HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie Leistungsstark muss mein AMP sein? | |
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein?+A -A |
Cradle_of_Raa
18:16
erstellt: 31. Jan 2010, |
Hallo, ich möchte mir eine PA zulegen und hab da eine frage. Ich habe schon von LD zwei Fullrange Boxen mit jeweils 350 watt RMS (8 ohm) und die passenmden subs mit jeweils 400 watt RMS (8 ohm). (möchte sie später aber noch erweitern) Die frage ist, wie Leistungsstark muss mein AMP sein? Reicht die LD PA1000 mit 2*500 watt RMS 8 ohm / 2*800 watt RMS 4 ohm? Danke schonmal im vorraus =) Gruss Marcel |
hfaudio22
22:15
erstellt: 01. Feb 2010, |
Verstehe ich das richtig, dass du letzendlich vier Lautsprecher betreiben willst (zwei LS und zwei Subwoofer)? ![]() |
harrymeyhar
16:19
erstellt: 02. Feb 2010, |
Ab in den Party-PA-Bereich. Dort wird Dir geholfen! Grüße |
totto1977
20:07
erstellt: 03. Feb 2010, |
ne zwei Ls und einen subwoofer |
Bjoernman
20:21
Er möchte 2 Tops und 2 Subs betreiben. So geht es zumindest aus dem Startpost hervor. Du brauchst 2 Endstufen - zumindest wenn du Stereo haben möchtest. Und natürlich eine Frequenzweiche. Da ich nicht genau weiss um welche Tops und welche Subs es sich handelt kann ich auch nichts empfehlen. Also sag uns mal was für Lautsprecher genau an den Amps hängen sollen. |
diddes-soundcheck
20:28
Zwei AMPs und ne Aktivweiche (DBX-234), zumal Du noch erweitern willst oder gleich einen digitalen controller. Die LDPA-Endstufen sind ok. Schau das Deine Verstärker rund 10-20% mehr Leistung haben. Die LDPA-800 für die Tops und mindestens die LDPA-1000 für die Subs. So würde ich tun ![]() Sind Deine Boxen von der Stinger-Serie? (Hätte ich vielleicht zu Anfang fragen sollen ![]() Edit: Sorry, ich meinte DBX-223. [Beitrag von diddes-soundcheck am 03. Feb 2010, 20:31 bearbeitet] |
Gurke28
20:54
Hi wenn deine Bassteile eine eigebaute Frequenzweichen haben brauchst du nur 1 Endstufe !! Welche LD Bässe hast du denn? Wir haben derzeit die Stringer 15 er da ist ne Weiche eingabut und das geht hervorangend. mit den Tops( Turbosound) Allerdinges würde ich egal was für ein Sub im Pa Bereich ne Endstufe wählen die mind 500Watt Sinus pro Kanal hat eher Richtung 1KW, um auch ausreichend Leistung zu haben |
diddes-soundcheck
19:23
erstellt: 04. Feb 2010, |
Wenn er mal "vernünftig" erweitern will, dann kommt er an einer aktiven Trennung nicht vorbei. Nicht am falschen Ende sparen. ![]() |
Sqarky
00:03
erstellt: 05. Feb 2010, |
Evt sollte er sich erst mal zu den Fragen äußern, bevor es hier weiter geht =) [Beitrag von Sqarky am 05. Feb 2010, 00:03 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:23
![]() ![]() Gruß DJ Cure |
Cradle_of_Raa
15:02
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hi, danke für die vielen beiträge. Ich war arbeiten daher verhindert. also es sind zwei LD SYSTEMS LDEB 122 STINGER und zwei LD SYSTEMS SUB-15 PA-Sub mit einer passiven weiche. Ich möchte erst später erweitern da ich nicht sooo viel geld auf einmal ausgeben kann. Ich war der hoffnung das die LD PA 1000 reichen würde, um alles gut fahren zu können.... Falsch? gg Muss ich mir jetzt zwingend nocht noch nen AMP holen? gruss Marcel |
Bummi18
15:23
400 die subs , 350 die top , alles 8 ohm , ergibt ja dann 4 ohm wenn du auf sub zum top gehst oder ? also 750 an 4 ohm wenn ich jetzt keinen denkfehler hab , dann solltest Du die ldpa 1600x nehmen , bekommst für 499 € schon also nen hunni mehr als die 1000 er. dann hast gut 25 % mehrleistung.Habe beide (1000, 1600x) von LD , gute Endstufen in diesem Preissektor. |
Cradle_of_Raa
15:51
Ok danke, Mist ich habe die LD pa 1000 schon bestellt. Ausreichen würde sie ja? 2 mal 750 (4ohm) an 2 mal 800 (4ohm) Oder? hätte nur keine reserven LG Marcel |
Gelscht
Gelöscht |
15:53
...hätte schon lieber die 1600er genommen..... ![]() |
Bummi18
15:56
zurückschicken und die größe schicken lassen , sollte eigentlich jeder Händler problemlos machen.Hast ja 14 Tage Rückgaberecht. Habe für meine 1000 er 399€ und die 1600x 499€ bezahlt. Ein bischen Leistungsreserve wirst Du schon brauchen und es ist auch gut für den Amp wenn der nicht immer volles Rohr laufen muß. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
16:05
...genau...und wenns doch günstiger sein soll, mal die hier angucken: ![]() Wobei ich schon die 1600er bevorzugen würde. ![]() Gruß DJ Cure |
Cradle_of_Raa
16:10
super danke =) noch eine frage später kommen nochmal zwei von den selben subs hinzu. sprich 2 tops mit 350 watt und 4 subs mit 400 watt. wie stelle ich das am dümmsten an mit den weichen und wie schalte ich die amps? (da brauche ich dann zwei) Bin neu auf dem gebiet und muss mich da echt herrantasten. g |
Bummi18
16:17
ne schicke LD Anlage ... da kommt ne ld 1600x ganz gut , alles von einer serie und dampf hat Sie auch genug. |
Suche PA-Anlage: Leistungsstark und portabel jonastech am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 20 Beiträge |
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein? Passy-steurer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Amp Bridged betreiben Dadl am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 8 Beiträge |
Pronomic Amp´s Basshorn am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 71 Beiträge |
PA Anlage wie muss die Verkabelung sein? FL400 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Suche günstigen PA Amp Wallo18 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 30 Beiträge |
Amp --- Leistungsermittlung Basshorn am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 6 Beiträge |
Leistungsaufnahme Amp Devil-R am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe (muss schnell sein!) *johny* am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Mohr AMP-160 Bergteufel am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
