HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Alle Ampausgänge belegen? | |
Alle Ampausgänge belegen?+A -A |
herzbube
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 11:17 | |||
Hallo zusammen. Hätte da ne Frage, habe über die SuFu nichts finden können: An den Amps sind doch öfters Speakon- UND XLR-Ausgänge vorhanden. Wenn ich nun an z.B. eine 2 Kanal Amp 4 4Ohm LS anschließe (2x Speakon und 2x XLR), wie wirkt sich das auf die Impendanz aus? Habe ich dann immer noch 4 Ohm an der Amp oder doch 2 Ohm? Und ist es überhaupt zulässig? Gruß Alex |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 11:39 | |||
Wenn ein Amp zwei Arten von Ausgängen pro Kanal hat (sei es Speakon + Klemme, etc.) sind diese intern im Normalfall parallel geschaltet. D.h. wenn du an jeden Ausgang einen Lautsprecher anschließt hast du pro Kanal 2 Ohm. |
herzbube
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 11:57 | |||
Danke für die Antwort, damit hat sich das Thema schon erledigt. Gruß Alex |
DB
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 15:56 | |||
Rechenaufgabe. Ein Mono-Röhrenverstärker Dynacord Gigant hat in der Schaltung ersichtliche Abgriffe am Ausgangsübertrager. Zwei Buchsen gehen fest an den 4 Ohm-Abgriff, zwei umschaltbare Buchsen sind an den 8 Ohm-Abgriff geschaltet. An die mit "4 Ohm" beschrifteten Buchsen werden zwei Boxen mit je 4 Ohm angesteckt, an die auf "8 Ohm" geschalteten Buchsen zwei Lautsprecher zu je 8 Ohm. Frage: welchen Anodenwiderstand sehen für diesen Fall die Endröhren (Raa im Sollzustand = 5,5kOhm)? MfG DB [Beitrag von DB am 27. Jan 2011, 15:58 bearbeitet] |
scauter2008
#5 erstellt: 27. Jan 2011, 16:30 | |||
falscher Tread die frage ist sehr schwer
TE zwei 4ohm Lautsprecher an einen Kanal sind 2ohm was den Verstärker gar nicht gefällt wen mans wirklich machen will dann die Endstufe bloß halb aufdrehen würde ich aber auch nicht machen lieber eine zweite Endstufe oder in reihe. |
DB
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 16:36 | |||
Ich will die exakte Lösung, nichts mit halb aufdrehen. MfG DB |
SeventhSeal
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 16:36 | |||
Jetzt ganz blöd gefragt: Kann es evtl. sein, dass die XLR-Ausgänge unverstärkte Line-Outs -zum durchschleifen des Signals an einen weiteren Amp o.Ä.- sind? |
scauter2008
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 16:41 | |||
das halb aufdrehen war fürn te
ja könnte auch sein früher wurden boxen aber über xlr betrieben |
*MaxK*
#9 erstellt: 27. Jan 2011, 16:42 | |||
@DB: Ist der den Röhren zugewandten Seite des Trafo's doch *piep*egal was auf den Ausgangswicklungen passiert |
SeventhSeal
#10 erstellt: 27. Jan 2011, 16:45 | |||
Und hatten auch schon Speakon?
scauter2008
#11 erstellt: 27. Jan 2011, 17:01 | |||
ja hm könnte auch sein so Alls Übergang wer halt sein alten xlr Lautsprecher wieder verwenden will |
SeventhSeal
#12 erstellt: 27. Jan 2011, 17:12 | |||
Naja - vielleicht... Aber eher nicht denk ich mal. Vielleicht sollte der TE hier mal in die BDA gucken oder posten, um welches Gerät(Amp) es überhaupt geht. |
herzbube
#13 erstellt: 27. Jan 2011, 18:05 | |||
Meine Frage war eig. rein hypotetisch. Dann nehmen wir halt Scraubanschlüsse und Speakon. Dachte, aus der Fragestellung wird ersichtlich, dass es sich nicht auf "Durchschleif"anschlüsse bezieht |
scauter2008
#14 erstellt: 27. Jan 2011, 18:21 | |||
dann hättest auch schreiben können wie viel Ohm habe ich wen ich 2 4ohm parallel anschießen es sollte doch logisch klingen wen der amp mit 1 Lautsprecher geht das das intern nicht in reihe geschaltet ist. |
herzbube
#15 erstellt: 27. Jan 2011, 18:36 | |||
hätt ich können, gelobe besserung das 2x 8ohm 4ohm ergeben hab ich auch erst vor kurzer zeit hier gelesen, wusste es nicht ich frage doch nur um was zu lernen |
DB
#16 erstellt: 27. Jan 2011, 22:07 | |||
Also, hier die Lösung: Der Raa stimmt nur, wenn ein Anschluß ordnungsgemäß beschaltet wird. Bei 2x 4 Ohm am 4Ohm-Ausgang haben wir schon nur noch die Hälfte des Raa. Die zwei 8-Öhmer am 8-Ohm-Ausgang wirken genauso, als wenn zwei weitere 4Ohm-Lautsprecher am 4Ohm-Ausgang angeschlossen wären. Somit sehen die Endröhren Raa= 5,5kOhm/4, also 1375 Ohm. Da es ein Gegentakt-B-Verstärker ist, erhält man je Endröhrenpaar somit Ra=343 Ohm. Nicht besonders viel. Das wird den EL34 nicht gefallen. MfG DB |
scauter2008
#17 erstellt: 27. Jan 2011, 22:15 | |||
ich raf jetzt nicht der te wohl auch nicht |
herzbube
#18 erstellt: 27. Jan 2011, 22:20 | |||
das is gut: frage gestellt und selbst beantwortet und ich hab ja eig. schon geschrieben, dass das von nevermind mir als antwort reicht |
*MaxK*
#19 erstellt: 28. Jan 2011, 00:16 | |||
Röhren sind Voodoo und wurden von bösartigen Aliens auf die Menschheit losgelassen! Kannst 176 Semester Nachrichtentechnik und Atomwissenschaft studiert haben und kapierst immer noch nicht wirklich was diese ominösen Leuchtkolben wirklich tun... Jeder der gegenteiliges behauptet ist entweder ein Lügner oder ebenfalls ein bösartiges Alien! So, ich geh jetzt meine FET's füttern... |
DB
#20 erstellt: 28. Jan 2011, 12:03 | |||
Die Aufgabe war eigentlich zum Nachdenken und Selbstrechnen gedacht. Da hier allerdings schon Probleme beim Verstehen von Reihen- und Parallelschaltung herrschen, war das Einbeziehen eines Transformators wohl zu hoch angebunden. In diesem Brett des Hifi-Forums kreist man seit dessen Bestehen um elektrotechnische Trivialitäten, daß das Fehlen von Ermüdungs- und Abnutzungserscheinungen durchaus Bewunderung in mir weckt. MfG DB |
herzbube
#21 erstellt: 28. Jan 2011, 12:44 | |||
is halt "party pa", da reicht es i d. R. zu wissen, wie man die komponenten verbindet, und ein minimales maß an grundwissen (wie z. B. 2x8ohm = 4 ohm). Tieferes Wissen für 10x im Jahr Partymachen is eig. nicht notwendig, das wäre ja wie wenn ich alles lernen würde, was ein kfz mechaniker wissen sollte, nur um alle 10k km. das öl zu wechseln... Ermüdungs- und Abnutzugserscheinungen werden wohl nicht fehlen, nur wird es im LowBudget Bereich warscheinlich eher auf die Verarbeitungsqualität zurückgeführt, da wird dann net groß hinterfragt sondern etwas neues geholt. |
cptnkuno
#22 erstellt: 03. Feb 2011, 02:12 | |||
Gemeint waren eher die Ermüdungserscheinungen der sich auskennenden Antwortenden. |
Speakon auf XLR Löten reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
Speakon / XLR in Reihe schalten Hauptstadtmetaller am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 9 Beiträge |
Parallelschaltung über 4-pol Speakon? Phil_W am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 23 Beiträge |
Unsymmetrisch an XLR und frage zu AMP andi76.5 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 10 Beiträge |
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR killerpixel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Frage: Richtige Verkabelung mit SPEAKON #2 hak4fun am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Speakon Belegung Lucky_Fortuna am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
Amp 2ohm stabil auch gebrückt 4ohm stabil? Homie1 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
