Lautsprecher mit SpeakON Adapter basteln auf Lautsprecherklemme
Red_Spida
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 17:08
ich habe mir den Omnitronic DX-2022 gekauft. Dieser nutzt den SpeakON Anschluss, allerdings hat mein Verstärker Lautsprecherklemmen. Nun dachte ich mir, dass ich das Anschlusspanel des Lautsprechers durch Lautsprecherklemmen ersetzen kann. Allerdings gestaltet sich das doch etwas schwerer, als ich anfangs dachte. Es sind zwei SpeakON Anschlüsse an dem Lautsprecher vorhanden, diese sind an eine Frequenzweiche gelötet.
Meine Frage ist nun, wo kann ich Kabel anlöten, die zu meiner gekauften Lautsprecherklemme führen? Leider kann ich keine SpeakON Stecker kaufen, da diese zu groß sind, sodass ich den Lautsprecher nicht wie geplant an die Wand stellen kann
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich finde den Omnitronic nämlich schon ganz cool
scauter2008
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 17:14
Wo ist das Problem ?
Parallel von den Speakon Buchen (1+/1-) auf ein Lautsprecherkabel.
Red_Spida
#3 erstellt: 14. Sep 2015, 18:59
Danke, allerdings ist das Problem, dass die Belegung an den Buchsen durch die Platine der Frequenzweiche verdeckt ist.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 14. Sep 2015, 19:32
Kabel einfach abknipsen und zusammen auf deinen klemmanschluss legen - fertig.
Red_Spida
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 16:44
Die SpeakON sind an der Frequenzweiche angelötet. Wo soll ich da ein Kabel abknipsen?
scauter2008
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 16:52
Dann löte doch da eins dran, oder gleich auf der Platine.
Red_Spida
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 17:06
Hatte ich erst vor, allerdings kenne ich ja dort die Belegung nicht, ich wollte es nicht durch Zufallsanschlusskombination herausfinden.
scauter2008
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 17:20
Mach mal bitte ein Foto
schubidubap
#9 erstellt: 16. Sep 2015, 06:27
2 poliges speakon kabel kaufen, in der mitte durch knipsen, abmanteln, abisolieren, happy sein!
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 16. Sep 2015, 08:23
Er möcht ja den Anschluss tauschen, damit er die ganz an die wand stellen kann
schubidubap
#11 erstellt: 16. Sep 2015, 15:27
hab ich überlesen
Red_Spida
#12 erstellt: 16. Sep 2015, 18:11
Anschluss-Panel
Anschluss
Frequenzweiche
Ne Idee wo ich jetzt + und - des Verstärkers anlöten kann???
bob2
#13 erstellt: 16. Sep 2015, 18:15
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4frx.htm
Ob es so eine gute Idee ist, die LS so dicht an die Wand zu stellen......
Red_Spida
#14 erstellt: 16. Sep 2015, 18:20
Naja, das wäre nicht mein erster LS, der dicht an der Wand steht. Bisher keine Probleme
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 16. Sep 2015, 18:47
Ist doch ganz easy:
Du siehst doch auf der Frequenzweiche rechts am Rand, wo die Speakon Buchsen reingehen, zwei mal 4 Kontakte, die quasi im Viereck angeordnet sind.
Das sind die kontakte an die du ran musst.
(Es gibt 2 Buchsen, um noch eine weitere Box parallel zu der einen anzuschließen, würd ich aber nicht empfehlen)
Ich hab dir das mal als Bild gemacht:
Omnitronic Frequenzweiche Speakon
In rot und schwarz, das sind die Kontakte die du brauchst.
Löte eine Ader deines "normalen" Boxenkabels an einen der beiden roten Kontakte, am besten die mit Markierung,
die andere ohne Markierung lötest du an einen der beiden schwarzen kontakte.
Fertig.
Ralfii
#16 erstellt: 16. Sep 2015, 23:02
Da sind ja die beiden Kanäle 1+ und 2+ auf der Platine parallelgeschaltet.
Da ist der Tod eines jeden Amps im Systembetrieb vorprogrammiert
Ich werde in Zukunft aufpassen müssen, was ich so an meine Amps anschließe, ich habe ausschließlich 4 Adrige Speakonkabel....
scauter2008
#17 erstellt: 16. Sep 2015, 23:03
Na da muss auch ordentlich Leistung durch, da reicht 1 Pol nicht mehr aus
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 16. Sep 2015, 23:10
Bei geschätzten 80dB Wirkungsgrad der Kisten ^^
Joa, da gehen mehrere 100W durch wenn mal party is und man einen dicken Amp hat ^^
scauter2008
#19 erstellt: 16. Sep 2015, 23:55
92dB werden es schon sein, sind ja immerhin 2 Chassis verbaut.
So wie die Weiche aussieht
Eine Drossel für die Tieftöner und 2 Widerstände für die Piezo.
Immerhin besser als nichts....
Ich würde sie lieber zurückgeben und 2 Gebrauchte HiFi Boxen hinstellen.
Da hast mehr von.
Red_Spida
#20 erstellt: 21. Sep 2015, 18:49
Danke
Funtzt jetzt Alles
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
Y-speakon adapter
AmokX am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Speakon Adapter 1x2pol auf 1x 4pol
dj.geeed am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  9 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!)
sirLancelot2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
Speakon auf XLR Löten
reddeck am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
dringent, speakon y kabel
Mario_D am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Normales Lautsprecherkabel auf Speakon
WhYN8sM4N am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.739
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
