Reihenschaltung der Sub´s
Basshorn
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 02:34
Hallo zusammen, ich habe wiedermal eine frage
Habe 2 Samson ( 15 " ) subs jeder hat 4 Ohm und ca. 400 Watt RMS
die Problemlage ist folgende:
Meine Endstufe hat gebrückt 1 x 785 Watt RMS @ 8 ohm
sie ist aber NICHT 2 Ohm stabil.
Was kann ich tun um beide subs zu Betreiben?
Geht es einfach an jeden ausgang einen Sub anzuschließen
oder im Brückenmodes laufenlassen und die Sub´s in reihe schalten ?
Danke für eure Antworten.
2 x Samson RS 15 Passiv
1 x Reloop Endstufe ( keine genaueren daten ) ca 6 Jahre alt
scauter2008
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 02:43
ja, das ist Standard Methode
dann hast auch wieder ~400w pro sub
kommt also das gleiche raus
wie kommst auf die 2 ohm ?
2ohm würden raus kommen wen du beide parallel an die gebückte stufe anschließt
[Beitrag von scauter2008 am 15. Feb 2011, 02:44 bearbeitet]
Basshorn
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 02:52
Also is die reihenschaltung gut,
Auf die 2 Ohm komme ich, wenn ich doch an den ch 1 einen und an den ch 2 den anderen sub anschließe, oder ?
Also wird die stufe dann mit 2 ohm belastet
Wenn ich die beiden subs aber in reihenschaltung benutze dann sinds ja 8 ohm.
Wie mache ich das am besten mit der reihenschaltung?
scauter2008
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 04:36
nein
wen du beide subs parallel an einen Kanal anschließt kommst auf 2ohm
schliefst die einfach normal an
den einen an den linken Kanal den anderen an den rechten
Big_Määääc
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 10:10
ich weiß ja jez nicht um welchen Amp es geht,
aber ne Brückenschaltung verschlechtert meist die Bass-qualität (vorallem bei LowBudget-Amp's)
besser pro Kanal einen Sub anschließen
ist auch betriebssicherer, da im Brückenbetrieb dir mal ganz schnell alles abrauchen kann
hat du jeden Sub an einem eigenen Kanal, zerlegt es im Fall der Fälle vll nur einen,
und es ist nicht gleich ganz stille
Basshorn
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 17:17
OK wunderbar, dann bin ich jetzt wieder ein ganzes stück schlauer
15ner 4 Ohm Sub - Samson RS 15 S ?
Hauptstadtmetaller am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  7 Beiträge
samson sx erfahrungen
simmsons am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
Sub aacraft TS 18 x
kallewirsch2812 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht
miko am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
15" 1000 Watt RMS Sub ODER 18" 700 Watt RMS
Cueks am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  8 Beiträge
Pronomic Amp´s
Basshorn am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  71 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.765
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
