HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » [PROJEKT] Konferenzraum Beschallung | |
[PROJEKT] Konferenzraum Beschallung+A -A |
DiedMatrix
16:42
erstellt: 18. Jan 2011, |
Moin moin alle zusammen, ich soll für unseren Konfereznraum eine "kleine" Anlage zusammenstellen, weil der Sound über den Beamer bzw. PC Boxen nicht mehr den Ansprüchen genügt. Es sollen 4-6 Boxen in die Decke(abgehangen mit diesen Quadraten) und ein AVR wie z.B. der Onyko 308 werden. Mein Problem ist nun, einen Hersteller für solche Boxen zu finden. Es gibt doch da etablierte Hersteller, die sich auf solche Boxen zum Einbau in die Decke "spezialisiert" haben, oder kann ich da jede x-beliebige Box nehmen? Wenn ja, gibt es dabei was zu beachten(Versteifungen)? Nicht dass die Kacheln dann nachher alle viebrieren. Wiedergegeben werden hauptsächlich Dokus, also überwiegend Sprache und keine Action Szenen. Gruß |
TerminX
17:27
Ein Budget wäre interessant ![]() |
CTjunkey
21:03
Wie groß ist denn der Raum ? Kannst du den Raum skizzieren ? Gruß |
schubidubap
00:04
erstellt: 19. Jan 2011, |
diese Platten sind extrem Unstabil. Pass da bitte auf das die nicht zerbrechen und irgendwer zu schaden kommt. des weiteren wünsche ich dir viel Spass beim Löcher aussägen. Staubschutz ist pflicht! warum nicht 2 kleine aber feine Lautsprecher neben die Leinwand an die Wand? je nach größe auch 4? gibt da schöne von z.B. Turbosound - sogar in weiß oder kleine 100V Kisten. ![]() ![]() |
DiedMatrix
12:52
erstellt: 20. Jan 2011, |
Moin, der Raum hat etwa eine Größe von 6x10m, mit großem Tisch und Leinwand vorne. Budget gibt es keins. Es soll so billig wie möglich aber so teuer wie nötig sein. Sprich für die Anforderungen Sprache genügen. Ich denke so 500-1000€. Große Boxen wie von schubidubap kommen nicht in Frage. Wenn überhaupt dann nur schmale Säulen, aber es soll halt vermieden werden, dass der Sound nur von Vorne kommt, da die Leute dann hinten kaum was hören, während denen vorne das Trommelfeld platzt. überspitzt gesagt ![]() Optisch ist das aber auch suboptimal für uns. Nachdem ich gestern endlich nach dem richtigen Begriff gegoogetl habe, "Deckenlautpsrecher", habe ich auch ein paar sachen gefunden. Was haltet ihr hiervon? ![]() Laut Amazon Bewertung ganz gut für den Preis. Würde dann 4-6 davon kaufen. Vorallem die einfache Montage und Anschlussmöglichkiet finde ich gut. Ich denke 20Watt/Chassis sollten auch reichen, oder? Gruß [Beitrag von DiedMatrix am 20. Jan 2011, 12:55 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:17
die Visatöner sind gut und leicht kann man einfach in die Akustik-Decke einbauen 8 Stück davon im Raum verteilt reicht locker aus und dazu nen IMG Stage Line STA-450D 4-Kanalverstärker, oder ähnliches |
DiedMatrix
15:02
Ok, danke. Also eine Empfehlung für die Visatons ![]() Der Verstärker gefällt mir nicht so recht. Zum einen hab ich da für jedes Paar nen speraten Regler, zum anderen anscheinend nicht per FB bedienbar. |
TerminX
20:54
Decken-LS schön und gut... aaaber da gibt es ein akustisches Problem. Das menschliche Gehirn ist sehr schnell verwirrt. Wenn das Auge den Sprecher von Vorne sieht, das Ohr ihn aber von oben wahrnimmt, dann fühlt sich das auf Dauer unangenehm an! Bässe haben meist keine Richtwirkung, Mitten und Höhen dagegen schon und genau auf die kommt es bei Sprache an. Also sollte der Schall schon von da kommen, wo auch die Sprecher stehen. Ist nur meine Meinung. Deckenlautsprecher für Hintergrundmusik ok, aber nicht für mehrstündige Rede-Veranstaltungen. |
joe1893
22:01
Fabolosta11
22:14
Hey schau doch mal bei ![]() Produkte -> Spotlautsprecher |
DiedMatrix
12:39
erstellt: 24. Jan 2011, |
Die Novas sind schon zu teuer denke ich. Wie gesagt es werden höchstens mal Dokus geguckt wo hauptsächlich gesprochen wird. Da ich allerdings Sound von hinten im Auto auch immer sehr nervig finde, kommen mir grad Zweifel ob die Deckeninstallation wirklich das richtige ist. Bei der Frontinstallation ergibt sich aber wohlmöglich wieder das Problem, dass die hinteren Leute "nix mehr verstehen". Sonst vllt ![]() |
nEvErM!nD
14:22
Stichwort: Delay-Line Zwei Lautsprecher vorne neben die Leinwand Noch zwei Lautsprecher auf halber Raumhöhe rechts und links an die Wand Du sprachst von einem AVR als Verstärker. Diese bieten ja die Möglichkeit jeden Lautsprecher zeitverzögert anzusteuern. Du stellst also die beiden hinteren Lautsprecher so ein, dass das Signal genau passend vorzögert wird (sonst hören die Leute die hinter den hinteren LS sitzen zwei Zeitverzögerte Signale). Das führt dazu, dass der Schall immer von vorne kommt (gute Akustik) aber trotzdem an keiner Stelle viel lauter ist als an einer anderen. ![]() |
DiedMatrix
23:10
Da die Leute aber rings um den Konferenztisch in der Mitte sitzen wird diese Idee nicht ganz funktionieren ![]() Allerdings wäre das Einmesssystem vom AVR da vllt ein Lösung. Damit soll man laut den Herstellern ja ware Wunder wirken ![]() |
Boxen haben Aussetzer Graphy am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Hallen-Beschallung mit vielen Boxen Prototyp86 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 7 Beiträge |
Peavey Boxen Modell ES-15 roki19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Welche Firma hat solche Boxen gebaut? elektroni am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 9 Beiträge |
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen AleksBWU am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 11 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage mixer_2130 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 14 Beiträge |
Aktiv Boxen für kleine Events andr483 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Boxen(hersteller) ist zu empfehlen? am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 14 Beiträge |
Boxen rauschen, Problem mit Mixer? Abiqualabri am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
Brummen in den boxen Silent-gt3rs am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 27 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
