Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautsprecherleistung (RMS)
#justin#
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:03
Titel sagt alles^^
Also Frage:
Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautsprecherleistung (RMS)?
Freue mich über Antworten, Greetz Justin
[Beitrag von #justin# am 09. Mrz 2011, 17:03 bearbeitet]
TerminX
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:05
25 % mehr leistung aus der Endstufe ist ein Richtwert. Bei Tops geht auch weniger. Bei Bässen manchmal auch mehr.
#justin#
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:16
Danke für die schnelle hilfe
Schmelli
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:19
bei tops aber auch nur wenn die nicht fullrange laufen sonst geh ne ganze ecke mehr drauf udn das muss man dann probieren ^^
scauter2008
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:29
Kommt auf den Lautsprecher an.
Manche geben weniger an andere noch weniger (dann hält die Box auch länger)
andere geben genau so viel an wie geht, da gehen dann vielleicht noch 20-30 Watt.
ich gebe zb meine 18" 1.2kw obwohl er mit 500w RMS angegeben ist
eine Endstufe muss aber nicht mehr Watt haben Alls der Lautsprecher aushält.
Schmelli
#6 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:28
meine tops halten laut angabe 250W
wenn die im reinen topteibetreib sind stimmt das durchaus aber wenn ich die fullrange dudeln lasse gehen da gut 400 und mehr.
mein sub ist mit 700 angegeben und kann ne proline 3 k fast dran ausfahren
lg
Schmelli
Big_Määääc
#7 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:48
das man schräg betrachtet mehr Leistung auf fullrage-laufende Boxen geben kann ist trugschlüssig
aber man kann ruhig ne größerer Endstufe zum Betrieb nehmen !
grob gesagt, zB 250 Watt RMS Box mit 400Watt fullrange betrieben das geht,
denn der Crest-Faktor bei Rock, Pop.... Musik ist halt im Bassbreich viel höher
(Basschlag - Pause - Basschlag - .....)
also kann man ne Endstufe nehmen die mehr Leistung bring, als wenn man nur die Mid- und High über die Box jagt
da ist die Energiedichte viel höher im Signal, weniger Pausen, wenn auch nicht so laut wie der Bassbereich
und dabei sollte man dann die RMS Leistung schon als max. dauerhafte Betriebsleistung ansehen.
ich hoff ich versteh jez selber was ich damit sagen wollt
Schmelli
#8 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:49
also cih nicht
ich weiss nur das es ohne ende strom frisst bass zu erzwingen egal ob man den sub noch 10 hertz tiefer zwingen will oder halt ne kiste fullrange boostet.
Big_Määääc
#9 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:03
ich glaub jez hab ich's
ne Box wird ja mit nem Rauschsignal auf Leistung getestet
ist nen laaaaaaaaaaaaaaager Ton
den hält sie dann auch aus, solang bis was brennt
wenn man jez aber kurze Bassschläge hat, dann darf auch mehr Leistung auf die Box gehauen werden
es sind ja kurze Impulse (Musik halt)
lange Töne im Stimmbreich dahingegen haben mehr Energie, weil läääängere Töne,
darum sollte man ab Midbreich es nicht überteiben mit der Leistung
auch ja und bei Hip Hop gibts auch laaaange Basstöne, das killt auch
scauter2008
#10 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:06
er meint warscheinlich
der Hochtöner bekommt ja bloß alles über xxkhz zb 2khz
wen da Bass spielt zb 50hz dann juckt das den Hochtontreiber nicht.
Schmelli
#11 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:07
wobei hiphop fast sinus töne sind da huben die treiber vielund kühlen sich gut
Big_Määääc
#12 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:14
ja gute Treiber machen das,
billiger schaukeln sich auf und verbrennen,
nen schlechter Amp hilft dabei
Schmelli
#13 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:20
ja gut aber davon gehen wir nicht aus oder?
RMS ?
RSMell am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Blöd gefragt. Endstufenleistung Parallel/Stereo?
HUCKSTABLE am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  6 Beiträge
EndstufenLeistung errechnen oder messen? Taurus
am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  10 Beiträge
Kann Endstufenleistung unter Dauerbelastung abnehmen ?
Praesidente123 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  6 Beiträge
240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box?
WhYN8sM4N am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  27 Beiträge
Welcher PA 18" hat die wohl höchste RMS-Leistung?
Evoka am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  18 Beiträge
RMS/Program/Peak Aufnahme
thanatos511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  16 Beiträge
Neue 1000Watt rms Anlage 18" Woofer welcher Verstärker ?
Master-Woife am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  43 Beiträge
welcher AMP für 2x 15" 800W RMS Subs?
mz4 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  55 Beiträge
rms und prg
1000w/rms am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  43 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
