahl auch benzingeld wie gesagt oder ob evtl jemand nochmal n video machen kann ein exaktes für die lmbs mit dem teil wäre hammer toll
Der_Köppi
#36 erstellt: 19. Jan 2011, 17:11
Dj_Soundforce schrieb:
mhm ok
Wo wohnste denn?;)
HK_Audio
#37 erstellt: 19. Jan 2011, 21:45
Der_Köppi schrieb:
Wo wohnste denn?;)
in 72525/Münsingen
sind bei mir leider 200km
aber so wie ich das verstanden hab, hast du einen t.racks und versuchst den einzustellen.
sollte eigentlich net sooo schwer sein.
das vid von ralle hilft schon ein bisschen.
also wie schon beschrieben
erstmal eine x-over im menü erstellen
dann gain
solange next drücken bis "op1... sub...hpf" steht
dann mit den rad die gewünscht frequenz einstellen
durch drücken auf das rad kommst du in die filterkarakteristik (bessel, butherworth, link....)
dann wieder next
dann kommt "op1.... sub....lpf"
da stellst dann wieder die gewünschte frequenz und filter ein
durch drück auf gain, wechselst du die kanäle
1 sub, 2 top, 3 sup, 4 top
je nachdem, welche weiche (2x2 weg, 2 weg, 3 weg, 4, weg)
hoffe das hat ein bisschen geholfen
mfg martin
Dj_Soundforce
#38 erstellt: 19. Jan 2011, 22:39
72525
Fullinger85
#39 erstellt: 21. Jan 2011, 08:57
Am besten du legst noch die Outputkanäle 1+3(Subs) und 2+4(Tops) zusammen, spart viel Zeit, wenn man an den Settings herumexperimentiert;)
unten auch noch einmal die Phasenverschiebungen der Flankensteilheiten, kann auch böse ins Auge gehen, wenn man die nicht beachtet (z.B.: bei der Anbindung zu den Tops)
0db = 0°
6db = 90°
12db = 180°
18db = 270°
24 db = 360° ( also quasi wieder 0)
DB
#40 erstellt: 21. Jan 2011, 12:17
Also ich höre in dem Lied keinen Baß. Und das, obwohl ich 2x 1000W Aktivboxen an meinem PC hab, mit 70mm Baßteller.
MfG
DB
luc94
#41 erstellt: 21. Jan 2011, 12:27
70mm und 1kw
die will ich sehen
Also ich hör auf dem Video genug Bass mit meinem 18er mit ganzen 40 Watt
scauter2008
#42 erstellt: 21. Jan 2011, 12:57
ich hör auch Bass am Schluss mit meinen 18"
1kw an einen 3" möchte ich mal sehen
luc94
#43 erstellt: 21. Jan 2011, 13:00
Ich glaub da is jemand auf Rms*10+Sinus³ reingefallen
Dj_Soundforce
#44 erstellt: 21. Jan 2011, 13:22
oh ja hätt ich solche treiber die 3" haben und 1kw würd ich die gerne haben und mir 2 kleine subs hinstellenund wäre weiter als mit meinen lmb müssen echt top teile sein hab sowas leeiiider noch nie gesehen! und das werd ich auch nie du meinst evtl 1000milli watt
Big_Määääc
#45 erstellt: 21. Jan 2011, 13:28
MfG
DB
ich sitz auch gard am PC und muß sagen : doch da ist Bass !
flach und matschig sagte mein AKG [sarkasmus Ende]
DB
#46 erstellt: 21. Jan 2011, 14:13
Also echt mal, mit Euren Subs und 18ern und wasweißich könnt ihr mir nicht imprägnieren. Die 2x 1000W Aktivboxen gab es gleich zum PC mit dazu!
Das Netzteil dazu ist so groß, das paßte gar nicht mehr mit rein. Das muß man direkt in die Wandsteckdose stecken.
Die Dinger gehen enorm laut da ist totaler Druck ich glaub ich mach einen Verleih auf.
MfG
DB
schubidubap
#47 erstellt: 21. Jan 2011, 14:15
Bitte vorsichtig. Derartig extreme Pegel können zu gehörschäden führen!
Dann leg dir lieber nen Bandscheibenvorfall zu... den kann ich wenigstens behandeln
scauter2008
#48 erstellt: 21. Jan 2011, 14:16
das wahr jetzt aber schon Ironie ?
die aktiv boxen haben vielleicht 2 x 3w Sinus
DB
#49 erstellt: 21. Jan 2011, 14:22
Och männo, mußt Du alles verraten! Vielleicht hätte ich noch eine Reihe Rechtschreibfehler einbauen müssen, damit es glaubwürdiger wirkt...
MfG
DB
schubidubap
#50 erstellt: 21. Jan 2011, 14:26
Alte Petze
Lange92
#51 erstellt: 21. Jan 2011, 15:50
Das Problem an solchen Kommentaren ist immer wieder, dass, wie gerade wieder gesehen, einige Leute die Ironie nicht erkennen (bzw. erst wenns zu spät ist) und dann zu einschlägigen Internetauktionshäusern rennen und gewisse Dinge kaufen...
rcf 310 und lmb-115 gutes system?
Pitcher90 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  13 Beiträge
Welchen Amp für 4 x Lmb 115 von Jobsti
Ortl am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  5 Beiträge
Passende Endstufe LMB-115
Wuzz1983 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
ARLS vs. LMB 115 // Fragen zum LMB
WhYN8sM4N am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  51 Beiträge
LMB 115 Pro
DJNiko am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  36 Beiträge
Lmb-115 an e800 ausgefahren O_o
Dj_Soundforce am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  53 Beiträge
LBB 118 vs. LMB-115(mit RCF Treiber)
DiePod am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  8 Beiträge
LMB mit RCF, messungen?
pils_sind_wir_beide am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  39 Beiträge
richtiger einbaudurchmesser LMB 115
derdaniel21 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  5 Beiträge
Lmb 115 /amp rack Feedback
Dj_Soundforce am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.574
