HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wieder eine gloreiche Idee^^ | |
Wieder eine gloreiche Idee^^+A -A |
HUCKSTABLE
02:33
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Heidilie ho zusammen... ![]() trage seit einiger Zeit den Gedanken meine Sirus PS-1802 Kisten ein bissl aufzurüsten ![]() Bin soweit eigentlich recht zufrieden....haben nen guten "Bums" aber es könnte ja immer bissl mehr und besser sein ![]() Die Kisten sind zwar erst ca. ein halbes Jahr alt aber ich komm von dem Gedanken net ab bessere Chassis zu verwenden. Allerdings bin ich total planlos was in die Sirus Gehäuse passen könnte und dann zu allem Überfluss auch taugt ![]() Leider hab ich auch nirgends nen Gehäuseplan der Sirus gefunden...... Dachte an u.a. an die RCF LF18N401 oder die Oberton 18XB700 bzw 18XB800 oder wie wärs mit nem B&C 18SW115? (OK evtl. bissl heftig das Ding aber ich freue mich schon darauf hier wieder neues zu lernen ![]() Was ist davon zu halten bzw. was würdet ihr empfehlen? MFG PS: Glorreich mir einem r dient der Belustigung ![]() [Beitrag von HUCKSTABLE am 25. Jan 2011, 02:42 bearbeitet] |
schubidubap
08:11
dann darfste einmal dein Gehäuse vermessen. (incl BR Port) |
Big_Määääc
10:27
sind die Gehäuse denn sooooo geil das man was hochwertiges drin einbauen sollte ??!! 2 der B&C müßten bestimmt gehen in den Gehäusen( jez grob geschätzt ), der spielt in ca. 130 litern netto BR schon richtig nett ![]() aber die Gehäuse müssen bestimmt umgebaut und verstärkt werden dann darfst du aber richtig Kette geben auf die Treiber ![]() |
HUCKSTABLE
14:00
Dann werd ich wohl oder übel mal messen müssen ![]()
Nen Nexo CD 18 wär mir auch lieber ![]() ![]() Na auf alle Fälle sind se gut bzw sehr stabil gebaut....ob die Bauform etc. brauchbar für ein gutes Chassi ist kann ich nur schwer beurteilen Verstärken musste bei den kisten nix...glaub da könntest ein Auto drauf abstellen ohne das die Dinger in die Knie gehen würden...is alles sehr stabil verbaut....wiegen net umsonst 81kg ![]() [Beitrag von HUCKSTABLE am 25. Jan 2011, 14:47 bearbeitet] |
kst_pa&licht
14:17
Also was rein passt sind 18S801-8 N Kumpel hat damals einen unserer Sirus abgekupfert und die Chassis reingestopft. Ohne Messen und Co... Seltener Fall von "hat funktioniert". |
HUCKSTABLE
14:38
Und wie war das Resultat im Vergleich zur Originalbestückung? Deutlicher Unterschied? Die Originalen chassis können ja bei dem Preis net der Burner sein wobei ich se wie gesagt net schlecht find was aus den Kisten raus kommt...Ich würde bei 1kw chassis schon nen deutlichen Unterschied erwarten soweit die passen. Man hätte ja fast 1 kw mehr Leistung wobei es mit ner Proline dann schon wieder knapp wäre ohne die zu brücken oder? MFG [Beitrag von HUCKSTABLE am 25. Jan 2011, 14:41 bearbeitet] |
kst_pa&licht
14:45
Also den Frequenzverlauf haben wir damals nicht gemessen, auch keine Analytischen vergleiche angestellt... Fakt ist auch das die L18S801 eher für Hörner gedacht sind... Aber in unserem Leichtsinn musste das halt probiert werden... Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ![]() Du hast deutlich mehr Druck, es gibt wirklich präzise Bässe und Laut geht das auch :-) Wir haben das neben dem Original 1802 ausprobiert und das ist dann schon deutlich... Aber du gibst halt jetzt erst Ma n 1000er für die Chassis aus... |
HUCKSTABLE
14:53
Hört sich ja fast schon vielversprechend an.... Werd aber wohl trotzdem mal das Ding vermessen soweit möglich wobei das bei der Bauform ja net ganz so einfach ist finde ich... Was schelcht gemacht is bei den Dingern is das Gitter das in ner Nut am Rand drinn hängt....is der Mega Scheiß das Raus zu nehmen.... ![]() Preis der Chassis.... ja schon....wenn man reguläre Preise zahlen muss... mit bissl Vitamin B und ohne Märchensteuer siehts da schon deutlich besser aus ![]() LG [Beitrag von HUCKSTABLE am 25. Jan 2011, 14:54 bearbeitet] |
Devil-R
18:15
![]() bringt das auch was wenn man in das gehäuse des ps1501 nen anderes chassie einbaut? z.b. so eins? ![]() |
HUCKSTABLE
00:49
erstellt: 26. Jan 2011, |||
Wenn es das paassende Chassi zum Gehäuse ist kannst du zu 100% davon ausgehen das da deutlich mehr Bums raus kommt erst recht bei den Leistungsunterschieden. Is ja klar das bei dem Gesamtpreis des Subs irgendwo gespart wird wobei ich finde das die Gehäuse recht ordentlich gebaut sind und Preis/Leistung bei Sirus eigentlich stimmt....wenn dann "nur" das Chassi so viel kostet wie der ganze Sub kannste da schon deutlich mehr erwarten erst recht wenns ein gutes Stück von RCF ist ![]() [Beitrag von HUCKSTABLE am 26. Jan 2011, 00:53 bearbeitet] |
Devil-R
17:49
von dem Volumen ist der PS 1501 ja nur etwas kleiner als der LBB 15 von jobst audio und in diesem ist ja der RCF L15P200AK verbaut. Nur im inneren sieht der LBB 15 schon anders aus |
HUCKSTABLE
23:50
Hier mal ein Bild der Kiste mit den ungefähren Maßen ( hatte kein Maßband nur ein altes Lineal ![]() Maße Aussen: 118x59x73 cm Das Holz hat eine Dicke von 2,5 cm somit sieht man hier ja schon die Abweichungen bei dem ein oder anderen Maß aufgrund meiner Murx Messung ![]() @ Schubi...ich hoff damit kann man schon was anfangen ![]() [Beitrag von HUCKSTABLE am 26. Jan 2011, 23:54 bearbeitet] |
Big_Määääc
10:21
erstellt: 27. Jan 2011, |||
und wieder nen LS-Hersteller der Chassis aus der gelichen Firma holt wo auch Thomann bestellt ![]() der Sub sie nem Teil von Fame sehr ähnlich. wenn du den etwas abwandelst kann man daraus nen Doppel Jobst Audio MHB 118 bauen so ungefähr Innenleben muß dann natürlich komplett raus ![]() obwohl ich immernoch für den B&C 18SW115 wär ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 27. Jan 2011, 10:23 bearbeitet] |
scauter2008
14:50
der 18-500 scheint wohl in vielen Gehäusen zu stecken ![]()
ist das MDF oder MP ![]() ist auf jeden falls stabil was hast du den als amp ? ich würde direkt was neues bauen 4 MHB 118 oder noch einen zweiten kaufen |
Big_Määääc
15:52
ich glaube aber kaum das es der Thomann 18er ist der the Box 18er hat denkbar ungünstige Parameter für solch eine Konstruktion. da brauchst eher was mit niedrigem QTS aber es könnt natürlich sein ![]() |
scauter2008
16:01
wen du sie mal raus hast mach mal Foto vom antrieb es müsste mal wer die TSP messen mich wundert aber das die nicht das Design ändern oder zumindest eine andere Farbe nehmen das Magnet System ist ja gut ![]() ist das ein Hybrid wie der MBH-118 ? welchen Durchmesser und tiefe haben den die Rohre ? |
rossparr
16:05
Ne das ist nen relativ normaler BR, der sich ab einer bestimmten Frequenz denk ich ein bisschen wie ein Bandpass verhält, sollte aber erst in Frequenzen sein, die ein Bass normalerweise nicht mehr wiedergeben kann/sollte. |
Big_Määääc
18:07
ja das Wort Hybrid wird hier immer gern für alles genommen was nach Funktionsprinzip-mischung aussieht was ja auch eig stimmt ![]() ist eig mehr nem 6th-order-bandpass früher ![]() man kann das Gehäuse auch so benutzen wie es jezt ist müßte man halt nur genaustens ausmessen, in allen Dimensionen Innengehäusevolumen, BR-Dimensionen, Hornverlauf, Treibereinbauposition dann kann man schon recht gut simulieren welcher Treiber passen würde oder einfach 2 kaufen und auf Glück ausprobieren . das geht auch ![]() |
HUCKSTABLE
23:37
Der Durchmesser beträgt 10cm die Länge 11cm (11cm mit der Holzplatte) sonst 10 auf 10
Es ist MP ![]()
Bis jetzt hab ich ne Crest VS 1100 und ne LD 1600 in ca 1 Woche kommt ne Proline 3000 dazu ![]() Ach ja... ich hab zwei der Subs...muss also keinen zweiten kaufen ![]()
Is der wirklich so männlich und gut? ![]() Hinter dem Chassi sieht das ganze net so super berauschend aus...bzw. ich frage mich ob die Aussparungen für die Tragegriffe der Sache sooo förderlich sind... ![]() aber irgendwo muss sich der überschaubare Preis ja auswirken... die rechteckigen "Zugänge" zu den BR..sind 20cm lang und 10cm breit ![]() ![]() Rohre sehen nach Pappe aus...müsst aber Kunststoff sein [Beitrag von HUCKSTABLE am 30. Jan 2011, 23:29 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
23:32
erstellt: 30. Jan 2011, |||
? ![]() Hat hier eigentlich jemand explizit Erfahrungen mit den B&C 18SW115 ? Könnt das mit denen ungefähr hinhauen? Bei den Dingern sollten die Subs ja eigentlich schon nen brachialer Bums haben oder? ![]() Die Proline wär ja dann schon recht am Ende mit 4 der Chassis oder hält sich das noch im Rahmen? Was wäre denn zu erwarten wenn man auf gut Glück ein Chassi reinhaut das nicht passend zur Gehäusebauform etc ist? [Beitrag von HUCKSTABLE am 30. Jan 2011, 23:41 bearbeitet] |
schubidubap
00:01
erstellt: 31. Jan 2011, |||
es kann sein das sich das chassi bei ein paar watt zu tode hubt |
Big_Määääc
00:03
vom Aufbau ist der B&C schon nen schönes Ding leider hab ich so einen noch nicht in Händen gehalten *schnief* aber um jez in deinem Interesse ne Simulation starten zu können mußt du halt mal das Gehäusevolumen auslitern, und zwar das was den Chassis hinten zur Verfühgung steht mal am besten peinlichst genau ne Zeichnung machen am besten von der Seite damit man auch schön den Verlauf des Kurzhorns sieht raten bringt hier nix ansonsten kannst du erstmal jedes Chassi einbauen das du willst und reinbekommst so schnell geht da nix kaputt, wenn man's beim Test nicht übertreibt der B&C sollte eig für so ein Kurzhorn-Hybriden geeignet sein genaues weiß man aber erst wenn man die genauen Form-daten deines Subgehäuse hat also zeichen (so genau wie möglich)und hier posten ![]() |
HUCKSTABLE
00:06
Ist mit den gemachten Angaben ne grobe Berechnung zu machen oder muss ich innen alles vermessen? Wie geh ich am besten vor? Gruß |
Big_Määääc
00:13
#25
je genauer je besser ! aber es reicht wenn man das Innenvolumen hinter den Bässen weiß und die Maße der BR-Kanäle und ob beide Treiber in einem seperatem Volumen arbeiten wenn man weiß wie tief das Horn ist, und wie weit der Treiber von seiner Mittenpostion bist zur Außenkante der Front entfernt ist dann kann man es schonmal grob und waage simulieren |
HUCKSTABLE
00:26
#26
Nein sind nicht separiert....erkennt man auch ganz grob auf den Bildern. Sehr schwer wird eine Vermessung nach den zwei "Zugängen" zu den Rohren da man da nur sehr schwer drann kommt und ja nur die zwei Öffnungen 10x20 hat ![]()
Welche meinst du genau? Die der Rohre oder die Kanäle (Öffnung 10 auf 20) die zu den Rohren führen? Ansonsten werd ich die Tage ne möglichst genaue Zeichnung machen ![]() MFG [Beitrag von HUCKSTABLE am 31. Jan 2011, 00:30 bearbeitet] |
grigra
23:24
#27
erstellt: 06. Feb 2011, |||
Hallo zusammen! Ich wollte mich hier mal einklinken da ich eine Frage zu dem PS-1802 habe und hier ja der ein oder andere Besitzer aktiv ist. Ich würde günstig an einen PS-1802 kommen, leider ist der mir viel zu unhandlich. Ist es theoretisch (und auch praktisch)möglich das Gehäuse zu halbieren und zwei einzelne 18" Subwoofer daraus zu machen? Das wäre vom Handling her einiges einfacher als der riesen Trumm. Grüße Andy |
HUCKSTABLE
17:30
#28
erstellt: 07. Feb 2011, |||
Mit bissl Handwerklichem Geschick is das sicher möglich. Was dabei raus kommt is die andere Frage. Sollt aber machbar sein denk ich. |
HUCKSTABLE
23:04
#29
erstellt: 17. Feb 2011, |||
So hab jetzt mal ne pfuschige Zeichnung erstellt bei der ihr hoffentlich versteht wie es gemeint ist. Alle Maße sind Innenmaße somit sollte wohl eine Berechnung möglich sein hoffe ich ![]() ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir damit weiterhelfen ![]() Ach ja...wenn möglich würde ich gern den RCF LF18N401 verbauen... ![]() Gruß Huck [Beitrag von HUCKSTABLE am 17. Feb 2011, 23:35 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
16:20
#30
erstellt: 21. Feb 2011, |||
Ist das so nachvollziehbar auch wenn ich zugeben muss für die Zeichnung gehör ich geschlagen ![]() Oder wird noch mehr benötigt so das mir das mal jemand simulieren kann? ![]() Wie gesagt würde gern den RCF LF18N401 verbauen.... ![]() MFG Huck [Beitrag von HUCKSTABLE am 22. Feb 2011, 01:19 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
04:05
#31
erstellt: 24. Feb 2011, |||
Kann mir das jemand mal simulieren? Wär super ![]() Gruß Huck |
scauter2008
04:47
#32
wen du mal das Volumen ausrechnest ![]() ich nehme mal an es ist ungefähr die Hälfte ? ~70L ![]() |
HUCKSTABLE
11:40
#33
Hmmm.... Nur das Volumen in dem die Treiber spielen oder auch das Volumen des Mittelteils wo die BR Kanäle drinn sind? Das Volumen in dem die Treiber spielen wäre ja dann (65x55x34/2)= 60775cm³ also 60,775 Liter und für die Mittelteil würde das bedeuten (55x40x20=44000) = 44 Liter wenn ich mich net irre oder? Wei bei das mit dem mittelteil ja nur bedingt stimmt da ja hier die BR Rohre hinein ragen.... MFG [Beitrag von HUCKSTABLE am 24. Feb 2011, 18:54 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
14:15
#34
erstellt: 27. Feb 2011, |||
Kann sich der Sache mal jemand annehmen? ![]() ![]() Wär super... ![]() MFG [Beitrag von HUCKSTABLE am 28. Feb 2011, 02:20 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
01:51
#35
erstellt: 02. Mrz 2011, |||
OMG hab grad bei nem griechischen Anbieter die B&C Chassis neu für 288€ Netto gefunden.... wär ja zu geil zu den Preisen nen B&C zu bekommen ![]() Falls die passen müsst man da ja fast zuschlagen oder? Kommt dann wohl nur das Problem das man mit ner Proline nicht mehr sehr weit kommt bei 2x 1,7kw oder? Es sei den 2 Prolines und je gebrückt ![]() Schubi ich hoff du kommst morgen dazu mir die und die RCF Möglichkeiten mal zu simullieren... ![]() Gruß [Beitrag von HUCKSTABLE am 02. Mrz 2011, 02:04 bearbeitet] |
schubidubap
08:09
#36
wieviel steuern haben die da unten? kommt ja noch was oben druff ![]() |
HUCKSTABLE
13:43
#37
Die haben 23% MWST welche aber nicht fällig wird da EU Land(Zoll fällt auch net an). Allerdings musst du dann noch bei Einfuhr hier in Deutschland die 19% MWST zahlen was aber immer noch ein Top Angebot ist denke ich.... also rund 343€ inkl. MWST PS: Ich hoff du vergisst mich heute net mit der Simu... ![]() [Beitrag von HUCKSTABLE am 02. Mrz 2011, 15:50 bearbeitet] |
schubidubap
18:07
#38
soo dann brauch ich nochmal ein paar infos: Das gesammte Volumen für beide Chassis (haben die getrennte kammern?) Fläche und länge der BR Rohre |
HUCKSTABLE
02:12
#39
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Hallo... beide Kammern sind über den Mittelteil mit den rechteckigen Ausschnitten 20cm lang 10cm breit miteinander verbunden....(also net richtig abgeschlossen)(man erkennts auch ansatzweise auf den Bildern)Schau sicherheitshalber vielleicht nochmal auf das entspr. Bild das Gesamte Volumen für beide Chassis wär ja dann 60,775 liter x 2 = 121,55 Liter sofern ich mich net täusche. Der Mittelteil in dem sich die 6 BR Rohre wär hat dann noch 44 Liter wenn man den separat betrachtet. Oder gehört dieses Volumen zum Rest?? Gesamt mit Mittelteil/kammer wär das Volumen dann 120,55+44= 165,55 Liter.... Die BR Rohre sind 10cm lang und 10cm breit.... Was meinst du mit Fläche der BR Rohre? Gruß [Beitrag von HUCKSTABLE am 03. Mrz 2011, 02:16 bearbeitet] |
schubidubap
08:05
#40
die BR Rohre gehören nicht zum Volumen des Gehäuses dazu. also entsprechend sind es 120,55 liter - was extrem wenig ist für auch schon einen 18"er! Ob sich das ding wie ein normaler BR verhällt ist die nächste Frage. Ich komme heute abend dazu das ganze in die Simu zu hauen. |
Big_Määääc
09:29
#41
also der B&C 18SW115 spielt zwar in dem Horn aber nur im Kickbereich und dafür ist der Treiber nicht gemacht |
HUCKSTABLE
14:49
#42
Ich blicks grad net ganz....die Rohre sind ja in der mittleren Kammer(40 Liter ohne berücksichtigung der 6 Rohre die da rein bzw raus gehen) welche ja mit den Kammern der Treiber verbunden sind... ist dann nicht auch dieses ein Volumen das die Treiber nutzen???
Warum wurd das Ding dann so gebaut wenn sowas für 2 18" eigentlich zu wenig ist? Fame soll ja auch was ähnliches im Programm haben... Irgendwas werden die sich ja beim Bau des Gehäuses gedacht haben oder? Oder hab ich was falsch berechnet? Hat der "umgedrehte" einbau nich auch irgendwelche Gründe? Was wäre zB wenn man das Chassi mit der Membran nach vorne einbaut??? Würd mich mal interessieren ![]() Oh Mann ich fang schon wieder an zu spinnen und zu überlegen was männlicheres zu kaufen mit mehr Bums wenn dieses Vorhaben scheitert....obwohl die so eingentlich echt gut gehen....Ich brauch nen Psycho Doc ![]() [Beitrag von HUCKSTABLE am 03. Mrz 2011, 15:27 bearbeitet] |
schubidubap
22:00
#43
die rohre haben z.B. eine Fläche von xxcm² und eine länge von xcm das ist quasi ein 3D Körper der nicht zum Gehäuse dazu gehört. Ist ja ein BR Port ![]() Ich denke wenn jmd das ganze simuliert der sich mehr in richtung Horn spezialisiert hat. Ich kenne mich damit nicht soo aus. BR kriege ich wohl noch hin, aber kp ob das dann auch alles so hinhaut bei der Kiste. Eigentlich würde ich auch den Sub nach Chassi und Einsatzzweck bauen - nicht anders rum ![]() |
HUCKSTABLE
22:41
#44
Debakel ![]() Jetzt bin ich leider immer noch net weiter.... Wie bekomm ich jetzt wenn auch nur pi mal daumen raus was ich verwenden könnt? |
schubidubap
22:50
#45
HUCKSTABLE
23:26
#46
![]() ![]() ![]() Ja ich weiß.....war auch schon ne Überlegung aber mir wären die LF18N401 deutlich lieber gewesen weil die natürlich mit 500 Watt rms deutlich mehr BUMS haben als die L18S801 ![]() Mit den genannten Daten kann man den Spaß net simullieren? ![]() Verdammt....wär das schön wenn das mit dem Aufrüsten so einfach wär wie mit meinem Laser....einfach stärkere Dioden mit entsprechender Farbabstimmung und gut ![]() Na ja vielleicht kann mir Jobsti weiterhelfen ![]() OMG ich und meine schlauen Ideen ![]() Gruß [Beitrag von HUCKSTABLE am 04. Mrz 2011, 00:02 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
01:50
#47
erstellt: 04. Mrz 2011, |||
Is das bei den Kisten so kompliziert was zu simullieren? Irgendwie reizt mich das halt enorm... help.... ![]() |
Big_Määääc
10:31
#48
es würde sich einfacher simulieren lassen wenn man ne genaue Zeichnung von der Seitenansicht hätte aber nagut es ging auch so ungefähr und kommt nur Kickbass bei raus B&C, RCF, alle machen nich tief in dem Kasterl aber pro Sub gehts richtig laut wenn du dich traust die Kiste als Bassreflex umzustricken, könnte man nen Allround-Sub von machen auch schön dann mit dem B&C richtig schööööööööön ![]() du müßtest ja nur das Innenleben rausreißen ![]() und ne stabiele Front einstetzen und dann so bauen wie der Jobst LMB 212 nur halt in Groß genaue Dimensionen kann man dann leicht ausrechnen, das ist kein Problem ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 04. Mrz 2011, 11:07 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
14:04
#49
Soll heißen das ich den RCF LF18N401 verbauen könnte ohne Angst haben zu müssen das der sich wie hier schon mal erwähnt wurde "zu Tode hubt"? Laut is ja schon mal gut ![]() Sind ja auch jetzt schon net von Pappe ![]() |
HUCKSTABLE
20:02
#50
HUCKSTABLE
02:17
#51
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
Gibts hier vielleicht noch jemanden der sich mit so nem Kurzhorn Hybrid Gedöns auskennt und mir etwas genauer sagen kann was ich reinklatschen könnt bzw was besser wär...??? Variante 1: RCF LF18G401 Variante 2: RCF LF18N401 Variante 3: L18P300-07, 8 OHM oder doch der B&C??? Was wäre denn das Beste? @ Bic Määäc....kannste mit der Zeichnung mehr angfangen? Müsst doch möglich sein mit den ganzen genannten Maßen das zu simullieren? ![]() ![]() Würd das halt echt gerne möglichst genau wissen da ich die Unterschiede und tauglichkeit der genannten Chassis nur schwer bis gar net Einschätzen kann... Gruß und danke für die bisherigen Bemühungen.... |
schubidubap
08:07
#52
Ich verstehe nicht warum du der empfehlung von KST nicht nachkommst. ist ein gutes Chassi von dem du weißt das es funktioniert. Ansonsten ist ein Hybrid weniger Simulieren als probieren. Theorie und praxis sind da einfach zu unterschiedlich. ansonsten solltest du ein neues Gehäuse für das neue Chassi bauen. |
Idee einer Arbeitsgemeinschaft in RLP Pitcher90 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 18 Beiträge |
Mal wieder eine Kaufberatung . Dr.Skaramanga am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 21 Beiträge |
Idee für unmöglichen Horn-subwoofer Planet_Loxo! am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 9 Beiträge |
nur so ne Idee: Autoradio als "Systemcontroller" DiskoStu am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
Mal wieder was Aufregendes Ductor am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 6 Beiträge |
Trafo zur Impedanzanpassung? _Floh_ am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
.wieder mal Jugendraum donrodi am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
TA 18 (wieder mal) TerminX am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 14 Beiträge |
Schon wieder ne Frage zZPhilippZz am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung von 2 unterschiedlichen aktiven Boxen diekasa am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
