Zu kleiner Amp
Pillermann007
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:00
ich hab mir grade 2 Nova VS 12 Gekauft die haben ja 300 Watt rms.
Jetzt stelle ich unter entsetzten fest dass mein Equinox ( weiß nicht ob ihr das teil kennt , kommt aus den USA ) ja nur knapp 235 rms @ 8 Ohm ( mann kann nichts daran regeln, außer hinten die eingangsempfindlichkeit ) hat. hab aber momentan echt kein geld noch nen Amp zu kaufen und billigschund will ich nicht.
Jetzt zur ursprünglichen Frage : killt das meine heißgeliebtn Novas???
Danke für die Antworten
scauter2008
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:09
sie halten 300w aus
Wen du bloß halb aufdrehst kommen auch bloß 117w aus der Endstufe.
Ob 230w oder 300w das macht einen unterschied von <1db das hörst du nicht.
Wen du nicht ins Klippen kommst (also Verzerrungen)
ist alles ok.
Man empfihlt immer einen stärkeren amp (also zb 350w)
aber da kann man genau so ins clippen kommen halt dann nach 350w anstatt 230w man kann die Box dann halt voll Auslasten aber du hörst den unterschied nicht
und ist auch nicht so gut
kst_pa&licht
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:12
Ist das ein Car HiFi Amp O.O
Also vom Prinzip her kann man Boxen auch mit zu schwachen Verstärkern betreiben.
Du must dir aber dabei im Klaren sein das du dann
1. piano machen solltest was Lautstärke betrifft,
2. besonders hellhörig sein solltest was Übersteuern und Verzerren des Signals/der Boxen angeht...
Pillermann007
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:22
Das ist ein Pa amp ich hab ihn nur leider nicht bei google gefunden sonst könnt ich ein bild zeigen.
er sit eigentlich richtig gut verarbeitet und auch sehr massiv. ein gerät aus den anfang der 90er.
Ich hab nur deshalb schiss da es immer heißt dass mehr boxen durch zu kleine als zu große Amps sterben.
An was erkenn ich klippen?
scauter2008
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:30
An Verzerrungen
Hab ich oben schon beschrieben.
Das kann dir mit einen 400w Endstufe auch passieren
kst_pa&licht
#6 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:30
Das Clippen ist das Übersteuern des Signales das du in den Amp schickst. Der Amp verstärkt das natürlich auch und füttert deine Lautsprecher...
Also sobald das was aus den Lautsprechern kommt, verzerrt klingt oder einfach unnatürlich, dann ist es soweit...
Am Mischpult immer schön unter 0dB mit dem Signal bleiben, das Gain des Amps voll auf und auf einen neuen Amp sparen.
T-Amp 1400 wäre was...
Mal in der Bucht schauen...
scauter2008
#7 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:32
Hat dein amp keine clipping oder limiter LED
Pillermann007
#8 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:39
Der amp hat 2 gelbe Led die manchmal bei hoer lautstärke blinken.
Mein mischpult hat leider nicht an dem ich das erkennen kann. ich hab ein rackmixer von fame
scauter2008
#9 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:42
Machst du mal ein Foto von der Endstufe.
Klingt es verzehrt wen du noch lauter aufdrehst ?
Das werden wohl die clippen LEDs sein sollten nicht dauernd blinken,
wen sie mal ab und zu blinke ist das noch ok
kst_pa&licht
#10 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:43
Das ist natürlich beknackt..
Da hilft erst Mal nur hören, oder einen neuen (gebrauchten) Amp kaufen...
Für einen neuen gebrauchten folgende Faustformel:
25% mehr RMS-Leistung als die RMS Belastbarkeit der Lautsprecher die angeschlossen werden sollen.
Also NOVA Visio 12, 300Wrms an 8R, Verstärker min. 375Wrms an 8R...
Praxiswerte sind dann so 350Wrms - 400Wrms...
Wenn du wie ich dir schon nahegelegt habe iin E-Bay bissl rumstöberst ist durchaus für um die 100-150 Euro ein gebrauchter T-Amp drin...
scauter2008
#11 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:50
ta1050 wäre wohl das billigste
gebraucht geht die für 80-120euro weg
Pillermann007
#12 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:53
von dem Equnix mach ich morgen bilder. die LED´s bilnken nur selten, wnns richtig laut ist.
Ich hätte noch die möglichkeit aus einer Bandauflösung einen Reloop RA 1500 um 50 Flocken zu kaufen. würd der gehen? weiß leider keine leistung. Angeblich soll die endstufe garnicht so ohne sein,
kst_pa&licht
#13 erstellt: 08. Mrz 2011, 23:59
Nein, mach das nicht, die RA-1500 ist zu schwach, hat in etwa die Leistung deiner Equinox
Pillermann007
#14 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:02
weist du wieviel leistung das teil hat?
Beke
#15 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:05
Google ist dein Freund.
Ausgangsleistung: 2 x 480 Watt/4 Ohm • 2 x 240 Watt/8 Ohm
Pillermann007
#16 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:13
Danke
währe die auch ok ?
Fidek FPA 10A
kst_pa&licht
#17 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:18
jo
scauter2008
#18 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:18
ja
hab selbst die FPA 12
Pillermann007
#19 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:20
Is die gut?
scauter2008
#20 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:21
ja
ich bin mit meiner zufrieden
kst_pa&licht
#21 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:26
Die Fidek Amps sind recht solide gebaute Amps. Fidek ist soweit ich weis eine Eigenmarke vom Conrad. Im Gegensatz zu McCrypt etc. eine empfehlentswerte Marke.
Die Amps sind halt Eisenschweine. Die FPA 12 hat gute 40 kg...
Pillermann007
#22 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:31
wunderbar, Danke für eure Hilfe
Nova PL-12 vs Nova VS-10 Visio
ZottelMarcus am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  11 Beiträge
Amp --- Leistungsermittlung
Basshorn am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  6 Beiträge
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein?
Cradle_of_Raa am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  18 Beiträge
Endstufe für Nova VS 12
Bacheeee am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  42 Beiträge
Amp defekt ja/nein?
readon am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher
Three am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  8 Beiträge
Pronomic Amp´s
Basshorn am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  71 Beiträge
Welcher AMP zu welchen Boxen?
Scheusi am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  54 Beiträge
Welche Lautsprecher für meinen AmP ?
mumu21280 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  40 Beiträge
Was haltet ihr von Nova VS Serie ?
corte am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.198
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
