PA-Verstärker für 50x50 Raum
snutshy
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 11:38
Hallo Community,
bin bei meiner Recherche hier gelandet und hoffe das der Eine oder Andere mir vielleicht ein paar Tips geben kann.
Ich hab die ehrenvolle Aufgabe für unseren Verein neue Verstärker zu bestellen. Ich dachte da an PA-Verstärker.
Zu den Räumlichkeiten:
-es handelt sich hier um einen Raum 50m X 50m mit ca. 6m hoher Decke.
-Besucherzahl etwa 500 Personen. Die Bühne befindet sich zur Mitte der Wand. Zuschauer/Öhrer sitzen ca. 10 m von der Bühne entfernt. Rechts/Links sitzen die Hörer ca. auch 10 m von der Wand entfernt.
Hier werden Vorträge + Diskussionsrunden viermal im Monat abgehalten (nur Sprache, kein Gesang). Die Verstärker sollen fest installiert werden. Dafür gibt es einen kleinen Raum, ausserhalb des Veranstaltungsraum.
Die jetzige Anlage stößt an ihren grenzen und ist meiner Meinung nach nicht Wirklich dafür geeignet.
Im Internet bin ich auf folgende PA-Verstärker gestoßen:
http://www.musikland-online.de/Yamaha_P-3500_S_Endstufe.html
ich dachte mir, das ich vier Stück davon bestelle + dieses Mischpult
http://www.conrad.de...X8-MISCHPULT/1413010
Im Einsatz haben wir fünf Funkmikrofone und ein Kabelmikro und 4 x HK-Audio Pro 12". Boxen stehen auf Ständer.
Eine Frage noch, kann ich die oben genanten Verstärker miteinander verbinden, so das ich vom Mischpult aus rausgehen und in den ersten Verstärker gehe, so das alle anderen auch das Signal bekommen?
Gibt's alternative Verstärker. Ich bin für jede Anregung dankbar :-)
Raum 50x50 m
cptnkuno
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 12:01
Inwiefern?
Wozu brauchst du 4 Stereoverstärker für 4 Stück 8 Ohm Boxen?
sind das diese
http://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_12.htm
da reicht eine Stereoendstufe die 1000 W an 4 Ohm kann und fertig (von der Endstufe in die erste Box, und von dort in die zweite).
Da könnt ihr dann sogar Musik drüber machen. Wenn es wirklich nur Sprachbeschallung ist, reicht allerdings sogar eine von den Yamahas, die du rausgesucht hast. Alternativ dazu würde ich bei
nach einem T-amp in der gewünschten Leistungsklasse suchen.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Jan 2011, 12:04 bearbeitet]
snutshy
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 12:16
Ja, das sind die Boxen.
Es gibt da noch vier weitere Boxen, weiß aber gerade nicht welche das sind. Angeschlossen sind sie an diesem Verstärker:
http://www.audiopro.de/live/soundcraft_12027_DEU_AP.html
Meinst du so etwas, ich kenn diese Marke nicht (THE T.AMP ). Daher viel meine Wahl auf die Yamaha Verstärker. Wenn diese Verstärker zu gebrauchen sind, ist das natürlich super. Sind ja auch günstiger als Yamaha.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
edit:
Ja, nur Sprache, kein Musik oder Sonstiges.
[Beitrag von snutshy am 17. Jan 2011, 12:21 bearbeitet]
cptnkuno
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 12:33
Ja, die sind für euch auf jeden Fall zu gebrauchen.
Das größte Problem sehe ich eigentlich in dem doch relativ großen Saal, der nicht mit großem Pegel aber gleichmäßig beschallt werden muß. In dem Fall wäre sogar über eine Lösung mit Delayline nachzudenken, sprich es wird nach 25m ein zweites paar Boxen aufgestellt, diese müssen allerdings zeitlich verzögert werden, dann brauchts du aber klarerweise eine zweite Endstufe.
snutshy
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 13:00
Eine gleichmäßige Beschallung ist sehr wünschenswert. Über die Zeitverzögerung hab ich auch schon einiges hier gelesen. Dieses "Phänomen" ist mir selbst in der Praxis aufgefallen, wusste es aber nie zu deuten.
Dann muss halt noch ein Lautsprechermanager her.
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
Die Marke "THE T.AMP" scheint sehr beliebt zu sein. Das macht das ganze natürlich erschwinglicher.
Der_Köppi
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 15:45
Und eventuell aber auch ne 2. Endstufe;)
Du kannst auch eventuell den T.Racks nehmen.
Da biste nur bei 150 Takken!
Ich glaube aber, dass die Delay einstellung beim T.Racks zu kurz ist.
Da habe ich mal irgendwie sowas gehört
Zu deiner Mische:
geht voll i.O., gibts aber auch bei Thomann und viellt. sogar billiger.
Beke
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 17:35
Moin,
Der T.Racks ist ungeeignet, da er nur "Short Delay" unterstützt. Müsste also schon der Behringer her.
snutshy
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 17:50
Eine zweite Endstufe ist klar. T.Racks, welche meinst du?
Bestellen werde ich in jedem Fall bei Thomann ;-)
flo42
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 17:57
Der_Köppi
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 18:10
Beke schrieb:
Moin,
Bis wieviel geht'n der eigentl.?
Hab das nämlich schonmal irgendwie am Rand mitbekommen;)
Am besten 2 von den Stufen um alles aus den Boxen raus zu holen;)Dann noch den Behringer Controller dazu und alles passt;) Zudem war deine gelinkte Endstufe viiiiel zu klein!
snutshy
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 18:15
Wie steht es eigentlich mit der Lautstärker der Lüfter bei den THE T.AMP wenn man da mehrere im betrieb hat.
Ich sagt das halt weil in dem Raum wo diese Endstufen untergebracht sind, jemand sitzt, über Kopfhörer mithört und die Vorträge Simultan ins Französische übersetzt. Die Endstufen würden mal gerade einen halben Meter hinter ihm stehen.
Beke
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 18:19
Seite 4 der BDA "Bis zu 7 ms Signaldelay an den Ausgängen einstellbar"
Der_Köppi
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 18:20
Natürlich wirst du sie hören.
Sie wird aber nicht wie eine Klimaanlage sein
Desweiteren, wenn sie in einemCase steht, nimmt das schon ganz schön was;)
Außerde wird derjenige noch Kopfhörer aufhaben und somit keine Probleme haben;)
Beke
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 18:23
Die TA sind keien absolutne leisetretter aber auch keine passiven Stufen. Vielleicht wär es eine Überlegung wert einfach eine TSA zu nehmen ,die 4-700 hätte zwar etwas viel Leistung ist aber eine 4 Kanal und sehr günstig. Alternativ 2 TSA 1400 zumal sind die TSA recht leise. Zumindest leiser als eine TA600 oder TA2400.
scauter2008
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 18:35
snutshy
#16 erstellt: 17. Jan 2011, 18:53
scauter2008 schrieb:
tsa4700
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
wäre der http://www.thomann.de/de/behringer_deq2496_ultracurve_pro.htm
hat der auch eine Delay :?
Laut Video Beschreibung hat er Delay.
Für einigermaßen gleichmäßige Beschallung will ich schon gerne die Vorhandenen acht Boxen benutzen.
Kenn jemand Endstufen die einen temperaturgeregelte Lüfter haben?
Beke
#17 erstellt: 17. Jan 2011, 18:59
@ Scauter lies doch einfach in den BDa nach
Da findet man dann sowie wie "digitales Stereo Delay mit bis zu 300 ms - unabhängig für jeden Kanal einstellbar"
PS: Die TSA sind temperaturgeregelt. Nur regelt der Lüfter nicht auf 0 runter.
[Beitrag von Beke am 17. Jan 2011, 19:00 bearbeitet]
snutshy
#18 erstellt: 17. Jan 2011, 19:35
Laut Video sind sie nicht temperaturgeregelt, aber dafür leise, sagt zumindest der Typ in dem Video (ab 1:30).
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
Der_Köppi
#19 erstellt: 17. Jan 2011, 19:59
Ich weiß nicht, ob das nen Unterschied macht, aber du redest von der TSA1400...
Wir von der TSA 4-700;)
Beke
#20 erstellt: 17. Jan 2011, 20:37
Wobei mich es auch wundern würde wenn die TSA unterschiedliche Lüfterregelungen hat.
Bei der TSA gibt es leise, wobei das eigentlich immer der normale Zustand ist.
Bei mir ist auch nur die 2. Lüfterstufe bei extremen Prügenbetrieb und 4 Ohm Brücke angelaufen. Dann ist die TSA allerdings ein echter Staubsauger. (regelt aber nach 5 Sek ohne Last sofort wieder runter).
PS: Man sollte die TSA nicht auf 2 Ohm je Kanal laufen lassen.
cptnkuno
#21 erstellt: 17. Jan 2011, 20:48
Bei Musik würde ich dir recht geben, bei reiner Sprachbeschallung ist das eigentlich vollkommen Powidl, da genügen wahrscheinlich 2*100W.
Rein theoretisch könnte man sogar lüfterlose Studioendstufen nehmen.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Jan 2011, 20:49 bearbeitet]
Der_Köppi
#22 erstellt: 17. Jan 2011, 22:04
Na gut, hast natürlich recht.
Denen da vorne kannste ja nicht das Gehör weg blasen...!
Lüfterslos würde gehen. Wird halt schließlich ruhig nur für Sprache genutzt.
TSA 4-700 oder TSA 1400?
Beke
#23 erstellt: 18. Jan 2011, 07:39
Schau mal auf die Leistungsdaten der TSA 1400 bei 2 Ohm leistet die Endstufe nur 130W Mehr als an 4 Ohm, daran sieht man das das Netzteil bei 2 Ohm Betrieb das begrenzende Element sein wird.
Kurz gesagt würde ich keine der TSA`s an 2 Ohm Betreiben außer bei Notfällen.
[Beitrag von Beke am 18. Jan 2011, 17:29 bearbeitet]
Ductor
#24 erstellt: 18. Jan 2011, 15:49
Inwiefern spielt da jetzt das Lüftergeräusch eine Rolle?
cptnkuno
#25 erstellt: 18. Jan 2011, 15:50
Ductor schrieb:
Inwiefern spielt da jetzt das Lüftergeräusch eine Rolle? :?
weil dort ein Simultanübersetzer drinnen sitzt.
scauter2008
#26 erstellt: 18. Jan 2011, 15:51
Ductor
#27 erstellt: 18. Jan 2011, 15:56
Ich sitze ab und zu direkt mit dem Mikro vor meinen Endstufen und da ist über die LS nix zu hören.
Das würde ich eher unproblematisch einschätzen.
scauter2008
#28 erstellt: 18. Jan 2011, 16:00
ja schon
warscheinlich sitzte er mal bei einer lauten Endstufe
und meint jetzt die wehren alle Sau laut
meine fideks sind auch leise
die 24v Lüfter mit max2800U/min laufen immer mit 8v
Der_Köppi
#29 erstellt: 18. Jan 2011, 16:06
Kurz gesagt würde ich keine der TAA`s an 2 Ohm Betreiben außer bei Notfällen.
Ich blick bei den ganzen Sachen mit den TSA's net durch!
Der eine sagt, der versorgt Jobstis MBH's richtig genial und man kann sie auf 2 Ohm prügeln. Die anderen sagen, der fehlt die Kraft für Bässe und 2 Ohm ist sie sicher nicht stabil
Edit: Sry für OT;)
scauter2008
#30 erstellt: 18. Jan 2011, 16:46
jo 2ohm werden die nicht lange mitmachen
das ist dann gleich das nächste Problem
was bringen diese 130w mehr wen die durch 4 geteilt werden müssen anstatt durch 2,aber gut hat man halt dan mehr Membran Fläche aber kann sie nicht ausfahren
Böötman
#31 erstellt: 18. Jan 2011, 16:49
Ich würde die TSA 4-700 verbauen und fertig. So kann jeder LS getrennt angesteuert werden und die Reserven reichen auch um mal stoff zu geben.
Beke
#32 erstellt: 18. Jan 2011, 17:36
@Der_Köppi
Die TSA tut das was sie soll, sie verstärkt ein Signal ohne dabei gewollt leicht anzuclippen oder ein harmonischen klirr hinzuzufügen wie andere Stufen.
Genau das tut die TSA 4-700 (andere hatte ich leider noch nicht in der Hand) super bei 8 oder auch 4 Ohm je Kanal.
Da Du die Berichte vom Treffen aus Pulling gelesen hast wirst du auch den Satz davor gelesen haben im Sinne von "nicht mit den gleichen Pegel wie eine Proline oder eine Synq 3k6, aber klanglich ohne große Unterschiede".
Du kannst gern 4 MBH an eine 4-700 hängen, klappt auch super, allerdings wirst du sie nicht bis an die Leistungsgrenze bringen. Aber was sind schon die max 3dB mehr von einer größeren Endstufe wenn du 1kW auf die MBH`s gibst? Das ist wohl eher der Gedanke dahinter. Zumal die TSA an sich kein clippendes Signal ausgibt, sofern ein sauberes Singal anliegt.
[Beitrag von Beke am 18. Jan 2011, 17:37 bearbeitet]
Der_Köppi
#33 erstellt: 18. Jan 2011, 18:02
naja gut, ich bin eige. auch der Meinung, dass so'ne Stufe vollkommen reicht. Wenn man auch von anderen Aspekten absieht;)
Beke
#34 erstellt: 18. Jan 2011, 18:30
@ Köppi
Wenn es wieder wärmer wird und die nächsten 2 Subs mit dem 18-500 fertig sind werde ich die TSA 4-700 mal ein wenig mit 4 dieser Konstrucke belasten, mal sehen was dabei rumkommt.
Vielleicht kommt es ja auch zu einem A/B Vergleich mit einer Proline 3000 oder D3400, mal schauen.
Der_Köppi
#35 erstellt: 18. Jan 2011, 19:02
Beke schrieb:
@ Köppi
Freut mich, sowas in der Richtung hatten wa schonmal von "Yavem";)
Aber t.dem gute Idee;)
snutshy
#36 erstellt: 22. Feb 2011, 12:19
So da bin ich wieder :-)
Vielen Dank für eure tolle Unterstützung.
Verbaut hab ich die 2x THE T.AMP TSA 1400.
Sie verrichten bis jetzt gute Arbeit. Was die Lautstärke der Lüfter angeht, kann ich mich nicht beklagen. Im Großen und ganzen sind die Verstärker super Verarbeitet und machen einen guten Eindruck.
Das einzige was mich noch stört ist das Rauschen auf den Boxen. Deutlich zu hören wenn nicht gesprochen wird. Lautstärkerregler steht auf ca. 30%. Da werde ich mal am Wochenende auf Fehlersuche gehen.
Beke
#37 erstellt: 22. Feb 2011, 15:36
Zieh doch einmal die Signalkabel vom Amp ab und prüfe ob es noch genauso rauscht, wenn ja, ist es der Amp, wenn nicht treibt etwas anderes in der Signalkette sein Unwesen.
Der_Köppi
#38 erstellt: 22. Feb 2011, 15:47
Nutzt du das Netzteil des Laptops auf der gleichen Phase?
flo42
#39 erstellt: 22. Feb 2011, 17:53
@köppi
is denn auf jeder schuko ne andere phase?
und wieso rauscht n amp dadurch?
scauter2008
#40 erstellt: 22. Feb 2011, 18:02
Was hat jetzt das Netzteil der Laptop mit rauschen zu tun
Das NT müsste schon der allerletzte misst sein
dazu kommt noch das de Akku auch glättet und bei der Sound Karte sind auch noch mal Elkos
wird eher was von Behringer sein
Der_Köppi
#41 erstellt: 22. Feb 2011, 20:26
Wenn ich mein Netzteil vom Laptop einstecke, woran der rest der PA hängt rauscht es auch bei mir mehr;)
snutshy
#42 erstellt: 23. Feb 2011, 11:29
Das wäre wohl der beste Anfang um die neuen Verstärker auszuschließen.
Bin gerade etwas verwirrt, von welchen Netzteil wird hier gesprochen??
Beke
#43 erstellt: 23. Feb 2011, 11:43
Von dem Schaltnetzteil des Laptops. Das kann nachweislich ein Rauschen verursachen auf der PA aufgrund von "Massenschleifen".
Dagegen gibt es ein ganz einfaches Mittel, allerdings sollte man das nicht in einem Forum breittreten.
cptnkuno
#44 erstellt: 23. Feb 2011, 11:49
Die rauschen aber nicht, sondern brummen
Beke
#45 erstellt: 23. Feb 2011, 11:53
Darum in Gänsefüßchen, das Rauschen läuft aber über den Schutzleiter, daher hab ich es als "Massenscheife" gemünzt.
*xD*
#46 erstellt: 23. Feb 2011, 16:37
Hi
Sorry, das ist totaler Blödsinn, dann müsste der Akku schon parallel zum Netzteil liegen. Häng doch mal einen Lithiumakku, der voll geladen ist (egal ob das jetzt ein LiIon, LiPo oder LiFe ist) parallel zu einem Netzteil. Bring dich aber besser davor in Sicherheit, denn im nächsten Moment wird dir das Ding in die Luft gehen, und das ist bei Lithium als furchtbar reaktionsfreudiges Element alles andere als lustig. Im Übrigen reichen bei Signalprozessoren winzige Spannungsunregelmäßigkeiten zum Aussteigen, da kommt ganz gewiss keine Brummspanung her. Die Einstreuungen kommen erst im Analogteil dazu.
Ist das ein ganz normales Geräterauschen oder klingt das mehr wie ein Störsignal? Zieh wie gesagt am besten mal die Eingänge am Amp ab und schau, wie laut es ohne Signalquelle rauscht.
Nennen wir das Kind beim Namen: Schutzleiter abklemmen. Gefährdet im Übrigen aber Netzteil und Laptop, da das Entstörglied seine Restspannung nicht wegbekommt. Folgen? Unabsehbar, undefinierter Betriebszustand, der durch unsachgemäße Eingriffe in die Elektronik zustandekommt (Zwangskontaktierung des Schutzleiters in jedem Fall gegeben, aber anweisungswidrig außer Funktion gesetzt). Ergo zahlt in keinem Fall irgendeine Versicherung, selbst wenn dir durch einen Schwelbrand, resultierend aus einem überhitzten Computernetzteil die Bude abbrennt.
Nur, damit allen mal bewusst wird, welch gefährliches Spielchen sie da treiben, wenn man mal ganz arglos den Schutzleiter vom Computernetzteil abklemmt.
[Beitrag von *xD* am 23. Feb 2011, 16:38 bearbeitet]
Der_Köppi
#47 erstellt: 23. Feb 2011, 19:16
Wenn dem hier wirklich so wäre...
Massentrennfilter für 15€ aus'm Car - HiFi Bereicht tuts auch.
Dann zahlt auch die Versicherung wieder;)
Lukas-jf-2928
#48 erstellt: 23. Feb 2011, 19:47
Hab ja die TSA 2200, die rauscht auch ohne aufgedrehte Gainpotis schon recht hörbar, zwar Leise, aber man hörts halt schon gut.
Aufgedreht wirds dann noch um einiges nerviger, aber geht jetzt nicht so ins extreme. Ein leises Schaltnetzteilsurren hab ich auch auf den Lautsprechern...
Aber zu dem Preis, den Gewicht und der Leistung kann man nichts sagen, vergleichbares gibt es nicht!
Hatte mir sogar fast 0,5mm Kabel vom Multimeter fast durchgebrutzelt, war noch auf Strommessung angeklemmt Fazit: Leistung bringt sie, schutzschaltungen hab ich nichts von gehört/gemerkt (gut oder schlecht?!) Waren aber parallel noch zwei 4Ohm Widerstände in Reihe geschalten.
Linker Kanal Top und rechter 4Ohm Subwoofer geht soweit gut, jedenfalls schöner Druck bei max aussteuerung mit guter Kontrolle bis in den Frequenzkeller.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Feb 2011, 19:52 bearbeitet]
lennox2005
#49 erstellt: 23. Feb 2011, 20:52
Aber wohl nur an den Tops hörbar oder auch aus dem Bass?
Weil ich hab meine TSA2200 gestern das erste mal testen können an 2 LMB115, da ist mir nix dergleichen aufgefallen, die Gainregler beide voll auf.
Lukas-jf-2928
#50 erstellt: 23. Feb 2011, 21:01
Aus den Tops.
Am Bass hab ich nicht wirklich mit dem Ohr rangehorcht, aber so spontan nichts aufgefallen
lennox2005
#51 erstellt: 23. Feb 2011, 21:24
Naja ich hab auch nicht ohne das Musik lief an den Bässen gelauscht. Aber ich brauche die TSA nur für die Bässe.
PA Anlage für Raum 10x10x3m
TurricanSI am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  22 Beiträge
PA-System für Party-Raum
LioLKG am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  11 Beiträge
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
PA Anlage für 150m² Raum
Crazy410 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  25 Beiträge
Pa Verstärker?
Jan_Bindbeutel am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  22 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
PA Verstärker für Privatpartys
Ych am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
Hilfe für Pa Verstärker
Atze18188 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
PA VERSTÄRKER
fühler am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.614
